A A A A Автор Тема: Астрофотография начинающих (Deep Sky)  (Прочитано 2794136 раз)
Оффлайн Asatur
  • Благодарностей: 34
    • Сообщения от Asatur
« Ответ #8940 : 30 Мая 2012 [16:22:21] »
Кто-нибудь знает, может есть какие-нибудь фильтры от хроматизма ?
Светло-жёлтые фильтры вроде хроматизм снижают.
SW ED 100, SW Dob 8
Оффлайн Игорь Иванов
    • Сообщения от Игорь Иванов
« Ответ #8941 : 30 Мая 2012 [16:40:48] »
Фильтр Fringe Killer специально для этого.
Ньютон 230 мм.
Оффлайн Flashrazor
  • Благодарностей: 56
    • Instagram: is_mediaprod
    • Сообщения от Flashrazor
« Ответ #8942 : 30 Мая 2012 [16:40:58] »
Попробовал переделать снимок, вручную отобрав кадры из ролика. Снимок никак не обработан, может кто нибудь попробует нормально свести каналы и обработать вейвлетами без артефактов ?
SW HEQ 5 Pro | Sony A7S III | Sony 200-600 F/5.6-6.3 | Tamron 28-75mm F/2.8 | ZWO ASIAir Plus | Гид ZWO ASI120MM Mini + SVbony 30/F4
Оффлайн Flashrazor
« Ответ #8943 : 30 Мая 2012 [16:44:22] »
А вот такой фильтр поможет ?
http://www.астромагазин.net/product_info.php?products_id=552
Оффлайн Dmitry Kolbov
  • Благодарностей: 35
  • Ну их к чОрту,пойдем я тебе лучше пааасеку покажу)
    • Сообщения от Dmitry Kolbov
« Ответ #8944 : 30 Мая 2012 [17:05:51] »
Подскажите неопытному.  Взял у знакомых зеркалку Кенон 400, поехал на дачу, пытался небо поснимать неподвижной камерой. Установил на штатив, сфокусировал вручную, выдержку  поставил 30 секунд.  Экспзиция ручная , чутьё 800. Сделал снимок, хотел сделать следущий, а аппарат пишет, что занят и не реагировал пока не сохранил кадр. Ушло на это ещё секунд 20. После чего я сделал новый кадр и всё повторилось.  Он так и должен медленно работать или я чего-то нажал не то ?    :(
Скорее всего включена функция "шумоподавление при длительных выдержках". Отключить её можно в пользовательских функциях...
Все продал!!!
Мои "астрофотоработы" http://foto.mail.ru/mail/kolbov/2
Оффлайн Balancer
  • Благодарностей: 80
  • Просто любитель
    • Skype - balancer73
    • Jabber - balancer@balancer.ru
    • Сообщения от Balancer
    • Тропа Balancer'а
« Ответ #8945 : 30 Мая 2012 [17:15:54] »
Тогда она как-то странно работает. У меня на Canon 550D при 30 сек. выдержке шумоподавление занимает секунд 3..5. Неужели с 400D разница столь велика?
… чтобы понять рекурсию, нужно сперва понять рекурсию …
Celestron 130 SLT + Canon 550D / 55-250 IS
« Ответ #8946 : 30 Мая 2012 [17:20:09] »
Спросите у владельца после того,как он отключит эту функцию!
Все продал!!!
« Ответ #8947 : 30 Мая 2012 [17:50:09] »
Я к
Я конечно попробую, просто меню видел впервые, фотик то не мой. Я им вечером сделал всего десяток снимков. Если ещё раз дадут фотик отпишусь. Спасибо за помощь.
Ньютон 230 мм.
Онлайн toh@
  • Благодарностей: 275
    • Сообщения от toh@
« Ответ #8948 : 30 Мая 2012 [18:34:00] »
Вот тут о нем:
http://www.astroclub.kiev.ua/forum/index.php?page=67
Оффлайн Vladimir3621Автор темы
  • Благодарностей: 1121
    • Сообщения от Vladimir3621
« Ответ #8949 : 30 Мая 2012 [18:38:31] »
Не знаю, как у 550-го, а у остальных при этом снимается темновой кадр и вычитается из лайта. Длительность экспозиции при этом равна длительности лайта, и поэтому они так долго и думают. Возможно в 550-м это просто названо как-то по-другому.
