A A A A Автор Тема: ТАЛ-250К  (Прочитано 123388 раз)
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1565
    • Сообщения от Smirnov Andrey
Re: ТАЛ-250К
« Ответ #1460 : 25 Мая 2019 [18:07:21] »
Смелее!
Фокусер круглый, сверло соскользнёт - что я буду делать потом?
Так кернить же нужно перед сверлением!
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
Aleks71
Re: ТАЛ-250К
« Ответ #1461 : 25 Мая 2019 [18:08:25] »
Соответственно вариант крепежа должен иметь подвижки с последующей фиксацией.
Да. Я думаю над этим.
Проставку между движком посаженым и закрепленным на оси фокусера  и трубой.
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
Re: ТАЛ-250К
« Ответ #1462 : 25 Мая 2019 [18:33:16] »
Найди в городе, кто печатает на 3Д-принтере. Я тебе нарисую модель, отпечатешь. Приложишь. Не подойдёт, подвинем дырки на нужное расстояние. Каждая итерация рублей в 300..400 встанет (ну как найдёшь в Туле печать).
Муфту пока закажи на али. Моторчик есть? Контроллер шаговика (фокусёра) есть?
Не хочешь искать исполнителя в Туле, давай я тебе напечатаю. Отправка порядка 150р почтой России. Но итеративный метод быстрее и дешевле рядом с домом.
モ - mo
Оффлайн alexey
  • Благодарностей: 37
    • Сообщения от alexey
Re: ТАЛ-250К
« Ответ #1463 : 25 Мая 2019 [20:28:33] »
Я знаю. Но это не гарантия.
Всё это у меня есть. Только крепление осталось.
Я этим никогда не интересовался. Попробую поискать. Вы из какого материала можете сделать?
Вот результат всех моих мучений. Больше я не знаю, что придумать без сверления. За абсолютную точность размеров не ручаюсь. Заказанное мной стандартное крепление для шагового двигателя пока в пути. Думаю его распилить напополам. Часть с круглой дыркой (см.скриншот 2) у меня обозначена красным цветом. Хочу её болтиками приделать к пластине, обозначенной серым цветом. Саму пластину прикрутить к фокусеру штатными винтами, подложив при необходимости шайбы нужной толщины. Отверстия сделать продолговатые, как показано, чтобы можно было регулировать положение. Жёлтым обозначена выемка для облегчения веса пластины, можно её и не делать, но очень желательно сделать. Фактически нужно изготовить только пластину показанную серым цветом.
« Последнее редактирование: 26 Мая 2019 [11:39:50] от alexey »
ТАЛ-250К на AZ-EQ6, MT-3S-2D+EQDrive, Orion SpaceProbe 3 Altaz, ZWO ASI1600MM Pro (Cool) + EFW, ZWO ASI462MC, ZWO ASI662MC, Canon EOS 600D (EF-S 18-135 IS), T7M, Baader LRGB 36mm + Ha, OIII, SII 36mm, ZWO EAF, ZWO ADC
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
Re: ТАЛ-250К
« Ответ #1464 : 25 Мая 2019 [20:43:51] »
Обзвони их. Обозначь габариты детали. Спроси цену. Лучше PETG, но можно и PLA (тип пластика).
https://www.avito.ru/tula?view=gallery&s_trg=3&q=3%D0%B4+%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%8C
Скажи "модель готовлю, скоро будет".
При 3Д-печати проще весь крючок смоделировать. Я такие для SkyWatcher печатал, например:
モ - mo
Оффлайн alexey
Re: ТАЛ-250К
« Ответ #1465 : 25 Мая 2019 [20:47:03] »
Красиво. Только у меня 2 винта, а не 4.
Оффлайн alexey
Re: ТАЛ-250К
« Ответ #1466 : 25 Мая 2019 [20:51:06] »
Надо какие-то диаметр сопла и высота слоя - я таких слов не знаю.
Вот всё что есть:
https://robots3d.ru/3d-printing-services/#calc
http://makertula.ru/prototyping
http://3dpstudio.ru/
https://www.redlinetula.ru/
Какой-то stl-объект надо им.
Re: ТАЛ-250К
« Ответ #1467 : 25 Мая 2019 [21:38:37] »
В вашем случае достаточно будет диаметр сопла 0.4 мм, высота слоя 0.2 мм.
Это 3D-модель. Т.е. они не работают по вашим эскизам.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Оффлайн alexey
Re: ТАЛ-250К
« Ответ #1468 : 25 Мая 2019 [22:06:08] »
Всё это очень сложно и дорого, проще металлическую пластину взять и согнуть.
Оффлайн alexey
Re: ТАЛ-250К
« Ответ #1469 : 25 Мая 2019 [22:51:16] »
Как я скажу, когда я понятия не имею как для 3D-принтера модель сделать, да ещё и в нужном им формате???
Вот, какие-то пластины есть в продаже: https://www.teleskop-express.de/shop/index.php/cat/c207_Motorfocus.html/page/2 , но дорогие и без размеров.
« Последнее редактирование: 25 Мая 2019 [23:05:16] от alexey »
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
Re: ТАЛ-250К
« Ответ #1470 : 26 Мая 2019 [09:43:22] »
Алексей, ты не внимателен.
