A A A A Автор Тема: ЛА Челябинской области  (Прочитано 545282 раз)
Оффлайн hard Noi 2
  • Благодарностей: 702
    • Сообщения от hard Noi 2
Re: ЛА Челябинской области
« Ответ #1420 : 15 Авг 2010 [13:09:15] »
Камеру прикручивал к Валериному рефрактору, фокус - 900 мм. Сетапчик был более или менее сбалансирован
Значит всё отлично. У тебя +- 1 пиксель на фокусе 900 мм. Это лучше моего критерия. На длинных выдержках звёзды будут без смазов. :)
Оффлайн astroeyer
    • Сообщения от astroeyer
« Ответ #1421 : 15 Авг 2010 [16:00:56] »
Млечный путь и звездные поля, черновик.
Персональная сборка со вторичной камеры, т.е. камеры была не основной в первой ночи(Canon 200мм. L 2.8, +Canon 40Dh +ir_clin), на монти EQ5pro. Сложение в лоб 69 мин.(60сек.+ 240сек.+180сек.х16, f3.2), 3 кадра в мусор, Iric, постобработка PS SC3, шумоподавлени PI.
100% размер здесь, 3.4 метра: http://narod.ru/disk/23740962000/sky_2_clone.jpg.html
и два кропа в маштабе 100%
« Последнее редактирование: 15 Авг 2010 [16:18:29] от astroeyer »
"человек отличается от свиньи, в частности, тем, что иногда смотрит на звезды" (с) Амбарцумян
Оффлайн Анатолий Баскаков
  • Благодарностей: 85
  • «Я не выбирал астрономию. Это она выбрала меня»
    • Сообщения от Анатолий Баскаков
    • Статьи, написанные Анатолием Баскаковым
« Ответ #1422 : 15 Авг 2010 [18:30:15] »
ИМХО, отличная сборка.
Будет время, попробую и я еще пару раз пересобрать в порядке обучения  :)
А что касается цветов Андромеды, по после Вадимовской ссылки нашел еще одну - чисто пленочный вариант
Optics   Pentax 105SDHF refractor (D=105mm, F6.7)
Camera   Pentax 67
Tracking   Takahashi NJP mount, 6cm/F12 guide scope, manual guiding
Film   Konica Centuria Super 800
http://www.aoc.nrao.edu/~whwang/gallery/picutres/M31_film_2006-large.jpg
и оказалось, что периферия у нее действительно зеленоватая,  словом, мне есть к чему стремиться  ;)
BKP2001 на HEQ5 pro, ED100 на Vixen porta, ШК 150мм на штатной монтировке.
Оффлайн Maverick
  • Благодарностей: 62
    • Сообщения от Maverick
« Ответ #1423 : 16 Авг 2010 [12:47:14] »
Про стереокартинки. У меня очки стремные, а может и не в них дело - в объемную картинку складывается только то, что на переднем плане (телескопы), а задний план (деревья на горизонте) не складывается. У меня мысль такая появилась - Анатолий, возможно, если при съемке наводить фотик не на объекты передноге плана, а на фоновые деревья, картинка более полно сложится в стерео?
Оффлайн walery
  • Благодарностей: 438
    • Skype - walery
    • Сообщения от walery
« Ответ #1424 : 16 Авг 2010 [17:16:23] »
Всё нормально со стереоэффектом- так и должно быть. У деревьев на заднем плане очень маленький параллакс и чтобы на таком расстоянии получить объём нужно увеличить базис до нескольких метров, но тогда ближний план "расползётся".
« Ответ #1425 : 16 Авг 2010 [17:30:40] »
Татьяна, для получения стереопар была использована специальная программа, выполняющая выравнивание и позволяющая регулировать глубину стереоокна. Т.е. с качеством стерео все нормально. При выкладывании было уменьшено разрешение стереокадра. Это может несколько уменьшить глубину стеоэффекта. Но лучше проверить очки - они должны быть именно указанного типа, кстати, самого распространенного. Для проверки можно посмотреть другие кадры
http://picasaweb.google.com/anatbaslife/AnaglyphesRedCyan#
« Ответ #1426 : 16 Авг 2010 [17:32:08] »
Да, параллакс был небольшим - 6-8 см.