Онлайн toh@
    • Сообщения от toh@
« Ответ #8950 : 30 Мая 2012 [18:42:57] »
И здесь еще:
https://astronomy.ru/forum/index.php?topic=31888.0
Оффлайн сеrгей
  • Благодарностей: 511
    • Сообщения от сеrгей
« Ответ #8951 : 30 Мая 2012 [19:10:58] »
кэноны записывают файл на карту памяти столько же времени, сколько длится экспозиция. Шумодав здесь ни при чём. Чтобы время записи было коротким, камеру надо запитывать от сети через адаптер. В этом случае 5 секунд достаточно для записи файла. Я управляю камерой с ноута, без ноута с сетевым адаптером не снимал.
« Последнее редактирование: 30 Мая 2012 [19:16:27] от сеrгей »
https://vk.com/id151648705
« Ответ #8952 : 30 Мая 2012 [19:34:45] »
Нет, скорость записи кадра определяется только возможностями карточки памяти и на 266х у 400-го занимает примерно 1-2 с (никогда не замерял и не обращал особого внимания) для RAW. Все остальные задержки связаны с постобработкой и съемкой темнового.
[upd]
Возможно, что при питании от аккумулятора частота шины снижается, не в курсе - спорить не буду. Но в любом случае включенная постобработка времени жрет на порядок больше.
« Последнее редактирование: 30 Мая 2012 [19:47:52] от Vladimir73 »
Онлайн toh@
    • Сообщения от toh@
« Ответ #8953 : 30 Мая 2012 [19:42:02] »
обалдеть! пока писал, то же уже написали. Но тем не менее:
Canon EOS 350D. Без разницы от чего запитан, скорость записи зависит только от скорости флешки и не зависит от выдержки. Пока не включишь шумодав. С шумодавом снимает кадр, снимает дарк, вычитает, записывает на карту. Итого примерно в два раза дольше, чем без шумодава (просматривается зависимость от выдержки)
Не очень силен в этом, но похоже, что ваш фот имеет продвинутые настройки шумодава. Типа: выключен - включен - включен при работе от сети (ресурс батареи по количеству кадров примерно в два раза меньше чем без шумодава). Почитайте инструкцию
Оффлайн PowerLight
  • Благодарностей: 18
  • И.. в эту ночь, уйду из суетливого города прочь...
    • Сообщения от PowerLight
« Ответ #8954 : 30 Мая 2012 [19:49:31] »
Первые пробы съемок луны с адаптером LONG PERNG, Canon A710IS, и новым рефлектором BKP15012EQ-3
Окуляры  Super 25 Wide angle (штатный)  и 7 мм (Plossl) Wide angle с увеличениеями в 48х и 171х соответственно
/photo/my-images/826/img0194zn.jpg/]
/photo/my-images/545/img0195pk.jpg/]
Единственное вот на полной фото, заметил около луны небольшую синеву - это из-за не соответствия осей?
Celestron Omni 150 мм 750 мм, HEQ5 Pro Synscan EQMOD,Celestron Mini MAK C70 (поврежден), MAK105EQ2, Canon 1000Da.
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1407
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #8955 : 30 Мая 2012 [19:52:49] »
Да очень многое зависит от скорости флешки. У меня есть 400-й. это за ним замечалось.
« Ответ #8956 : 30 Мая 2012 [19:54:34] »
Это у всех устройств так, даже у супернавороченных десктопов и не только у них :) Скорость любого многостадийного процесса определяется самой медленной стадией.
Оффлайн сеrгей
« Ответ #8957 : 30 Мая 2012 [20:01:05] »
может быть, в детали не вдавался, при съёмке с аккумулятором сколько времени снимал - столько и записывал. Потом я купил сетевой адаптер и был очень удивлён, когда, отсняв первый лайт, через 5 сек. снова сработал затвор. А шумодав у меня никак не влияет на скорость записи
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #8958 : 30 Мая 2012 [20:25:40] »
Типа скорстью шлешки (допотопной). У меня стояла 2 гига, правда давно. Запись тормозит.
Оффлайн bigol
  • Благодарностей: 135
    • Сообщения от bigol
« Ответ #8959 : 30 Мая 2012 [20:47:54] »
Этого не может быть. Принцип везде один - если включено шумоподавление при длинных выдержках (а не при высоких ИСО!), то будет в два раза дольше.
