A A A A Автор Тема: Астрофотография начинающих (Deep Sky)  (Прочитано 2794807 раз)
MUUUUUND и 3 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн _Konstantin_
  • Благодарностей: 303
    • Сообщения от _Konstantin_
« Ответ #27440 : 23 Янв 2017 [18:33:41] »
расстояние должно быть между корректором и сенсором, если у корректора задний отрезок 55 мм
18мм я понимаю это расстояние от сенсора до крепления камеры, на вашей камере это резьба Т2, значит переходник должен быть 37мм
Спасибо, в эти 37 мм нужно вставить или переходник или  колесо с фильтрами, но чтобы расстояние от сенсора до корректора оставалось 55 мм. Я правильно понял?
Ньютон 380 F/3,5 EQ 8
QHY163M,QHY183M, QHY163C, QHY178m, QHY290С
WO 66ED, RASA 8 и так далее...
https://www.astrobin.com/users/+Konstantin+/
Оффлайн Serge_ra0
  • Благодарностей: 61
  • ra0acm Kenwood TS-2000
    • Сообщения от Serge_ra0
    • Мои астрофото
« Ответ #27441 : 23 Янв 2017 [19:16:01] »
Да правильно, только не нужно, а можно поставить то что вам нужно, этот размер называют оптической длинной, т.е сам переходник со стороны резьбы (папа) должен быть длиннее на длину резьбы и при соединении должен полностью вкручиваться, до упора, так же как и со стороны (мама) если у вас будет использоваться в такой комбинации.  Для не полноформатной матрицы и не светосильного телескопа, расстояние 55мм не критично, при F/4 там нужно смотреть, ещё зависит от размера пикселя матрицы, у вас разрешающая способность 0.98"/pixel так что нужно смотреть на кадрах.
« Последнее редактирование: 23 Янв 2017 [19:32:36] от Serge_ra0 »
GSO 8" F/6 eq-6, QHY9, ZWO290M
http://www.astrobin.com/users/Serge_ra0/
« Ответ #27442 : 23 Янв 2017 [19:43:34] »
Спасибо, буду дальше грызть этот кактус.
Оффлайн эдуардвазгенович
  • Благодарностей: 15
    • Сообщения от эдуардвазгенович
« Ответ #27443 : 24 Янв 2017 [06:34:53] »
первый раз собираю фото из узкополосников
Круто! И это астрофото начинающих? Пойду прогуляюсь. А если серьёзно, мне очень цвет понравился, чуть звезды в центре картину эстетически портят (мое личное мнение). Так держать!
ТАЛ - 200К, vixen 80ED, бинокль БПЦ 7х50, ЗРТ 20х50, Canon 60da, Canon 400d, QHY - 5L -2-C, пара вебок, юп 37а, юп. 21м, МТО 1000, Таир 3, Canon 70-200 l ll is, Canon 1.8/52. Vixen GP D2. Таймер. BKP 2008. комакорректор baader MPCC 3
Оффлайн Борис (avfc1874)
  • Благодарностей: 198
  • Борис Кудрявцев
« Ответ #27444 : 24 Янв 2017 [10:55:25] »
Согласен с Эдуардом! Круто! Я нервно покурю в сторонке... :)
  • Борис Кудрявцев
« Ответ #27445 : 24 Янв 2017 [11:02:19] »
M42 - Большая туманность в созвездии Ориона
SW BKP 150750 HEQ5, камера Canon EOS 500D,
26 кадров по 30 сек. ISO 800, без калибровки
Сложение в DeepSkyStacker,
Обработка FITStacker и PS CS5.
21.01.2017, место съемки: Московская область, Истринский район.
Мое первое астрофото DSO :)
Оффлайн toh@
  • Благодарностей: 275
    • Сообщения от toh@
« Ответ #27446 : 24 Янв 2017 [11:38:18] »
Хорошо!
... только фон сильно задавлен. И с кадрированием объекта беда...
Еще можно попробовать в DSS только калибровку и выравнивание сделать, а сложить Fitstacker'ом - (мне так больше нравится, нагляднее процесс, но это на любителя...)
  • Борис Кудрявцев
« Ответ #27447 : 24 Янв 2017 [11:42:04] »
Еще можно попробовать в DSS только выравнивание и калибровку сделать, а сложить Fitstacker'ом
Спасибо большое! Критические замечания весьма полезны.