Я предлагал тебе бесплатно отрисовать модель (stl-файл) и переслать (по электронке). Чтобы ты у соседей из Тулы распечатал её. Прислал тебе ссылку на авито с десятком объявлений о предоставлении такой услуги.
Хочешь гнуть железки - гни их. Никто не будет против. Свой первый моторчик фокусёра я именно так и крепил - на строительные уголки из соседнего строймага.
Хочешь отпечатанную пластиковую деталь - и этот путь открыт.
Только на надо паники :). Выдыхай. Успокаивайся. Соберись. Выбери методику и действуй. Мы поможем.
モ - mo
Оффлайн alexey
Re: ТАЛ-250К
« Ответ #1471 : 26 Мая 2019 [10:25:05] »
Спасибо! Правда не заметил. А нельзя ли сразу stl получить? чтобы хоть показать им, что конкретно нужно - слова словами, а лучше сразу точную модель показать, чтобы потом никаких казусов не было.
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
Re: ТАЛ-250К
« Ответ #1472 : 26 Мая 2019 [11:06:27] »
Наброски первой версии:
Всякого рода скругления и подгонки толщины делаются в последнюю очередь.
Замерь плиз:
- размеры втулки (то, что на ось мотора надевается. Диаметр и длину);
- расстояние от дырок в фокусёре до переднего среза шаговика с учётом надетой на него втулки. Закрученной так, чтобы болты держали ось фокусёра и ось мотора;
Резьба крепёжных винтов с виду разная. Ты уверен, что притянув оба ты не заклинишь фокусёр?
Мне кажется, в этом случае лучше подойдёт крепление хомутом за корпус фокусёра, типа такого:
Это первичная прикидка. Там не учтены недостающие размеры и ещё надо продумать, как вал фокусёра вдевать в крепление. Вторую ручку лучше снять. Она снимается?
Шаговик - NEMA 17?
モ - mo
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
Re: ТАЛ-250К
« Ответ #1473 : 26 Мая 2019 [11:22:23] »
Так, наверное, проще всего крепить с учётом двух торчащих концов вала фокусёра:
Сколько мм от среза цилиндра фокусёра до центра вала?
Какой длины выпирающая часть вала со снятой ручкой?
モ - mo
Оффлайн alexey
Re: ТАЛ-250К
« Ответ #1474 : 26 Мая 2019 [11:28:41] »
Всё измерю, тогда скажу. Пока могу сказать следующее. Мотор 17HS3401. Длина вала 20мм. Вторую ручку снять можно. Вопрос - не помешает ли крепление хомута винтикам фокусера?
Оффлайн alexey
Re: ТАЛ-250К
« Ответ #1475 : 26 Мая 2019 [11:55:40] »
Замерь плиз:
https://www./ссылка запрещена правилами форума//snapshot/0.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.107933edPsYaC1&orderId=704588614469887&productId=32985602701
Я заказывал 5х6мм.
Имеется в виду то, что на скриншоте?
Каких винтов? На фокусере? Одинаковая.
Тут я не понял, что надо измерить.
Имеется в виду, тот размер, который отмечен зелёным на втором скриншоте? Это смотря как мерить - по более длинной части или по более короткой.
Оффлайн alexey
Re: ТАЛ-250К
« Ответ #1476 : 26 Мая 2019 [15:55:18] »
Измерил. Докладываю.
1. Расстояние от дырок на фокусере до края мотора у меня получилось 70мм.
2. Расстояние между центрами самих дырок на фокусере 16,75мм, но это чисто математически, не ручаюсь за точность. Лучше сделать продолговатые дырки для регулировки, как у меня на рисунке (см. выше).
3. Вал выходит за пределы фокусера, если понизу мерить на 19мм, если поверху, то на 17мм.
Оффлайн alexey
Re: ТАЛ-250К
« Ответ #1477 : 26 Мая 2019 [15:55:37] »
4. Надо для дырки указанной оранжевой стрелкой сделать фаску вовнутрь.
Ещё что измерить?
Оффлайн alexey
Re: ТАЛ-250К
« Ответ #1478 : 26 Мая 2019 [18:59:44] »
PETG нашёл. Нужна 3D-модель.
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
Re: ТАЛ-250К
« Ответ #1479 : 26 Мая 2019 [20:25:25] »
Ещё что измерить?
У тебя на фото отмечено красным вопросом. Расстояние от края цилиндра фокусёра до вала. Нужно с чего-то начать. Любая цифра, которая покажется тебе верной будет отличным началом.
Распечатаешь пробник, приложишь мотор. Поймёшь что куда двигать на сколько мм.
PETG нашёл
Отлично! Этот пластик лучше. Цвет выбирай посвелтлее. Чёрный будет на жаре больше подвержен проблемам.
Эту фразу не понял. Поясни, пожалуйста.
Я заказывал 5х6мм.
(речь о втулке мотор-вал). Замерь, пожалуйста наружний диаметр и длину.
Помешает. Сделаем одно ухо сверху.
Если ослабить оба винта снизу, ось можно аккуратно достать? Потом надеть хомут и (там будут отверстия под ось) аккуратно ось вдеть.
Нужна 3D-модель.
Мы как раз заняты её созданием. Т.н. "семь раз отмерь" :)
Я пишу в тему, а не в личку, в надежде что другие владельцы ТАЛ250 присоединятся к обсуждению.
モ - mo
