A A A A Автор Тема: Астрофотография начинающих (Deep Sky)  (Прочитано 2754571 раз)
pacman и 3 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн Скиталец
  • Благодарностей: 479
    • Instagram: alexsurkov68
    • Сообщения от Скиталец
    • Astrobin
« Ответ #42720 : 17 Авг 2023 [00:33:14] »
Вот:
https://disk.yandex.ru/d/94sWIuiY0A-GYA
Обычным образом суммировал лайты в DSS. Но в окне DSS результат виден полностью белым. Но это же только отображение. Сам fit же какой есть и от настроек его вида содержимое не зависит.
Посмотрел..Судя по всему у этого файла уже растянута гистограмма. Скорее всего, когда сохраняли файл из DSS, где-то поставили галочку, чтобы выгрузить уже растянутое изображение...
С уважением, Александр Сурков
Оборудование:
Astrobin.com     Flickr.com
Оффлайн Vиталий
    • Сообщения от Vиталий
« Ответ #42721 : 17 Авг 2023 [07:14:38] »
Спасибо.
Вообще, не думал, что можно выгрузить растянутое изображение.
Оффлайн SAE
  • Благодарностей: 58
  • Я тоже видел звезды
    • DeepSkyHosting: id1591
    • Сообщения от SAE
« Ответ #42722 : 17 Авг 2023 [14:11:37] »
NGC 7635 и M52
Оборудование:
телескоп DeepSky 102/700
монтировка  AZ-EQ6
камера QHY9 с LRGB фильтрами
гид 60/240 с QHY5IIL
съемка в CCDCiel, сложение Fitswork, обработка Siril+Fitswork.
Полная калибровка.
Экспозиция: R 13x600c, G 13x600c, B 13x600c
Место съемки: 10км на юг от Пензы, 02-09авг 2023
https://astronomy.ru/forum/MGalleryItem.php?id=18091
DS 102/700 ED Triplet, AZ-EQ6, QHY9M, QHY5LIIM, QHYCFW2-S, LRGB 36
Оффлайн 4ainik
  • Благодарностей: 291
  • Молодой форумчанин
    • Instagram: neijell_
    • DeepSkyHosting: 4ainik
    • Сообщения от 4ainik
« Ответ #42723 : 17 Авг 2023 [17:45:29] »
NGC 7023 - Отражательная туманность Ирис!
Созвездие: Цефей
Дата съёмки: 10.08.23
Место съёмки: с. Верхнеяркеево
Зона засветки: Желтая
Фаза Луны: 25.7 %
Оборудование:
Телескоп: Sky-Watcher 150/750 & HEQ5 Pro
Камера: Canon 550Da
Фильтры: Svbony UV/IR Cut 2"
Кома корректор: ?
ZWO ASIAIR PRO
Гид: Svbony 60mm + ZWO ASI120MM mini
Накопление: 58 x 150s ISO: 800
Общее накопление: 2,5ч
Takahashi Epsilon 180ED
ZWO AM5N
ZWO ASI294MM Pro
ZWO AsiAir Mini, ZWO EAF, ZWO EFW 7x36mm, Wanderer Astro Flat 240mm motorized
Antlia RGB, Ha 3nm, OIII 3nm 36mm high-speed
Sky-Watcher EVOGuide 50mm + ZWO ASI120MM mini
Группа в ТГ: https://t.me/+YuL9A5IYZ-gwMmJi
Группа в ВК: https://vk.com/pixinsightrus
Оффлайн Vиталий
« Ответ #42724 : 17 Авг 2023 [23:31:58] »
Начал снимать объект в режиме Лайвстекинг Асиаир, сложил около 20 фото и вспомнил, что рекомендовали подвижки. Включил их, остановив и затем продолжив стекинг и не останавливая гидирование. Так после каждого кадра коробка что-то там считает, думает. Подвижки занимают довольно много времени между кадрами. Это всегда так?
И сколько пикселей указывать?
Ещё появились дефекты на фото после включения режима подвижек - около звёзд маленькие точки, похожие на те же звезды. Это потому что включил подвижки в процессе гидирования?
Оффлайн SAV99
  • Благодарностей: 70
    • Сообщения от SAV99
« Ответ #42725 : 17 Авг 2023 [23:53:57] »
Это зависит, главный образом, от качества монтировки, от точности выставления полярной оси и, в меньшей степени, от качества "гид+камера". У меня на одной монтировке подвижка занимает 2-3 сек, а на другой секунд 10.
Оффлайн Vиталий
« Ответ #42726 : 17 Авг 2023 [23:56:44] »
Я думал, что там секунда)
Оффлайн SAV99
« Ответ #42727 : 18 Авг 2023 [00:00:12] »
Да, бывает и по 1 сек, но не часто.
Оффлайн Владимир А
  • Благодарностей: 200
    • Сообщения от Владимир А
« Ответ #42728 : 18 Авг 2023 [19:18:45] »
ARP273
Meade 10" ACF, CCDT67, HEQ5, QHY 163C, Гид искатель.
Лайты 22 х 300 сек. дарки 3, флеты, T=-10 град.
DSS, FS, PS. Кроп 2х.
