Что нужнее ?
A&I + пульт
1 (2.6%)
A&I + EQMOD
12 (31.6%)
A&I + AK
2 (5.3%)
A&I + пульт + EQMOD + AK
23 (60.5%)
Проголосовало пользователей: 36
A A A A Автор Тема: A&I GOTO SYSTEM  (Прочитано 165147 раз)
Оффлайн Diskus
  • Благодарностей: 115
  • WS-200 DD , R-C 16"
    • Skype - Sergiyverb
    • Сообщения от Diskus
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #100 : 11 Июл 2009 [13:22:49] »
На Звездочете свет клином не сошелся  :)  есть и остальной мир ...
А по преимуществах - в первую очередь возможность подключения мощных моторов , работа в микрошаге 1/64 , USB , GPS , и самое главное - программеры и реализаторы системы свои , с ними можно поспорить , подискутировать , это не Китайцы к которым хрен достучишся , любые недочеты или новые идеи реализуются через прошивки практически мнгновенно .
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #101 : 11 Июл 2009 [13:33:22] »
Возможно что есть остальной мир - но там русская система го-ту нужна как в Париже пасатижи.... И GPS и USB уже почти везде реализованы. Есть только микрошаг 1\64 и возможность работы с шаговиком. Нет обратной связи - энкодеров. Дисплей уровня 5 лет китайцам.
Простой вопрос к автору - коэффициенты RA=270 DEC=5600 данная система потянет? И второе какие ограничения шд по току?
На мой взгляд куда проще модернизировать ГТС - установив обратную связь с валом полярной оси на энкодер, освободив его зацепление при этом с валом ДПТ или вообще сняв энкодер с вала ДПТ вместе с датчиками и переместив его на RA или чш. Есть какие либо регулируемые умножители сигнала? Это позволило бы обойтись без каких либо вторичных передач.
« Последнее редактирование: 11 Июл 2009 [14:02:55] от Владимир Николаевич »
damian_1
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #102 : 11 Июл 2009 [13:49:16] »
Правда с завышением питания проблемы могут быть, вернее с тем, на сколько завышено.Если чуть более 13.5 вольт, то нормально, но если больше 16 вольт, то электролиты пожалуй полопаются... про 220 наверное упоминать не следует...
Можно и от 220в защитить.
По питанию ставится достаточно мощный тиристор, который отпирается через стабилитрон при перенапряжении, и закорачивает через себя напряжение питания. Это КЗ соответственно провоцирует перегорание плавкого предохранителя (или срабатывание автоматического выключателя) на входе устройства.
Такая схема была реализована в промышленном инверторе ф-мы Индрамат ~380в > =600в, (и я содрал такую защиту для блока питания 350Da от 12в АКБ, на случай если КРЕНку пробъет).
andreichk
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #103 : 11 Июл 2009 [17:22:20] »
а просто запомнить, что система предназначена для низковольтного питания слабо что ли?
andreichk
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #104 : 11 Июл 2009 [17:25:52] »
Пока мне не ясно чем Ваша система лучше но если мощный 3-5а шаговик можно поставить на вал чш 270 зубьев, учитывая при этом что на склонении стоит двухступенчатый ч редуктор с к=5600.
не знаю, ЧЕМ ЛУЧШЕ, но чем не хуже знаю наверняка.
Я уже писал, что К-редукции можно выставлять от 200 до 5000.Если понадобится, то верхний предел можно увеличить хоть до 65535.
По току ограничение до 3 А на фазу.
кому проще?
Ожидать резких скачков спроса мне кажется не стоит.
 а мы всё таки надежды не теряем 8)
занимаемся и энкодерами ,не переживайте...
действительно,ЖКИ китайский,ну и что? Вам на нём карту неба увидеть хочется? А зачем тогда АСКОМ и ЭКУМОД прикручен?
« Последнее редактирование: 11 Июл 2009 [17:31:08] от Andreichk »
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #105 : 11 Июл 2009 [17:47:06] »
Это мало. У меня сейчас стоят шаговики  Step Syn 1.75а Sannyo Denky Co. Ltd, это самые мощные какие я нашел подбором. ДШИ200-2 и ДШИ200-3 это то же, того же класса мощность их в несколько раз меньше указанных.
Но их декларированный ток порядка 3-5а.
Чтобы крутить мой червяк напрямую без 20х промежуточного редуктора ограничение 3а не годится, нужен средний ток 3а, а максимальный мин 5а.
