A A A A Автор Тема: Астрофотография начинающих (Deep Sky)  (Прочитано 3015948 раз)
Оффлайн сеrгей
  • Благодарностей: 518
    • Сообщения от сеrгей
« Ответ #4260 : 24 Мар 2011 [07:49:01] »
переделал предыдущий вариант. м31 и ngc2174 кэнон 50д+юпитер37ам+хек5про. Сложено в ирисе 18 по 90 сек. на дырке 4,8 при исо 800 без гидирования
А М31-то там где?
извиняюсь, бес попутал. конечно М35 :D
Сергей, NGS тоже попутал??? Там NGS 2158!! ;D
ngc 2158 там тоже есть, оно рядом с м35 (если не подводит память, пишу с работы-атласа рядом нет). А ngc2174 - то розовая туманность в левой части снимка. она уже к Ориону относится.Сам долго разбирался по атласу что есть что на картинке. :D
https://vk.com/id151648705
Оффлайн сеrгей
« Ответ #4261 : 24 Мар 2011 [07:59:00] »
переделал предыдущий вариант. м35 и ngc2174 кэнон 50д+юпитер37ам+хек5про. Сложено в ирисе 18 по 90 сек. на дырке 4,8 при исо 800 без гидирования
Насыщенность надо добавить, и будет чудо картинка!!!
возможно, стоит попробовать. Хотя чрезмерная насыщенность превращает фото именно в картинку. Другой раз нужно немало времени, чтобы понять, что же необходимо изменить в обработке для улучшения восприятия.
Оффлайн coldbreathspb
  • Благодарностей: 40
    • Сообщения от coldbreathspb
« Ответ #4262 : 24 Мар 2011 [15:30:49] »
Сатурн от 22 марта,Санкт-Петербург,телескоп BKP2001EQ5,окулярная съемка цифромыльницой Samsung S1070 через 6 мм плесл, кроп :),регистакс  3695 кадров из 34790 вейвлеты
сильно не ругайте это одна из моих первых астрофотографий
SW 250/1200, AZ-EQ6 Pro
Оффлайн Sergey in sky
  • Благодарностей: 79
  • Сергей Молочков
    • Сообщения от Sergey in sky
« Ответ #4263 : 24 Мар 2011 [16:01:49] »
А чё, очень даже. ^-^
« Ответ #4264 : 24 Мар 2011 [16:11:59] »
спасибо :)
hemispherus
« Ответ #4265 : 24 Мар 2011 [16:13:16] »
можно чуть поярче и баланс цвета поправить
« Ответ #4266 : 24 Мар 2011 [17:21:37] »
о!заметно лучше,спасибо :)
Альдебаран
« Ответ #4267 : 24 Мар 2011 [21:38:13] »
проба номер два 400исо 16 мм 1/5,6, 60 с.
Альдебаран
« Ответ #4268 : 24 Мар 2011 [21:39:18] »
Альдебаран
« Ответ #4269 : 24 Мар 2011 [21:40:43] »
...30 с
Альдебаран
« Ответ #4270 : 24 Мар 2011 [21:43:05] »
Оффлайн DarkFа/\/tom
  • 55.860278 37.602222
    • Сообщения от DarkFа/\/tom
« Ответ #4271 : 24 Мар 2011 [22:31:27] »
Сатурн 24 марта 2011
QHY5/Celestron PowerSeeker 80
~30 кадров
SK2001EQ5 SynScan
QHY5
SkyMaster 15x70
PowerSeeker 80EQ
ЗРТ 457
Оффлайн Morozyako
  • Благодарностей: 47
  • Константин
    • Сообщения от Morozyako
    • Astronominsk
« Ответ #4272 : 24 Мар 2011 [23:03:28] »
Последний снимок мне напомнил офсетную печать.
Выправил.
Оффлайн сеrгей
« Ответ #4273 : 25 Мар 2011 [07:48:33] »
чуть-чуть ещё пошаманил...
Оффлайн Егор Константинов
  • Deep Sky и только Deep Sky
    • Сообщения от Егор Константинов
« Ответ #4274 : 26 Мар 2011 [15:16:25] »
Эх, все равно чуток красноты туманностей не хватает... Чуууть чуть подтянуть бы насыщенность, пока шум не полезет.
EQ1 Рефрактор 90 мм Canon 350D Tamron 28-200 mm Sigma 28-105 mm Kit Canon 18-55 mm.
Оффлайн Aleksandrrr
  • Благодарностей: 981
    • Сообщения от Aleksandrrr
« Ответ #4275 : 26 Мар 2011 [18:54:05] »
~30 кадров
попробуйте перед вейвлетами делать деконволюцию с таким радиусом, чтобы поглотить сетку. Мне при съемке на QHY5 это помогало. Можно также флеты попробовать использовать.
Онлайн Pavel-Sag
  • Благодарностей: 131
    • Сообщения от Pavel-Sag
« Ответ #4276 : 27 Мар 2011 [22:27:56] »
Вот сегодня вроде попал в фокус! снимал во дворе Canon 500d фокус18mm диафрагма3.5 ISO1600 выдержка 15сек+фотошоп
« Последнее редактирование: 27 Мар 2011 [22:33:08] от Pavel-Sag »
Canon 6D, SeeStar s50
Оффлайн сеrгей
« Ответ #4277 : 28 Мар 2011 [08:17:39] »
Вроде бы да, а Гелиос я не пробовал, попробуйте, он  же есть у Вас, и поделитесь впечатлениями.
« Ответ #4278 : 28 Мар 2011 [13:22:18] »
~30 кадров
Спасибо, попробую
SK2001EQ5 SynScan
QHY5
SkyMaster 15x70
PowerSeeker 80EQ
ЗРТ 457
hemispherus
« Ответ #4279 : 28 Мар 2011 [14:13:04] »
Попытка снять галактики М81 и М82.
Объектив Sigma 50mm/2.8 на Canon 350D, монтировка CG-5 с часовиком.
Сложил 8x8сек в DSS, дарки и офсеты. Уровни в Фотошопе.
Галактики едва заметны, но все-таки определяются. Сверил местоположение в Stellarium'е.
