A A A A Автор Тема: Астрофотография начинающих (Deep Sky)  (Прочитано 2995307 раз)
Оффлайн Albireo7
  • Благодарностей: 77
    • Сообщения от Albireo7
« Ответ #46680 : 04 Авг 2025 [21:37:26] »
NGC 6946
Телескоп, объектив: Sky-Watcher 250
Камера: zwo 533mc pro
Монтировка: MT 20-100
Телескоп-гид: Svbony 50
Камера-гид: zwo 175 mc
Софт: siril, GraXpert
Аксессуары: asiair
Без фильтров
Набережные Челны, Россия
Засветка неба: Оранжевая зона
Экспозиция:
101 x 60" ISO/Gain: 100
Ссылка для просмотра: https://deepskyhosting.com/HI0OQMi
Автор: vvvorobey
Вот опять же возвращаюсь к этому же вопросу. Зеркальный Ньютон. Линз вроде бы нет. Без фильтров. А почему-то звезды пухнут как будто через рефрактор снимали.
Tamron 90/2,8   ZWO ASI585mc
Оффлайн Jack_Kup
  • Благодарностей: 22
    • Сообщения от Jack_Kup
« Ответ #46681 : 04 Авг 2025 [22:03:24] »
Прошу оценить работу
Телескоп, объектив:
Sky-Watcher BKP2001
Камера:
ZWO ASI 294 MC Pro
Монтировка:
HEQ5 Pro
Софт:
Pixinsight, GraXpert
Аксессуары:
Sharpstar 0.95x MPCC
Экспозиция:
61 x 360" ISO/Gain: 121 -
Optolong L-Pro 2"
« Последнее редактирование: 05 Авг 2025 [10:29:37] от Jack_Kup »
Оффлайн diant
  • Благодарностей: 808
    • Сообщения от diant
« Ответ #46682 : 05 Авг 2025 [00:32:11] »
Мне очень понравилась ваша работа. Есть только два момента, на которые бы я обратил внимание.
Первый-старая как мир проблема мониторов, стоит присмотреться к яркости своего монитора, а то работа чуть затемнена.
Вторая - это цвет водорода, вещь вообще-то субъективная, на выбор автора, но я бы ещё и ещё раз подумал над морковными цветами.
Онлайн sber
  • Благодарностей: 10
    • Сообщения от sber
« Ответ #46683 : 05 Авг 2025 [07:13:03] »
Добрый день. поравил ошибки, снял нормальные калибровочные. Прошу знающих посмотреть результат.
Подмосковье, 02.08.2025.Askar 130PHQ,ZWO 2600MC DUO,CLS,Pixinsight.45 кадров.exp 300сек
Доброго дня. Может сможет кто сделать оценку? Нужна критика, что плохо? А то сам не могу разобрать
Askar 130PHQ, ZWO ASI 2600MC DUO
Оффлайн armada769
  • Благодарностей: 11
    • DeepSkyHosting: id1192
    • Сообщения от armada769
« Ответ #46684 : 05 Авг 2025 [08:36:35] »
Забыл добавить, там есть еще корректор комы.
Поигрался со звездами...
Skywatcher 254 - 1200
Монти MT 20-100
zwo tc 40
Zwo 533 mc pro
ZWO EAF
ZWO ASIAIR
ZWO EAF
ZWO CAA
Гид 50 мм svbony zwo asi 175mc
Seestar s 50
Оффлайн Astrograph
  • Благодарностей: 38
  • Владимир
    • Instagram: Iboiya3D
    • DeepSkyHosting: Astrograph
    • Сообщения от Astrograph
« Ответ #46685 : 05 Авг 2025 [09:35:24] »
Добрый день. Градиент не убран. Фон сильно зарезали, видимо пытаясь скрыть градиент.
« Последнее редактирование: 05 Авг 2025 [09:43:17] от Astrograph »
Оффлайн СерёгаСергеев
  • Благодарностей: 61
  • ХВ
    • Сообщения от СерёгаСергеев
« Ответ #46686 : 05 Авг 2025 [10:39:28] »
О, коллега по несчастью. В параллельной ветке мне втолковали, что корректор вносит кучу хроматизма в ближнем ИК и УФ, из-за чего звёзды пухнут. Плюсом к этой бяке идёт подмешивание красно -синего в каналы, из-за чего ББ безнадежно портится. Надо ставить уф/ик фильтр. Я вчера  с ним провел сессию, и стал бесконечно счастлив. Спасибо коллегам, подсказали.