« Ответ #1427 : 16 Авг 2010 [17:43:30] »
Вот третья версия обработки МилкиВэя с Серпом. Звезды - точки. Детализация повысилась, поэтому для выкладывания пришлось уменьшить разрешение. Жаль, но таковы правила игры.
Оффлайн skyworker
  • Благодарностей: 122
    • Сообщения от skyworker
« Ответ #1428 : 16 Авг 2010 [17:49:08] »
выложите часть кадра (серпик и окрестности) в оригинальном масштабе, будет пища для обсуждения.
С9.25, МСТ-180 Сантел, Sky-Watcher EQ6-R, iOptron MiniTower
Оффлайн astroeyer
« Ответ #1429 : 16 Авг 2010 [17:49:24] »
Вот третья версия обработки МилкиВэя с Серпом...
А чего так зачернил? Получился трафарет.
« Ответ #1430 : 16 Авг 2010 [18:34:58] »
Ранее была уже выложена часть кадра с серпиком в паре с моим самым первым кадром именно с этой, слегка перечерненной сборки ;)
« Ответ #1431 : 16 Авг 2010 [18:36:03] »
Захотелось поэкспериментировать в Лайтруме 2.7... ;)
Уж очень хорошо Лайтрум убирает хроматизм. Можно из дешевого ахромата делать АПОхромат  :)
Оффлайн astroeyer
« Ответ #1432 : 16 Авг 2010 [18:43:56] »
Уж не знаю, что он убирает, а пережженые звезды получились - в черной бемаге проткнули дырки и немного разлили красной краски. Фон не должен быть близким к 0,0,0, нужно отступить на какую-то величину.
« Последнее редактирование: 16 Авг 2010 [18:51:41] от astroeyer »
« Ответ #1433 : 16 Авг 2010 [19:37:32] »
... Фон не должен быть близким к 0,0,0, нужно отступить на какую-то величину.
Спасибо за совет, учту...
Оффлайн Maverick
« Ответ #1434 : 16 Авг 2010 [23:27:43] »
Посмотрела и по другим стереокартинкам картинкам. Все равно предметы на разных удалениях в кадре складываются в объем при взгляде с разных расстояний от монитора. То есть, не получается увидеть все целиком в объеме. Надеюсь, понятно описала. Очки из популярной механики разных выпусков. По тем номерам, к которым прилагались, нормально работают, но там не настолько глубокие картинки. Возможно, глаза такие. Когда мелкой была, ходила на стереофильм, такого эффекта не было точно. С тех пор зрение подсело, может, в этом дело.
Оффлайн hard Noi 2
« Ответ #1435 : 17 Авг 2010 [14:06:57] »
Очень интересно узнать - получилось ли посмотреть звёзды на Добсоне после Степного, помогла ли коллимация?
« Ответ #1436 : 17 Авг 2010 [17:56:56] »
Сел за комп и хотел задать тот же самый вопрос ;)
Оффлайн skyworker
« Ответ #1437 : 17 Авг 2010 [20:34:26] »
вчера ночью (с 16 на 17 августа) выбрались с племянником за город (за Кременкуль, недалеко от пос. "Костыли" - с Челябинска на востоке явная засветка), поснимали Юпитер. Заодно немного подъюстировал инструмент (по звезде). Успели до того, как заволокло тучами. Небо было замечательное, только иногда набегали облака,но быстро уходили.  Вот состряпал "полосатика" на скорую руку (обработка нескольких фото в Ирисе).
SС 235mm + ок. 12.5 + Canon 7D + фильтр Baader NEODYMIUM. ISO 800, 1/15 sec
« Последнее редактирование: 18 Авг 2010 [00:04:13] от skyworker »
« Ответ #1438 : 17 Авг 2010 [21:26:08] »
Очень полосатый полосатик получился. И приятный во всех отношениях  :)
Оффлайн hard Noi 2
« Ответ #1439 : 18 Авг 2010 [07:42:35] »
Александр, молодец. Мастерство растёт! :)
