A A A A Автор Тема: Астрофотография начинающих (Deep Sky)  (Прочитано 3033606 раз)
Оффлайн Борис (avfc1874)
  • Благодарностей: 199
  • Борис Кудрявцев
« Ответ #27480 : 25 Янв 2017 [11:00:57] »
Флеты. Не забудь переснять флеты
Спасибо Олег! Флеты сделаю. Раздел 3.12.2. flat в букварике От "А" до "Я" еще раз прочитал.  "...На фотике стоит режим P (то есть, автомат), компенсация 0...".
Не понял, что за "компенсация 0"?
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
« Ответ #27481 : 25 Янв 2017 [11:04:55] »
Экспокоррекция. Лучше загнать в -1/3 ... -2/3. Но можно и в 0 попробовать.
モ - mo
  • Борис Кудрявцев
« Ответ #27482 : 25 Янв 2017 [11:06:58] »
Спасибо! "Век живи, век учись!"
Оффлайн toh@
  • Благодарностей: 289
    • Сообщения от toh@
« Ответ #27483 : 25 Янв 2017 [13:46:26] »
Я пытался так сделать, но вот пока не пойму как это правильно сделать, преобразовал в цвет, разложил на RGB канал R выбрал в качестве L- канала, всё это делал с суммой UHC фильтра
а почему бы не использовать весь массив с фильтра (без дебайеризации и выдирания R-канала) как L-канал?
Туманность ведь излучает не только в пределах красного, и фильтр эти полосы пропускает (Hb, OIII, )... Точнее, если не ошибаюсь, в красном как раз, примерно по нулям после фильтра...
... Да и разрешение падает...
Оффлайн Влад Р.
  • Благодарностей: 23
    • Instagram: https://www.instagram.com/vlad.rt/
    • Сообщения от Влад Р.
    • Мой ВК:
« Ответ #27484 : 25 Янв 2017 [14:05:22] »
Первые результаты по М42.
Sw909eq2 с приводом, Canon1100d, iso6400,16x13sec
DSS, Fitstaker, PS6
Мое оборудование:
Объективы: SW 150/750, Canon 70-200 F4
Монтировка: Eq5 synscan;
Камеры: Canon 450Da, Canon Rp;
Гид: ZWO 120mm + Искатель 9*50.
Оффлайн Serge_ra0
  • Благодарностей: 68
  • ra0acm Kenwood TS-2000
    • Сообщения от Serge_ra0
    • Мои астрофото
« Ответ #27485 : 25 Янв 2017 [14:15:14] »
Я не совсем понимаю, как это сделать правильно, это просто сделать на монохромной камере,  но у нас сетка от баера, цвет вытащить не проблема, после этого на кадре нет этой сетки и хорошо видно сколько цвета в канале, с фильтром uhc красного больше всего.
GSO 8" F/6 eq-6, QHY9, ZWO290M
http://www.astrobin.com/users/Serge_ra0/
Оффлайн Serge_ra0
    • Мои астрофото
« Ответ #27486 : 25 Янв 2017 [14:18:20] »
а зачем вы такое iso поставили, 800 в самый раз будет и выдержку 30сек, или привод плохо ведёт.
Оффлайн Владимир291
  • Благодарностей: 258
  • Die Katze
    • Сообщения от Владимир291
« Ответ #27487 : 25 Янв 2017 [14:26:14] »
DSS, Fitstaker, PS6
Сигнал задавлен шумами и неверной обработкой в FITStacker(рекомендую FITSWORK), но  так как первые успехи с монтировкой EQ2 с мотором, неплохо.
Оффлайн PavelGhost
  • Благодарностей: 348
    • Сообщения от PavelGhost
« Ответ #27488 : 25 Янв 2017 [14:28:21] »
По дипам вместо Sw909 лучше повесить Таир3 - для начала будет неплохо.
Оффлайн Serge_ra0
    • Мои астрофото
« Ответ #27489 : 25 Янв 2017 [14:43:41] »
Сообразил как это можно сделать, сумму с фильтра делаем монохромом и пускаем его как L-канал, сумму без фильтра делаем RGB и потом складываем как LRGB и вот что получилось, итого получается 40мин при плохом FWHM и ББ на месте как мне кажется :) на второй поднял уровни, осталось пройти маской по звёздам :)
« Последнее редактирование: 25 Янв 2017 [15:00:37] от Serge_ra0 »
Оффлайн PavelGhost
« Ответ #27490 : 25 Янв 2017 [14:53:10] »
А SNR как ?
Оффлайн toh@
    • Сообщения от toh@
« Ответ #27491 : 25 Янв 2017 [15:04:20] »
да, цвет симпОтный!
Оффлайн Serge_ra0
    • Мои астрофото
« Ответ #27492 : 25 Янв 2017 [15:07:25] »
А SNR как ?
