A A A A Автор Тема: Астрофотография начинающих (Deep Sky)  (Прочитано 2823921 раз)
Юрий из Сочи и 11 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн Forte
  • Благодарностей: 1185
    • Сообщения от Forte
    • Astrobin
« Ответ #39700 : 20 Авг 2021 [20:01:45] »
Прогнал своего видавшего виды Пеликана через этот скрипт
Ну дык это ж другой коленкор по цветам! Еще бы от фиолетовых ореолов у звезд избавиться или обесцветить… Потому что до этого были сплошь фантазийные цвета какие-то
Телеграм-канал обсерватории:
Оффлайн Aarghh
  • Благодарностей: 238
    • Сообщения от Aarghh
« Ответ #39701 : 20 Авг 2021 [22:41:20] »
Попробовал сделать баланс белого в Iris, вот что получилось
для сравнения ниже 1-й (красный) вариант
Оффлайн 'Юрий
  • Благодарностей: 661
    • Сообщения от 'Юрий
« Ответ #39702 : 21 Авг 2021 [00:26:23] »
Очевидно, что это вариант стал ближе к истине, но теперь много зелени, особенно в светах.
Модератор вас покарает за такие размеры снимков в сообщении!
стёрлась в жерновах времени
Оффлайн PavelGhost
  • Благодарностей: 337
    • Сообщения от PavelGhost
« Ответ #39703 : 21 Авг 2021 [15:43:18] »
Да если бы...
Надо ставить ограничение программное - как на объем так и на размер - 1024х762 или даже 800х600
« Последнее редактирование: 21 Авг 2021 [15:49:26] от PavelGhost »
Оффлайн Reactor
  • Благодарностей: 864
  • ... привычно отозвалось эхо
    • Сообщения от Reactor
« Ответ #39704 : 21 Авг 2021 [17:44:15] »
Модераторы, хорошо бы возле кнопки прикрепления изображения к посту вставить какую-то справочную ссылку по правильному форматированию картинок. Чтобы люди, особенно новички, понимали, как правильно найти компромисс между размером файла и достаточной детализацией.
Оффлайн Sharkу
  • Благодарностей: 1710
  • Содержу нецензурную брань
    • Instagram: uncle_fester
    • DeepSkyHosting: id531
    • Сообщения от Sharkу
« Ответ #39705 : 21 Авг 2021 [17:46:02] »
Повозился с ещё одним куском IC1318, возник вопрос по шумодавам - как разгладить контрастный L-канал, не сильно жертвуя детализацией? С настройками по умолчанию ни один из процессов в пиксе нормально не работает, с каким из них стоит разобраться подробнее для начала?
Оффлайн PavelGhost
« Ответ #39706 : 21 Авг 2021 [18:10:19] »
Да не в детализации дело, а в смотрибельности.
Размер фотки как раз менее важен, чем ее смотрибельность на экране без прокруток, которые к тому же тут сделаны через одно место.
Оффлайн Reactor
« Ответ #39707 : 21 Авг 2021 [18:14:57] »
А я как раз согласен. Но кто-то, отсняв материал на 21 Мп, непременно хочет все это богатство вставить в сообщение. А так как есть ограничение на размер файла, следует жестокое пережатие жпегом.
Поэтому в интерфейс хорошо бы вставить понятное для начинающих руководство.
Оффлайн Reactor
« Ответ #39708 : 21 Авг 2021 [18:17:43] »
Вам, наверное, все-таки в тему про Пикс с такой постановкой вопроса.
Т.к. железо и техника съёмки у вас совсем не для начинающих, а вопросы узкоспециальные по конкретному софту.
Оффлайн PavelGhost
« Ответ #39709 : 21 Авг 2021 [18:22:59] »
Только жесткое ограничение как и на объем.
Оффлайн Waldemar Witt
  • Благодарностей: 9
  • Звёздное небо,музыка=нескончаемы,как горизонт...
    • Сообщения от Waldemar Witt
« Ответ #39710 : 21 Авг 2021 [19:30:12] »
Третье тысячилетие!!!!А ограничения на сурьёзном форуме с камммммменнного века!Ведь форум = нужен многим=хорош и непритязателен...Нет Ластрономов с необходимым образованием в улучшении сайта?Сумневаюсь...
CFF Telescopes 105mm F/6 Triplet APO ;AVALON M-Zero;ZWO Kamera ASI 6200 MM Pro Mono.Celestron Advanced VX 9,25 +Explore Scientific Ultra Light Dobsonian 305mm + Canon EOS 60Da+Baader 60/250mm Sucher,Leitrohr ;PoleMaster - Elektronic Polar Finder.William Optics биноприставка,
Оффлайн Pluto
  • Администратор форума
  • Благодарностей: 1145
    • Сообщения от Pluto
« Ответ #39711 : 21 Авг 2021 [19:33:07] »
В галерее ограничение 8мБ, более чем достаточно.
Оффлайн Aarghh
« Ответ #39712 : 21 Авг 2021 [19:39:27] »
Пеликан, Еq3, SW 72ED+canon 5d mark ii, ISO1000, флаттнер,117x1мин.
Калибровка, сложение в DSS, обработка в Photoshop.
Крупнее:
https://astronomy.ru/forum/index.php?action=media;sa=media;in=15773
Посмотрел на свой прошлый снимок Пеликана и как-то тоскливо стало, вроде почти 2часа накопления, решил сделать поядренее. Может с цветами что и не так, но мне так больше нравится
для сравнения, 1-й вариант
Оффлайн Sharkу
« Ответ #39713 : 21 Авг 2021 [20:35:37] »
А тут 300кб. Что может поместиться в 300кб? Тем более астрономическое.
Оффлайн Reactor
« Ответ #39714 : 21 Авг 2021 [20:36:09] »
Нормально с цветами все. Серый выставили, и сразу появились цвета. Теперь следующий шаг - нужен шумодав по цвету. А звёзды нужно прикрыть маской, чтобы не обесцветились.
Оффлайн Reactor
« Ответ #39715 : 21 Авг 2021 [20:37:45] »
А зачем вставлять полноразмерные фото в сообщение, минуя галерею? Особенно, если это полуфабрикат. Его нужно масштабировать для смотрибельности.
Оффлайн Sharkу
« Ответ #39716 : 21 Авг 2021 [20:42:44] »
Зачем вообще галерея? Прикрепил вложением и всё. Кому надо - посмотрели, кому не надо пролистали превьюшку, никакой возни.
Оффлайн Laplase
  • Благодарностей: 143
  • engineer
    • Сообщения от Laplase
    • vkontakte
« Ответ #39717 : 21 Авг 2021 [20:43:33] »
Мне кажется зелень по краям вылезла
GSO 150/750 Photo, APO DeepSky 80/480, DIY Harmonic mount, EQ6-Pro, AzGti-EQ, ASI1600MM
Оффлайн Reactor
« Ответ #39718 : 21 Авг 2021 [20:52:44] »
На данном этапе это ерунда. Засветка или флеты не правильно сработали. Лечится в один клик плагином HLVG, если Фотошоп.
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1415
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #39719 : 22 Авг 2021 [12:35:09] »
Да если бы...
Да много раз говорилось про это, что не у всех 8К мониторы...
