A A A A Автор Тема: ЛА Челябинской области  (Прочитано 545306 раз)
Оффлайн Анатолий Баскаков
  • Благодарностей: 85
  • «Я не выбирал астрономию. Это она выбрала меня»
    • Сообщения от Анатолий Баскаков
    • Статьи, написанные Анатолием Баскаковым
Re: ЛА Челябинской области
« Ответ #1460 : 24 Авг 2010 [14:04:19] »
Спорить не буду. Галактики лучше за городом снимать и без фильтров. А в городе узкополосниками можно по туманностям пострелять (хотя и тут лучше загород)
ИМХО, не по туманностям, а по шаровикам  ;)
BKP2001 на HEQ5 pro, ED100 на Vixen porta, ШК 150мм на штатной монтировке.
Оффлайн skyworker
  • Благодарностей: 122
    • Сообщения от skyworker
« Ответ #1461 : 24 Авг 2010 [15:24:38] »
галактики, как и шаровые скопления имеют непрерывный спектр (т.к. состоят из звезд), туманности - полосатый. Так что узкополосниками стоит снимать именно туманности.
С9.25, МСТ-180 Сантел, Sky-Watcher EQ6-R, iOptron MiniTower
« Ответ #1462 : 24 Авг 2010 [18:44:34] »
Какие и каким?
Пример в студию ;)
Оффлайн DosEclipsesTotales
  • Благодарностей: 38
  • Mi casa es la Vía Láctea
    • Сообщения от DosEclipsesTotales
« Ответ #1463 : 24 Авг 2010 [18:51:53] »
Тема "Наши узкополосные снимки" полна таких фотографий, подавляющая часть снимков - это туманности. А фильтры стандартные - H-alpha, S II, O III, H-beta, иногда N II
« Ответ #1464 : 24 Авг 2010 [19:51:02] »
Я в курсе, но как для неба Челябинска получить хотя бы один многочасовой кадр?
Например, такой
/img826/4876/veillrgb.jpg]http://img826.[----]/img826/4876/veillrgb.jpg
На-39х600сек, OIII-18х600, SII-30х600сек, B-15х300сек
А шаровичек получить с вашим гидированием в Челябинске - нет проблем ;)
Именно об этой апробации появившегося у вас гидирования(в рамках ИМХО) я и написал выше...
« Последнее редактирование: 25 Авг 2010 [07:39:42] от Анатолий Баскаков »
Оффлайн o5ta
  • Благодарностей: 19
  • Константин
    • Сообщения от o5ta
« Ответ #1465 : 25 Авг 2010 [18:22:18] »
Всем Добрый вечер.
Может кто подскажет,где в Челябинске можно взять круг алюминиевый Д16 -ф300мм h130мм,или на худой конец плиту 50х300х300-2 штуки
Оффлайн alexann
  • Благодарностей: 213
    • Сообщения от alexann
« Ответ #1466 : 25 Авг 2010 [19:00:22] »
В розницу это будет проблематично скорее всего. Позвони например сюда http://www.ural-marsh.vdnh.ru/
22"/4.5, ТАЛ-250К, NEQ6 Pro, Canon EOS 6D
« Ответ #1467 : 25 Авг 2010 [20:50:54] »
Например, такой
Копить фотоны :) Подозреваю, что для Челябинска таких узкополосных экспериментов никто еще не ставил.
Сейчас перед окном, судя по уранометрии, висит только М51 и куча более мелких галактик. Других объектов почти нет
Оффлайн o5ta
  • Константин
    • Сообщения от o5ta
« Ответ #1468 : 25 Авг 2010 [21:04:15] »
 alexann спасибо :)
Оффлайн IvanChel
  • Благодарностей: 56
    • Сообщения от IvanChel
« Ответ #1469 : 29 Авг 2010 [21:23:55] »
ну вот наконец-то дошли руки до М31: по прежнему снято на DS 102/700 и NEQ-6.
всего снял на Кенон 400Dа 8 лайтов по 10 мин, 8 лайтов по 6 мин, 10 лайтов по 3 мин, ISO 400, калибровка дарками, флэтами, обработка в Ирисе.
