A A A A Автор Тема: Астрофотография начинающих (Deep Sky)  (Прочитано 3066724 раз)
Оффлайн EVGENY13
  • Благодарностей: 120
    • Сообщения от EVGENY13
« Ответ #7680 : 12 Фев. 2012 [10:22:33] »
Мне кажется, Фитстекер делает это лучше и быстрее ;). Конечно, с этим форматом много не наковыряешь, но всё-ж...
ИМХО, конечно. :)
Canon1100Da. AZ-GTi, SVbony sv48p, QHY5V
Оффлайн Якут
  • Благодарностей: 521
  • Влад
    • Сообщения от Якут
« Ответ #7681 : 12 Фев. 2012 [10:29:14] »
Автор, можно посмотреть 16-бит?
Мои рассказы
Доб
Оффлайн Dmitrii
  • Благодарностей: 158
  • Open mind for a different view
    • Skype - kot_uudd
    • Сообщения от Dmitrii
« Ответ #7682 : 12 Фев. 2012 [10:29:25] »
M45, они же "Семь сестёр" или более привычные "Плеяды" 27 января на даче около Домодедово, температура была что-то около -18С.
Первая проба Orion EON80 в качестве объектива астрографа. До этого снимал только через Ньютон P25012, а рефрактор работал для него гидом. В этот раз решил попробовать поснимать через рефрактор, тем более поле для Плеяд нужно поболее, нежели имеет мой Ньютон. В качестве гида использовал искатель 9*50 с камерой Orion SSAG. Приемник для фотонов от объекта - новый SBIG ST-8300M, все на монтировке EQ6PRO.
Еще раз, это проба рефрактора для астрофото, поэтому кадров не много: сумма L=4х3мин, RGB=4x3мин.
К сожалению, дачные условия для занятия астрономией ухудшаются с каждым годом. Теперь соседи начали возводить дом на участке и вкопали столб с лампой для освещения стройплощадки в добавок к уже имеющемуся уличному освещению дороги.
Теперь я пытаюсь спрятаться между этих двух "солнц", но зимой это нереально: листвы нет, снег все отражает. Короче, градиент на снимке от этих ламп.
Похоже дачу придется использовать только для огурцов, картошки и шашлыков  :( Кризис финансовый прошел.
Очень хорошо получилось  , не смотря на небольшое время экспозиции ! К сожалению испытываю такую же проблему с засветкой , там где можно было снимать в прошлом году в настоящее время снимать практически не возможно !!! Приходиться отступать на дальние рубежи , но туда часто не поездишь  к сожалению !
SW_250/1200 test
HEQ6 PRO,QHY5_ 9х50, Baader МPCC-2
SW ED_80 Pro+SW 0.85 , Canon600Dа Baader Mod
http://www.astrobin.com/users/Dmitrii/
http://fotki.yandex.ru/users/kotuudd/
https://vk.com/id42557787
Canon EF-S 18-135
Оффлайн Panda
    • Сообщения от Panda
« Ответ #7683 : 12 Фев. 2012 [10:54:03] »
Нормально для пробы, этот EON80  вроде не храматит, а корректор использовался?
Я сначала откалибровался и сложил в цвет в Максиме. Ужаснулся от хроматизма, причем на самых ярких звездах синий ореол имел какую-то странную выпуклость с одной стороны. Расстроился я сначала сильно, вроде как Orion позиционирует EON для астрофотографии. Естественно, на форум такое г... не стал выкладывать. Вот вчера сел пересложить все заново в Deep Sky Stacker-е отдельно для каждого фильтра, затем сумму LRGB свел в Максиме. Поправил градиент в FITstacker-e и потом немного Фотошопа. Вроде как хроматизма бешенного нет  :)
А корректор использовался TsFlat2 от немецкого магазина Teleskop-Service. У меня правда пока рабочий отрезок занижен от требуемого, но вроде не слишком заметно на снимке.
SW P25012+EQ6PRO, Orion EON80, SBIG ST-8300M, Orion SSAG, Meade ETX-80 AT-TC (временно отдал начинающему астролюбителю для самоопределения), Nikon 10x50
Оффлайн Panda
« Ответ #7684 : 12 Фев. 2012 [11:00:50] »
Можно. Весит порядка 40мб, куда-нибудь выложу, ссылку дам.
А вот скажите, уважаемые, есть ли смысл заморачиваться с убиранием градиента отдельно для каждого ч/б кадра до сложения в LRGB? Может лучше будет, тем более у меня исходников на самом деле несколько больше, но на них градиент еще хуже (труба шла по направлению к фонарному столбу)?
Оффлайн August-00
  • Благодарностей: 111
    • DeepSkyHosting: id829
    • Сообщения от August-00
« Ответ #7685 : 12 Фев. 2012 [11:03:27] »
продолжая тему дворового астрофото. Розетка на Ю-37 на полной дырке. UHC-S.  15 кадров по 3мин. iris. iso1600.
и М1 на SW150/750 что то окало 20 по 1 мин, уже точно не помню.
Оффлайн Якут
  • Влад
    • Сообщения от Якут
« Ответ #7686 : 12 Фев. 2012 [11:17:10] »
Чисто моё заключение, основанное на собственном опыте - для каждой светосилы и выдержки необходимо подбирать количество кадров. И сюда ещё необходимо подставить уровень засветки. Ведь что получается? Чем больше светосила, тем сильнее в кадре проявляется шум атмосферы. Но каждая её отдельная частичка хоть и проявляется ярче, но воздействует меньшее время.
