A A A A Автор Тема: Астрофотография начинающих (Deep Sky)  (Прочитано 2914617 раз)
0 Пользователей и 15 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн Юрий из Сочи
  • Благодарностей: 118
    • Сообщения от Юрий из Сочи
« Ответ #47360 : 26 Ноя 2025 [15:37:21] »
M 31, Галактика Андромеды
- Askar APO 103 / 700 + редуктор 0,6x
- Камера ZWO ASI 2600MC Duo
- Монтировка ZWO AM5n
- ASIAIR Plus
500 кадров по 30 секунд.
Понимаю, что тут еще есть к чему стремится и в плане цвета, и в плане фона, но что получилось :)
Askar APO 103 / Levenhuk Ra 200N F4 / Celestron C6 / ZWO AM5
« Ответ #47361 : 29 Ноя 2025 [19:02:31] »
Еще один вариант туманности Орион
- Телескоп - ASKAR APO 103
- Камера - ZWO ASI 533MC Pro
- Монтировка - ZWO AM5n
- ASIAIR Plus
- Фильтр ZWO IR-cut
599 кадров по 15 секунд.
Использовал программы: ASIDeepStack, ASIFitView, Siril, PhotoShop.
« Последнее редактирование: 29 Ноя 2025 [21:05:44] от Юрий из Сочи »
Оффлайн diant
  • Благодарностей: 796
    • Сообщения от diant
« Ответ #47362 : 29 Ноя 2025 [20:05:24] »
Юрий, имхо, уже в который раз у вас отличная БТО, не могу не отметить еще раз. И это прежде всего относится к вашему вкусу. Это вот тот род снимков, который просто приятно смотреть. Никакие огрехи не могут испортить их общей гармонии. У меня в какой-то момент мелькнула мысль, что я бы например попробовал чуток поработать с областью Трапеции и проявить ее более прозрачно. А потом я подумал - но станет ли лучше? И мне показалось, что любой мазок тут нарушит общий баланс. Все в меру, не надо больше лезть сюда с кистью.
« Ответ #47363 : 29 Ноя 2025 [21:03:31] »
Благодарю! Такие слова очень ценны в те моменты, когда ты уже более-менее осознанно подходишь к процессу астрофотографии, понял какие-то азы, но до идеала еще ох как далеко! :)
Для себя сделал самый главный вывод за этот сезон – как не крути, какие фильтры не ставь, но из-под городского неба надо выезжать куда-нибудь подальше в горы к чистому небу.
Пока это всё снимаю со своего балкона в Сочи, засветка сильно портит картину и это существенный стопор.
Да ещё и осень выдалась крайне пасмурная, неба нормального почти нет.
Оффлайн Pavel-Sag
  • Благодарностей: 130
    • Сообщения от Pavel-Sag
« Ответ #47364 : 30 Ноя 2025 [12:07:46] »
Долго не мог снимать т.к целый месяц дымят рисовые поля потом стал каждый вечер туман да еще и засветка бешенная
Вобщем психанул и все ровно решил в этом в этом дыме поснимать
Конская голова IC_434
Seestar s50
Складывал в Siril ну а дальше GraExpert и PhotoShop
467кадров по 10сек
Canon 6D, SeeStar s50
Оффлайн Suomalainen
  • Благодарностей: 109
  • Дальний Восток
    • Instagram: @astrokms27
    • Сообщения от Suomalainen
« Ответ #47365 : 30 Ноя 2025 [16:04:24] »
Добавил 4 часа в SII к Голове обезьяны
NGC 2174 Голова обезьяны
Техничка:
TS-PHOTON 200/800>EQ6-R pro
ASI 294 MM Pro
Canon 200Da
Оффлайн yas
  • Благодарностей: 81
    • DeepSkyHosting: id940
    • Сообщения от yas
« Ответ #47366 : 01 Дек 2025 [14:11:38] »
Хотел бы услышать мнения по трем вариантам обработки.
Какой вариант смотрится лучше? Без учета собственно качества самого изображения.
Оффлайн diant
« Ответ #47367 : 01 Дек 2025 [14:15:49] »
На мой вкус примерно так:
- первый: смотрибелен без сильной дисгармонии
- второй: смотреть не возможно (возникает глазная боль)
- третий: смотреть опасно для психики
Оффлайн Fatalik
  • Благодарностей: 2108
  • Алексей
    • Instagram: fatalerror83
    • DeepSkyHosting: id8
    • Сообщения от Fatalik
« Ответ #47368 : 01 Дек 2025 [15:28:02] »
но вообще все три люто накручены улучшателями резкости. все три не торт.
