A A A A Автор Тема: Астрофотография начинающих (Deep Sky)  (Прочитано 2788697 раз)
Оффлайн ArtDen
  • Благодарностей: 66
    • Сообщения от ArtDen
« Ответ #37940 : 30 Сен 2020 [20:58:45] »
Так это ж моя первая фотка.
Оффлайн 'Юрий
  • Благодарностей: 656
    • Сообщения от 'Юрий
« Ответ #37941 : 30 Сен 2020 [21:13:57] »
Проведена работа над ошибками с цветностью + включил в FitStacker "Remove Gradients" (после чего сложилось гораздо лучше).
Критика была усвоена ещё раз. На этот раз постарался сильно не зарезать фон (пришлось зарезать, но совсем немного) и оставить естественный цвет звёзд, насколько это возможно с моим материалом. Это просто "проявка" в RawTherapee без обработки. Вариант сильно неидеальный. Но я постепенно учусь )
у меня почти так же получилось как и у вас.
Просто взял старую фотку (первый вариант автора) и чуть-чуть изменил контрастность, всё, свой вариант готов, можно преподносить! ;D
Милорд, не держи местных за дураков, не забывай где ты, тут подлог видят за километр.
стёрлась в жерновах времени
Оффлайн сэр Милорд
  • Благодарностей: 105
  • Астрогеолог
    • Сообщения от сэр Милорд
« Ответ #37942 : 30 Сен 2020 [22:25:32] »
помилуйте Юрий, какой подлог? я просто хотел как вы сказали: изменить контрастность, даже имя файла не менял. Вы и тут усмотрели подоплеку. своих фото у меня нет, надо же мне начем то учиться.
Оффлайн OlegIn_Geolog
  • Благодарностей: 227
  • Лучше гор могут быть только звезды.
    • Instagram: olegin_geolog
    • DeepSkyHosting: olegin_geolog
    • Сообщения от OlegIn_Geolog
    • DeepSkyHosting: OlegIn_Geolog
« Ответ #37943 : 01 Окт 2020 [09:49:49] »
Учится надо на сыром материале! А не на уже обработанной фотографии... Ничего не мешает попросить у автора сырой материал, и если он поделится им (в облако какое нибудь, там может быть не один гиг), то самому сложить и самому довести до того ума, который вы считаете приемлимым. Так и учится будет правильнее
Телескопы: Sky-Watcher P150 Quattro + модификации. Sky-Watcher BK P250 OTAW Dual Speed. DeepSky 102/660 (ахромат).
Монтировки: ZWO AM5. Celestron NexStar 6-8SE.
Камеры - ZWO ASI2600MC PRO. ZWO ASI462MC. ZWO ASI220MM. Canon 550Da
Гид: Svbony 60/240.
Оффлайн сэр Милорд
  • Астрогеолог
« Ответ #37944 : 01 Окт 2020 [18:14:46] »
благодарю за совет.
Оффлайн ArtDen
« Ответ #37945 : 01 Окт 2020 [20:22:24] »
Выше в теме я выкладывал сырой материал
Оффлайн alexan-net
  • Благодарностей: 188
    • Сообщения от alexan-net
« Ответ #37946 : 01 Окт 2020 [20:39:40] »
Уходящий шаровичек м13..
Город..
Celestron nexstar 6SE
Монтировка - азимутал nexstar 6/8SE
Sony nex 5t в прямом фокусе
110 кадров по 2 и по 8 секунд, в сумме примерно 80% двухсекундных. Выбирал самые резкие.
Сейчас в пользовании:
Celestron nexstar 8SE
Ранее были:
Celestron nexstar 6SE/Celestron nexstar 127slt/SW809/SW1149
Оффлайн alexan-net
« Ответ #37947 : 01 Окт 2020 [21:34:04] »
М92
60 кадров по 4 секунды
Sony nex 5t
Шк 150мм
Азимутал
Ранее были:
Оффлайн Alexandrid
  • Благодарностей: 349
    • Сообщения от Alexandrid
« Ответ #37948 : 01 Окт 2020 [21:43:52] »
М92
Sony nex 5t
Шк 150мм
Азимутал
Очень сильное проявление комы, возможно еще астигматизм и сферичка. Кома есть из-за юстировки и отсутствия корректора поля, её не заретушировать. Нет четкой точки, сферичка дает ореолы, а форму придает астигматизм. Не готов аппарат к съемке на таких длинных фокусных, надо редуктор ставить и не тратить время на кривые фото, вы можете больше.
