A A A A Автор Тема: Астрофотография начинающих (Deep Sky)  (Прочитано 2996695 раз)
0 Пользователей и 9 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн SDA76
  • Благодарностей: 12
  • РОССИИЯ - ВПЕРЁД !!!
    • Instagram: Semen_Semenovich
    • Сообщения от SDA76
« Ответ #15280 : 04 Сен 2013 [14:39:03] »
Мин. вариант, с которым можно начать баловаться астрофото, будет Ньютон 114/130мм, EQ1/2(с одним приводом), веб-камера. Цена вопроса ~8-10тыр, если покупать с рук. Для начала будет хорошо.
Оптимально для низкого старта хорош именно Ньютон 150мм/f750мм/f900мм, EQ3/5(с одним приводом), б/у кенон. Цена вопроса ~15/20 тыр, если покупать с рук. Для начала будет очень хорошо.
Более серьезно и дефакто стандартом является Ньютон 200мм/f1000мм EQ5/HEQ5(с пк управлением), кенон DA. Цена вопроса ~25/30/40 тыр. Для быстрого старта и для серьезного продолжения будет очень хорошо.
Вот когда есть конкретика становится еще легче ... Видно с какого конца нужно начинать... Буду сейчас изучать что такое Ньютон 150 EQ3/5...
Хочется и планеты самому сфотографировать и дипскай.... вобщем начать хоть с чего то нужно... И еще вопрос. где это оборудование можно с рук покупать? Я н авито прошелся по нашему региону тишина полная... заехал сейчас в один магазин который специализируется на фото технике и телескопах спросил у продовца есть ли у них в продаже монтировки экваториальные .. на что он у меня спросил "а что такое монтировка?" вод собственно и все... т.е. не знаю я где искать это оборудоваение.
Seestar s50
Оффлайн SDA76
« Ответ #15281 : 04 Сен 2013 [14:40:19] »
очень советую прочесть (помогает в понимании сути процесса):
http://oleg.milantiev.com/material/?id=607
Спасибо. Начал читать
Seestar s50
Оффлайн p.v.
  • Благодарностей: 238
    • DeepSkyHosting: id175
    • Сообщения от p.v.
    • Умный дом в деревне
« Ответ #15282 : 04 Сен 2013 [15:08:47] »
искать можно здесь https://astronomy.ru/forum/index.php/board,35.0.html
здесь http://www.ebay.com/sch/i.html?_trksid=p2050601.m570.l1313&_nkw=%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D1%8B&_sacat=0&_from=R40
и здесь http://prozarium.ru/FanClub.aspx?ClubID=860
Оффлайн Ивашевец
    • Сообщения от Ивашевец
« Ответ #15283 : 04 Сен 2013 [15:42:47] »
Фрагмент Млечного пути, в центре Кассиопея. Неподвижная камера на горизонтальной плоскости. 16.08.2013. 02.41. Canon 60d 10-22mm iso 3200 f=10mm d=3.5 t=15sec
Круглогодичная обсерватория "Утиное гнездышко", Sky Watcher SK 1021
Sky Watcher BKP 25012
Оффлайн heletiy
    • Сообщения от heletiy
« Ответ #15284 : 05 Сен 2013 [04:39:28] »
Первые шаги в астрофото Deep sky.
M13 - 2 кадра по 10с
М27 - 8 кадров по 10с
М42 - 3 кадра по 10с
Все фото получены на следующей аппаратуре; Canon60d, sky-watcher 130650eq2. Сложение в DSS(только лайты). Коррекция в фотошопе.
Оффлайн Sergey S
  • Благодарностей: 67
    • Сообщения от Sergey S
« Ответ #15285 : 05 Сен 2013 [07:01:21] »
Отличный результат. Поздравляю. На последнем снимке звезды правда с небольшими искажениями, а в общем очень хорошо, одни из лучшиx снимков что тут публиковались на такой аппаратуре.
Catadioptric: Vixen VMC110L
Онлайн toh@
  • Благодарностей: 285
    • Сообщения от toh@
« Ответ #15286 : 05 Сен 2013 [07:27:14] »
Первые шаги в астрофото Deep sky.M13 - 2 кадра по 10сМ27 - 8 кадров по 10сМ42 - 3 кадра по 10сВсе фото получены на следующей аппаратуре; Canon60d, sky-watcher 130650eq2. Сложение в DSS(только лайты). Коррекция в фотошопе.
Поздравляю с первым результатом.
На М42 мазня видна на звезде с лучиками. Понять причину можно проанализировав одиночные кадры. Поскольку в центре кадра звезды меньше двоятся, можно предположить вращение поля. Если на одиночках нет такого явления - точнее установите полярную ось. Ну и лайтов больше надо снимать и дарки не лишние будут...
Онлайн toh@
    • Сообщения от toh@
« Ответ #15287 : 05 Сен 2013 [07:36:21] »
Автору статьи спасибо!
Вот еще посмотрите отличная статья для начинающих (про съемку на простейшем оборудовании):
http://vazhorov.files.wordpress.com/2013/08/astrophoto_eq1-21.pdf
Оффлайн SDA76
« Ответ #15288 : 05 Сен 2013 [09:18:45] »
И автору и вам спасибо за наводку. Читаю... и начинаю понимать что  занятие астрофото требует уйму времени и денег не мало.... И становится грустно...
Seestar s50
Онлайн Mirali
  • Благодарностей: 593
    • Сообщения от Mirali
    • Бородатый астроном
« Ответ #15289 : 05 Сен 2013 [10:25:34] »
Не грустите, овладение любым делом на достойном уровне требует кучи времени. Но, если поймете, что астрофото - это Ваше, затраты времени окупятся. Удачи!
