A A A A Автор Тема: ТАЛ-250К  (Прочитано 122644 раз)
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
Re: ТАЛ-250К
« Ответ #1500 : 29 Мая 2019 [00:39:43] »
Как её крепить?
Винтами к стакану.
Они ж тяни-толкай. Один затянешь - вал отодвинешь. Второй затянешь - вал заклинишь. Или я ошибся? В SW крейфорде два болта посредине именно с такими функциями. И 4 прямоугольником вокруг них. Те как раз используются для крепления скобы мотора фокусёра.
У хомута только один минус перед креплением на болты - большой он получается. От этого и цена растёт.
У меня есть ещё муфта из набора Sky-Watcher, вроде бы она чуть поменьше
Чёрная такая? Она сильно меньше! По памяти порядка 20 х 12 мм. Лучше её использовать, если есть возможность.
Отодвинув эту большую бочку на 5мм придётся хомут чуть подрезать. Не абы какая проблема, но раз есть возможность этого избежать... почему нет?
Залил первую версию модели в http://download.milantiev.com/astro/STL/
Подвинул мотор и всё с ним связанное на 5мм. Эта муфта чуть задевает кронштейн. То есть эта модель с расчётом на мелкую муфту.
モ - mo
Оффлайн alexey
  • Благодарностей: 37
    • Сообщения от alexey
Re: ТАЛ-250К
« Ответ #1501 : 29 Мая 2019 [00:45:47] »
Чёрная такая?
Да, чёрная. А под крупную муфту сильно корректировать модель надо?
ТАЛ-250К на AZ-EQ6, MT-3S-2D+EQDrive, Orion SpaceProbe 3 Altaz, ZWO ASI1600MM Pro (Cool) + EFW, ZWO ASI462MC, ZWO ASI662MC, Canon EOS 600D (EF-S 18-135 IS), T7M, Baader LRGB 36mm + Ha, OIII, SII 36mm, ZWO EAF, ZWO ADC
Оффлайн ВП
  • Благодарностей: 508
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
Re: ТАЛ-250К
« Ответ #1502 : 29 Мая 2019 [00:48:23] »
Нет, я не эти болты имел в виду. Нужно сверлить стакан под крепление площадки. Стенки стакана толстые (емнип 3мм) можно и резьбу нарезать.
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
Re: ТАЛ-250К
« Ответ #1503 : 29 Мая 2019 [00:50:55] »
Чёрная такая?
Вырез нужен небольшой. Не сложно. Можно и по месту дрелью. PETG не сложно сверлится. Это родственник PET - бутылки из-под колы или минералки.
См. выше. В большинстве случаев эта идея, простая для нас с тобой, отторгается владельцами телескопов, ибо "... мою прелесть... сверлить????". Как в том фильме про "пол литра ... в дребезги??" :)
モ - mo
Оффлайн alexey
Re: ТАЛ-250К
« Ответ #1504 : 29 Мая 2019 [01:56:05] »
Такой вариант не пойдёт...
Попробую распечатать пластиковое крепление.
Оффлайн alexey
Re: ТАЛ-250К
« Ответ #1505 : 29 Мая 2019 [11:18:18] »
Печатчик говорит, что больше 50% заполнение делать не стоит, а я хотел 100% для прочности. Какое надо, чтобы прогибов не было?
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1563
    • Сообщения от Smirnov Andrey
Re: ТАЛ-250К
« Ответ #1506 : 29 Мая 2019 [11:31:20] »
При 100% прочнее не будет (из курса сопромата известно, что полая труба не уступает в прочности сплошному стержню почти такого же диаметра, поскольку работают в основном внешние слои).
Я делаю заполнение 20%, всё получается очень прочным и лёгким. Только стенки для резьбовых отверстий делаю потолще, чтобы потом без последствий проходить метчиком.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
Оффлайн alexey
Re: ТАЛ-250К
« Ответ #1507 : 29 Мая 2019 [11:45:17] »
Спасибо!
Какого "сопромата"? Я такого слова не знаю. Я не технарь и не программист.
« Последнее редактирование: 29 Мая 2019 [12:04:34] от alexey »
Re: ТАЛ-250К
« Ответ #1508 : 29 Мая 2019 [12:58:23] »
Тогда простительно  :).