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
« Ответ #37949 : 01 Окт 2020 [21:47:38] »
Город..
Чуть по обработке...
Я открыл jpg из форума в фотошопе, нажал CTRL+SHIFT+L (авто уровни). Получил такую картинку.
Мне кажется, стало лучше. Хоть есть и ещё что улучшить, конечно.
モ - mo
Оффлайн alexan-net
« Ответ #37950 : 01 Окт 2020 [21:56:31] »
Город..
Оого!!!
Уровни авто блин!!
Хотя с другой стороны. Монитор блин. На компе вроде сделал норм, с телефона потом заходишь на форум - не видно нишиша. На amoled. Хотя на стареньком мониторе вроде и ничего...
Спасиб!!
А кома.. по м13 ровней же?
Очень маленький пятак в центре кадра без комы.
М92 гулял по кадру во время съёмки. М13 более менее держал в центре...
Ранее были:
Оффлайн StarDiver
  • Благодарностей: 1249
  • Сергей
    • Instagram: sergey_psp
    • Сообщения от StarDiver
« Ответ #37951 : 01 Окт 2020 [21:56:40] »
Прям на 100% готовы утверждать, что это сферичка? :D Прям экстросенсорика какая-то. Уверены, что не блик от пластины? Кроме того, так уверенно поставили диагноз в астигматизме, уверены, что не легкая деюстировка или проявление теплового кармана около пластины.  :D
Астробудка "VY CMa"
Оффлайн alexan-net
« Ответ #37952 : 01 Окт 2020 [21:59:32] »
Мне кажется всё же из за того что шаровик не держался в центре, гулял, собирал кому. А при сложении такая хрень на звёздах вышла.
Астигматизма и сферички в визуале вроде бы как нет.
Ранее были:
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #37953 : 01 Окт 2020 [22:02:26] »
Эт точно. Без, хотя бы, примерной настройки монитора, результат будет ... не тот, что ожидал.
Я вот, к примеру, на ноуте с IPS экраном, могу нормально обрабатывать только вечером, в искусственном освещении. Днём стоит обработать фотку, что бытовую, что астро. Вечером её самому неприятно смотреть.
Автоуровни не совсем верное решение, но ... направление, скорее. У тебя очень темно было. И фон в синее ушёл.
モ - mo
Оффлайн alexan-net
« Ответ #37954 : 01 Окт 2020 [22:03:04] »
А так?
Отредактировал на телефоне))
Ранее были:
Оффлайн 'Юрий
« Ответ #37955 : 01 Окт 2020 [22:03:13] »
Может быть яркость на нём сильно завышена? А иначе как считать за "норм" такой тусклый результат.
ЗАпуская ФШ, я у себя снижаю яркость нарочно, это особенно важно при работе с фотографиями которые планируешь печатать.
Оффлайн StarDiver
  • Сергей
« Ответ #37956 : 01 Окт 2020 [22:03:57] »
Поменьше обращайте внимание на местных экспертов выдающих подобные экстросенсорные заключения по обработанной сумме кадров, шарик для начала - шикарен, я в свое время начинал снимать именно на таком оборудование, только камера была Sony A580, о таком шарике мог только мечтать.
Астробудка "VY CMa"
Оффлайн alexan-net
« Ответ #37957 : 01 Окт 2020 [22:05:00] »
Поменьше обращайте внимание на местных экспертов выдающих подобные экстросенсорные выводы по обработанной сумме кадров, шарик для начала - шикарен, я в свое время начинал снимать именно на таком оборудование, только камера была Sony A580, о таком шарике мог только мечтать.
Спасибо!!!))
Ранее были:
Оффлайн alexan-net
« Ответ #37958 : 01 Окт 2020 [22:06:17] »
Full hd с TN матрицей 2009 примерно года выпуска
Всё никак не поменяю
А у большинства в основном уже намного более контрастные мониторы...
Ранее были:
Оффлайн Alexandrid
« Ответ #37959 : 01 Окт 2020 [22:09:07] »
StarDiver, вот правда, встречались не раз и всё нормально, но вот достаточно дойти до этого форума, так сразу другой человек. :facepalm:
Я уже в другой теме сказал про экспертов, что не надо БРЕХНЮ ПОДСОВЫВАТЬ, я прежде всего фотограф и часто вижу, что не так на фотографии. Теперь обидка в мою сторону?
