A A A A Автор Тема: Астрофотография начинающих (Deep Sky)  (Прочитано 3021241 раз)
Оффлайн Борис (avfc1874)
  • Благодарностей: 199
  • Борис Кудрявцев
« Ответ #27460 : 24 Янв 2017 [14:09:49] »
Спасибо Друзья за советы!
Я понимаю и согласен, что сигнала мало! Но М42 скрылась за крышей дома :).
Пульт не использовал, т.к. управлял непосредственно из EOS Utility из дома.
Для первого фото думал настрелять именно 30 секудников штук 60-70 дабы апробировать сетап и почуствовать "силу" трубы в моих подмосковных условиях.
К моменту съемки не смог подготовить трубу-гид и четко сфокусировать QHY в ней. Только спустя час после завершения съемки М42 поборол трубу-гид.
  • Борис Кудрявцев
« Ответ #27461 : 24 Янв 2017 [14:31:57] »
Друзья!
Может кому будет интересна информация в отношении фокуса у трубы-гида 60-240 для QHY5
Гид 60/240
Оффлайн _Konstantin_
  • Благодарностей: 303
    • Сообщения от _Konstantin_
« Ответ #27462 : 24 Янв 2017 [17:42:04] »
А если серьёзно, мне очень цвет понравился, чуть звезды в центре картину эстетически портят (мое личное мнение)
Чуть притушил звезды, и чуть обесцветил. Еще раз поправил звезды и немного изменил цвет.
« Последнее редактирование: 28 Янв 2017 [00:21:27] от _Konstantin_ »
Ньютон 380 F/3,5 EQ 8
QHY163M,QHY183M, QHY163C, QHY178m, QHY290С
WO 66ED, RASA 8 и так далее...
https://www.astrobin.com/users/+Konstantin+/
Оффлайн Serge_ra0
  • Благодарностей: 68
  • ra0acm Kenwood TS-2000
    • Сообщения от Serge_ra0
    • Мои астрофото
« Ответ #27463 : 24 Янв 2017 [22:55:11] »
 FWHM плохой сегодня, решил продолжить эксперимент с фильтром UHC на цветной камере, отснял 4х300сек с фильтром и без фильтра, откалибровал, вот что получилось, выигрыш С/Ш не большой, нужно увеличивать выдержку, как при съёмке в узкополосниках.
GSO 8" F/6 eq-6, QHY9, ZWO290M
http://www.astrobin.com/users/Serge_ra0/
Оффлайн PavelGhost
  • Благодарностей: 348
    • Сообщения от PavelGhost
« Ответ #27464 : 24 Янв 2017 [23:08:52] »
Не совсем понятно по каким областям измеряется SNR.
Оффлайн Serge_ra0
    • Мои астрофото
« Ответ #27465 : 25 Янв 2017 [00:17:43] »
Да я особо не старался, просто посмотрел и сравнил цветовой баланс и градиент городской засветки он убивает, а также увидел что есть отражение от фильтра uhc и корректора MPCC, да кадры выровнены, выше на скриншоте uhc видна тёмная полоса от меж кадровой подвижки.
« Последнее редактирование: 25 Янв 2017 [00:23:14] от Serge_ra0 »
Оффлайн toh@
  • Благодарностей: 287
    • Сообщения от toh@
« Ответ #27466 : 25 Янв 2017 [05:35:35] »
... наверное, Вы правы... только я так и не понял какой SNR кадров - чет цыферь там много...
если 7,2 против 4,8 - при равных условиях, это очень круто!
Кстати, чисто визуально - тоже очень круто по сигнал-шуму (смотрю по верхнему левому углу кадра - темная периферия...)
Оффлайн Serge_ra0
    • Мои астрофото
« Ответ #27467 : 25 Янв 2017 [07:02:22] »
Да это так, 7,2 против 4,8, но меня напрягает баланс белого и что есть отражение от фильтра uhc, с отражением от корректора MPCC я как бы смирился, мучает меня вопрос нужно ли снимать с фильтром, на цветную камеру?
 Вот ссылка на обработанные и выровненные кадрыhttps://yadi.sk/d/pD3fxJOe3Am9RN там два кадра с фильтром и без фильтра 150мегабайт
« Последнее редактирование: 25 Янв 2017 [07:42:34] от Serge_ra0 »
Оффлайн PavelGhost
« Ответ #27468 : 25 Янв 2017 [07:07:27] »
Скорее вопрос звучит- Можно ли снимать на цветную - Можно, в условиях сильной засветки.
Оффлайн toh@
    • Сообщения от toh@
« Ответ #27469 : 25 Янв 2017 [07:29:34] »
ну, раз полезный сигнал выделяет - наверное есть... Тут уж кому как... Ведь главная цель - полученный результат, а как он достигнут - личное дело каждого... Надо пробовать складывать с ним, без него, (как вариант - микс...).
ББ - это известная проблема этих фильтров. Можно попробовать снять L-канал через фильтр, и отдельно цвета немного (можно в бининге даже, чтоб копить быстрее)...
