A A A A Автор Тема: Астрофотография начинающих (Deep Sky)  (Прочитано 3052307 раз)
Оффлайн Хрущев
  • Благодарностей: 169
    • Сообщения от Хрущев
« Ответ #7060 : 17 Дек 2011 [18:08:55] »
Для балкона просто супер! А где снимали? неужели в Москве?
Оффлайн Anatoly
  • Благодарностей: 280
    • Сообщения от Anatoly
« Ответ #7061 : 17 Дек 2011 [18:16:03] »
да, в Москве, на Очаковском шоссе, с балкона 6-го этажа...
Используемое оборудование
Оффлайн Sergeich
  • Благодарностей: 485
  • Кирилл
    • Instagram: Serrgeich59
    • DeepSkyHosting: id725
    • Сообщения от Sergeich
« Ответ #7062 : 17 Дек 2011 [23:01:29] »
Проблемка: сложил в Фитстэкере Плеяды - они желтые, будто у них спектральный класс K. Даже после установки ББ. Снимки не калиброванные, камера  - 30D. Кто виноват? Что делать?
Оффлайн Nikitos1973
  • Благодарностей: 100
    • Сообщения от Nikitos1973
« Ответ #7063 : 17 Дек 2011 [23:04:52] »
]здесь[/url]
Да, что-то не получается ничего, полосы присутствуют, и сильный цветной фон.
У меня это убиралось после того, как я стал применять случайные подвижки и соотношение сигнал шум было ну больше 3-х по отдельному кадру. В общем напрашивается Кирилл, апгрейд аппаратный :-}
Canon  6D, EF 70-200 mm f/4 L IS USM.
Оффлайн Sergeich
  • Кирилл
« Ответ #7064 : 17 Дек 2011 [23:08:09] »
У меня это убиралось после того, как я стал применять случайные подвижки и соотношение сигнал шум было ну больше 3-х по отдельному кадру. В общем напрашивается, Кирилл, апгрейд аппаратный :-}
Значит, придется монтировку между кадрами чуть-чуть подергивать)
Оффлайн Nikitos1973
« Ответ #7065 : 17 Дек 2011 [23:08:45] »
Сразу напрашивается вопрос, а как этот баланс белого был установлен, по неперегоревшей звезде класса G, или принимая что все небо белое? в Плеядах другого способа не вижу. В первом случае проблем быть не должно и звезда имеется недалеко.
Оффлайн Sergeich
  • Кирилл
« Ответ #7066 : 17 Дек 2011 [23:09:41] »
И в Ирисе то же самое  :o
Оффлайн Sergeich
  • Кирилл
« Ответ #7067 : 17 Дек 2011 [23:12:22] »
ББ настраивал по звезде класса G0. По небу - еще хуже.
Оффлайн Nikitos1973
« Ответ #7068 : 17 Дек 2011 [23:15:14] »
А в Ирисе команда Black (с выделенным квадратом фона) не помогает? Кстати заметил, если выравнивать градиент в Ирисе используя polynomial fit, по маске, галочка в balance background color, существенно лучше работает чем команда Black по фону.
Оффлайн Nikitos1973
« Ответ #7069 : 17 Дек 2011 [23:17:38] »
Странно, при Ваших выдержках звезда не должна была перегореть, но на всякий случай лучше уровни проверить в Ирисе, может какой красный в зашкале.
Оффлайн Sergeich
  • Кирилл
« Ответ #7070 : 17 Дек 2011 [23:18:37] »
Я всегда в Ирисе настраиваю ББ и по звезде и по фону - т.е. сначала white по звезде, потом back по фону - один фиг все желтое. Галочка в polyminal fit стояла.
Оффлайн Sergeich
  • Кирилл
« Ответ #7071 : 17 Дек 2011 [23:20:46] »
Перегара нет, однозначно. Могу забросить пару fit'ов в CFA
Оффлайн serded
  • Ursa Major
    • Сообщения от serded
« Ответ #7072 : 17 Дек 2011 [23:22:46] »
А что делать с зелёными звёздами?
Использовал DeepSkyStacke + photoshop
SW709EQ2
Canon 350D, Canon 60D, Canon EF 35mm F2.0, МС Юпитер-37А, Sigma 10-20mm F4-5.6, Canon EF 70-200mm F2.8 L
Оффлайн Sergeich
  • Кирилл
« Ответ #7073 : 17 Дек 2011 [23:24:05] »
А где они?))
Оффлайн Nikitos1973
« Ответ #7074 : 17 Дек 2011 [23:24:20] »
Ну еще , чисто мнение дилетанта, может стоят неправильные параметры дебаеризации, типа 30D, редкий аппарат что-то не нашел я его в меню Ириса, не знаю влияет ли это на конечный баланс белого , по идее не должно, но кто его знает, как вариант, надо подобрать что-то аналогичное по типу матрицы.
Оффлайн Nikitos1973
« Ответ #7075 : 17 Дек 2011 [23:26:50] »
Ну  в зависимости от Вашего желания, если Вы их не любите и Вы Бог , превратить их в красные карлики ускорить этим падлам время в их собственных системах координат, ну в других случаях изменить ББ например.
Оффлайн serded
  • Ursa Major
« Ответ #7076 : 17 Дек 2011 [23:27:56] »
А где они?))
На кропе может и не видно, а по существу, как?
SW709EQ2
Оффлайн Nikitos1973
« Ответ #7077 : 17 Дек 2011 [23:29:11] »
Видимо Вы их реально не любите, ни одной зеленой на Вашем снимке не нашел. (кстати он несколько больше рекомендуемых размеров)
Оффлайн serded
  • Ursa Major
« Ответ #7078 : 17 Дек 2011 [23:29:38] »
С балансом вроде в порядке.
Спасибо.
SW709EQ2
Оффлайн Sergeich
  • Кирилл
« Ответ #7079 : 17 Дек 2011 [23:30:33] »
У меня такая проблема была на мыльнице sx120. Решалась отзеркаливанием по вертикали перед переводом в RGB. Не думаю, что здесь проблема в этом - доселе с цветами все было нормально.