« Последнее редактирование: 11 Июл 2009 [17:53:57] от Владимир Николаевич »
andreichk
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #106 : 11 Июл 2009 [17:56:28] »
Если Вы хотите заказ сделать, то так и скажите. Подберём МОСФЕТЫ с  6 А на фазу, переразведём плату, установим радиаторы,гальваническую развязку и прочую лабуду,какую только пожелаете. Даже над управлением колеса фильтров подумаем,не говоряуже об установке 64 термодатчиков....
Заказ делать будете?
зы. я уроки телепатии в школе, прогуливал...так что пишите конкретно, что Вам надо...
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #107 : 11 Июл 2009 [18:41:36] »
Я как то не привык заказывать то не знаю что.  Вы предлагаете готовое изделие с заявленными параметрами. Любые спецдоработки приведут к увеличению цены и к появлению собственных индивидуальных косяков. Так что будем ждать проверенных готовых вариантов. ;)
andreichk
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #108 : 11 Июл 2009 [18:45:52] »
 в таком случае 5 А на фазу не дождётесь никогда...
damian_1
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #109 : 11 Июл 2009 [21:57:04] »
А Вы всегда уверены, что на выходе китайского импульсного БП с ШИМ (из которого под утро роса течет) ровно 12в? Или драйвера ШД сказочно подешевели, что можно их бесплатно менять десятками?  ;)
andreichk
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #110 : 11 Июл 2009 [21:59:26] »
а это уже ваша проблема, а не моя.... ;)
Оффлайн Diskus
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #111 : 12 Июл 2009 [14:39:34] »
Володя ,готовые серийные системы рассчитаны на работу с серийными монтировками .
Для профессиональных   обсерваторий , перфекционистов и других нестандартных товарищей нужно составить ТЗ и сделать спецзаказ , только так и не иначе .
andreichk
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #112 : 12 Июл 2009 [14:46:17] »
Кстати почитал даташиты на драйвера.Для перехода на ток  5 А на фазу, нужно запаять другие МОСФЕТы и увеличить питание до 36 вольт.Разрисовать плату так, чтобы можно было на мосфеты поставить радиаторы и(или) даже вентилятор.При этом немного увеличивается общий размер печатной платы, совсем незначительно(буквально 10-20 евро) общая стоимость трудозатрат. Софт при этом переписывать не надо.Так что не тушуйтесь, милости просим в мир TRINAMIC.... 8)
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #113 : 12 Июл 2009 [16:42:17] »
Кстати ничего не нашел в теме про возможность установки данной системы на вилочную монтировку? Встает ли на вилку и чем отличаются настройки? Как привод обходит мертвые зоны? И как это настраивается в пульте? На какой вилке обкатываете?
« Последнее редактирование: 12 Июл 2009 [16:44:44] от Владимир Николаевич »
andreichk
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #114 : 12 Июл 2009 [17:06:20] »
Владимир Николаевич, прекратите гнать пургу на нашу систему.Никто не просил нас делать систему на вилку, добсон и прочие монти, кроме немецкой.Поэтому на Ваш вопрос отвечу просто- НИКАК !!!. закажите , и мы подумаем.
andreichk
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #115 : 12 Июл 2009 [17:35:22] »
всегда выбирается направление движения через ЮГ.
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #116 : 12 Июл 2009 [18:25:14] »
Мое дело спросить. Более 50% всех крупных инструментов сидят на вилке. Хотите заказчиков отвечайте - не хотите не отвечайте ;D В тех же ГТС есть переключение азимутал-экваториал. И никто не требует заказать то непонятно что у производителя! ;)
А из Вашего ответа следует что азимутал и вилка у Вас не предусмотрены. Только немец - но опять таки и тут есть вопрос по мертвым зонам. Вот Вам и минус по отношению к SS2000 и ГТС.
Вообщем как созреете отпишитесь. 8)
« Последнее редактирование: 12 Июл 2009 [18:30:17] от Владимир Николаевич »
andreichk
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #117 : 12 Июл 2009 [18:29:10] »
Определитесь вначале с тем , что Вы хотите, конкретно по пунктам.....
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #118 : 12 Июл 2009 [18:32:16] »
Любопытная у Вас особенность отвечать вопросом на вопрос. :o  Вы чего с Одессы в Германию убежали? ;D ;D ;D
Вот мои вопросы
« Последнее редактирование: 12 Июл 2009 [18:36:03] от Владимир Николаевич »
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #119 : 12 Июл 2009 [18:34:21] »
А если мертвая зона на юге? И требуется переворот монтировки через север как это настраивается? Аналогично и в вилке.
« Последнее редактирование: 12 Июл 2009 [18:37:29] от Владимир Николаевич »
