23-го ноября в ясную погоду с приличным ветерком провел ещё 1 сеанс замера скорости охлаждения трубы. На этот раз датчик оставил болтаться в воздухе под трубой, чтобы брать температуру воздуха.
Нормально, два часа и готово!
Дима, спасибо!Года два назад мы на заводе проводили эксперимент. Засунули ТАЛ-250К в камеру холода и дали -50 градусов по Цельсию. Держали три часа. Затем открыли камеру и поставили трубу в горизонтальном положении. Пластмассовая апертурная крышка у нас лопнула. Продержали мы трубу часа два при комнатной температуре и поставили перед интерферометром . Была очень интересная картина, интерферограмма "струила", сначала прилично, но со временем всё меньше и меньше, через четыре с половиной часа (со времени вытаскивания из камеры холода) , струить перестала совсем и установилась классическая полосатка.
Сразу дали -50С? Круто. И ничего не лопнуло при перепаде с +20 до -50? А, затем занесли в комнату и опять при перепаде 70 градусов только пластмаска, типа, лопнула? И с корректором ничего не случилось? Удивительный инструмент. Ну, чем не Т-34.... А охлаждали чем, азотом? И, интересно, кто стал "счастливым" обладателем сего инструмента, после этих экспериментов, куда, потом делся, так сказать,- "подопытный"?
Цитата: Ирокез от 19 Дек 2011 [19:11:03]Сразу дали -50С? Круто. И ничего не лопнуло при перепаде с +20 до -50? А, затем занесли в комнату и опять при перепаде 70 градусов только пластмаска, типа, лопнула? И с корректором ничего не случилось? Удивительный инструмент. Ну, чем не Т-34.... А охлаждали чем, азотом? И, интересно, кто стал "счастливым" обладателем сего инструмента, после этих экспериментов, куда, потом делся, так сказать,- "подопытный"? Да пи...т они .
Цитата: Tvi.dubna от 19 Дек 2011 [14:14:26]Нормально, два часа и готово!Странно, что разница температур стала равной нулю. Обычно зеркало на 1-2 градуса теплее окружающего воздуха.
....... Засунули ТАЛ-250К в камеру холода и дали -50 градусов по Цельсию. Держали три часа. Затем открыли камеру и поставили трубу в горизонтальном положении.
23-го ноября
Цитата: dvmak от 19 Дек 2011 [12:34:43]23-го ноября Дмитрий - это без Вашей системы охлаждения ( какая разница при исп. вентилятора в фокур. узле ) ?
Слава ! Почта достала и придется объяснить товарищам , что прибор из тепла в холод - вполне нормальное явление , с которым любой ребенок знаком . А из холода в тепло да еще без упаковки , и даже без крышки - любой прибор просто накроется , в лучшем случае , необходимостью переборки . Реально после внесения в тепло таких габаритов , сутки вообще лучше не суваться
Да . Мороз в Сибири липовый . Иначе изделие сразу превратилось бы в ледышку . И выпадение влаги прекратилось бы по достижении температуры изделием до 4-5 градусов ниже комнатной . В трубе покачивалось бы озеро , совсем не Надежды и с температурой трубы т.е. почти комнатной , перед еще холодным зеркалом .
