A A A A Автор Тема: Астрофотография начинающих (Deep Sky)  (Прочитано 3035597 раз)
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1565
    • Сообщения от Smirnov Andrey
« Ответ #39180 : 29 Мая 2021 [21:26:33] »
У меня 90 мм телескоп.
Невелика разница  :).
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
Оффлайн den22
  • Благодарностей: 260
    • Skype - denis-ded22
    • Сообщения от den22
« Ответ #39181 : 30 Мая 2021 [14:36:47] »
Да согласен ореолы вокруг других звезд есть, но они не настолько выражены и без сложения кадров красная оболочка видна, объект занесен в каталог мелких планетарных туманностей . Вы можете оставаться при своем мнении но вот снимок Хаббла. Я никогда не стану снимать обычную звезду и писать всякую ересь про нее если это ни как не связано, занимаюсь астрономией астрофизикой уже очень давно.
« Ответ #39182 : 30 Мая 2021 [15:42:36] »
Не будем голословными. Давайте оставим в сторон эмоции и агументы типа "я давно занимаюсь..." и посмотрим на снимки с цифрами.
Фокусное расстояние вашей системы 1000 мм, Диаметр изображения красного ореола составляет на вашем снимке 32 пикселя,
пиксель у вас 2.4 мкм, диск туманности занимает на небе размер всего 7.5 угл. с или 3,6e-5 рад.
Умножим 3,6e-5 на ваше фокусное, чтобы оценить размер изображения туманности, получим 0.036 мм, или 15 пикселей.
Т.е. ваш красный ореол более чем в два раза превышает реальный размер туманности.
Что позволено Юпитеру, не позволено быку! Что смог Хаббл, далеко не всегда удаётся любителям. Да, забыл отметить, что у Хаббла фокусное расстояние 57, 6 м  :).
Но не отчаивайтесь. Такая проблема не только у вас. Наблюдатели пишут, что центральная звезда, прародитель туманности, почти полностью затмевает диск туманности.
Попробуйте выделить водородную оболочку фильтром На или Нв, должно получиться!
« Последнее редактирование: 30 Мая 2021 [17:42:37] от Smirnov Andrey »
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Оффлайн den22
« Ответ #39183 : 30 Мая 2021 [19:29:29] »
Расчет я проверять не буду, да я и не собираюсь устраивать перепалку из-за этого :), объект снят описанный выше, водород показывает у меня именно красным цветом, да может это в основном эффекты оптики и прочего, но остальные звезды рядом выглядят не так , и эта звезда явно выделяется среди окружающих. Пусть каждый решает как к этому отнестись я попробовал запечатлеть данный объект и все.
« Ответ #39184 : 30 Мая 2021 [22:27:02] »
Расчет я проверять не буду, ...
А чего его проверять! Одно действие! Умножение углового размера на фокусное расстояние  ;D.
Что удивительно, не только у вас красным цветом  :)
Не удивительно, т.к. это самый яркий объект в кадре.
А никто и не собирался устраивать перепалку. Вам было предложено спокойно разобраться.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Оффлайн сэр Милорд
  • Благодарностей: 105
  • Астрогеолог
    • Сообщения от сэр Милорд
« Ответ #39185 : 30 Мая 2021 [23:43:24] »
Андрей, но на снимке же чётко виден ореол звезды. Зачем спорить с очевидным? Да вы человек расчётов, угловых размеров и фокусных расстояний, но почему нельзя исключить то что эти расчёты ошибочны?
Оффлайн Pluto
  • Администратор форума
  • Благодарностей: 1170
    • Сообщения от Pluto
« Ответ #39186 : 30 Мая 2021 [23:58:34] »
Ореол то очевиден, только природа его автору фото не очевидна. Давайте не будем засорять тему.
Оффлайн Сергей1981
  • Благодарностей: 123
    • Сообщения от Сергей1981
« Ответ #39187 : 31 Мая 2021 [12:09:11] »
М51 200/800 QHY5III290m субы по 800mc. Докинул еще и прибрал центральную часть. И помягче.
« Последнее редактирование: 31 Мая 2021 [17:53:23] от Сергей1981 »
OrionUK 300/1200
Quattro 200P
EQ6pro
ASIair,EAF,EFW.
GPU 1.0x/SW0.85x
ZWO ASI585MC
ZWO ASI462MM
Touptec 678ММ
Touptec 662MM
Оффлайн ArtDen
  • Благодарностей: 66
    • Сообщения от ArtDen
« Ответ #39188 : 31 Мая 2021 [14:54:02] »
На мой взгляд новичка - деконволюция тут лишняя и только проявляет шумы
Оффлайн Сергей1981
« Ответ #39189 : 31 Мая 2021 [15:16:56] »
Мне на данный момент главное детали. Учел ошибки и подсказки.