С уважением, Мирали
Московский Астроклуб
Оффлайн SDA76
« Ответ #15290 : 05 Сен 2013 [10:49:32] »
С уважением, Мирали
Спасибо.
Seestar s50
Оффлайн PowerLight
  • Благодарностей: 18
  • И.. в эту ночь, уйду из суетливого города прочь...
    • Сообщения от PowerLight
« Ответ #15291 : 05 Сен 2013 [11:45:51] »
Ну не все сразу, я вот к этой фотографии шел полтора года:
/photo/my-images/43/zbk1.jpg/]
Да здесь у неё есть недочеты с балансом белого (из-за фильтра) и кома т.к. нет корректора, шум тоже определенный есть (больше кадров надо), но начинал я вообще с этого:
/photo/my-images/17/49906321.jpg/]
/photo/my-images/52/img0695zy.jpg/]
« Последнее редактирование: 05 Сен 2013 [11:51:13] от PowerLight »
Celestron Omni 150 мм 750 мм, HEQ5 Pro Synscan EQMOD,Celestron Mini MAK C70 (поврежден), MAK105EQ2, Canon 1000Da.
Оффлайн SDA76
« Ответ #15292 : 05 Сен 2013 [12:36:27] »
Красота... посмотрел и опять полез в интернет магазины подсчитывать стоимость оборудования...
Seestar s50
Оффлайн Qazz
  • Благодарностей: 50
  • центрально-черноземный регион
    • Сообщения от Qazz
« Ответ #15293 : 05 Сен 2013 [18:39:06] »
что ли и я  выложу фоту -  2го сентября ловил сверхновую, что то она в красноту пошла, или это глюк в обработке?
ультразум сапоп сх20, сумма 30 кадров РАВ(и 5 дарков) в ДСС, исо 800, диафрагма 2,8, фокусное 28мм ЭФР, выдержка 15 сек.  неподвижный штатив. кроп центральной части кадра
Canon sx20is  без ничего. ну и что? у Г.Галилея и того не было
Оффлайн A-tan
  • Благодарностей: 86
  • Роман Боченков ЮАО Урания
    • Сообщения от A-tan
« Ответ #15294 : 05 Сен 2013 [21:27:10] »
Выложу новую попытку снять М31. Съемка в саратовской области. Фотоаппарат Pentax K-5 с объекктивом Kamero 200 на диафрагме f/5.6. на AZGT. Фотографии по 120 и 150 сек. ISO 1600. Суммарная выдержка около 35 минут. Думаю лучше на AZGT сделать практически не возможно. DSS. PS6. Кроп.
https://astronomy.ru/forum/MGalleryItem.php?id=4224
Вселенная не только необычнее, чем мы себе представляем, она необычнее, чем мы можем себе представить. А.Кларк.©
Оффлайн Александр Анохин
  • Благодарностей: 2461
« Ответ #15295 : 05 Сен 2013 [21:32:33] »
A-tan : Роман, отличный снимок!
НПЗ Plossl 6.3-40; ОКШ-24
Оффлайн tmc
  • Благодарностей: 395
    • Сообщения от tmc
« Ответ #15296 : 05 Сен 2013 [21:59:22] »
+1, Рома, очень хорошо! ;) ;D
ТАЛ-75R+EQ3-2 на треноге EQ6Pro.
БПЦ 8х30,БПЦ 10х50.ОКШ-24.
Canon 60D + Canon EF 24-105mm f/4L IS USM
Benro A600FHD3   Jeep Grand Cherokee
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,81009.0/all.html
https://www.radiotunes.com/smoothjazz
https://www.youtube.com/user/windingroadmagazine/videos
Оффлайн Glory3d
  • Благодарностей: 34
  • Владислав
    • Сообщения от Glory3d
« Ответ #15297 : 06 Сен 2013 [01:17:45] »
С такой оптикой - пожалуй. Но вешая на SLT свой тогда только купленный 70/420ED, мне удавалось не худших результатов достигать, которые в силу масштаба выглядели едва ли не эффектнее. А вот такие субэкспозиции на альтазимутале действительно не решался даже пробовать (считал 90с пределом), тут БРАВО!
Оффлайн p.v.
    • Сообщения от p.v.
« Ответ #15298 : 06 Сен 2013 [08:20:59] »
Первый блин в сезоне. 06.09.13, sw25012, w/c HP4110, ЛБ2x+(3.2), Fэкв.3,8м. Ролик fHD, 100%. Pipp, AS2, AI, PS. 1-й c IR Pass 2 мин, 2-й в RGB c IR Block 3 мин. Интервал между роликами ~15мин. Атмосфера была никакая, Юп трясло мелко, но часто, синий канал совсем плохой.
« Последнее редактирование: 10 Сен 2013 [19:33:21] от p.v. »
Оффлайн Valdemar
    • Сообщения от Valdemar
« Ответ #15299 : 06 Сен 2013 [10:24:38] »
Снимали с балкона поди? :) Ролик, конечно, коротковат... минуты три хотя бы в таких условиях...
Celestron NexStar 8 OTA+ iOptron EQ45 mount, focal reducer, radial guider, Lacerta MGEN hi-res autoguider,
SW BK1025+Stellarvue achromatic filter + SW short tube flattener on iOptron SmartEQ Pro; Canon EOS 40DA (в продаже!), 60DA + Рубинар 10/1000, SBIG ST2000 XCM (в продаже!)
