A A A A Автор Тема: Работа с Регистакс  (Прочитано 31029 раз)
Оффлайн astroserg
  • Благодарностей: 304
    • Сообщения от astroserg
Re: Работа с Регистакс
« Ответ #160 : 18 Янв 2011 [14:29:08] »
Друзья, подскажите! На старом компе виста стояла и регистакс 5-ый. Проблем не было. Сейчас новый комп. Скорость радует-эллайн проходит за минуту там где до этого было пять минут.  Но появились невыносимые проблемы. Ролики чаще всего открываются очень долго. Так долго, что кажется что просто зависло. Предполагаю что это из-за Windows 7. Ни у кого такого не наблюдается?
Оффлайн MAKsutik
  • Благодарностей: 42
  • Украине - слава!!!
    • Skype - scotland_m
    • Сообщения от MAKsutik
    • EQDrive
« Ответ #161 : 18 Янв 2011 [14:35:51] »
Как у Вас не знаю, последний регистакс 5 с копейками у меня летает под семеркой,проблем нет.
Оффлайн astroserg
« Ответ #162 : 18 Янв 2011 [14:39:26] »
Попробую переустановить. Жена говорит что на работе под семёркой у неё схожие проблемы. А драйвер камеры должен стоять на компе, или это не важно?
Оффлайн deymos34
  • Благодарностей: 8
    • Сообщения от deymos34
    • Личная страничка Рената Якубова
« Ответ #163 : 18 Янв 2011 [14:54:45] »
Не важно. А вот кодек может требоваться, но, коль скоро ролик открывается, пусть и медленно, он в системе в том или ином виде есть.
Оффлайн astroserg
« Ответ #164 : 18 Янв 2011 [17:47:48] »
Установил пакеты кодеков, переустановил на всякий случай регистакс и поставил драйвер. Нифига! Хоть убей. Иной раз нормально работает. Но в большинстве случаев каждый шаг сопровождается длительным раздумием. Выбраю ролик. Клик по ролику чтоб появилось превью. Ждём 5 минут. Появилось превью. Клик чтоб выбрать. Опять ожидание. Выбираю размер эллайнбокс,. Ещё тормоза. Этак мы все ролики и за месяц не обработаем. :(
Оффлайн Бронислав
  • Благодарностей: 9
    • Сообщения от Бронислав
« Ответ #165 : 18 Янв 2011 [18:44:51] »
Винт один в системе? Пробовали разжать видео ВиртуалДабом и скормить его? Антивирус на время обработки можно попробовать вырубить (с отключением от инета  ;)).
Оффлайн Kirill Grishin
  • Благодарностей: 68
    • Сообщения от Kirill Grishin
« Ответ #166 : 18 Янв 2011 [19:14:58] »
выскакивает вот такой чёртик :D:
Оффлайн astroserg
« Ответ #167 : 18 Янв 2011 [22:05:26] »
Винт один. Видео не сжато. Пробовал ещё и до того как появился антивирус.
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1505
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
« Ответ #168 : 18 Янв 2011 [22:26:57] »
В этой ситуации проще всего сделать так:
1. С помощью VirtualDub разложить ролик на последовательность BMP-шек. (File - Export image sequence)
2. Получившиеся ВМР-шки затащить в основное окно Регистакса методом drag and drop, причём именно так, а не через меню Select.
Панорамы Луны в моей галерее:
Оффлайн astroserg
« Ответ #169 : 18 Янв 2011 [22:35:27] »
Спасибо. Это конечно как вариант. Но хотелось бы понять причину этих глюков. Ведь пишут же что работает на 7-ке без проблем(а я грешил именно на неё).  Сейчас попробовал 4-ый регистакс-он не тормозит. Может 6-ой будет нормально работать..  Скоро он появится кстати?