Сопромат, или сопротивление материалов, - одна из дисциплин подготовки технических специалистов.  Изучает теорию изгибов, искривления, прочности различных материалов. По мнению студентов - один из самых сложных предметов механики. Даже поговорка есть: "Сдал сопромат - можно жениться!"
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
Re: ТАЛ-250К
« Ответ #1509 : 29 Мая 2019 [13:07:33] »
      И если сможет ведро воды поднять на конце на десятый этаж .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Оффлайн Александеррр
  • Благодарностей: 33
    • Сообщения от Александеррр
Re: ТАЛ-250К
« Ответ #1510 : 29 Мая 2019 [13:18:07] »
Андрей,дополню,это в политехе.Про студентов.В университете эквивалент трудности теоретическая механика.Предмет не столько сложный,сколько неожиданный по подаче материала для вчерашних школьников.Традиционно является "чистильщиком" второго курса.
MEADE 10" ШК, АПОЛАР 125, Levenuk Ra 80ED, ТАЛ-75R.
Re: ТАЛ-250К
« Ответ #1511 : 29 Мая 2019 [13:28:59] »
Для меня термех тоже казался сложнее сопромата, но поговорку-то придумали именно про него  :).
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Re: ТАЛ-250К
« Ответ #1512 : 29 Мая 2019 [13:30:03] »
Серёга, ты так всю механику к концам сведёшь!  ;D
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
Re: ТАЛ-250К
« Ответ #1513 : 29 Мая 2019 [13:47:43] »
Угу, 20..30% само то. Даже, соглашусь с Андреем, 20% тут норм. Толщины с запасом. Хомут 5мм, под мотором и его нога и вовсе 10 мм.
Сейчас главное понять сильно ли в размерах накосячили :)
И постараться в одну итерацию исправить все проблемы.
モ - mo
Оффлайн alexey
Re: ТАЛ-250К
« Ответ #1514 : 29 Мая 2019 [16:26:49] »
Спасибо за просвещение! Наверно интересный предмет...
Итерация на 3D-принтере? Или можно итерацию надфилем сделать?
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
Re: ТАЛ-250К
« Ответ #1515 : 29 Мая 2019 [17:43:13] »
Эт смотря как мы с тобой накосячили :)
... начни с надфиля! Если деталь всё равно на выброс, можно и повозиться с ней при наличии времени и желания.
モ - mo
Оффлайн alexey
Re: ТАЛ-250К
« Ответ #1516 : 30 Мая 2019 [20:27:45] »
Вот такая штука получилась. Ещё не примерял.
Re: ТАЛ-250К
« Ответ #1517 : 30 Мая 2019 [20:31:58] »
Нескромный вопрос: во сколько рублей обошлась печать этой штуковины?
Просто интересно, сколько раз я уже свой принтер окупил.  :)
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Оффлайн alexey
Re: ТАЛ-250К
« Ответ #1518 : 30 Мая 2019 [22:21:43] »
Штука дорогая - 800р. отдал, может быть ещё и не подойдёт.
Оффлайн alexey
Re: ТАЛ-250К
« Ответ #1519 : 31 Мая 2019 [01:00:53] »
Примерил. Накосячили довольно прилично. Придётся переделывать.
1. Самый большой косяк, это дырки для вала фокусера - очень маленькие, пришлось итерацию надфилем сделать, чтобы хоть
    как-то всунуть ручку, но этого не достаточно - на другом конце из-за этого муфте не за что будет цепляться - мы приняли во
    внимание только сам вал фокусера, а надо ещё и о ручке было подумать. Сделать нужно намного больше, чтобы ручка
    свободно проходила вовнутрь.
2. Соосность вала фокусера и вала мотора неточная.
3. Дырки для 2-х регулировочных винтиков снизу не совсем совпадают, диаметр тоже надо бы увеличить, хотя бы на 1мм.
4. Общий диаметр крепления можно уменьшить до 80-81мм - сейчас держится, но надо чтобы потуже было.
5. 4 дырки для крепления мотора и дырка наверху для стяжки общего диаметра маловаты - винты свободно не пролезают, а
    нарезают внутри резьбу - это так задумано было? - возможно, это даже хорошо, для надёжности.
Конечно, надфилем можно что-то улучшить, но не всё. Лучше подкорректировать 3D-модель и перепечатать.
« Последнее редактирование: 31 Мая 2019 [01:16:36] от alexey »
