A A A A Автор Тема: Астрофотография начинающих (Deep Sky)  (Прочитано 2964873 раз)
0 Пользователей и 14 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн Pavel-Sag
  • Благодарностей: 131
    • Сообщения от Pavel-Sag
« Ответ #4520 : 28 Апр 2011 [09:45:18] »
Kit18-55mm f3.5  Iso160 30sek F18
И это на ISO160 при 30-и секундах так его видно? Или все-таки 1600? И что значит F18?
Ой извеняюсь ISO1600 а F18 это фокусное растояние!
Canon 6D, SeeStar s50
Оффлайн Pavel-Sag
« Ответ #4521 : 28 Апр 2011 [10:26:07] »
Вчера пробовал себя на звёздные скопленя Canon500d Юпитер21м  ISO1600 8сек f4.0  обработка в фотошопе даже заметны треки метеоров
hemispherus
« Ответ #4522 : 28 Апр 2011 [11:07:43] »
Проба пера. Первая астрофота М13 ISO 3200 выдержка 2 мин 31 сек обработка в DSS 3 кадра + офсеты и биасы, Canon 500D, SW 2001 HEQ5PRO
хорошая проба!
если вы не против, предложу вам такую обработку:
Оффлайн Silmaril
  • SW 1149-EQ2, SW 2001-HEQ-5 PRO, Canon EOS 500D
    • Сообщения от Silmaril
« Ответ #4523 : 28 Апр 2011 [11:09:30] »
Вот  так да :) а можно поподробнее что сделали, чтобы получить такой результат? мне Нравится!
Оффлайн Евген
  • Благодарностей: 32
  • Чистого неба!
    • Сообщения от Евген
« Ответ #4524 : 28 Апр 2011 [12:09:58] »
Ну вот наконецто свершилось у меня немного стал млечный путь проглядоваться! Если бы не эта городская засветка блин!!!
Canon 500d EOS Kit18-55mm f3.5  Iso160 30sek F18
Павел вот тоже млечный путь, только выдержка 300сек. одиночный кадр, Фотошоп -уровни, кривые.
Извиняюсь за угол дома. :)
Canon 500d EOS, Kit18-55mm, f3.5,  Iso1600.
Skywatcher 150750PEQ3-2+приводы, Canon EOS 500D, 18-55 IS KIT, Юпитер-37А, Helios-44-2 2/58.
hemispherus
« Ответ #4525 : 28 Апр 2011 [12:17:16] »
рад, что понравилась обработка  :)
я делал в несколько этапов:
1. Выравнивание гистограммы. Или, как я называю, поканальное выравнивание уровней. Делал в Регистаксе. Фото 001
2. Убрал градиент в Ирис. Фото 002 и 003.
3. Баланс белого в Ирис. Фото 004 и 005.
4. Яркость/контраст в ФШ.
это же самое можно сделать в ФШ, но так мне кажется проще.
hemispherus
« Ответ #4526 : 28 Апр 2011 [12:18:19] »
фото 004 и 005
Оффлайн Silmaril
« Ответ #4527 : 28 Апр 2011 [12:36:31] »
Спасибо большое за подробную инструкцию! Буду совершенствовать навыки в обработке!!! А Deep sky stacker использовать чисто для сложения или в принципе можно и в ирисе?
Оффлайн сеrгей
  • Благодарностей: 518
    • Сообщения от сеrгей
« Ответ #4528 : 28 Апр 2011 [12:49:51] »
однозначно нужен экваториал. На 4.0 Юпитер 21м сильно хроматит, а по углам лезет кома. Лучше снимать на 6,3
https://vk.com/id151648705
hemispherus
« Ответ #4529 : 28 Апр 2011 [13:28:39] »
Можно калибровать и в Ирисе, вот ссылки:
http://www.soft.belastro.net/files/imagehandling/primer_iris.zip
http://www.soft.belastro.net/files/imagehandling/IRIS_manual_rus.pdf
Оффлайн Pavel-Sag
« Ответ #4530 : 28 Апр 2011 [14:38:13] »
А чё толку то моя монтировка без приводов!!!