OrionUK 300/1200
Quattro 200P
EQ6pro
ASIair,EAF,EFW.
GPU 1.0x/SW0.85x
ZWO ASI585MC
ZWO ASI462MM
Touptec 678ММ
Touptec 662MM
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1149
    • Сообщения от Олег Чекалин
« Ответ #39190 : 31 Мая 2021 [15:29:21] »
Совершенно правильно. Нужно отработать общую технологию и масштабировать.
Оффлайн Max_astro.
  • Благодарностей: 327
    • Instagram: max__astro
    • DeepSkyHosting: Max_astro
    • Сообщения от Max_astro.
« Ответ #39191 : 01 Июн 2021 [13:27:38] »
Как по мне, классно! И пофиг на шумы, зато масштаб очень крупный! Ещё бы покопить побольше и в цвете снять, но это уже придирки. Сколько кадров сложено?
Sky-Watcher BKP2001 HEQ-5 PRO, QHY5III290C, Nikon D5300, comacorrector SharpStar 0,95x, Nikon AF-S Nikkor 18-55mm 1:3.5-5.6 G, Tamron AF 70-300mm f/4-5.6 Di LD macro 1:2, ZWO ADC, Sky-Watcher BK705 AZ2
Оффлайн Сергей1981
« Ответ #39192 : 01 Июн 2021 [13:38:33] »
Спасибо. Да небо уже светлеет. 7500 снято в сложение пошло около 5000. Я пробую обрабатывать по разному и учусь бороться с шумом. И как оказалось я много чего не знаю, хотя читал всё не однократно))) Да наверное в цвете более эмоционально все воспринимается.
OrionUK 300/1200
Quattro 200P
EQ6pro
ASIair,EAF,EFW.
GPU 1.0x/SW0.85x
ZWO ASI585MC
ZWO ASI462MM
Touptec 678ММ
Touptec 662MM
Оффлайн Max_astro.
« Ответ #39193 : 01 Июн 2021 [14:58:12] »
Складывали в AutoStakkert или в DSS? Если в DSS и с калибровочными, то я представляю, насколько процесс затянулся.
Оффлайн Сергей1981
« Ответ #39194 : 01 Июн 2021 [15:18:54] »
Да в ДСС ))) ну есть такое)) Надо переходить на Сирил но у меня ноут старый 32 разрядная система, а под него надо 64. К сезону надеюсь куплю новый ноут. Чтобы сразу и снимать и складывать.
OrionUK 300/1200
Quattro 200P
EQ6pro
ASIair,EAF,EFW.
GPU 1.0x/SW0.85x
ZWO ASI585MC
ZWO ASI462MM
Touptec 678ММ
Touptec 662MM
Оффлайн Max_astro.
« Ответ #39195 : 01 Июн 2021 [17:33:43] »
Я помню пробовал Сирил, прога, конечно, функциональная, но совсем непонятная.
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
« Ответ #39196 : 01 Июн 2021 [18:05:01] »
      Кенон 1100д .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Оффлайн Dimitrii
  • Благодарностей: 128
    • Сообщения от Dimitrii
« Ответ #39197 : 02 Июн 2021 [12:10:10] »
Вчера удалось схватить немного ночи, ngc7000 (северная америка), 12х600s, AZEQ6, APO108 F3.8, попробовал с Triad Ultra, toupcam imx571 color, гид 60х240 asi120mm. Обработка пикс и немного фотошопа. Потыкайте на ошибки, пожалуйста. Одиночный фит https://disk.yandex.ru/d/Xa4ziA3pN9G6bw. С нейтрализацией бекграунда пока не все освоил, процесс autoextract, как-то не пошел, да и dynamicbgextraction не всегда как надо. В FS в принципе нормально, но хочу все в пиксе научиться.
PS забыл развернуть.
« Последнее редактирование: 02 Июн 2021 [16:44:31] от Dimitrii »
Оффлайн Max_astro.
« Ответ #39198 : 02 Июн 2021 [12:58:06] »
Можете ссылку на стэк дать? Покрутить интересно.
Оффлайн Dimitrii
« Ответ #39199 : 02 Июн 2021 [13:05:43] »
да, конечно, https://disk.yandex.ru/d/8YcgTAbDUeUyOQ потом поделитесь если не сложно по обработке шаги. я пока только дефолтные осваиваю: нейтрализация фона, баланс цвета, трансформация гистограммы и чуток маски насыщенности на туманность.
