A A A A Автор Тема: Работа с Регистакс  (Прочитано 31077 раз)
Оффлайн timur555
  • Благодарностей: 19
  • Цедик Тимур
    • Сообщения от timur555
    • Фотолаборатория
Re: Работа с Регистакс
« Ответ #140 : 10 Сен 2010 [14:05:04] »
В авистэке сначала ставятся две точки , потом идет выравнивание по двум точкам, потом программа выкинет окошко с графиками, там верхний график можно править по выбросам сильно смещенных кадров - слева есть ползунок, затем нажать Apply. Далее уже активными будут все ползунки, я не буду щас расписывать какой для чего, поначалу можете оставить как есть. Отсев кадров по количеству идет ползунками внизу. Потом нужно нажать кнопку , точно не помню, типа "сгенерировать точки" - их там две кнопки в нижней часть панели - выбрать левую .И под конец кнопку еще ниже и сохранить.
Спасибо большое, попробую авистаком тоже собрать.
Alter M806; neq6-pro; tak sky 90 + flattener f/4.4; ТАЛ-100RU+Coronado PST; st-8300M+fw5; dmk-21; гид на юпитер-11+Atik16m
Бесконечны лишь Вселенная и глупость человеческая. Хотя насчет первой у меня имеются сомнения. (А. Эйнштейн)
Оффлайн ZamaZzZka
  • Благодарностей: 266
  • Наталья
    • Сообщения от ZamaZzZka
« Ответ #141 : 16 Сен 2010 [12:04:40] »
Ничего не понимаю. Появилась проблема с 5-м регистаксом на рабочем компе. Пытаюсь открывать видео в регистаксе, пишет: не найдена соответствующая программа сжатия, код 80040255. Переустановила кодеки, поставила k-lite, divx, ничего не помогает. Видео-файлы с дмк даже не проигрывается, хотя другие видео открываются. В 4-м регистаксе видео открываются, но при элайне выскакиваешь ошибка: Failed to read AVI frame. Такая ошибка выскакивает на всех компьютерах в 4 регистаксе.
В чем проблема?
https://np.cosmos.ru/
Оффлайн Morozyako
  • Благодарностей: 47
  • Константин
    • Сообщения от Morozyako
    • Astronominsk
« Ответ #142 : 16 Сен 2010 [14:06:10] »
Попробуйте переустановить весь софт что связан с ДМК - Регистакс не видит кодек, скорее всего Y800. Пока попробуйте "разложить" видео на секвенцию bmp кадров в стороннем софте, типа VirtualDub 1.5.1 или AviStack.
Оффлайн trojn(Юрий)
    • Сообщения от trojn(Юрий)
« Ответ #143 : 16 Сен 2010 [16:36:34] »
Существует ли,Регистаг на русском языке?
SW2001BD,NEQ6pro SynScan.
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1506
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
« Ответ #144 : 16 Сен 2010 [17:12:35] »
Нет.
Панорамы Луны в моей галерее:
Оффлайн Jimson
  • Благодарностей: 442
  • Сергей
    • Сообщения от Jimson
« Ответ #145 : 16 Сен 2010 [20:10:03] »
Третья версия была русифицирована.
Только устарела малость... :)
БПЦ 20х60, "Алькор", Добсон 110мм,
Sky-Watcher BK P2001HEQ5 SynTrek, Pentax K7,
ZWO ASI 533MC Pro, ZWO ASI 585MC.
Оффлайн ZamaZzZka
  • Наталья
« Ответ #146 : 17 Сен 2010 [11:30:47] »
Поставила IC Capture.AS на компьютер, видео стали проигрываться, однако когда открываю в пятом регистаксе, он зависает, внизу в статус баре пишет: 80% Extended AVI mode content  ??? Минут 5 тупит, потом в итоге ролик открывает с 1-им фреймом.
Драйвера для камеры правда не ставила.. Т.к. надо камеру еще тащить на работу  :) Без нее не ставятся.
Наверно, придется обходиться разложенным на бмп..
Оффлайн Morozyako
  • Константин
    • Astronominsk
« Ответ #147 : 18 Сен 2010 [03:15:04] »
Можно попробовать теперь переставить Регистакс, может быть желательно предварительно вычистив реестр от остатков программы.
Вообще эти странности с "видит-не видит" "открывает-не открывает" возникают иногда без видимых причин - мы сталкиваемся с ними время от времени, даже на машинах со свежеустановленной виндой. Бывает танцы с бубном помогают, бывает - нет)
Оффлайн Accessdenied
  • Благодарностей: 9
    • Skype - edgar_van_earth
    • Сообщения от Accessdenied
    • Astronomy in Latvia
« Ответ #148 : 05 Окт 2010 [18:15:02] »
Возможно ли загрузить и сложить 2 или более видео файлов .ави в Регистакс 5? Если так, то как это сделать? Если нет, то в какой проге можно, если можно?
