A A A A Автор Тема: ТАЛ-250К  (Прочитано 123390 раз)
Оффлайн ВП
  • Благодарностей: 508
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
Re: ТАЛ-250К
« Ответ #1420 : 14 Мая 2017 [23:07:04] »
Если Вы не увеличивали вынос фокуса у своего телескопа (139мм), то не должно хватать. :( Фокусер где-то 70мм и диагональ еще 70мм, т.е. 140мм.
PS  Господа модераторы, перенесите  последние сообщения в профильную тему, плиз.
ТАЛ 200 - помогите советом.
Онлайн PavelGhost
  • Благодарностей: 348
    • Сообщения от PavelGhost
Re: ТАЛ-250К
« Ответ #1421 : 15 Мая 2017 [08:19:30] »
Фокусер 62мм сейчас с переходником на 1.25" и есть еще возможность уменьшить на 3-5мм
Оффлайн ВП
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
Re: ТАЛ-250К
« Ответ #1422 : 15 Мая 2017 [08:53:06] »
Это хорошо, значит какой-то запас есть. Ждем проверки по небу. :)
Оффлайн Владимир291
  • Благодарностей: 258
  • Die Katze
    • Сообщения от Владимир291
Re: ТАЛ-250К
« Ответ #1423 : 14 Дек 2017 [23:20:27] »
Сегодня наконец то увидел звёзды хоть и сквозь тучи, хотя и без телескопа. Ветер сильный. Проверил GMK коллиматор в фокусёре ТАЛ-250К. Увидел я очень хлипкий фокусёр, который никуда не годится. Вот фото изображения с GMK коллиматора. Похоже что вторичку трогать не нужно. При перемещении фокусёра все приходит в центр. При зажатии же фокусёра, центр смещается. чуть. Подскажите стоит ли без замены фокусёра что либо делать? При весе QHY8L фокусёр сильно гнётся и центр смещается однозначно.
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1511
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
Re: ТАЛ-250К
« Ответ #1424 : 14 Дек 2017 [23:24:50] »
Вам сюда: Мастерская Ивана Семеныча
Я результатом доволен.
Панорамы Луны в моей галерее:
Оффлайн ВП
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
Re: ТАЛ-250К
« Ответ #1425 : 15 Дек 2017 [11:04:57] »
Кто это Вам сказал, что корректор не нужно трогать. Судя по снимкам - нужно юстировать (не разбирая!). Картинка должна быть симметричной. ;)
Окончательный тест - по звезде с увеличением 2,5-3Д.
Оффлайн Владимир291
  • Die Katze
Re: ТАЛ-250К
« Ответ #1426 : 21 Дек 2017 [00:10:53] »
Фокусёр родной без переделки. Буду юстировать весной с переделанным фокусёром только.
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
Re: ТАЛ-250К
« Ответ #1427 : 16 Окт 2018 [14:19:42] »
Коллеги, а у кого какой мощности грелки на блоке вторичного? Вчера испытывал свою грелку, 4 Вт категорически не хватило и оптика вторичного оросилась.
Правда, надо сказать, и ночь была очень влажная, обтекло решительно всё и сразу.
Оффлайн A-tan
  • Благодарностей: 86
  • Роман Боченков ЮАО Урания
    • Сообщения от A-tan
Re: ТАЛ-250К
« Ответ #1428 : 16 Окт 2018 [15:40:07] »
Наматывал нихром на бумажный скотч, сверху так же несколько слоев бумаги. Поверх натянул штатный резиновый уплотнитель. На диммере регулировка 0-6 вт. Больше 4 вт. не использовал ни разу. Даже когда с ГЗ ручьем текло, вторичка всегда была сухая.
Вселенная не только необычнее, чем мы себе представляем, она необычнее, чем мы можем себе представить. А.Кларк.©
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
Re: ТАЛ-250К
« Ответ #1429 : 16 Окт 2018 [16:25:57] »
А бленда при этом использовалась?
Оффлайн A-tan
Re: ТАЛ-250К
« Ответ #1430 : 16 Окт 2018 [18:14:46] »
Нет. Все без бленды. После того как завернул трубу в "блестящий коврик" и гз потеть перестало.
