Что нужнее ?
A&I + пульт
1 (2.6%)
A&I + EQMOD
12 (31.6%)
A&I + AK
2 (5.3%)
A&I + пульт + EQMOD + AK
23 (60.5%)
Проголосовало пользователей: 36
A A A A Автор Тема: A&I GOTO SYSTEM  (Прочитано 157198 раз)
Оффлайн Diskus
  • Благодарностей: 115
  • WS-200 DD , R-C 16"
    • Skype - Sergiyverb
    • Сообщения от Diskus
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #1240 : 23 Дек 2010 [00:53:34] »
Аминь! ;)
Ну не должнож так быть то!? что её так рукой просто остановить?!
Току прибавлял до 200, ничего не меняется.
Сама ось со снятым двигателем не перетянута, что делаю не так?
Скорость какая стоит ?
Поставь до1000  кратно 16 и все будет нормально .
И ускорение 1-2-3  не больше .
Ну и греть если ниже 20-ти .
Оффлайн Radriga
    • Skype - denis.varda
    • Сообщения от Radriga
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #1241 : 23 Дек 2010 [05:52:21] »
Скорость и ускорение я пока не трогал, стоят умолчальные... 2000 и 1 соответственно.
Поставлю 960, а ускорение так и оставлю тогда 1.
« Последнее редактирование: 23 Дек 2010 [06:39:09] от Radriga »
ISON
andreichk
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #1242 : 23 Дек 2010 [10:01:05] »
ускорение желательно иметь всегда больше 1
Оффлайн Diskus
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #1243 : 23 Дек 2010 [10:17:40] »
На 2000 момент резко падает , 960 самое то .
andreichk
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #1244 : 23 Дек 2010 [13:35:25] »
если монти хорошо сбалансирована, то можно и на 2000 крутить.
Оффлайн Radriga
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #1245 : 23 Дек 2010 [15:52:34] »
Diskus
Поставил 960 - мощей прибавилось заметно... 480 вообще прекрасно, но медленно :(
Думаю на 480 она сможет и с замерзшей смазкой таскать, но медленно, прикинул, выходит чуть больше градуса в секунду. Теперь уже думаю нужно все навешивать, настраивать и пробовать в деле, там видно будет как пойдет.
Больше хитростей нет? :)
Нихром конечно здорово выручит, но не хотелось бы колхозить...
А есть у кого такой опыт, как в неё нихром уложить? Может ссылку, фото или на пальцах как объяснить. Практик так сказать :)
Andreichk
Хорошо, увеличу до 2-3.
И вот фото о котором мы вчера с вами разговаривали:
Может вольтаж лучше замерить? Или картинки достаточно?
« Последнее редактирование: 23 Дек 2010 [16:12:48] от Radriga »
ISON
andreichk
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #1246 : 23 Дек 2010 [16:17:52] »
потенц нормально стоит, можно чуток влево крутануть. мерять напряжение на большом электролите. должно быть ок. 30 вольт.Если недотягивает, то тогда входной БП нужен на 13-14 вольт и опять потенцом до 30 вольт выкрутить.Но какподтверждает Илья, моторы слабые....
Оффлайн Diskus
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #1247 : 23 Дек 2010 [16:19:38] »
Еще поможет  в суровых условиях севера убрать всю лишнюю смазку на .
самая лучшая смазка для монтировок это ее отсутствие ( кроме ЧП ) .
Еще очень полезно прыснуть под кожух ЧШ  WD-40 , непосредственно до и во время того .
Оффлайн Radriga
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #1248 : 23 Дек 2010 [16:24:51] »
Двигатели: QSH4218 35-10-027 и 41-10-035
Что я могу сказать по вашей проблеме.
Для начала, вот ссылка на даташит на эти моторы (вдруг у вас его нету): http://www.farnell.com/datasheets/494593.pdf
В нем описаны различные характеристики моторов, в т.ч.  например как зависит момент от скорости (правда для полушагового режима, для пересчета на нашу скорость pps надо умножать на 2), есть советы как правильно выбирать токи в разных режимах, какое рабочее напряжение для них оптимально и т.д.
Первое, на что хочу обратить внимание, это на диапазон рабочих температур для этих моторов, он начинается от -20 и выше. Т.е. вы уже на попадаете.
Да Илья, спасибо, даташиты у меня есть. Ранее в этой же ветке я их от вас скачал.
Во вторых, выскажу свое мнение, что эти движки уж слишком хилые, может на югах они всех и устраивают, но для зимы они явно не подходят. Уж слишком растет сила трения, и с их хилыми 1А на фазу они просто ничего не могут поделать. Наша коробка может выдавать до 3х ампер на фазу, так что дело скорее всего не в ней и не в вашем блоке питания.
Ведь даже если закачать дофига ампер в эти движки - они всеравно не поедут.