Оффлайн Pavel-Sag
« Ответ #4531 : 28 Апр 2011 [14:39:23] »
Ваще класс!!!  Ну вы снимали как я понял с помощью приводов! А у меня неподвижный штатив
Оффлайн FRIM@N
  • Благодарностей: 26
    • Сообщения от FRIM@N
« Ответ #4532 : 28 Апр 2011 [15:12:26] »
Складывать снимки я пока не научился, поэтому выкладываю одиночный кадр, надеюсь для ветки начинающих это приемлемо. Снято на SW25012, кэнон 500D, одиночная экспозиция 4мин ISO1600.
Оффлайн Silmaril
« Ответ #4533 : 28 Апр 2011 [15:28:58] »
какие линзы использовались? Как фокусировались?
hemispherus
« Ответ #4534 : 28 Апр 2011 [15:29:19] »
Ещё как приемлемо!!!
Надо срочно учиться сложению и калибровке.
С такими лайтами будет хороший результат.
За 4 минуты центр скопления перегорает, поэтому к снимкам с длительной выдержкой (на которых проработается периферия) надо дополнительно сделать серию снимков с меньшей экспозицией, где центр не будет пережжён. и калибровочные кадры. и будет шыдевр!
Оффлайн rn4hgs
    • Сообщения от rn4hgs
« Ответ #4535 : 28 Апр 2011 [15:36:03] »
canon 1000d, объектив ef-s 55-250
фокусное 220mm, iso800, f5.6, 25x30"
обработка dss, ps, dpp кроп 100%
Оффлайн Евген
  • Чистого неба!
« Ответ #4536 : 28 Апр 2011 [15:39:26] »
Спасибо. К сожалению, без монти с часовиком ни как, хотя можно попробовать
iso разогнать до предела, ну и потом давить шумы :)
« Последнее редактирование: 28 Апр 2011 [16:22:45] от Евген »
Онлайн TM307
  • Благодарностей: 449
    • Сообщения от TM307
« Ответ #4537 : 28 Апр 2011 [18:30:38] »
Ешё попытка снять Сатурн. Снимал (S-W sk767az1, веб-камера (корпус самодельный, начинка Ritmix RVC-015 (электроника+инфрокрасный блокирующий фильтр от камеры))) прямой фокус, выдержка автомат (изображение 100%). Снимал через программу QPlayCap, обработал регистаксом 5. Условия: дымка, очень мешал ветерок :(. Детали выделить не удалось (думаю что это из-за высокой ISO - автомат однако), кто-нибудь знает как с этим бороться, есть версия, что надо подсветить камеру, тогда она сама опустит мощность матрицы, делал так кто или не? Может у кого есть ещё какие идеи :).
« Последнее редактирование: 28 Апр 2011 [19:02:56] от TM307 »
Оффлайн Garmisch
  • Благодарностей: 293
    • Сообщения от Garmisch
    • http://500px.com/ybeletsky
« Ответ #4538 : 28 Апр 2011 [18:43:29] »
Спасибо! Ухты класс!Если не сложно подскажите где и какой прогмаммой удалять градиент поподробней если не трудно!
Практически весь современный астрософт умеет это делать. Вы, например, можете попробовать в бесплатном IRISe. Вот ссылка: http://www.astrosurf.com/buil/iris/tutorial4/doc14_us.htm
Оффлайн AtkaR
  • Благодарностей: 16
  • BKP2001-HEQ5 SynSkan, CANON EOS 1000D
    • Сообщения от AtkaR
    • Ижевский астрономический клуб "Звездный путь"
« Ответ #4539 : 28 Апр 2011 [19:26:37] »
выложу две ламерки...
первый снимок:
монтировка: мультифаншон
фотоаппарат кепоп1000D, диафрагма 5,6
10Х120 сек, исо 1600, сложение ДСС обработка фотошоп
второй снимок:
Сделал попытку щелкнуть М81 и М82.
3Х60 сек, исо 1600, сложение ДСС обработка фотошоп
Легко сотворить Зеленую Луну, но трудно сделать так, что бы она выглядела естественно!
