A A A A Автор Тема: ТАЛ-250К  (Прочитано 122946 раз)
Оффлайн alexey
  • Благодарностей: 37
    • Сообщения от alexey
Re: ТАЛ-250К
« Ответ #1480 : 26 Мая 2019 [20:48:02] »
Чёрный будет на жаре больше подвержен проблемам.
Какая жара ночью?
Эту фразу не понял. Поясни, пожалуйста.
Обозначил на фото жёлтой стрелкой. Винтик должен быть чуть утоплен.
(речь о втулке мотор-вал). Замерь, пожалуйста наружний диаметр и длину.
Длина 25мм, диаметр 19мм.
Если ослабить оба винта снизу, ось можно аккуратно достать?
Можно.
Я пишу в тему, а не в личку, в надежде что другие владельцы ТАЛ250 присоединятся к обсуждению.
Правильно.
« Последнее редактирование: 26 Мая 2019 [20:53:20] от alexey »
ТАЛ-250К на AZ-EQ6, MT-3S-2D+EQDrive, Orion SpaceProbe 3 Altaz, ZWO ASI1600MM Pro (Cool) + EFW, ZWO ASI462MC, ZWO ASI662MC, Canon EOS 600D (EF-S 18-135 IS), T7M, Baader LRGB 36mm + Ha, OIII, SII 36mm, ZWO EAF, ZWO ADC
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
Re: ТАЛ-250К
« Ответ #1481 : 27 Мая 2019 [07:23:10] »
Всё ещё нужна прикидка по этому расстоянию (красный вопрос).
モ - mo
Оффлайн alexey
Re: ТАЛ-250К
« Ответ #1482 : 27 Мая 2019 [10:06:55] »
Я потому и поставил вопрос, что я не знаю как измерить. Можно приложить линейку к фокусеру параллельно оси, но тогда высока вероятность, что я закошу положение линейки, как бы я ни старался, и измерение не будет точным на 100%. Я уже так пробовал. Получится только приблизительно.
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
Re: ТАЛ-250К
« Ответ #1483 : 27 Мая 2019 [10:46:40] »
Приблизительно - гораздо лучше, чем никак.
Я сейчас могу только прикинуть на глаз пропорции по фото.
モ - mo
Оффлайн alexey
Re: ТАЛ-250К
« Ответ #1484 : 27 Мая 2019 [10:57:51] »
Очень неудобно там мерить. У меня получилось 10мм, но это приблизительно, за точность не ручаюсь. Возможно там чуть побольше.
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
Re: ТАЛ-250К
« Ответ #1485 : 27 Мая 2019 [13:18:53] »
Принято.
Сегодня весь день в разъездах. Вечером накидаю первую версию. Отпечатаешь её, подвинем что не совпадёт.
モ - mo
Оффлайн alexey
Re: ТАЛ-250К
« Ответ #1486 : 27 Мая 2019 [13:31:04] »
Понедельник - день тяжёлый. :)
Буду ждать.
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
Re: ТАЛ-250К
« Ответ #1487 : 27 Мая 2019 [13:37:49] »
Буду ждать.
Точно :)
Щас на пол часа домой забежал. Чай попью и опять в дорогу.
モ - mo
Оффлайн alexey
Re: ТАЛ-250К
« Ответ #1488 : 27 Мая 2019 [13:45:48] »
Удачи!
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
Re: ТАЛ-250К
« Ответ #1489 : 28 Мая 2019 [16:36:38] »
1. Расстояние от дырок на фокусере до края мотора у меня получилось 70мм.
Мало как-то :(
Втулка не влезает. Валы мотора и фокусёра впритык. Можно чуть увеличить это расстояние.
Под нижние болты отверстия 6мм норм? Если они М4, можно будет без проблем вкрутить их как были.
モ - mo
Оффлайн alexey
Re: ТАЛ-250К
« Ответ #1490 : 28 Мая 2019 [20:31:18] »
Можно, конечно, сделать чтобы они не соприкасались за счёт втулки, но, желательно, по минимуму.
Можно.
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
Re: ТАЛ-250К
« Ответ #1491 : 28 Мая 2019 [20:35:46] »
Как раз наоборот, нужно сделать чтобы валы не соприкасались. Иначе возможная несоосность не сможет быть исправлена сильфонной муфтой.
モ - mo
Оффлайн alexey
Re: ТАЛ-250К
« Ответ #1492 : 28 Мая 2019 [22:05:58] »
Ясно. Уже есть 3D-модель этой штуки?
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
Re: ТАЛ-250К
« Ответ #1493 : 28 Мая 2019 [22:14:04] »
Ага. Всё моделирую в Rhino 3D. Тот умеет экспортировать в STL.
Беда не в этом. Экспортнуть модель я могу хоть сейчас. Но муфта не влезает. Надо или брать более компактную муфту, или (проще, т.к. муфта уже есть) отнести мотор на 5..10 мм. На сколько отодвинуть? Именно в этой муфте на каком углублении  от среза муфты стоит винтик фиксации вала (под шестигранник потай).
Вал фокусёра 6мм? Раз муфта 5х6 (у этого мотора вал 5 мм).
Кроме этого нужно нарезать отверстия под вал фокусёра, под нижние винты, под крепёж хомута сверху. Но это мелочи.
モ - mo
Оффлайн ВП
  • Благодарностей: 508
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
Re: ТАЛ-250К
« Ответ #1494 : 28 Мая 2019 [22:23:48] »
Коллеги, а не проще ли сделать стандартные два шкива (можно разного диаметра для редукции) с ременной передачей. ;)
Типа такого, только двигатель шаговый: https://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/info/p6521_TS-Optics-focus-motor-for-Orion-2--ACU-Focuser-with-controller.html
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
Re: ТАЛ-250К
« Ответ #1495 : 28 Мая 2019 [22:27:32] »
Делал так на одном своём телескопе:
Нужно как-то закрепить мотор (на площадке) к телескопу.
90+% опрошенных мною ластрономов не могут просверлить отверстие в корпусе телескопа. В основном по эмоциональным причинам.
Хомут в этом плане сильно выигрывает - ничего не нужно сверлить.
モ - mo
Оффлайн ВП
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
Re: ТАЛ-250К
« Ответ #1496 : 28 Мая 2019 [22:32:07] »
Так я же не зря выше писАл про радиусную площадку на стакан фокусера. Типа такой, как на фото, а к ней крепи что хочешь...
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
Re: ТАЛ-250К
« Ответ #1497 : 28 Мая 2019 [22:34:38] »
Пропустил. Как её крепить? Радиус изготовить не сложно. Дальше что? Можно две пластиковые стяжки, например. Или сверлить?
モ - mo
Оффлайн ВП
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
Re: ТАЛ-250К
« Ответ #1498 : 28 Мая 2019 [22:36:42] »
Как её крепить?
Винтами к стакану.
Оффлайн alexey
Re: ТАЛ-250К
« Ответ #1499 : 28 Мая 2019 [23:10:01] »
Лучше на 5мм. У меня есть ещё муфта из набора Sky-Watcher, вроде бы она чуть поменьше. Хотя ту, о которой речь шла до сих пор, я специально заказал для фокусера.
Вал фокусёра 6мм?
4мм
Как её крепить?
Винтами к стакану.
Регулировочными что ли? Так не надо - они не для этого предназначены. Лучше хомутом, как на модели выше. Крепление будет пластиковое, лёгкое, ничего сверлить не надо будет, и винты будут без помех по назначению использоваться.
« Последнее редактирование: 28 Мая 2019 [23:35:31] от alexey »
