A A A A Автор Тема: Не могу найти...  (Прочитано 27002 раз)
Оффлайн Timongi
  • Мою любимое время дня - ночь.
    • Skype - Timongi
    • Сообщения от Timongi
Re: Не могу найти...
« Ответ #240 : 23 Сен 2015 [10:02:10] »
Я обычно проверяю видимость мо М13 - если она бъется на звезды, то есть шанс увидеть более сложные объекты вроде того же Водоворота. Если нет - то и ловить нечего.
Хороший совет, спасибо!
Артем SW-1149 EQ2
____
Если вам нужен прогноз по облачности - обращайтесь. Сделаю прогноз вот в таком виде на конкретное время: http://prntscr.com/6vb6kp
Оффлайн Shandrik
  • Благодарностей: 1312
  • Счастье для всех даром!..
    • Сообщения от Shandrik
« Ответ #241 : 23 Сен 2015 [10:04:55] »
Для Вас этот совет не годится. В 114 мм разбить на звёзды М13 Вам не удастся.
Где сойдутся воедино
Человек и то, чем был он...
Оффлайн Timongi
    • Skype - Timongi
« Ответ #242 : 23 Сен 2015 [10:06:24] »
Артем SW-1149 EQ2
____
Оффлайн Timongi
    • Skype - Timongi
« Ответ #243 : 23 Сен 2015 [10:06:52] »
Всем спасибо за советы. Стало немного понятней. Остался только вопрос, как путь сделать из стеллариума :-)
Артем SW-1149 EQ2
____
Оффлайн Deminic
  • Николай Дёмин
  • Благодарностей: 455
    • Сообщения от Deminic
    • Журнал "Небосвод"
« Ответ #244 : 23 Сен 2015 [10:10:24] »
Если речь идёт о поиске М81 и М82, то можно воспользоваться вот этой картой.
Бинокли 2.3х40, 7х50, 10х50, 15х70 и 25х100; телескопы Coronado PST, ED 102/714, SW Quattro 200/800, Dob 254/1255, Dob 406/1829; монтировки AZ5 и NEQ6; окуляры ES 68° 40 мм, ES 82° 30 мм, ES 100° 25 мм, SR 100°: 20 мм, 13 мм, 9 мм и 7 мм, SR 110°: 5 мм и 3.5 мм, Nagler 2.5 мм, ES 92°: 17 мм и 12 мм, ES 120° 9 мм, SvBony zoom 3-8 мм; ПНВ-окуляр 2+ на ЭПМ53Г-В; камера ZWO 1600 MM Pro; Canon 650 D
Оффлайн Дмитрий Фролов
  • Благодарностей: 185
    • Сообщения от Дмитрий Фролов
« Ответ #245 : 23 Сен 2015 [10:12:11] »
Не мучайте себя. М51 найти проще. Если её совсем не видно - небо хреновое. И на остальные галактики можно тоже забить. М31 посмотрите, она ярче этих на порядок. Для простоты поиска можно в бинокль искать :)
Оффлайн Цицерон
  • Благодарностей: 134
    • Сообщения от Цицерон
« Ответ #246 : 23 Сен 2015 [10:12:16] »
Там в настройках - сервис есть путь, куда скрин сохраняется по Ctrl+S, только обратить цвета надо включить
А вот тут поподробней можно? Открыл стеллариум на ПК, но "путь" не могу найти. Где это?
Окно настройки - Сервис - Папка снимков экрана
Оффлайн 1valdis
  • ИСЗ - наше всё.
    • Сообщения от 1valdis
    • Telegram
« Ответ #247 : 23 Сен 2015 [10:12:47] »
Глазами. Видите на карте какой-нибудь красивый треугольник или квадрат или любую другую фигуру рядом со звездой, от которой начали двигаться - ищите и идёте к нему. Затем следующую фигуру. И следующую... По направлению в цели.
Сателлитчики, объединяйтесь!
Sky-Watcher 1149eq2 + DS UHC & Plano 6,5mm
Celestron SkyMaster 15х70
Оффлайн Timongi
    • Skype - Timongi
« Ответ #248 : 23 Сен 2015 [10:15:16] »
Спасибо за карту, но вопрос все равно остался со стеллариумом )))
Артем SW-1149 EQ2
____
Оффлайн Denk36
  • Благодарностей: 315
  • Денис.