Сам понимаю, что еще надо многому учится и "набивать" руку практически.
Оффлайн toh@
    • Сообщения от toh@
« Ответ #27448 : 24 Янв 2017 [11:48:02] »
Немножко переработал итоговую Розетку. Заодно размеры подтянул.
Обработка понравилась, аккуратно, но после обрезки фона с периферией объекта потерялась глубина, что-ли...
(мне кажется, когда Олег советовал подрезать, не имел ввиду так кардинально...)
А нельзя ли у Вас сумму в fit'е попросить залить, чисто поупражняться в обработке?
... и хотя бы один исходник (интересно посмотреть, что на цветной сенсор с Ha прилетает...)?
А что за фильтр Ha использовали?
« Последнее редактирование: 24 Янв 2017 [11:56:42] от toh@ »
  • Борис Кудрявцев
« Ответ #27449 : 24 Янв 2017 [11:56:10] »
Да, конечно!
К сожалению калибровочных кадров не делал. Есть RAW файлы от Canona и FIT-файл полученный из под DSS.
Сегодня вечером из дома залью на Яндекс.Диск и скину ссылочку в личку.
Мне самому интересно, что можно "выжать" из исходного материала, полученного под подмосковным небом.
С уважением,
Борис
Оффлайн toh@
    • Сообщения от toh@
« Ответ #27450 : 24 Янв 2017 [12:01:26] »
Да, конечно!
Давайте и Ваши!
Тренироваться, так по полной!  :)
... а калибровку делать нужно - без нее сложно извлечь пользу из добываемых экспозиций...
  • Борис Кудрявцев
« Ответ #27451 : 24 Янв 2017 [12:22:47] »
Я сделал калибровочные файлы (дарки 5*30 сек и биасы 5*1/4000 сек) в эту ночь чуть позже, но из под Максима.
Потом, пытаясь дома "Зарегистрировать" в DSS полученные материалы понял, что допустил ошибку.
Уважаемый Олег Милантьев, мне пояснил, что т.к. я съемку делал Canon EOS Utility из под нее были получены raw-файлы CR2, а калибровочные из под Максима FIT.
DSS "ругался" на это, когда вызывал в нем операцию "Зарегистрировать".
Пришлось сложение делать без калибровки :(
Оффлайн toh@
    • Сообщения от toh@
« Ответ #27452 : 24 Янв 2017 [12:45:39] »
давайте и калибровочные, попробую поколдовать с ними...
Онлайн PavelGhost
  • Благодарностей: 327
    • Сообщения от PavelGhost
« Ответ #27453 : 24 Янв 2017 [13:47:00] »
22.01.17 М42 и Бегущий.
Сильно красная зона.
Canon550Da, Sw Equinox 80Ed, 0.8x flatener ,Heq5Pro, Qhy5  с искателем.
64х60сек+ 49х180сек кадров ISO200.
Калибровка, выравнивание MaximDL 5.24, Сложение+Фон FitStacker13, доводка в PS6.
Онлайн PavelGhost
« Ответ #27454 : 24 Янв 2017 [13:48:02] »
Ну так в максиме же лайты и конвертировать из Рав в Фит - делов то.
  • Борис Кудрявцев
« Ответ #27455 : 24 Янв 2017 [13:54:28] »
Спасибо Павел! Направление понятно. Вечерком дома погляжу эту фичу в Максиме.
С ув. Борис
DeX
« Ответ #27456 : 24 Янв 2017 [13:57:19] »
Сигнала мало и с такой выдержкой снимать на такой монти просто смешно, пульта нет чтоли для фотика?
Онлайн PavelGhost
« Ответ #27457 : 24 Янв 2017 [13:59:29] »
Может гида нет ?
Без гида как раз 30сек вполне с небольшим процентом брака - на минуте уже 50% мажет обычно.
DeX
« Ответ #27458 : 24 Янв 2017 [13:59:49] »
Желательно делать столько же дарков сколько и лайтов. . .
DeX
« Ответ #27459 : 24 Янв 2017 [14:00:32] »
Может гида нет ?
Понял, я просто не спец по этой монти. думал что она точней будет моего треккера.
