A A A A Автор Тема: Астрофотография начинающих (Deep Sky)  (Прочитано 3056472 раз)
Оффлайн PereK
  • Благодарностей: 9
  • Форум этот нравиится мне :D
    • Сообщения от PereK
« Ответ #7040 : 14 Дек 2011 [15:24:18] »
Sergeich, хорошо.
Когда кнопу сделаешь, пересними этот элемент неба. ;)
SW 150/1000 - 1 штука
Canon фотоаппарат- 2 штуки
Объектив 50мм - 1штука
Глаза - слава Богу, 2 штуки
Оффлайн astrs
  • Благодарностей: 89
  • чистого неба
    • Сообщения от astrs
« Ответ #7041 : 14 Дек 2011 [15:28:49] »
Участок млечного пути в районе Денеба
Canon 1100d, 50 f/1.8 II. iso 1600, 30 кадров по 4 секунды, дарки, флеты, биасы.
Интересно вышло! Видно Сев. Америку!
SW 12" Retractable, 175мм. 1/9 Ньютон хэнд мэйд,  AZ-EQ 6 Sin Scan, Coronado PST, С11
Оффлайн Sergeich
  • Благодарностей: 485
  • Кирилл
    • Instagram: Serrgeich59
    • DeepSkyHosting: id725
    • Сообщения от Sergeich
« Ответ #7042 : 14 Дек 2011 [16:00:08] »
Sergeich, хорошо.
Возможно, уже сегодня))
Оффлайн Kirill-N
  • Благодарностей: 36
    • Instagram: @kirnovoselov
    • Сообщения от Kirill-N
« Ответ #7043 : 14 Дек 2011 [17:46:21] »
Как без телескопа можно снять объект проходящий вблизи Солнца? Например: комета Лавджоя.
Оффлайн сеrгей
  • Благодарностей: 520
    • Сообщения от сеrгей
« Ответ #7044 : 14 Дек 2011 [18:49:26] »
Подскажите. отчего получаются концетрические окружности по диску юпитера
появились после вейвлетов. как этого можно избегать в дальнейшем?
я как и многие, тоже сталкивался с "луковыми кольцами" (так это называется - можете по этим словам поискать на форуме)...
1-я ситуация: у меня они появлялись практически всегда, если я пытался загрузить в регистакс им же сделанное изображение, сохраненное ранее. Как только стал обрабатывать изображение не выходя из регистакса - т.е. переходя только по вкладками, не выгружая и не загружая ранее выгруженное - луковых колец не стало.
2-я ситуация: луковые кольца иногда появлялись при обработке сильно сжатых (используемым кодеком) роликов яркого объекта с низким разрешением и низким fps (с мыльницы, к примеру) и большим объемом разнообразного стекла по дороге к матрице (объектив телескопа, диагональ, линза Барлоу, окуляр, объектив мыльницы) - соответственно, когда увеличил разрешение ролика (высокократными ЛБ), минимизировал стекло "по дороге" (кроме ЛБ, диагонали и ИК-блок фильтров более ничего нет) и поднял fps насколько возможно (пусть даже потом гаммой и гистограммой вытягивать изображение приходится) - луковые кольца практически пропали (даже не вспомню сейчас, когда видел в последний раз...).
Предполагаю (но доказательной статистики нет), что чем меньше пиксель камеры и чем больше пикселей занимает изображение объекта - тем меньше вероятность появления луковых колец...
спасибо за мысли
https://vk.com/id151648705
Оффлайн сеrгей
« Ответ #7045 : 14 Дек 2011 [18:51:13] »
Первый опыт съемки М33. Сломалась дешевая кнопка в самопальном спусковом тросике, поэтому снимал только 30-секундными кадрами.
Canon 30D; Canon 28-105; 26x30; ISO 3200; f/4.5; FL 105 mm; сильная засветка.
а чё с тросика то?  Ноута нет?
Оффлайн Sergeich
  • Кирилл
« Ответ #7046 : 14 Дек 2011 [18:57:33] »
Тридцатка установку выдержки Bulb через USB не поддерживает. Только 1/8000 - 30 секунд.
