Что нужнее ?
A&I + пульт
1 (2.6%)
A&I + EQMOD
12 (31.6%)
A&I + AK
2 (5.3%)
A&I + пульт + EQMOD + AK
23 (60.5%)
Проголосовало пользователей: 36
A A A A Автор Тема: A&I GOTO SYSTEM  (Прочитано 165180 раз)
Оффлайн Andrey Prokopovich
  • Благодарностей: 19
  • Мы - 20 лет назад
    • Instagram: one.day.hero
    • Сообщения от Andrey Prokopovich
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #80 : 30 Июн 2009 [20:02:56] »
Про помехи. Какие там помехи? Когда измеряется температура шаговик не крутится и наоборот.
Тут вы не правы, измеряться будет непрерывно - а кто при этом запрещает крутить фокусером?
При сборке фокусера сам допустил офигенную ошибку - вывел на один разьем низкоточные и высокоточные сигналы и мало того пустил в одном кабеле (питание обмоток ШД + датчики). В итоге мощные импульсные помехи  не дают толком общаться с датчиками температуры.
И кондер вешал на питание сенсора и RC цепочки - ничего не помогает.
Так что, если делать, то так, как в книжках советуют.  ;)
Андрей
andreichk
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #81 : 30 Июн 2009 [20:13:11] »
а тут что не спроси, ответ один- турбо.....
Про трафо ты не прав Антон.Мотается легко всего-то две обмотки по 30 витков проводом ок 2мм и припаивается 12-вольтным паялом ,приезжай- научу ...
В целом импульсник хоть и шумит,но шумы гасятся дросселями и кондёрами, во всяком случае у меня шумы измерялись микровольтами, сбоев ПИКа не наблюдаю.
Гальвано развязки нет, потому как не предполагался АСКОМ. Вделать два оптрона не проблема.
Порт автогида сделан через оптроны.
Оффлайн Diskus
  • Благодарностей: 115
  • WS-200 DD , R-C 16"
    • Skype - Sergiyverb
    • Сообщения от Diskus
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #82 : 30 Июн 2009 [20:59:44] »
Андрей , не заводись , делай свое дело , по крупицам выдергивай полезную инфу ( иногда она таки здесь проскакивает  :) ) ...
Всего-то 6 страниц .... про монти 60 или 80 исписАли и ничего, я спокоен как удав  ;D .
Очень хочется пощупать новую версию .... мощные 3 Амперные  движки в режиме 1/64 микрошага будем напрямую вешать на вал червя , уйдут шумы  промредуктора и секундная периодика у нас в кармане  :P
Оффлайн Diskus
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #83 : 30 Июн 2009 [21:07:11] »
а движки уже есть? Даташит почитать надо
А вот движки придется тебе искать , мне нужно на ось RA  около 1Nm , момента и габариты 42 мм . На дек можно поменьше 0,5 Nm будет достаточно ...
Скоро начнутся большие движения т.к. на выходе новые партии WS-240 и  WS-180  .
Уже   прорисовываем нового монстра WS-320  с вилкой для телескопов до 600 мм в диаметре ...
Я забрасываю все дела и начинаю заниматся только монтями , нужно все довести до ума .
Оффлайн Diskus
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #84 : 30 Июн 2009 [21:09:09] »
Кстати у меня есть шенген на пол года , возможно нагряну в гости , копи ящиками  ВЕЕR .
andreichk
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #85 : 30 Июн 2009 [21:09:50] »
при такой низкой редукции бошки посносит нафик
andreichk
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #86 : 30 Июн 2009 [21:11:28] »
У меня только один вариант, моторы от TRINAMIC, рекомендуемые для ТМС249.
« Последнее редактирование: 30 Июн 2009 [21:13:46] от Andreichk »
Оффлайн Diskus
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #87 : 30 Июн 2009 [21:12:47] »
Не посносит , вместо 300 зубов на главной шестерне , сделаем 480 или 600  и все будет ОК.
Оффлайн Diskus
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #88 : 30 Июн 2009 [21:14:19] »
У меня только один вариант, мороты от TRINAMIC, рекомендуемые для ТМС249.
Значит нужно выбивать на них хорошую цену , уповая на нашу бедность , кризис или еще что и заказывать штук 20-40 .
andreichk
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #89 : 30 Июн 2009 [21:22:30] »
у меня с 13 до 24 июля отпуск, если раньше не уволят, так что приезжай.
andreichk
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #90 : 30 Июн 2009 [21:27:29] »
за 20 штук дают 5%, за 40- 10%, щас посмотрел
за моторами сюда .Слевав поиске задаём QSH4218 или  QSH5718  и смотрим
 http://www.reichelt.de/?;ACTION=0;LA=5;SID=32J57dbKwQASAAAG3NYP05bbbb13c51ef1068112555ae7ce4af50
« Последнее редактирование: 30 Июн 2009 [21:34:25] от Andreichk »
Оффлайн Дядя Вова
  • Благодарностей: 97
    • Сообщения от Дядя Вова
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #91 : 30 Июн 2009 [22:55:35] »
У меня тоже. 10 жильный ленточный кабель метра полтора (от Антонова URB), схема Алексадра Л., прошивка Ivan7еновича и ST35. В том же кабеле и ТД и питание. Сбоев не было.
Расскажите, зачем крутить дижок и мерять температуру одновременно? Не усну.