Не улучшился, но деталей добавилось существенно, как мне кажется.
Оффлайн Влад Р.
    • Мой ВК:
« Ответ #27493 : 25 Янв 2017 [15:14:47] »
кстати да) что-то я сразу не обратил на это внимание,понял в чем ошибка. Спасибо)
ну это максимально iso на камере, отсюда такое влияние шумов.
Мое оборудование:
Оффлайн olegi
  • Благодарностей: 45
  • Странные люди, астрофотографы.
    • Сообщения от olegi
« Ответ #27494 : 26 Янв 2017 [00:32:21] »
что значит: потом складываем как LRGB. В чём складывали как складывали?
SW150750Heq5,Canon550D.SWdob8
Оффлайн Serge_ra0
    • Мои астрофото
« Ответ #27495 : 26 Янв 2017 [05:48:57] »
В MaxImDL
Оффлайн toh@
    • Сообщения от toh@
« Ответ #27496 : 26 Янв 2017 [07:46:32] »
С первым результатом Вас!
Господа начинающие астрофотографы!
Я понимаю, что читать правила форума нам всем менталитет не позволяет... Но их не случайно придумывали...
Зачем публиковать картинку в теме в разрешении 3701*2823 ?  От этого шарму не прибавиться...
Во-первых, всем желающим посмотреть ее приходится ползать, как тараканам по карте мира.
Во-вторых, чтобы вписаться в размер файла, который автоматически ограничивает движок форума при публикации вложения, приходится уродовать/утаптывать ж-пегом картинку до неузнаваемости...
Вот тот же объект с шириной кадра 900 пикселей:
Астрофотографии начинающих
Это просто пример, можно и покрупнее, конечно...
Понятно, что большинство пользователей сейчас имеет мониторы Full HD разрешения, но далеко не все... Даже с таким монитором смотреть не комфортно (да и смысла нет никакого)...
Старайтесь вписаться в 1200, ну пусть, 1600 по горизонтали... Соответственно степень сжатия файла - минимальная, чтобы в допустимый размер вписаться...
Бывает, что необходимо разместить фото в полном разрешении (чтобы рассмотреть детали), тогда можно разместить в теме уменьшенную превьюшку удобоваримого размера, и ссылку на полный размер, размещенный в галерее форума...
Просто многие публикуют фото, потом удивляются, почему нет комментариев по ним... А дело в том, что все, кто пытаются их посмотреть, немного помучившись, просто бросают эту затею, потому что разглядеть там что-то невозможно при всем желании. Не комментируют это просто потому, что устали уже в сотый раз повторять одно и то же...
Уважайте коллег по цеху и цените их время...
С уважением.
Оффлайн toh@
    • Сообщения от toh@
« Ответ #27497 : 26 Янв 2017 [07:56:48] »
Только сейчас дошло: а почему FWHM плохой?
У меня в L-канале, напротив, лучше получался... Соответственно, чисто визуально, на сумме звезды аккуратнее выглядели...
Кроме того, его (L), ведь можно (в том же Maxim'е, например), слегка деконволюцией пройти... ;)
Оффлайн toh@
    • Сообщения от toh@
« Ответ #27498 : 26 Янв 2017 [08:10:37] »
DSS, Fitstaker, PS6
Я сам, очень далеко не профи в обработке, (ну тяжело мне она дается...).
Лично мне очень помог в освоении FitStacker'а (безусловно, просто офигенная прога) такой подход (случайно выработался в процессе мучений...):
Я брал файлы (все: лайты, калибровочные) и загонял их в DeepSkyStakker. регистрировал их калибровал и складывал там. (DSS хороша, на мой взгляд, тем, что не особо сложна в освоении, и довольно шустро работает. в ней довольно быстро можно добиться приличного результата). Но кроме итоговой суммы, я сохранял в ней так же и откалиброванные и выровненные лайты в формате fit.
С этими файлами я и упражнялся в FitStacker долго и упорно, сравнивая (в т.ч. в нем же) результат, с результатом, полученном на автомате в DSS... Не скажу, что достиг профессионализма, но, иногда теперь получается, как минимум, не хуже DSS-вского результат... :)
Оффлайн Serge_ra0
    • Мои астрофото
« Ответ #27499 : 26 Янв 2017 [08:11:46] »
 Да погода такая у нас, к съёмке Венеры пятый раз подхожу, но сиинг ни какой "двоится, троится и четверится" FWHM смотрю ccdinspeсtor если показывает более 5, то всё будет плохо видно, в этот раз было в среднем 6
 Да, спасибо я знаю что это можно сделать в максиме, но я посчитал что это просто эксперимент с фильтрами, дело в том я ещё поменял оптическое окно на камере, сейчас стоит 2" baader uv\ir L-канал.
« Последнее редактирование: 26 Янв 2017 [08:19:50] от Serge_ra0 »
