A A A A Автор Тема: Астрофотография начинающих (Deep Sky)  (Прочитано 3035625 раз)
Оффлайн Dimitrii
  • Благодарностей: 128
    • Сообщения от Dimitrii
« Ответ #39220 : 04 Июн 2021 [12:48:59] »
10 минут для субов получается мног
там же узкополосник, он как минимум половину света рубит при f3.9... разве плохо длинными выдержками? В фитстекере пока никогда не складывал, искал как в пиксе, но не нашел. спасибо, попробую.
флеты использовал старые, вероятно когда фильтр ставил-снимал нарушил чего-то, попробую переснять. Спасибо
Онлайн PavelGhost
  • Благодарностей: 348
    • Сообщения от PavelGhost
« Ответ #39221 : 04 Июн 2021 [13:49:21] »
Ну если горит, значит много - убавить в половину.
Я для себя при f/5 и нулевом гейне с ямой камеры 65000 отсчетов определил как 5 минут для наибольшего числа объектов, если яркое чтото то меньше если слабое то больше.
Оффлайн Владимир А
  • Благодарностей: 200
    • Сообщения от Владимир А
« Ответ #39222 : 04 Июн 2021 [15:42:37] »
NGC4565, Игла.
Снимал от светла до светла.
SW 2001, QHY163C, Paracorr 1,  HEQ5 Belt Mod, Гид - искатель, qhy5l-ii-c.
Съемка АРТ, гидирование PHD.
Лайты 14х300 сек., гейн 101, Т=-15°, дарки 3х300 сек.
DSS, FS, PS.
Фон получился пятнистым или от росы на матрице, или на защитном стекле, или от пылинок на стекле.
Гладил-гладил, да не перевыгладил...
P.S. Еще подгладил...
Указал камеру...
« Последнее редактирование: 04 Июн 2021 [18:00:48] от Владимир А »
Хочешь быть счастливым - будь им! (Козьма Прутков)
Оффлайн Dimitrii
« Ответ #39223 : 04 Июн 2021 [16:34:14] »
спасибо, попробуем поменьше, но погодку что-то в ближайшие недели не обещают. пойду учиться складывать
Оффлайн Павел Зимин
  • Благодарностей: 32
  • Павел
    • Сообщения от Павел Зимин
« Ответ #39224 : 04 Июн 2021 [17:19:10] »
NGC4565, Игла.
SW 2001, Paracorr 1,  HEQ5 Belt Mod, Гид - искатель, qhy5l-ii-c.
DSS, FS, PS.
Владимир, из списка оборудования не совсем понятно, на какую камеру велась съемка, а какая использовалась с гидом (указана только одна). Ну не руками же гидировали...
SW BKP25012, Paracorr Type II, EQ6, SW ED80, QHY-5V, QHY5L-IIc, SkyRus 493C, Canon EOS 450D (a), ТАЛ-1М, Таир-3, Ю-37А
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1565
    • Сообщения от Smirnov Andrey
« Ответ #39225 : 04 Июн 2021 [18:19:58] »
Не гладить нужно, а снимать флэты и калиброваться в полном объёме!
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
Оффлайн Владимир А
« Ответ #39226 : 04 Июн 2021 [18:28:42] »
Конечно, согласен...
Буду буду флэты снимать!
Оффлайн Dimitrii
« Ответ #39227 : 04 Июн 2021 [21:04:40] »
Для звезд надо чтото типа HDR делать без фильтра снимая серию.
в общем доснял 10х60сек звезды без узкополосника, в пиксе наложил реальные звезды (StarMask + PixelMath), но как то результат стал хуже, как мне кажется. звезды не такие цветные.
PS флеты надо бы переснять, пятна грязные какие-то...
Онлайн PavelGhost
« Ответ #39228 : 04 Июн 2021 [21:08:06] »
Можно суммы с фильтром и без куда нибудь выложить FITS-ы ?
Оффлайн Dimitrii
« Ответ #39229 : 04 Июн 2021 [21:47:16] »
да, конечно
https://disk.yandex.ru/d/8YcgTAbDUeUyOQ - narrowband
https://disk.yandex.ru/d/gqQy3ikMvnbc0g - без фильтра
я складывал до обработки. может каждый надо было отдельно обработать и потом уже складывать? Интересно, что не так...
Онлайн PavelGhost
« Ответ #39230 : 04 Июн 2021 [21:52:00] »
Надо было попробовать вообще складывать кучей всей
Оффлайн Dimitrii
« Ответ #39231 : 04 Июн 2021 [22:13:16] »
я пока не так силен в обработке. dss складывает более понятно, чем пикс, в пиксе много разных параметров, не всегда выходит. в процессе изучения. сейчас вуаль ковыряю, тоже по вашей рекомендации сделал серию без фильтра... еще пока туплю с флетами, какой он должен быть. в узкополоснике вообще выходит по 10-20 секунд выдержки, вместо 3-5 сек. не знаю нормально ли это. Снимаю флетбоксом, что на али в астрошопе прикупил, вроде там широкий диапазон освещений, по гистограмме 3 явных пика идет.
Онлайн PavelGhost
« Ответ #39232 : 04 Июн 2021 [22:20:45] »
Нормально.
Нормально.
Я складываю в ФитСтекере.
Оффлайн Dimitrii
« Ответ #39233 : 05 Июн 2021 [12:44:04] »
Пересобрал вуаль 10х600s узкополосник,10x60s для звезд без фильтра (apo f3.9, d108, imx571, -30). От черного пятна флеты не помогли, видимо надо отдельно флеты снимать с фильтром и без?
Оффлайн Владимир А
« Ответ #39234 : 05 Июн 2021 [13:34:52] »
M5
Лайты 12х300 сек., гейн 101, Т=-15°, дарки 5х300 сек.
DSS, FS, PS.
Оффлайн lris
  • Благодарностей: 673
    • Сообщения от lris
« Ответ #39235 : 05 Июн 2021 [14:40:39] »
Или фотошопом его припугнуть :)
Canon 10x42L IS WP
Оффлайн Dimitrii
« Ответ #39236 : 05 Июн 2021 [15:51:13] »
ну тут профессиональные дядьки сразу скажут, что рисованием занимаемся))
Онлайн PavelGhost
« Ответ #39237 : 05 Июн 2021 [19:49:18] »
Однозначно.
Оффлайн Dimitrii
« Ответ #39238 : 05 Июн 2021 [20:56:37] »
Однозначно
черт, как же все сложно в вашем дипскайфото. то ли дело котиков поснимать на тапок.
выходит надо как-то планировать серии, чтобы лишний раз фильтр не менять, т.к. при смене слетит позиция и пыль может новая появится. т.е. типа сфокусировался, сразу флеты снял, потом серия, в конце дарки и только потом с фильтром тоже самое.
Онлайн PavelGhost
« Ответ #39239 : 05 Июн 2021 [20:59:09] »
К сожалению и это не гарантирует от попадания пыли во время самой съемки, или ее перекатывания на новые места.
Я бы все таки рекомендовал снимать с фильтрами, которые ослабляя влияние засветки не убивают ББ.
ИМХО Триадный это извращение.
Особенно для начальных шагах освоения астрофото.
« Последнее редактирование: 05 Июн 2021 [21:09:56] от PavelGhost »