« Последнее редактирование: 05 Окт 2010 [18:25:44] от Accessdenied »
Per aspera ad astra with SW2001 Heq5 synscan, Canon EOS 1000D
ЛА Латвии - объединяйтесь! Наш форум: www.astropils.lv
Оффлайн AU1
  • Благодарностей: 81
    • Сообщения от AU1
« Ответ #149 : 05 Окт 2010 [18:48:01] »
Да, существует 4 версия, скачивайте по ссылке ниже. ;)Скачать архив программы в формате RAR.
http://www.astronomer.ru/library.php?action=2&sub=2&gid=107
Оффлайн inna nikolaeva
  • Благодарностей: 60
    • Skype - nikoig1
    • Сообщения от inna nikolaeva
« Ответ #150 : 05 Окт 2010 [20:02:18] »
Можно сложить сколько угодно роликов в VirtualDub,сохранить как ави, а потом открыть в регистаксе.
celestron nexstar 8se; DBK 21; редуктор f\6.3; HEQ-5 PRO SynScan; Takahashi sky 90; QHY8; гид - Юпитер 21+ DSI PRO-III
http://vkontakte.ru/id25783216
skype: nikoig1
  • Благодарностей: 9
« Ответ #151 : 05 Окт 2010 [20:23:56] »
Да впринципе можно и не складывать а просто закинуть в Регистакс несколько роликов одновременно.. но тут незадача.. каждый ролик начинается с низу (Юпитер например идёт с низа наверх), вот как Регистакс заставить где то посередине ролика начинать отслеживать тот же объект, но опять с низа...?
    • Skype - nikoig1
« Ответ #152 : 05 Окт 2010 [20:27:01] »
А галочку на predict trаck пробовали ставить?
skype: nikoig1
  • Благодарностей: 9
« Ответ #153 : 05 Окт 2010 [20:30:47] »
Да, пробывал, не помогло.
Я короче сделал так.. так как на каждом видео Юпитер начинает идти примерно с одной точки, то я сделал второй видео ролик с зада наперёд.. поэтому когда планета дошла до верха, Регистакс может захватить первый кадр второй части общего видео и начинает отслеживать тот же Юп до низа назад.. только я не пойму почему, но получается так, что если обрабатывать первый ролик, то из 700 кадров выбераются примерно 300, а тут при 1400 тоже 300... :( и качество как то не улучшается..
Оффлайн AU1
    • Сообщения от AU1
« Ответ #154 : 05 Окт 2010 [21:02:50] »
После первого  ролика, регистакс останавливается, появляется табличка , нажимаете ОК и наводите квадратик допустим на Юпитере, втоже место как и вначале и начинается работа со вторым роликом и. т. д.  ;)Допустим сложение по центру северной экваториальной полосы, то и после нажатия ОК, ставим центр квадрата в центр экваториальной полосы. :)
« Последнее редактирование: 05 Окт 2010 [21:16:19] от САНЧО »
  • Благодарностей: 9
« Ответ #155 : 05 Окт 2010 [22:01:09] »
Ну не знаю.. у меня не останавливается, а начинает align делать фиг знает куда, поэтому не отбирает кадров из второго ролика. Вы сразу 2 ролика загружаете и он у вас останавливается..?
Оффлайн AU1
    • Сообщения от AU1
« Ответ #156 : 05 Окт 2010 [23:36:58] »
Я складываю в 4-ой версии регистакса в автоматическом режиме, может в 5-ой версии подругому. Открываю дапустим 3-ри ролика по 1000 кадров, ставлю квадрат допустим на поясе Юпитера ,     все пуск, первый ролик прошол, регистакс останавливается, на первом кадре второго ролика, вылезает табличка, нажимаю ОК, ставлю центр квадрата втоже положения как и на опорном кадре, регистакс автоматически начинает работу со вторым роликом ну и.т.д.   ;)
« Последнее редактирование: 05 Окт 2010 [23:49:54] от САНЧО »
Оффлайн Artem74
    • Сообщения от Artem74
« Ответ #157 : 04 Дек 2010 [08:33:01] »
Что это означает?
SW 2001, SW EQ5, Celestron 76 AZ
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
« Ответ #158 : 04 Дек 2010 [10:49:05] »
Что это означает?
Это означает, что в последующую обработку пойдёт столько-то кадров из стольких-то.
Чтобы увеличить или уменьшить количество кадров, идущих в последующую обработку и сложение, нужно подвигать мышкой большой (во всю ширину окна программы) горизонтальный движок который над этими числами.
Оффлайн Yuri_18
  • Благодарностей: 396
  • Юрий
    • Сообщения от Yuri_18
    • Astronominsk
« Ответ #159 : 04 Дек 2010 [16:13:14] »
Добавлю к сказанному Димой. Далее нужно будет нажать кнопку Limit и вы перейдете на следующую стадию обработки (Оптимизация). В данном как на картинке случае в следующую стадию перейдет 41 наилучший с точки зрения Регистакса кадр, а остальные будут отброшены...
