A A A A Автор Тема: Астрофотография начинающих (Deep Sky)  (Прочитано 2997098 раз)
СерёгаСергеев и 29 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн Sanni
  • Благодарностей: 3404
  • Александр Андреев
    • Сообщения от Sanni
« Ответ #27400 : 17 Янв 2017 [20:06:36] »
Почему у М51 фон зелёный и синий :(
Оффлайн Владимир291
  • Благодарностей: 258
  • Die Katze
    • Сообщения от Владимир291
« Ответ #27401 : 17 Янв 2017 [20:51:14] »
В моём каталоге он синий и красный.
Оффлайн toh@
  • Благодарностей: 285
    • Сообщения от toh@
« Ответ #27402 : 18 Янв 2017 [06:40:05] »
да нет, не цветовая гамма объекта, а фон, имеется ввиду...
... к слову, о цветовой гамме, мне например этот объект в таком цвете больше всего нравится:
http://img.mota.ru/upload/wallpapers/source/2011/12/19/16/01/29165/eP2etqle1a.jpg
(я когда начинаю обрабатывать объект, всегда поиском прохожусь, и смотрю, какие варианты цвета для него уже существуют... полезно для развития художественного вкуса, что-ли...)
Оффлайн Владимир291
  • Die Katze
« Ответ #27403 : 18 Янв 2017 [12:21:16] »
17.01.17 18:38. М27. Высота 13 градусов. Хоть и низко, но решил отснять до полного исчезновения в горизонте и засветки. Тал-250К, ISO=800,Canon-450Da, NEQ6 на колонне. Всего 17кадров, остальные удалил, ибо все в красном фоне от засветки.Сложено в Deepskystacker. Выдержки по 1 минуте без гидирования. Так и не определился с гид трубой, справится ли гид с фокусом 2130мм. Кстати очень доволен колонной. Даже не приходится искать полярную звезду. Полярку настраивал 3 дня назад, а вчера просто откалибровался по 2звёздам и всё. Наведение на объекты точное. Нет только одного- погоды. Вчера испортилась полностью. Тучи закрыли всё небо, не дали мне отснять космос.Перешёл на М74, но небо испортилось окончательно. Всё, что успел отснять. 39дарков.
Оффлайн Санек gr.
  • Благодарностей: 286
    • Сообщения от Санек gr.
« Ответ #27404 : 18 Янв 2017 [22:35:20] »
Гантелька хорошо получилась :)
Можно вопрос, чего в астрофото не используете SW 200/1000 из подписи, или на ТАЛ-250К лучше получается?
SW DOB6"+EQ платформа
SW 1149EQ2 моторизированная
Ioptron astroboy goto(60)
KONUS 20X80
SV 305(IMX290)
EOS 30Da, jv 250
Оффлайн Владимир291
  • Die Katze
« Ответ #27405 : 18 Янв 2017 [23:19:01] »
Для SW200/1000 у меня нет ластохвоста широкого. Ньютон конечно в разы светосильнее и гидирование для него всё укомплектовано; ТАЛ-250К мне нравится для съёмки планет(отсутствие необходимости линзы Барлоу) Да и для съёмки дальних объектов космоса хорошо подходит, чего не разглядеть в короткофокусный Ньютон.
DeX
« Ответ #27406 : 19 Янв 2017 [11:39:19] »
Условия - экстримальные,-18,-20 градусов и луна 70%
погода-экстримальная,
объектив-экстримальный canon 55-250 4.5-5.6  (135mm,f/5,30sec,iso 800)
Астродача 50 км от города.
Решил поехать и поймал хороший сиинг.
    При съемке и обработке целился именно на конскую голову и рыже пламя.
Пересниму потом с сериями на другой объектив.
    Выводы: объектив на  помойку, конская голова выделяется даже при низкой луне.
Пояс Ориона. Сумма-один час с дарками и без флэтов и без биасов.
350Da ,ioptron skytracker.