« Последнее редактирование: 29 Авг 2010 [21:36:14] от ivanchel »
России - слава !!!
________________________________________
Оффлайн hard Noi 2
  • Благодарностей: 702
    • Сообщения от hard Noi 2
« Ответ #1470 : 29 Авг 2010 [22:19:42] »
Иван молодец! Разные выдержки - наращивал, убеждаясь в стабильности гидежа?
По оптике: видимо флатенер нужен. И похоже есть лёгкий перекос между плоскостями матрицы и фокальной. Нужно все болтики в Т-кольце и адаптере проверить, подтянуть.
А вообще, брать надо вот это:
http://www.sciencecenter.net/hutech/borg/astrogr/index.htm
И светосила и поле ровное :-[. В всё благодаря вот этой штуке:
http://www.sciencecenter.net/hutech/prices/borgparts/html/7704.htm
Оффлайн IvanChel
« Ответ #1471 : 29 Авг 2010 [22:50:22] »
аппарат хорош, но я ещё из DS повыжимаю соки  ;D
небольшой перекос в самом деле есть, надо проверить крепление.
 а поле выпрямить попробую редуктором/флатенером WO III http://www.williamoptics.com/accessories/flattener3_features.php#
России - слава !!!
Оффлайн skyworker
« Ответ #1472 : 30 Авг 2010 [18:41:02] »
а фокусер не перекашивает?
Оффлайн IvanChel
« Ответ #1473 : 30 Авг 2010 [19:33:50] »
не фокусёр нормальный, не люфтит.
зы: есть вопрос насчёт ириса: как получается лучше - вначале делать давить градиент, а потом BLACK и RGB balance, или наоборот? в разных источниках по разному
России - слава !!!
Оффлайн hard Noi 2
« Ответ #1474 : 30 Авг 2010 [20:14:46] »
Я сначала win - ом обрезаю "бахраму" от стелла регистрейшн, потом BLACK и, как правило, white стараюсь сделать (после   BLACK сохраняюсь и подбираю по разным звёздам не пережжёным). А потом всё остальное.
Оффлайн IvanChel
« Ответ #1475 : 30 Авг 2010 [23:03:42] »
пересложил М33, на мой взгляд лучше стало  :)
России - слава !!!
« Ответ #1476 : 31 Авг 2010 [00:10:40] »
ИМХО, стало наоборот - слегка потерялась детализация ядра, проявился инвертированный градиент фона.
Голосую за М33_2(первый вариант) ;)
Кстати, 31, т.е. сегодня, небо порадовало.
Потестировал по звездам на разных диафрагмах пары фотообъективы на 80, 135 и 200мм.
Утром сяду за сравнение/отбор по хроматизму и разрешению:)
« Последнее редактирование: 31 Авг 2010 [06:36:44] от Анатолий Баскаков »
Оффлайн skyworker
« Ответ #1477 : 31 Авг 2010 [18:49:39] »
Анатолий, а почему на "Вашем" снимке звезды повытягивались, у Ивана на оригинале они были круглыми?    :-\
я имею ввиду его последнюю обработку
Иван, мои поздравления с первыми приличными результатами и осваиванием всей этой "кухни" по получению и обработки изображений!
Оффлайн AntonKo
  • Благодарностей: 18
  • Per Aspera Ad Astra
    • Сообщения от AntonKo
« Ответ #1478 : 31 Авг 2010 [19:56:24] »
В Челябинске продам плёнку Seymoursolar для изготовления солнечного фильтра. Формат А4, не использованную и в плёнке- 500р.
Почти всё астро продал (70-250мм), перешёл на фото.
Sony A6000 kit, Sigma AF70-300mm F/4-5.6APO MACRO DG
« Ответ #1479 : 31 Авг 2010 [20:30:08] »
Александр, твоя внимательность меня в очередной раз восхитила!
Конечно, перед сравнением мне нужно было выровнять масштаб и соотношение сторон картинок ;)