Хочешь быть счастливым - будь им! (Козьма Прутков)
Оффлайн 'Юрий
  • Благодарностей: 651
    • Сообщения от 'Юрий
« Ответ #42729 : 18 Авг 2023 [20:19:47] »
ARP273
А для чего нужно 2х ? :o
Ведь некрасиво же становится.
Такая чернота фона это не хорошо.
стёрлась в жерновах времени
Оффлайн Vиталий
« Ответ #42730 : 19 Авг 2023 [10:54:18] »
M22 без обработки и с ней.
Лайвстекинг Асиаир Плюс. По 10 с около 15 фото на камеру Asi585mc.
Оффлайн Vиталий
« Ответ #42731 : 20 Авг 2023 [16:42:08] »
NGC253 (Скульптор).
Опять Лайвстекинг Асиаир. 93 лайта по 60 сек, 15 дарков и 20 флэтов.
Убрал градиент, притемнил фон.
Снимал с uhs Svbony из зоны 5.
Лучше без фильтра всё-таки если галактики?
И сколько кадров надо для нормальной проработки периферии и вообще деталей?
Второе фото - сумма без обработки как ее выдала коробка Асиаир. Поменьше темнить фон?
« Последнее редактирование: 20 Авг 2023 [20:49:15] от Vиталий »
Оффлайн Скиталец
    • Astrobin
« Ответ #42732 : 20 Авг 2023 [19:20:30] »
Настоятельно рекомендую изучить программу Fitstacker: отлично складывает лайты, далее в ней выравниваете фон (удаляете градиент) и делаете цветовую калибровку. И далее уже что-то в PS будете делать. Пока у вас с цветом беда, галактика красная получилась, цветовая калибровка не делалась видимо. Вообще, галактики лучше без фильтров снимать, писал уже об этом. И поищите видео про базовые приемы обработки астрофото. Там все не так просто, как притемнить фон по-больше или по-меньше))) Копить нужно, конечно, больше…тут нет какого-то универсального рецепта, так как разные объекты и оборудование, и условия съемки. Но однозначно, 1,5 часа это мизерное накопление для дипскай. Обратите внимание на работы в профильных темах, посмотрите с каким накоплением их делают. Дипскай - это не про быстрое получение итогового результата:)
Оборудование:
Оффлайн Vиталий
« Ответ #42733 : 20 Авг 2023 [19:29:31] »
Так красная, красивая же)))
Откалибровал по фотометрии (или как ее) в Siril. Стало не так красно. И не так красиво)))
Накопление 1,5 ч мало... Мда... Где же время взять)
Оффлайн Скиталец
    • Astrobin
« Ответ #42734 : 20 Авг 2023 [19:45:23] »
часто полезно посмотреть как выглядит тот или иной снимаемый вами объект на Астробине, ориентироваться можно на работы, отмеченные значками. Тогда начнет потихоньку формироваться понимание что есть красиво, а что нет в астрофото. Профильные темы астрофорума полистайте. И еще было бы хорошо подписать название объекта:) так и не пойму, что это за галактика
Оборудование:
Оффлайн Vиталий
« Ответ #42735 : 20 Авг 2023 [20:48:44] »
Ну так Скульптор же. Как ее, галактика в Скульпторе - NGC 253.
Оффлайн Скиталец
    • Astrobin
« Ответ #42736 : 20 Авг 2023 [21:07:15] »
Вот, полистайте, посмотрите топовые работы, какой цвет у этой галактики)
https://www.astrobin.com/search/?q=NGC%20253&page=1
Оборудование:
Оффлайн Vиталий
« Ответ #42737 : 20 Авг 2023 [22:38:26] »
Вот:))
И всё-таки она красная) нет, синяя, зелёная,)
Ну а серьезно - желтоватая вроде.
Оффлайн Aarghh
  • Благодарностей: 229
    • Сообщения от Aarghh
« Ответ #42738 : 21 Авг 2023 [17:59:08] »
Eq-3, Canon 550DA+Samyang 135, f2, ISO800,  ~105x87cек. DSS,
Fitstacker, Fitswork,  Photoshop.
В галерее:
https://astronomy.ru/forum/index.php?action=media;sa=media;in=18113
Оффлайн Dimitrii
  • Благодарностей: 128
    • Сообщения от Dimitrii
« Ответ #42739 : 21 Авг 2023 [18:17:28] »
Дырка в небе у меня небольшая, деревьев много, пока хорошо видна всю ночь только андромеда, решил начать попробовать или попробовать начать кислородную арку. Не уверен, что хватит терпения и ясных ночей, как я понял она появится может быть после 100 и более часов, ну и водород придется тоже часов 50 насобирать. Пока только 20 часов, 15 - OIII, 5 - Ha. Пробовал разными выдержками, 3, 5 и 10 минут. Больше всего понравилось на 5 минутках. Тут все смешаны. Никаких арок пока и близко нет. На пару лет точно хватит. Буду делиться результатами, если не надоест. Блямба кислорода на звезде как показала практика из-за плохой атмосферы, как насобираю много материала, буду фильтровать.
Askar/QHY 600, antlia 3nm.