Андрей то ли в этой теме то ли в соседней по WS180 уже недвано предлагал оптимальный вариант шаговиков. Я думаю что с ними у вас точно не было бы проблем.
Ну тут уже ой, что есть то есть :) Будем с этими воевать, обогревать, уговаривать :)
ISON
Оффлайн Radriga
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #1249 : 23 Дек 2010 [16:34:29] »
Сергей, не совсем понял... убрать смазку на чем?
WD-40 что это?
Все понял. Проверю
« Последнее редактирование: 23 Дек 2010 [16:46:21] от Radriga »
ISON
Оффлайн Diskus
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #1250 : 23 Дек 2010 [16:42:57] »
Если есть желание и необходимость сделать монти незамерзаемой , нужно разобрать и вымыть всю смазку из подшипников и всевозможных щелей  особенно между червячной шестерней и втулкой на которую она садится , кроме смазки ЧП ( червячной пары) .
WD-40 , это не масло это WD 40 http://www.google.ru/images?hl=ru&q=WD+40&lr=&um=1&ie=UTF-8&source=univ&ei=zFETTfPSNsGi8QPw6tiHBw&sa=X&oi=image_result_group&ct=title&resnum=3&ved=0CC4QsAQwAg
ролик как разобрать и собрать монти за 3 минуты без применения инструмента .
WS180 1
До и во время наблюдений полезно прыснуть ВД 40 если не убрана смазка .
Оффлайн LifeIsGood
  • Благодарностей: 48
    • Skype - dennissakva
    • Сообщения от LifeIsGood
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #1251 : 23 Дек 2010 [16:48:39] »
WD-40 - это карасин с приятным запахом.  ::)
Оффлайн Diskus
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #1252 : 23 Дек 2010 [16:51:01] »
настоящему хэндимену нужно всего две вещи – WD-40 и изолента: все что должно двигаться, но не двигается – юзай WD-40, а все, что двигается, но не должно – юзай изоленту.  :)
Оффлайн Radriga
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #1253 : 23 Дек 2010 [16:51:21] »
WS180 1
Все понял... не охото экспериментировать. Буду промывать.
А с роликом я уже давно знаком :)
ISON
Оффлайн Radriga
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #1254 : 23 Дек 2010 [16:53:29] »
Считаю важным уточнить, что изолента должна быть та что тряпочная-черная :)
А то кто-нить может подумать о пластиковой :)
аааа, у вас же там -20 наверное не часто :) тогда вам и пластиковая сойдет.
ISON
Оффлайн alorlov
  • Благодарностей: 18
    • Сообщения от alorlov
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #1255 : 23 Дек 2010 [22:42:56] »
Сегодня удалось словить два зависания пульта.
1. Закономерности никакой не выявил, также не вижу связи с длительным простоем, один раз повисло прям секунд через 5 после нажатия-отпускания клавиши.
2. Удалось выяснить, что зависает именно и только пульт, контроллер остается работоспособен и отвечает на команды гоутулса и успешно управляется после этого зависания с компьютера через EQMod ASCOM.
Такие вот дела.
Только что, пока писал эти строчки, словил третье. Хотел оставить на ночь на питании от батарей, чтобы исключить влияние БП. Ну вот, ночи ждать не пришлось, повисло минуты за три. Так что БП не причем.
Что бум делать? Отсылать Дискусу или еще что-то попробуем?
andreichk
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #1256 : 23 Дек 2010 [23:11:13] »
щас погодь, мы с Ильёй переговорим об этом и решим, куда тебе её отослать лучше.
Зависает не сам пульт, а шина обмена данными между пультом и процессором.,хотя возможно и сам ЖКИ глючит, маде ин китай, сам понимаешь....будем посмотреть.
Оффлайн Aslamov Ilya
  • Благодарностей: 9
    • Сообщения от Aslamov Ilya
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #1257 : 24 Дек 2010 [04:01:36] »
Нда... Чето у вас совсем все грустно, такого ни у кого никогда не было. Проблема явно в железе.
Му подумали и решили что лучше всего коробку отослать до меня, а вам Андрей через Сергея новую вышлет. Да и я хоть наконец-то получу свой экземляр и смогу самостоятельно тестировать и отлаживать устройство.
Было бы просто отлично, если бы коробка смогла материализоваться у меня к новогодним праздникам. Осталось конечно неделя но думаю еще можно успеть если сегодня отравить.
Подробности в личке.
Оффлайн alorlov
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #1258 : 24 Дек 2010 [07:32:43] »
В личке что-то ничего нет. Я отписал еще Дискусу, мне с ним обсудить надо, если за сегодня определимся, вечером вышлю, почта у нас вроде до 20:00. Обычной посылкой пойдет, без емсов?
Оффлайн Radriga
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #1259 : 24 Дек 2010 [15:13:02] »
А наша Унисма это не то же самое?
ISON