Например, при f4 можно получить столько же света за n минут, сколько при f8 за n+m. Но за это время та же частица сместится по кадру и попросту размажется.
Если при выдержке в 5 минут на объективе с f5,6 мне было достаточно 30 кадров для получения чистого изображения. То при 15 минутах даже 50 не спасли, изображение оставалось грязным. Я пробовал сложить 100 кадров по 5 минут, но разницы с 30 по 5 не заметил. Попробуйте потратить ночь и сделать максимально возможное количество лайтов. Мне думается (а я помню Московскую засветку), можно найти тот минимум, при котором она нейтрализуется.
Мои рассказы
Доб
Оффлайн Ower - Chain
  • Благодарностей: 306
    • Skype - nikita130666
    • Сообщения от Ower - Chain
    • Under-Stars
« Ответ #7687 : 12 Фев. 2012 [12:13:28] »
Тренировался снимать млечный путь, а в кадр попал интересный спутник (или 2 спутника) летели они очень медленно, один имел примерно 2-ю звездную велечину, второй 4-ю.
canon a480
выдержка 101 секунда, iso400
фотоаппарат установлен на телескопе на автослежении (для точности слежения использовал телескоп)
небольшая обработка в ФШ
в райне кассиопеи
Sky-Watcher  MAK127
Sky-Watcher 1206
Fujifilm X-E1
www.Under-Stars.com
www.500px.com/Under-Stars
www.vk.com/by_by_be
Оффлайн Sergeich
  • Благодарностей: 485
  • Кирилл
    • Instagram: Serrgeich59
    • DeepSkyHosting: id725
    • Сообщения от Sergeich
« Ответ #7688 : 12 Фев. 2012 [12:16:21] »
Ower, ставь ISO 800, снимай сериями, калибруй дарками и что-нибудь, да получится!
    • Under-Stars
« Ответ #7689 : 12 Фев. 2012 [12:21:18] »
вопрос по даркам: щас осваиваю ирис (с вашим мануалом, видео) и появляется вопрос, как лучше быть, использовать в CHDk вычитание темного кадра, или отснимать серри с дарками без вычитания темного кадры???
Sky-Watcher  MAK127
Sky-Watcher 1206
Fujifilm X-E1
www.Under-Stars.com
www.vk.com/by_by_be
    • Under-Stars
« Ответ #7690 : 12 Фев. 2012 [12:22:30] »
И разве на моей мыльнице ISO800 хорошо получится??? слишком много шумов на таком морозе (оптика может промерзнуть до -17 иногда)
Sky-Watcher  MAK127
Sky-Watcher 1206
Fujifilm X-E1
www.Under-Stars.com
www.vk.com/by_by_be
Оффлайн Sergeich
  • Кирилл
« Ответ #7691 : 12 Фев. 2012 [12:26:14] »
Я на sx120 на 1600 снимал. Шумно, ага. Снимай сериями кадров по 30-40.
    • Under-Stars
« Ответ #7692 : 12 Фев. 2012 [12:29:09] »
а что посоветуете по поводу дарков???
Sky-Watcher  MAK127
Sky-Watcher 1206
Fujifilm X-E1
www.Under-Stars.com
www.vk.com/by_by_be
Оффлайн Sergeich
  • Кирилл
« Ответ #7693 : 12 Фев. 2012 [12:36:48] »
А что конкретно неясно? (давай в ЛС)
Оффлайн сеrгей
  • Благодарностей: 520
    • Сообщения от сеrгей
« Ответ #7694 : 12 Фев. 2012 [12:39:21] »
а выключатели есть на столбах? Я когда снимаю три ближайших фонаря просто выключаю
https://vk.com/id151648705
Оффлайн AlekSan
  • Благодарностей: 116
    • DeepSkyHosting: id769
    • Сообщения от AlekSan
« Ответ #7695 : 12 Фев. 2012 [14:25:40] »
Как соединили Юпитер-37 и UHC-S не подскажите?
Монти: МТ90_EQDrive mini
Трубы: SW15075, SW Mak102, Deepsky 70/420 ED, Olympus 7х35 DPS I, Юпитер-37А
Камеры: QHY5III462C, Canon 600Dmod
Оффлайн August-00
« Ответ #7696 : 12 Фев. 2012 [14:49:14] »
Оффлайн AlekSan
« Ответ #7697 : 12 Фев. 2012 [14:55:27] »
Спасибо!
Оффлайн Panda
« Ответ #7698 : 12 Фев. 2012 [17:30:04] »
Выложил FIT, ссылка: http://files.mail.ru/VRTX04
Жду результата, спасибо. Надеюсь, лучшего, чем у меня, т.к. у меня по обработке пока маловато знаний.
Оффлайн Panda
« Ответ #7699 : 12 Фев. 2012 [17:47:37] »
Меня честно удивило такое количество шумов на снимке Плеяд, хотя съемка зимой, на матрице -30С  >:(
Вот для примера мой первый снимок на этой же камере в августе 2011, снимал для пробы M57 Ньютоном SW 254/1200. Кадров тоже всего-то 6*3мин в каждом цвете, при этом никаких dark-ов. На матрице было -15С. Шумов практически нет!
Да, засветка добавляет проблем в виде шумов и градиента, надо принимать меры.
