A A A A Автор Тема: ТАЛ-250К  (Прочитано 123391 раз)
Оффлайн Владимир ARS
  • Благодарностей: 1400
    • Сообщения от Владимир ARS
Re: ТАЛ-250К
« Ответ #1400 : 18 Фев 2017 [14:40:16] »
Дырявить трубу под вентилятор не хочу. И так уже много не штатных дырок в ней)
Да она сама по себе дырка) Так что я бы просверлил безжалостно, хоть показывать будет лучше.
https://t.me/astronomytel
Оффлайн GU-48
  • Благодарностей: 15
    • Сообщения от GU-48
Re: ТАЛ-250К
« Ответ #1401 : 18 Фев 2017 [15:53:46] »
Пользовал кто на ТАЛ-250к  ES40mm68* , хватит ли выноса  фокуса у тала?
Фокусёр и диагональ2" родные НПЗ-шные.
Тал-75R окш15мм, плессы НПЗ.Наглер 31,20,16мм тип5,наглер 5,7мм тип6 фуджинон 14*70 бпц-4 8*30
Кто понял жизнь тот больше не спешит,смакует каждый миг и наблюдает!
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1565
    • Сообщения от Smirnov Andrey
Re: ТАЛ-250К
« Ответ #1402 : 18 Фев 2017 [16:50:49] »
А почему его должно не хватить?
Напомню, у ТАЛ-250К вынос фокуса 170 мм.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
Оффлайн GU-48
Re: ТАЛ-250К
« Ответ #1403 : 18 Фев 2017 [17:54:03] »
У меня сейчас единственный как бы обзорник DeepSky SWA 26mm 2"
Вот с ним запас хода фокусёра внутрь миллиметра три наверно будет. Обзоры ES 40mm почитал.
А вообще кто что использует в качестве обзорника на 250к ?
Оффлайн A-tan
  • Благодарностей: 86
  • Роман Боченков ЮАО Урания
    • Сообщения от A-tan
Re: ТАЛ-250К
« Ответ #1404 : 18 Фев 2017 [22:08:20] »
Пользуюсь окуляром ES 34 68*. Вынос фокусера больше чем при использовании 14 82* (при той же 2" диагонали)
Вселенная не только необычнее, чем мы себе представляем, она необычнее, чем мы можем себе представить. А.Кларк.©
Оффлайн GU-48
Re: ТАЛ-250К
« Ответ #1405 : 04 Мая 2017 [21:50:58] »
А есть ли смысл покупать к этой трубе стоградусные окуляры?
Например ES20 mm 100°.
Скорее всего не хватит выноса со штатным фокусером (при использовании диагонали). Я себе вот такой поставил - хватает но почти на пределе. В идеале надо ставить Старлайт, он на сантиметр пониже.
вчера наблюдали Юпитер и заодно "примерил" ES20mm100град. на тал250к.
Выноса фокуса хватает со штатной диагональю 2" и фокусёром.
Впечатлений получил достаточно , хоть и луна мешала очень здорово!
Данная связка работает , да ещё как! Это моё первое наблюдение в стоградусник,но хотелось бы попробовать ES30 82 или ES40 68.
Оффлайн PavelGhost
  • Благодарностей: 348
    • Сообщения от PavelGhost
Re: ТАЛ-250К
« Ответ #1406 : 05 Мая 2017 [11:56:32] »
Господа, а не подскажите фокусное расстояние корректора  ПФ-6-2 (МК-2) ?
Оффлайн Moonchild
  • Благодарностей: 83
  • Акуна матата!!!
    • Сообщения от Moonchild
Re: ТАЛ-250К
« Ответ #1407 : 05 Мая 2017 [12:10:59] »
корректора или телескопа с корректором? если второе , то 1500 мм
Оффлайн PavelGhost
Re: ТАЛ-250К
« Ответ #1408 : 05 Мая 2017 [13:06:57] »
Именно корректора.
Хочу рассчитать параметры для ТАЛ200К
Re: ТАЛ-250К
« Ответ #1409 : 05 Мая 2017 [14:03:09] »
Напишите в личку разработчикам, Льву Парко или Анатолию Агееву, не откажут  :).
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Оффлайн PavelGhost
Re: ТАЛ-250К
« Ответ #1410 : 05 Мая 2017 [20:26:39] »
Мягко послали в общем :)
Оффлайн Agas
  • Благодарностей: 50
    • Сообщения от Agas
    • Официальный сайт НПЗ
Re: ТАЛ-250К
« Ответ #1411 : 05 Мая 2017 [22:04:39] »
f’=471.2
Sf=-547.7
S’f’=394.5
При использовании Mk-2 совместно с ТАЛ-200К его нужно располагать на расстоянии 290 мм от корректора (или 61.4 мм от вершины ГЗ). Но напрямую он, естественно, не встанет, поскольку разные диаметры фокусеров. Да и качество на краю будет раза в два похуже, чем при штатном использовании.
Re: ТАЛ-250К
« Ответ #1412 : 06 Мая 2017 [14:12:58] »
Указал верное направление  :).
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
Re: ТАЛ-250К
« Ответ #1413 : 06 Мая 2017 [14:48:41] »
    Я с Вами .
    Если удастся найти конструктивные параметры , то посмотрел бы свойства и помечтал бы , ибо делать больше ничего не буду .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Оффлайн PavelGhost
Re: ТАЛ-250К
« Ответ #1414 : 06 Мая 2017 [21:22:47] »
f’=471.2
Sf=-547.7
S’f’=394.5
А Мк-1 ?
Штатный фокусер в стадии замены на Gso Crayford Focuser 2" Low Profile.
Оффлайн Agas
    • Сообщения от Agas
Re: ТАЛ-250К
« Ответ #1415 : 07 Мая 2017 [20:16:41] »
Для Mk-1:
f’=398
Sf=-461.3
S’f’=330.6
При использовании Mk-1 совместно с ТАЛ-200К его нужно располагать на расстоянии  73 мм от вершины ГЗ. Качество на краю при этом будет соизмеримо с Mk-2.
Оффлайн PavelGhost
Re: ТАЛ-250К
« Ответ #1416 : 07 Мая 2017 [22:17:13] »
Для Mk-1:
f’=398
Sf=-461.3
S’f’=330.6
Это уже ближе к реальности  :)
Оффлайн PavelGhost
Re: ТАЛ-250К
« Ответ #1417 : 14 Мая 2017 [18:00:23] »
Как то так - осталось найти корректор  :)
Оффлайн ВП
  • Благодарностей: 508
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
Re: ТАЛ-250К
« Ответ #1418 : 14 Мая 2017 [21:16:42] »
Я так понимаю, что это ТАЛ200К? А хватает ли выноса фокуса для наблюдений с диагональю? :-[
Оффлайн PavelGhost
Re: ТАЛ-250К
« Ответ #1419 : 14 Мая 2017 [21:35:37] »
Да  - Тал 200К.
С 1.25" должно хватать, с 2" не хватит точно.
Неба нет - пока не тестировал. :'(
« Последнее редактирование: 14 Мая 2017 [21:41:17] от PavelGhost »