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,87718.msg1751262.html#msg1751262
Оффлайн August-00
  • Благодарностей: 111
    • DeepSkyHosting: id829
    • Сообщения от August-00
« Ответ #7047 : 14 Дек 2011 [18:59:19] »
нуна не USB
Оффлайн Sergeich
  • Кирилл
« Ответ #7048 : 14 Дек 2011 [19:04:24] »
нуна не USB
Да, знаю. И по милости одного добрейшего человека такой не-USB у меня скоро будет)
Оффлайн Sergeich
  • Кирилл
« Ответ #7049 : 14 Дек 2011 [20:51:32] »
Переснял М33 минутными кадрами при тех же прочих параметрах. И то и то складывал в Fitstacker'е, но на втором появились непонятные полосы и вообще больше шума. Все калибровалось по всем правилам (за исключением калибровки флетами второго снимка). Вот думаю: имеет смысл сложить обе эти серии? На последнем кадре, в отличие от второго, вроде бы как на грани глюка начала проявляться спиральная структура - не ослабнет ли она при сложении?
Предыдущая M33
Оффлайн Биссимбай
    • Сообщения от Биссимбай
« Ответ #7050 : 14 Дек 2011 [22:20:06] »
Вот блин, а еще говорят, что Олимпус шумные камеры. Наверное, 3200 для Вашего кэнона слишком высокое исо, попробуйте ограничиваться 1600. А выдержку для м33 надо несколько минут, наверное 4 минимум. И никакой чтобы засветки. Тогда спираль быстро вылезет.
SW 2001
Оффлайн PereK
  • Благодарностей: 9
« Ответ #7051 : 15 Дек 2011 [00:08:30] »
Кирилл -прорыв. Поздравляю.
А про полосы где-то обсуждение было на форуме!)
Оффлайн Nikitos1973
  • Благодарностей: 100
    • Сообщения от Nikitos1973
« Ответ #7052 : 15 Дек 2011 [00:16:24] »
Кирилл, может опубликуете где нибудь мастер дарк, флет и офсет, и пару тройку лайтов, что-то у Вас довольно ужасный результат получается, может что не так с калибровкой?
Canon  6D, EF 70-200 mm f/4 L IS USM.
Оффлайн Sergeich
  • Кирилл
« Ответ #7053 : 15 Дек 2011 [05:28:33] »
Позже могу выложить. По идее все должно было быть нормально, снимал дарки сразу после лайтов при той же температуре, как и в прошлый раз... Оффсеты старые, но их ведь не так уж часто нужно обновлять, флеты тоже старые, но под конфигурацию объектива подходят, вот только пылинка на матрице новая появилась.
Но посмотрите другие мои снимки (хоть предыдущую М33), хоть это (всего семь кадров) - тоже ISO 3200, но выглядит вполне нормально. Скорее всего в последнем случае я с калибровкой напортачил.
Оффлайн Vladimir3621Автор темы
  • Благодарностей: 1231
    • Сообщения от Vladimir3621
« Ответ #7054 : 15 Дек 2011 [05:31:32] »
Предыдущая M33
Если это не проблема с калибровкой, то сказывается отсутствие межкадровых подвижек. А может и то, и другое. Сложить попробуйте, это должно уменьшить полосатость.
Оффлайн Биссимбай
« Ответ #7055 : 15 Дек 2011 [08:35:47] »
Наверное выдержка увеличилась с 30 секунд до 1 минуты, вот шумы и налезли.
А я определился снимать дарки в перерывах между съемкой основных кадров. Сначала штук 8 основных, затем аппарат уже нагрелся, и шумов лезет максимально, тогда несколько дарков. Затем выключаю аппарат остыть минут на 10, и снова кадры, затем дарки.
На счет ИСО - попробовал 1600 и 3200, разницу на одинаковой выдержке в деталях не заметил, а увеличение шумов заметил сразу. Решил ограничиться 1600.
М33 сама по себе не яркая, ее надо выдержкой брать, и без засветки, иначе фон забьет все детали.
SW 2001
Оффлайн Sergeich
  • Кирилл
« Ответ #7056 : 15 Дек 2011 [08:36:17] »
Подвижки там были по крайней мере пикселей в три-пять. Правда, все в одну сторону...
Оффлайн Sergeich
  • Кирилл
« Ответ #7057 : 15 Дек 2011 [09:10:08] »
Все здесь
« Ответ #7058 : 15 Дек 2011 [15:02:36] »
Дык, чего же вы удивляетесь?  :)
Оффлайн Anatoly
  • Благодарностей: 280
    • Сообщения от Anatoly
« Ответ #7059 : 17 Дек 2011 [17:59:13] »
в продолжение ожидания хоть какого-нибудь неба :) пересложил две сентябрьские городские балконные серии NGC 891 и одну NGC 7789
« Последнее редактирование: 17 Дек 2011 [19:16:40] от Anatoly »
Используемое оборудование