    • Сообщения от Denk36
« Ответ #249 : 23 Сен 2015 [10:16:02] »
Вам же ответили, ответ #20
http://astrovrn.ru
Оффлайн plotnikoff
  • Благодарностей: 160
  • Дмитрий Плотников
    • Instagram: plotnikoff
    • Сообщения от plotnikoff
« Ответ #250 : 23 Сен 2015 [10:17:44] »
Излишний пессимизм. На нормальном небе должен биться, хотя бы по краям. В интернетах народ чуть не в 60мм апертуры разбивает звезды на переферии скопления. В 150мм бъется вообще весь со всех сторон.
Есть бинокль - что ещё нужно.
Оффлайн 1valdis
  • ИСЗ - наше всё.
    • Telegram
« Ответ #251 : 23 Сен 2015 [10:19:23] »
о там просто снимок, или он сам путь рисует?
Просто снимок, конечно.
Оффлайн Timongi
    • Skype - Timongi
« Ответ #252 : 23 Сен 2015 [10:19:46] »
Спасибо, разобрался!!!!
Артем SW-1149 EQ2
____
Оффлайн Timongi
    • Skype - Timongi
« Ответ #253 : 23 Сен 2015 [10:21:50] »
Да, не заметил. Спасибо
Артем SW-1149 EQ2
____
Оффлайн 1valdis
  • ИСЗ - наше всё.
    • Telegram
« Ответ #254 : 23 Сен 2015 [10:26:11] »
За это спасибо не мне, а тов-щу Цицерону.
А научиться ходить по звёздным тропинкам вам точно придётся. Зная угловое поле зрения телескопа с поисковым окуляром, используйте telrad, чтобы сопоставлять на экране то, что видите в окуляр. И двигайтесь от звезды к звезде или фигуре в нужном направлении. Все через это проходят - и вам надо. Лично у меня правда самообучение этому методу не заняло более одной ночи.
Оффлайн VLG
  • Благодарностей: 328
  • Кандидат биноприставочных наук
    • Сообщения от VLG
« Ответ #255 : 23 Сен 2015 [10:31:28] »
Излишний оптимизм. В городе нет нормального неба - засветка гробит проницание так что только ОЙ!. Оценю проницание телескопа автора 114 мм в его условиях в 10-10,5 зв. вел, а в М13 звезды 11-12 вел. Не разобъется. Проще разбивается М3 - там звезды ярче. Проверено на своем балконе в свои 150 мм.
Вооружение - рейдер:
главный калибр 100 мм - рефрактор Levenhuk 102/1000 на колонне "Алькора"+биноприставка DeepSky, спаренная зенитная установка: SkyMaster 15x70
стереомикроскоп Carl Zeiss Jena, поляризационный микроскоп ПОЛАМ С-111
Оффлайн Shandrik
« Ответ #256 : 23 Сен 2015 [10:53:33] »
На хорошем небе в хороший 75мм рефрактор в М13 я вижу периферийные искорки. Но автор темы, не могущий найти М51, гарантировано не увидит их из города в 114мм.
Оффлайн Shandrik
« Ответ #257 : 23 Сен 2015 [11:24:32] »
По теме: М51 составляет угол вытянутого равнобедренного треугольника, построенного на левой звезде Ковша и заметной звёздочке под ней - см. рисунок.
Спиралей только не ждите - будет едва заметное туманное пятнышко, возможно вытянутое или даже раздвоенное, но не уверен - давно не смотрел в 114, да ещё и из города.
Оффлайн boguslav
  • Благодарностей: 411
    • Сообщения от boguslav
« Ответ #258 : 23 Сен 2015 [12:35:21] »
Я тоже в поисках ориентируюсь прежде всего на углы фигур, которые создаёт объект вместе с теми или иными звёздами. А для этого вам на практике нужно хорошо изучить прицел вашего телескопа. И если он будет неплохо покоряться вам, то даже при приблизительном наведении объект скорее всего окажется в вашем поле зрения. Также можно, воспользовавшись схемкой предыдущего автора, сначала подвигать и оценить в окуляре расстояние от крайней звезды ручки ковша до более слабой, которая снизу, а затем отложить путь, составляющий зеркальное отражение первому отрезку. А там нужно искать не столько галактику (в вашем представлении), сколько подозрительный мутноватый объект, учитывая простенькие условия наблюдения и небольшую апертуру.
Онлайн Sergei38
  • Благодарностей: 8
  • Познайте Истину,и Истина освободит Вас!
    • Сообщения от Sergei38
« Ответ #259 : 23 Сен 2015 [13:12:54] »
куда скрин сохраняется по Ctrl+S, только обратить цвета надо включить.
А где в Stellariume такая функция,Обратить в цвета ?
Я наблюдал все,что происходит на небе,-как светила,которые на небе не изменяют своих путей,как все они восходят и заходят по порядку,каждое в свое время,не преступая своих законов.
