A A A A Автор Тема: Астрофотография начинающих (Deep Sky)  (Прочитано 2934120 раз)
Оффлайн mvp
  • Благодарностей: 163
  • /dev/null
    • Сообщения от mvp
« Ответ #29320 : 04 Ноя 2017 [14:26:11] »
Олег, спасибо! Чуть еще пошаманю.
Upd: Прошелся SCNR.
« Последнее редактирование: 04 Ноя 2017 [14:37:08] от mvp »
Оффлайн mvp
  • /dev/null
    • Сообщения от mvp
« Ответ #29321 : 04 Ноя 2017 [17:52:54] »
М45. Думал выкинуть в корзину, но решил обработать. На сумме начинают проступать IFN, но дальше не тянул, шумы. Объектив - огонь! Август 2017г, Тульская область, зеленая зона засветки. Samyang 135mm f/2@2 ED UMC/Sony a6000/Takahashi TG-SPIII. ISO1600, 45x30c. Калибровка, сложение, обработка PixInsight 1.8 (Ripley)/постобработка PS CC 2015.5.
Оффлайн Андрей Серов
  • Благодарностей: 291
    • Сообщения от Андрей Серов
« Ответ #29322 : 04 Ноя 2017 [18:01:28] »
Samyang 135mm f/2@2 ED UMC/Sony a6000/Takahashi TG-SPIII. ISO1600, 48x30c
а как вы делаете такой темный фон при выдержке 30" и исо 1600? У меня были параметры те же ,но фон забивал галактику
Доб 12"  Sky Watcher
Celestron Omni 102/1000/CG4
 Canon 550D, T7c
DeX
« Ответ #29323 : 04 Ноя 2017 [18:11:45] »
Обработка в пиксе, делается маска на звезды и галактики, фон остается и его яркость уменьшают.
Онлайн rustt
  • Благодарностей: 705
    • Skype - rustam13122
    • Сообщения от rustt
« Ответ #29324 : 05 Ноя 2017 [04:05:51] »
Доброго всем... недавно достал свою старенькую трубочку зтр 460 советских времен 50мм ф 300мм и смастерил с неё телевичок вроде как нормально получилось. кенон 700д-   50кадров  по 40сек.исо 1600.сложение в дсс без калибровочных с монтировки некстар слт.пробные варианты.... может в редактировании со цветом перемудрил?... камеру забыл в раф перевести. в jpeg кадры.25км от города.
« Последнее редактирование: 05 Ноя 2017 [04:28:57] от rustt »
очки.
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
« Ответ #29325 : 05 Ноя 2017 [09:15:13] »
    При старом режиме такого вида были новогодние открытки . Яркие и сочные . И всем приятно было .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1445
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #29326 : 05 Ноя 2017 [09:34:26] »
    При старом режиме
Ancien Régime ?   ;) ;D
Тогда и новогодних открыток не было.
Оффлайн mvp
  • /dev/null
    • Сообщения от mvp
« Ответ #29327 : 05 Ноя 2017 [15:52:37] »
Попытка вытянуть IFN. Экстремальная обработка в PixInsight. Что бы выделить IFN и не скатиться в шумы и не испортить цвет, использовал специально подготовленные маски. Параметры съемки тоже, что и выше.
« Последнее редактирование: 05 Ноя 2017 [16:19:53] от mvp »
DeX
« Ответ #29328 : 05 Ноя 2017 [16:17:35] »
Попытка вытянуть IFN. Экстремальная обработка в PixInsight. Что бы выделить IFN b не скатиться в шумы и не испортить цвет, использовал специально подготовленные маски. Параметры съемки тоже, что и выше.
Мне кажется лучше не напрягаться так, а потратить на плеяды 3-4 часа)
Оффлайн mvp
  • /dev/null
    • Сообщения от mvp
« Ответ #29329 : 05 Ноя 2017 [16:23:54] »
Согласен, полезного сигнала много не бывает, но даже из "мусорной" суммы можно вытянуть много чего интересного.
Оффлайн Sanni
  • Благодарностей: 3401
  • Александр Андреев
    • Сообщения от Sanni
« Ответ #29330 : 06 Ноя 2017 [18:06:47] »
Снято на телескоп рефрактор SW 80\400, монтировка NEQ6 Pro, первый свет трубы.
