A A A A Автор Тема: ТАЛ-250К  (Прочитано 123105 раз)
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1563
    • Сообщения от Smirnov Andrey
Re: ТАЛ-250К
« Ответ #1440 : 24 Мая 2019 [20:22:25] »
А что мешает измерить вживую на представленном образце?
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
Оффлайн alexey
  • Благодарностей: 37
    • Сообщения от alexey
Re: ТАЛ-250К
« Ответ #1441 : 24 Мая 2019 [20:34:09] »
Мешает возможная погрешность измерения. У меня получилось 16,75 мм, но мне нужны точные цифры.
« Последнее редактирование: 24 Мая 2019 [22:13:15] от alexey »
ТАЛ-250К на AZ-EQ6, MT-3S-2D+EQDrive, Orion SpaceProbe 3 Altaz, ZWO ASI1600MM Pro (Cool) + EFW, ZWO ASI462MC, ZWO ASI662MC, Canon EOS 600D (EF-S 18-135 IS), T7M, Baader LRGB 36mm + Ha, OIII, SII 36mm, ZWO EAF, ZWO ADC
Re: ТАЛ-250К
« Ответ #1442 : 24 Мая 2019 [22:49:39] »
ЗАЧЕМ?
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Оффлайн alexey
Re: ТАЛ-250К
« Ответ #1443 : 24 Мая 2019 [23:26:27] »
ЗАЧЕМ?
Хочу проверить насколько я ошибся в измерении. У Вас есть чертёж?
Оффлайн slava03
  • Благодарностей: 680
    • Сообщения от slava03
Re: ТАЛ-250К
« Ответ #1444 : 24 Мая 2019 [23:30:48] »
ЗАЧЕМ?
Андрей, не поверите, но я Вас прекрасно понимаю и искренне сочувствую!
Ты не один
Оффлайн ВП
  • Благодарностей: 508
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
Re: ТАЛ-250К
« Ответ #1445 : 24 Мая 2019 [23:54:42] »
Чертеж, я думаю, Вы не найдете.
Вряд ли на заводе при изготовлении стакана точность положения, как Вы говорите, "дырок" превышала 0,1мм.
Считайте, что измерили точно. ;)
Оффлайн alexey
Re: ТАЛ-250К
« Ответ #1446 : 25 Мая 2019 [14:04:56] »
Очень жаль, что ни у кого чертежа не нашлось - без него проектировка крепления с изгибом будет затруднительна.
Оффлайн ВП
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
Re: ТАЛ-250К
« Ответ #1447 : 25 Мая 2019 [14:27:16] »
Никаких проблем. Закажите здесь же на форуме радиусную площадку с нужными Вам размерами со 100% заполнением и крепите на нее что хотите. ;) Точности +- 0,5мм - за глаза. ;)
Приблизительный чертежик.
Оффлайн alexey
Re: ТАЛ-250К
« Ответ #1448 : 25 Мая 2019 [14:53:43] »
Кто знает, какое здесь расстояние? У меня измерить не получилось.
« Последнее редактирование: 25 Мая 2019 [15:06:17] от alexey »
Оффлайн alexey
Re: ТАЛ-250К
« Ответ #1449 : 25 Мая 2019 [14:59:24] »
Спасибо. У кого заказать? А потом, достанут ли штатные винты фиксации трубки фокусера?
P.S. Это в крайнем случае. Хочу сначала сам попробовать.
Оффлайн ВП
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
Re: ТАЛ-250К
« Ответ #1450 : 25 Мая 2019 [15:09:04] »
Я заказывал здесь: https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,139936.0.html  и у dont_panic, но он видимо уже не печатает.
Для заказа нужна высота стакана фокусера, радиус стакана R и расстояние L.
Оффлайн alexey
Re: ТАЛ-250К
« Ответ #1451 : 25 Мая 2019 [15:21:19] »
Спасибо! Но всё равно нужно знать расстояние обозначенной мной на фото (см. выше). Я заказал такую штуку: https:///ссылка запрещена правилами форума//item/42-57-86-Steppr-Motor-Accessories-Bracket-L-Mounting-Bracket-Mount-fixed-support-Support-Shelf-NEMA/32812576981.html?af=10546&aff_platform=default&cpt=1558781426841&afref=&cn=42ps23g2rd37fccuttc26kdvwiuq3n8e&dp=v5_42ps23g2rd37fccuttc26kdvwiuq3n8e&onelink_item_from=32812576981&onelink_thrd=0.0&onelink_page_from=ITEM_DETAIL&cv=89827&onelink_item_to=32812576981&pvid=4f4ac218-c910-4ae8-97ae-8372cbc381c7&onelink_duration=0.965367&sk=ccfBY4yg&aff_trace_key=f3dac38874a64d81bd74b0ba29984872-1558781426841-02165-ccfBY4yg&onelink_status=noneresult&scm=1007.22893.125764.0&terminal_id=285b0ca0eb8b40f8bf8f3d45099c3c54&onelink_page_to=ITEM_DETAIL  , но как сделать даже с радиусной площадкой, чтобы оси мотора и фокусера точно совпали?
Если не секрет Вы тоже для ТАЛ-250К заказывали?
Оффлайн ВП
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
Re: ТАЛ-250К
« Ответ #1452 : 25 Мая 2019 [15:31:43] »
Я менял фокусер на 2-ух скоростной. Для визуала вполне, пока не моторизировал.
Оффлайн alexey
Re: ТАЛ-250К
« Ответ #1453 : 25 Мая 2019 [15:39:44] »
Да уж... запарка капитальная... :-\
Не знаете, ни кто шаговый двигатель на фокусер 2" НПЗ не ставил?
Re: ТАЛ-250К
« Ответ #1454 : 25 Мая 2019 [16:27:26] »
Ничего сложного!
Ставят все, кто серьёзно подходит к этому вопросу. У меня это сделано вот так (см. вложение). Переходник делал Иван Семёныч, уж лет десять назад.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Оффлайн alexey
Re: ТАЛ-250К
« Ответ #1455 : 25 Мая 2019 [16:55:22] »
Это в самом фокусере надо сверлить дырки? Боюсь, я точно не просверлю дрелью, только фокусер испорчу. Без сверления какой-нибудь вариант есть, чтобы можно было двумя винтами снизу крепление прижать?
Re: ТАЛ-250К
« Ответ #1456 : 25 Мая 2019 [17:08:36] »
Смелее! Когда-то надо начинать! Не забудте потом там резьбу нарезать под винты.
Придумать можно много разных вариантов, в том числе и через ... задний проход. Но зачем усложнять!
Если вы собрались прижимать крепление теми двумя винтами, что на фокусёре снизу, то это очень плохая идея! Эти винты регулируют прижим планки вала фокусёра и не всегда должны быть прижаты.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Оффлайн alexey
Re: ТАЛ-250К
« Ответ #1457 : 25 Мая 2019 [17:14:07] »
Смелее!
Фокусер круглый, сверло соскользнёт - что я буду делать потом?
Я уже крепил ими моторчик Sky-Watcher - нормально, надо только подложить шайбочки нужной толщины.
Aleks71
Re: ТАЛ-250К
« Ответ #1458 : 25 Мая 2019 [17:48:28] »
Через  разрезную муфту посадить мотор на ось фокусера. Соответственно вариант крепежа должен иметь подвижки с последующей фиксацией.
Оффлайн alexey
Re: ТАЛ-250К
« Ответ #1459 : 25 Мая 2019 [17:55:09] »
Да. Я думаю над этим.