А блик - конечно, штука неприятная очень... А что за фильтр конкретно? Где расположен?
Может попробовать поменять местонахождение фильтра... Такое ощущение (если правильно понял о каком блике речь), что этот блик - масштабированный блик-близнец блика от корректора. Может MPCC и виноват (типа, переотражается фильтром...). Попробовать снять объект без корректора с фильтром с яркой звездой в кадре (погонять ее чуток по кадру)... Если так - под замену его на парракор и делов...
Оффлайн toh@
    • Сообщения от toh@
« Ответ #27470 : 25 Янв 2017 [07:31:39] »
Ну, да... Тут уж одно лечим - другое калечим...
Вечный вопрос: если поставить утюг в холодильник, кто победит?... от чего вреда больше от засветки или от фильтра...
Оффлайн PavelGhost
« Ответ #27471 : 25 Янв 2017 [07:44:11] »
Телевизор :D
Оффлайн Serge_ra0
    • Мои астрофото
« Ответ #27472 : 25 Янв 2017 [07:51:20] »
Фильтр optolong uhc, стоит после внеосевика и корректора
 Из за внеосевика его больше некуда поставить, спасибо за подсказку действительно это переотражение от корректора.
  В условиях городской засветки, наверно есть смысл подобрать баланс белого, для правильной цветопередачи, наверно я этим и займусь до весны, всё равно погода будет не стабильна и выезжать в поля нет смысла.
 Снимаю на qhy8 с балкона, у неё полоса пропускания
 это от производителя, вот за счёт фильтра uhc  я думал вытянуть равномерный спектр, и потом всё это сложить.
« Последнее редактирование: 25 Янв 2017 [09:14:43] от Serge_ra0 »
Оффлайн PavelGhost
« Ответ #27473 : 25 Янв 2017 [08:03:45] »
1)Правильнее всего фильтр поставить перед комакорректором.
2)ББ не будет - забыть про него и забить на него.
Оффлайн Serge_ra0
    • Мои астрофото
« Ответ #27474 : 25 Янв 2017 [08:09:47] »
Нет всё же я правильно написал,  :)  во внеосевик через фильтр ни чего не увидишь, там и так света мало.
да похоже вы правы.
« Последнее редактирование: 25 Янв 2017 [08:33:50] от Serge_ra0 »
Оффлайн эдуардвазгенович
  • Благодарностей: 15
    • Сообщения от эдуардвазгенович
« Ответ #27475 : 25 Янв 2017 [08:32:55] »
Так стало еще лучше - звезды ушли на второй план, добавилась глубина, руками можно потрогать туман!
ТАЛ - 200К, vixen 80ED, бинокль БПЦ 7х50, ЗРТ 20х50, Canon 60da, Canon 400d, QHY - 5L -2-C, пара вебок, юп 37а, юп. 21м, МТО 1000, Таир 3, Canon 70-200 l ll is, Canon 1.8/52. Vixen GP D2. Таймер. BKP 2008. комакорректор baader MPCC 3
Оффлайн toh@
    • Сообщения от toh@
« Ответ #27476 : 25 Янв 2017 [09:20:36] »
... а мне кажется, как раз есть смысл собирать с фильтром только L-канал, а цвет отдельно, без него...
Тогда и ББ реальный можно получить, и детали потянуть с засветкой...
Оффлайн PavelGhost
« Ответ #27477 : 25 Янв 2017 [09:38:56] »
Имелось ввиду, что ББ не вытянуть на кадрах с фильтром.
Оффлайн Serge_ra0
    • Мои астрофото
« Ответ #27478 : 25 Янв 2017 [09:41:13] »
Я пытался так сделать, но вот пока не пойму как это правильно сделать, преобразовал в цвет, разложил на RGB канал R выбрал в качестве L- канала, всё это делал с суммой UHC фильтра, с просто без фильтра разложил на RGB и сложил как LRGB использовав L- канал от uhc фильтра, ББ убежал, так что пока думаю.
 Кстати сейчас подумал, а ведь можно в максиме указать что снимаю LRGB и с фильтром указываю что это L-канал, тогда его не надо наверно дебайрезировать, хотя сетка от баера вылезет всё рано....надо пробовать, а вот без фильтра снимать как обычно.
« Последнее редактирование: 25 Янв 2017 [09:46:25] от Serge_ra0 »
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
« Ответ #27479 : 25 Янв 2017 [10:22:24] »
Немножко переработал итоговую Розетку. Заодно размеры подтянул.
Гораздо лучше. Но ... можно ещё :)
Причём "ещё" как и доснять, так и "ещё" обработать.
M42 - Большая туманность в созвездии Ориона
Флеты. Не забудь переснять флеты и добавить их сюда. Просто поставь фот примерно как был при съёмке и поснимай небо в тучках с балкона.
Потом итоговый фит в фитстакер. Будет СИЛЬНО больше подробностей.
モ - mo