Canon eos 500Da,
20 кадров по 3 минуты,ISO 200.
Калибровка и выравнивание в DSS, сложение и баланс белого в FITStacker, обработка в Photoshop.
Гидирование искатель 8х50, камера QHY 5L-II-M через PHD2.
Снято  на балконе при сильной засветки и в полнолуние.
Онлайн rustt
« Ответ #29331 : 06 Ноя 2017 [18:22:36] »
при таких условиях не плохо .только звёздочки вытянуты по вертикали.
очки.
DeX
« Ответ #29332 : 06 Ноя 2017 [18:26:26] »
И хроматят. Можно синюшность в фш исправить.
Оффлайн Sanni
  • Александр Андреев
« Ответ #29333 : 06 Ноя 2017 [18:36:51] »
я специально прибавил синего для общего восприятия. мне так нравится. гидирование было не очень.
Оффлайн grigoris
  • Благодарностей: 104
    • Skype - Григорий Семенов
    • Instagram: sculli_dana
    • Сообщения от grigoris
« Ответ #29334 : 07 Ноя 2017 [07:40:34] »
А никто не подскажет, для астрофото обязательно покупать зеркальную камеру, или можно чего попроще? Я например, ради эксперимента , купил на алиекспрессе камеру на телескоп, самую простую, так она кроме луны ничего не видит. Даже планеты. А про звезды или туманности и  говорить нечего.
мой Youtube канал
Онлайн toh@
  • Благодарностей: 279
    • Сообщения от toh@
« Ответ #29335 : 07 Ноя 2017 [08:05:37] »
... не обязательно, просто это самое недорогое решение для DSO фото (если речь идет, все же, о приличном уровне результата)...
Побаловаться можно хоть на телефон... На вэбку (на некоторые конкретные модели) можно более-менее луну поснимать...
Оффлайн vivid_grey
  • Благодарностей: 402
  • Сергей
    • Сообщения от vivid_grey
« Ответ #29336 : 07 Ноя 2017 [08:11:07] »
Да мне даже на телефон удавалось сделать не совсем плохие снимки Луны и Солнца, просто аккуратно приложив его к окуляру.
Можно и современную  беззеркальную, например  типа Sony alpha 7,  но они пока еще очень дорогие.   Если зеркалка, то очень удобно, чтобы в ней был live view ( у Кэнона оно начинается кажется с модели 450D ) - то есть чтобы можно было подключить ее к компу и видеть на экране живое изображение - это сильно облегчит наведение на фокус.
« Последнее редактирование: 07 Ноя 2017 [08:18:19] от яркий_серый »
Дорогу осилит идущий.
Оффлайн grigoris
« Ответ #29337 : 07 Ноя 2017 [10:09:55] »
У меня sansung wb5500, объектив не снимается. Но фотик хороший. Пробовал его приставить к окуляру и снять солнце (+ фильтр) - не получилось. Сделал то же с искателем - опять фотик не видит солнце.  Приставил телефон к окуляру - не видит солнце, телефон к искателю (+ фильтр) - получилось.
Я думал звезды попробовать поснимать с планетами
Это фотка с телефона ( на компе фон затемнил )
мой Youtube канал
Оффлайн Санек gr.
  • Благодарностей: 286
    • Сообщения от Санек gr.
« Ответ #29338 : 07 Ноя 2017 [11:10:51] »
Для съемки через окуляр лучше иметь площадку для фотоаппарата которая крепится на окуляр или на окулярный узел.
Глянув на характеристики вашего фотоаппарата, имеется выдержка до 16с, запись в raw, фокусное 120мм- можно пробовать снимать без телескопа.
SW DOB6"+EQ платформа
SW 1149EQ2 моторизированная
Ioptron astroboy goto(60)
KONUS 20X80
SV 305(IMX290)
EOS 30Da, jv 250
Оффлайн grigoris
« Ответ #29339 : 07 Ноя 2017 [15:06:41] »
Вы имеете ввиду пейзажное астрофото? Без телескопа я им делал пейзажное астрофото. Думал через телескоп попробовать.
мой Youtube канал