Оффлайн OldmAN
  • Благодарностей: 86
    • Сообщения от OldmAN
« Ответ #47369 : 01 Дек 2025 [16:11:35] »
есть такое выражение "шкала ... шакалов"
по ней - первое (левое) изображение самое адекватное, без пережога контраста и огрубляющего шарпа
Сферический астрограф 80/450/EQ1+ZWO ASI662MC
Юпитер-11+Svbony SV305C+EQ1+Motor RA Celestron
Оффлайн Сергей Казаков
  • Благодарностей: 412
    • Сообщения от Сергей Казаков
« Ответ #47370 : 01 Дек 2025 [17:01:46] »
Правая сказочная !!!
Оффлайн Скиталец
  • Благодарностей: 479
    • Instagram: alexsurkov68
    • Сообщения от Скиталец
    • Astrobin
« Ответ #47371 : 01 Дек 2025 [17:46:48] »
По-моему, тут без вариантов:) Самое смотрибельное - изображение номер 1 (левое)
С уважением, Александр Сурков
Оборудование:
Astrobin.com     Flickr.com
Оффлайн yas
    • Сообщения от yas
« Ответ #47372 : 01 Дек 2025 [22:35:34] »
Ну, первое как раз и не накручено, а в остальных не было накруток от стандартных настроек фильтра резкости или HDR
Оффлайн Fatalik
  • Алексей
« Ответ #47373 : 01 Дек 2025 [22:41:11] »
ну значит первое пострадало в процессе снятии скрина и потом сжатия в жипег.
"в остальных не было накруток от стандартных" - там были лютые накрутки... стандартные они или не стандартные (какие бы ни были стандарты у вас) результат совсем не торт.
Оффлайн yas
    • Сообщения от yas
« Ответ #47374 : 01 Дек 2025 [22:54:19] »
Стандартные - это значит, что HDR применяется как есть, BlurXTerminator тоже с настройками по умолчанию. Другое дело, что при растяжении мог намудрить.
Оффлайн lris
  • Благодарностей: 667
    • Сообщения от lris
« Ответ #47375 : 02 Дек 2025 [08:48:56] »
Подпишусь под каждым пунктом, потому что именно так и хотел написать.
Третий вариант (который правый) - просто леденящий душу пушной зверь! :-\   Можно стать душевно больным человеком, если смотреть на такой постоянно (например распечатав и повесив в коридоре) ;D
Juwei-17 + Innorel RT90C
Canon 10x42L IS WP
Оффлайн Buzzard
  • Благодарностей: 27
  • Перенимаю опыт на этом форуме! :)
    • DeepSkyHosting: id1432
    • Сообщения от Buzzard
« Ответ #47376 : 03 Дек 2025 [21:38:19] »
Летом снимал NGC 7331 (вместе со сверхновой SN 2005rbs). Долго не нравилась обработка. Наконец получилось что-то адекватное (на мой взгляд  :) ). Интересно, что скажет просвещенная общественность. Критика и идеи приветствуются.
Накопление 6 часов, SW200, Juwei 17, цветная SVBony 605 (матрица 533)
Полный размер:
Онлайн gals
  • Благодарностей: 1340
    • Сообщения от gals
« Ответ #47377 : 03 Дек 2025 [21:47:57] »
Можно про нее поподробнее чуток?
« Ответ #47378 : 03 Дек 2025 [21:49:12] »
    Как живая !
    Но инструмент покрупнее необходим для  масштаба .
Оффлайн Buzzard
« Ответ #47379 : 03 Дек 2025 [21:58:58] »
Если по инструментам, то так:
  • Siril - стекинг, rgb выравнивание, спектрофотометрическая калибровка цвета и первичное растягивание гистограммы
  • GraXpert - удаление градиента (фона), небольшой шумодав. Эти два шага после калибровки цвета
  • Starnet++ - разделение на туманности и звёзды
  • GIMP - финальное вытягивание гистограмм, вытягивание цвета, работа со слоями (удобно смотреть, что получается)
  • CosmicClarity - немного повысить контраст
В остальном, всё как обычно. Борьба за то, чтобы и темную часть вытащить, и яркую не сжечь, да еще и визуально нравилось. А главное, конечно, не выложить обработку следующего после съёмки утра  :)
Как живая! Но инструмент покрупнее необходим для  масштаба .
Сергей, спасибо! По инструменту даже не знаю. В начале сезона взял SW200 и он уже кажется очень здоровым :) Плюс, поменял паук на литой и поставил маску главного зеркало. Пока надо этот инструмент освоить.