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
Re: ТАЛ-250К
« Ответ #1431 : 16 Окт 2018 [19:55:29] »
У меня без бленды потеет, буду к подогреву бленду добавлять. Трубу в пенофол обернул.
Оффлайн A-tan
Re: ТАЛ-250К
« Ответ #1432 : 16 Окт 2018 [20:52:18] »
А грелку покупную сверху на корректор одеваете?
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
Re: ТАЛ-250К
« Ответ #1433 : 16 Окт 2018 [22:58:56] »
Нет, сам делал. Намотал эмалированный нихром купленный на Митинском рынке, мотал на блок вторичного сняв резиновую манжету. Провода вывел МГТФ-ом по одной из растяжек и пропустил в отверстие в трубе наружу. Там припаял разъём для 12В блока питания.
Витки нихрома по старой традиции закрепил от сползания БФ-ом.
Первый вариант, приклеенный суперклеем сел на корпус, так как суперклей растворил не только лаковую изоляцию провода, но и краску на корпусе блока вторичного. Пришлось срывать, соскабливать суперклей и мотать заново.
Так что грелка получилась стационарная, несъёмная.
Оффлайн A-tan
Re: ТАЛ-250К
« Ответ #1434 : 17 Окт 2018 [10:12:57] »
У меня примерно так же. Тогда странно почему не хватает мощьности. Нихром напрямую металл корректора греет.
А внешне чем то изолировали? может наружу потери?  Хотя у меня тоже особой изоляции нет. Несколько слоев бумажного скотча и стандартная резиновая манжета.
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
Re: ТАЛ-250К
« Ответ #1435 : 17 Окт 2018 [13:30:02] »
Я бумажный скотч не наматывал, манжета сразу на проводе.
Сегодня попробую запитать от 19В (есть ненужный б.п. от старого ноута), мощность возрастет до 10Вт и бленду сделаю если найду из чего. Тогда и будет ясно.
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
Re: ТАЛ-250К
« Ответ #1436 : 18 Окт 2018 [09:53:27] »
Решил усилить пассивную защиту от росы, купил серый туристический коврик, пенополиэтилен, толщина 8мм. Свернул из него бленду, длина от среза трубы до среза бленды где-то 28см. Удачно оказалось, что коврик был долгое время скатан в тугой рулон, после разворачивания, раскроя с склейки кромок "в торец" скотчем его форма оказалась очень близкой к хорошему цилиндру.
Для плотной посадки на трубу организовал из пенофола кольцо того же диаметра, что и узел крепления блока вторичного, бленда садится на трубу с легким натягом и прекрасно держит форму без провисаний.
Помогло радикально, даже грелку не включал. Хотя текло не меньше, чем 2 дня назад когда грелка не справилась.
Оффлайн A-tan
Re: ТАЛ-250К
« Ответ #1437 : 18 Окт 2018 [22:23:22] »
До обертывания трубы металлизированным ковриком пару раз пробовал использовать бленду. Были ночи когда ГЗ потело безбожно с блендой, при этом корректор был сухой.
Хорошо что проблема решилась одной блендой.
Оффлайн ВП
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
Re: ТАЛ-250К
« Ответ #1438 : 26 Янв 2019 [12:11:34] »
Интересно, можно по подробнее (термостабилизация не в счёт).
Что Вас интересует: процесс юстировки или доработки?
Оффлайн alexey
  • Благодарностей: 37
    • Сообщения от alexey
Re: ТАЛ-250К
« Ответ #1439 : 24 Мая 2019 [20:18:28] »
У кого-нибудь есть чертёж фокусера ТАЛ-250К? Нужно точное расстояние между центрами дырок, указанных красными стрелками. (Буду делать пластину для крепления шагового двигателя, т.к. их в продаже нет.)
ТАЛ-250К на AZ-EQ6, MT-3S-2D+EQDrive, Orion SpaceProbe 3 Altaz, ZWO ASI1600MM Pro (Cool) + EFW, ZWO ASI462MC, ZWO ASI662MC, Canon EOS 600D (EF-S 18-135 IS), T7M, Baader LRGB 36mm + Ha, OIII, SII 36mm, ZWO EAF, ZWO ADC