Оффлайн ZamaZzZka
  • Благодарностей: 266
  • Наталья
    • Сообщения от ZamaZzZka
« Ответ #170 : 18 Янв 2011 [23:41:47] »
Проблема с виртуалдаб в том, что он жутко портит изображение. В итоге у Юпитера отрезается по краям 1/4 часть. Почему?
https://np.cosmos.ru/
Оффлайн Алексеич
    • Сообщения от Алексеич
« Ответ #171 : 03 Июл 2011 [19:35:36] »
Друзья, есть проблема, надеюсь, сможете мне помочь советом.
Пробовал сложить фотографии Луны в Регистаксе 5. Проблема в том, что фотографировали с неподвижного телескопа и Луна от кадра к кадру смещается. Регистакс не может правильно сложить изображения, вечно всё кусками порежет и получается винегрет.
Научите, как правильно пользоваться Регистаксом, чтобы таких боков не возникало?
49* 01' 32" N
33* 27' 58" E
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
« Ответ #172 : 04 Июл 2011 [00:04:23] »
Опишите в деталях, что и как Вы делаете. Тогда и ошибку в действиях найдём совместными усилиями.
Оффлайн Алексеич
« Ответ #173 : 04 Июл 2011 [00:16:38] »
Загружаю в Registax 5 final несколько кадров (15 шт, разрешение 1600х1067 точек) фрагментов Луны, снятых неподвижным телескопом. Луна от кадра к кадру смещается.
Выбираю одну или несколько точек размером 512, нажимаю "Align", идёт процесс, затем "Limit", затем "Optimize & Stack". Никаких особых настроек я не выставлял. Я их просто не знаю. Думаю, что на процессе "Align" программа теряет точку (точки) из-за смещения снимков. В итоге, на выходе получается неправильно сложенное изображение.
49* 01' 32" N
33* 27' 58" E
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
« Ответ #174 : 04 Июл 2011 [09:03:58] »
Для 15 кадров можно попробовать предварительное выравнивание сделать вручную.
Выберите чекбокс "Align manually" и для каждого кадра кликайте мышью по одной и той же детали.
Я бы ещё сохранил результат выравнивания в закладке Stack, в файлы BMP и уже их бы и складывал многоточечно.
Такое сохранение выровненного материала лучше проделать в версии 5.0, там удобнее реализовано сохранение выровненного материала.
Оффлайн Alex1967
    • Сообщения от Alex1967
« Ответ #175 : 06 Июл 2011 [02:40:56] »
У меня такая же фигня.
А ещё не могу дарки с флэтами вычисть, когда пытаюсь складывать равы. К стати, в каком формате лучше загружать файлы. В раве изображение Луны почему то обычно очень тусклое получается при загрузке.
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
« Ответ #176 : 06 Июл 2011 [10:54:28] »
Откалибруйтесь по даркам и флетам в софте как это делают дипскайщики и скормите Регистаксу уже калиброванные кадры. Попробуйте форматы tiff 16bit или FITS.
Если кадров немного - попробуйте ручное выравнивание по 1 точке в Регистакс 5.0 и сохраните выровненные кадры. Выровненные таким способом кадры сложите с многоточечным выравниванием.
Оффлайн Alex1967
« Ответ #177 : 08 Июл 2011 [03:26:19] »
Я только начинающий, поэтому не могли бы вы уточнить о каком софте идёт речь?
Оффлайн сеrгей
  • Благодарностей: 518
    • Сообщения от сеrгей
« Ответ #178 : 30 Июл 2011 [14:29:56] »
есть внизу слева раздел TRECKING SETTING, чуть ниже окошечко с надписью TRECK OBJEKT, если в нём стоит галка, то программа должна отслеживать перемещения объекта, если они не очень быстрые. Проверьте, мож эта функция у вас выключена.
https://vk.com/id151648705
Оффлайн сеrгей
« Ответ #179 : 30 Июл 2011 [14:37:31] »
А у меня такой вопросик. При загрузке ролика в регистакс изображение становиться заметно темнее, чем при просмотре ролика. С этим можно как то бороться? А то ещё по весне снял ролик сатурна в окулярной проекции,получилось не ярко, но видно, при загрузке в регистакс получил квадрат малевича. Программе даже зацепиться не за что.Будут какие мысли?