Оффлайн II
  • Благодарностей: 80
    • Сообщения от II
« Ответ #27407 : 20 Янв 2017 [15:12:45] »
DeX, экстремальная фотография  :)
Оффлайн denis_kosenkov
  • Денис Косенков
    • Сообщения от denis_kosenkov
« Ответ #27408 : 20 Янв 2017 [16:47:16] »
Снимал за городом, исо 1400, диафрагма 1,8, выдержка 20сек., камера соникибершот
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
« Ответ #27409 : 20 Янв 2017 [20:24:02] »
Хороший потенциал, но если уменьшить снимок до ~1000 пикселей, будет и сжатие, смаз сильно меньше заметны.
モ - mo
Оффлайн Sanni
  • Александр Андреев
« Ответ #27410 : 22 Янв 2017 [00:47:21] »
Туманность моей Мечты! так я её для себя называю, уже долго хочу снять этот класный объект :facepalm:.
Пока только чисто предварительный результать. Обязательно буду снимать заново! Обязательно!
Туманность "Бегущий Человек" ngc1977 звать мою мечту.
Были непонятные проблемы с гидированием, почему то нормально не хотело гидировать на Орионской высоте, и перешёл на другие объекты!
SW 254\1200 NEQ6 PRO syn trek Canon eos 500da
Корректор комы Baader Mpcc Mark3
ISO400 9Х300с.
Сложение в DeepSkyStacker, FITStacker Photoshop CS6.
Гидирующая труба 80\900 с автогидом Synguider.
буду переснимать!
Оффлайн toh@
    • Сообщения от toh@
« Ответ #27411 : 22 Янв 2017 [07:13:55] »
непонятные проблемы с гидированием, почему то нормально не хотело гидировать на Орионской высоте...
Может, близость южного меридиана?...
Оффлайн Sanni
  • Александр Андреев
« Ответ #27412 : 22 Янв 2017 [09:38:05] »
Не знаю.
Оффлайн toh@
    • Сообщения от toh@
« Ответ #27413 : 22 Янв 2017 [12:28:02] »
Так, можно прикинуть (хоть в стеллариуме), по времени съемки для Вашего местоположения этот объект на каком расстоянии от южного меридиана был, и выводы делать...
Кстати, по какой оси гидирование не шло?
Оффлайн Sanni
  • Александр Андреев
« Ответ #27414 : 22 Янв 2017 [12:29:32] »
по всем осям оно шло! я так понимаю.
Оффлайн toh@
    • Сообщения от toh@
« Ответ #27415 : 22 Янв 2017 [12:30:27] »
... имел ввиду, где проблемы были?
Оффлайн Sanni
  • Александр Андреев
« Ответ #27416 : 22 Янв 2017 [12:32:41] »
но вот ещё что, у монти пульт что то глючил, иногда нажму, и монти сама поворачивает КОГДА НАВОДИЛСЯ НА ОБЪЕКТ. Во время гидирования, все кнопки на пульте одновременно моргали, что это может значить?
на сколько помню, такого раньше не было.
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #27417 : 22 Янв 2017 [12:42:49] »
Была как-то такая ошибка - всё моргало примерно раз в секунду.... но не могу вспомнить что было не так и как было решено :(
Я редко снимаю с synscan пультом.
モ - mo
Оффлайн Владимир291
  • Die Katze
« Ответ #27418 : 22 Янв 2017 [12:52:09] »
Было такое после того как 2 недели пульт пробыл на улице. Я его затащил домой, просушил феном  и через несколько часов все работало отлично. Наверное это из-за конденсата на дорожках. Также думаю, что монтировка с платой также требует тёплой просушки феном.
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #27419 : 22 Янв 2017 [13:09:32] »
Не моё дело, как тебе, Саш, проводить время с телескопом... но чую идёшь ты по пути отказа от SynGuider. Попутно можно и от SynScan пульта отказаться. Если будет нетбук с собой. Подключать монти напрямую eqmod-коробкой, без пульта.
モ - mo