Meade ETX-90PE
andreichk
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #92 : 30 Июн 2009 [23:16:51] »
если ток удержания моторов больше 0, то там какие-то импульсы всё время скачут, от них может помеха идти
Оффлайн Aslamov Ilya
  • Благодарностей: 9
    • Сообщения от Aslamov Ilya
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #93 : 01 Июл 2009 [04:01:58] »
Незнаю, смотреть надо что у вас там за синалы ходят, и что за термодачик. А у меня уже был опыт пустить в одном кабеле 40-ка килогерцовый ШИМ (с токам в амперы, фронты на нем вообще резкие были), и линии питания/данных на теромдатчик DS18B20, дак вот, он при этом показывал всякую чушь, тепература плясала на градусы, и это небыло ошибками протокола общения, т.к. все CRC сходились - это у самого дачика бошку сносило от такого соседства! Тогда спас только тантал прямо на ногох датчика. Но даже при этом, осцилографом страшно было смотреть на линию данных, умом не приложу, как устройство до сих пор работает, и корректно считывается температура - но ИМХО работает гдето на грани, увеличить на метр кабель и все отвалиться... не... спасибо, дядя Вова, больше с этим я париться не хочу...
А вы еще спросите, зачем крутить фокусер когда телескоп в движении, или зачем продолжать движение на объект, если мы вошли в меню и шаримся в настройках, или зачем обновлять каталоги по КОМ порту если мы сейчас в этих каталогах шаримся... Просто идеология такая - все должно работать одновременно. Зачем что-то запрещать - если можно сделать все в параллельных потоках? Нужна температура каждую секунду? - будет, в любой момент когда захочет АСКОМ, и не надо из этого делать проблемы...
« Последнее редактирование: 01 Июл 2009 [04:04:34] от Aslamov Ilya »
andreichk
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #94 : 01 Июл 2009 [08:57:02] »
Особо хочу отметить, Илья очень талантливый программист. Так что попрошу глупых вопросов ему не задавать.
Оффлайн Дядя Вова
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #95 : 01 Июл 2009 [12:50:39] »
Оч.хор. - велкам. Когда, умный человек отвечает на глупые вопросы ему только +, а остальным польза.
Про амперы в кабеле и сбесившийся датчик - пойму. Мало того, еще добавлю.
Сабж получается как бы с открытой конфигурацией: какой датчик/двигатель  юзер поставит -неизвестно. А многоголовый жгут сделать - не проблема.
(Это я как член местного "общества борьбы с проводами" написал. Правда взносы давно не платил :) )
Meade ETX-90PE
andreichk
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #96 : 06 Июл 2009 [20:49:29] »
2) Отсутствие гальваноразвязки между ft232 и силовой частью недопустимо. Земли PC и моторов соединять нельзя.
Ок, опторазвязка в схему дорисована, на новые платы нанесена.А вот с землёй моторов не совсем понял.Где она там вообще? Обмотки соеденяются с мосфетами,которые на землю садятся через 0.1 Ом. Сами моторы(корпуса) от обмоток изолированы, то есть даже если монти с металлом моторов соеденена, то с землёй ПК(стационар или нотебук? ) никак не соеденена. Собственно вторичное напряжение  первичного БП  или акку от земли тоже отвязано. В каком месте искрить будет?
tlgleonid
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #97 : 07 Июл 2009 [13:33:49] »
Раз тут речь идет о электронике, хотелось бы выразить пожелание, что бы пульт был дуракоустойчивым и не выходил из строя, если перепутана полярность питания, если питание завышено или занижено или перепутали разъем.
andreichk
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #98 : 07 Июл 2009 [18:41:24] »
но проблемо... 8) Правда с завышением питания проблемы могут быть, вернее с тем, на сколько завышено.Если чуть более 13.5 вольт, то нормально, но если больше 16 вольт, то электролиты пожалуй полопаются... про 220 наверное упоминать не следует...
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #99 : 11 Июл 2009 [13:06:21] »
Почем шедевра в комплектации:
1. без пульта (управлять только с компьютера)
2. п1+ энкодер .
1. Цена в в комплекте Пульт+осн.блок 400 евро + почта
2. Цена без пульта и ГПС 330 евро + почта.
Энкодеры не продаём и не предлагаем.Это не к нам.Я же написал , что алгоритм энкодеров не реализован,возможно он и не будет встроен в систему, если ходовые испытания покажут достаточную точность наведения.
 А Вам когда надо?
Мне в принципе интересен подобный блок управления на монтировку Клевцова 470мм. Но как правильно заметил Олег Чекалин - нужен энкодер на полярную ось. Хотя можно и внятно реализованный PEC.
То что подобных систем нет это скорее излишняя самореклама - и ГТС и Скайсенсор имеют програмную возможность изменения к редукции.
Пока мне не ясно чем Ваша система лучше но если мощный 3-5а шаговик можно поставить на вал чш 270 зубьев, учитывая при этом что на склонении стоит двухступенчатый ч редуктор с к=5600.
Ну и по рынку - помоему Ваши ожидания на мой взгляд преувеличены - за все время работы форума Звездочет любителями форума приобретено порядка 4-5 Скайсенсоров и около 8 ГТС с изменяемой геометрией крыла. Ожидать резких скачков спроса мне кажется не стоит. ;)
« Последнее редактирование: 11 Июл 2009 [13:20:15] от Владимир Николаевич »