SW Quattro 150/600, sv605cc, juwei-14
Онлайн sber
    • Сообщения от sber
« Ответ #46687 : 05 Авг 2025 [10:58:20] »
Спасибо. да, с градиентом у меня страдания.
Есть cовет как с этим бороться? пробовал все, что знаю. снято с фильтом CLS. ,без фильта те же полосы, но как буд-то больше. Делаю пост в Pixinsight. Сначала убираю фон в DynamicBackgroundExtraction, потом уже SpectrophotometricColorCalibration для выравнивания цвета и фона. Далее BlureXterminator и NoseXterminator. потом растягиваю и довожу до ума на кривых. но с убиранием градиента и фона в начале прямо беда. Понимаю, что руки кривые, но уже думаю и на камеру. непонятные артефакты на Flat кадрах. Оптика вся идеально чистая, делаю уже с flat-panel. все равно полосы какие-то. прикрепляю скрин Flat кадра. они все такие. Раньше была камера 585MC pro - там ровный фон на FLAT был.
  • ХВ
« Ответ #46688 : 05 Авг 2025 [11:02:51] »
Выбросить cls, оставить уф/ир. Темно, для почти 4х часов накопления, периферии нет, зелень есть.
  • ХВ
« Ответ #46689 : 05 Авг 2025 [11:07:00] »
Имхо, у вас ИК на флэте. Либо через флэтбокс, либо через низ трубы проходит. И ещё, Вы темновые кадры вычитаете из флэта?
Онлайн sber
    • Сообщения от sber
« Ответ #46690 : 05 Авг 2025 [11:09:53] »
Спасибо. Обязательно выброшу через неделю, как приедут заказанные Optolong L-Pro и L-eXtreme. смысл в том, что без фильтра ситуация с градиентом не улучшается никак. И еще момент - фильтр уф/ир в камеру уже встроен вроде как по умолчанию.
Онлайн sber
    • Сообщения от sber
« Ответ #46691 : 05 Авг 2025 [11:13:42] »
конечно вычетаю. делаю все калибровочные. и Дарки и Биасы и флэты. потом собираю все в WBP в Pixinsight. Если где-то проходит - попробую накрыть сегодня телескоп чехлом и снять Flat. может как вариант у камеры пропуск на калибровочном колце???
  • ХВ
« Ответ #46692 : 05 Авг 2025 [11:16:00] »
ИК проходит через чехол. Особенно заметно, если снимать летом с трубой, направленной к небу. Нужны металлические крышки. Я верх накрываю крышкой от сковородки.
  • ХВ
« Ответ #46693 : 05 Авг 2025 [11:19:18] »
В качестве защиты в камеру встроен фильтр с антибликовым покрытием (AR) и для достижения правильного цветового баланса необходимо использовать внешний фильтр IR cut
Я у себя то же думал, что встроен, спасибо тут подсказали, что это просто антибликовое стекло.
Оффлайн Astrograph
  • Владимир
« Ответ #46694 : 05 Авг 2025 [11:20:55] »
GraXpert на худой конец или Gradient Correcion в Пиксе.
Онлайн sber
    • Сообщения от sber
« Ответ #46695 : 05 Авг 2025 [11:40:20] »
Вы правы. просмотрел дарки внимательно. и те, которые сняты после восхода солнца имеют засветку. значит где-то сифонит в районе камеры (вывод простой. на других камерах такого нет). буду искать где пропускает
  • ХВ
« Ответ #46696 : 05 Авг 2025 [12:19:15] »
Если труба накрыта флэтпанелью и смотрит в небеса, то ИК излучение спокойно пройдет через пластик и испортит вам флэты. Либо снимайте их ночью, когда прохладно, либо накройте флэтпанель металлической крышкой. И низ трубы, если открытое зеркало, закройте заглушкой.
Оффлайн rustt
  • Благодарностей: 705
    • Skype - rustam13122
    • Сообщения от rustt
« Ответ #46697 : 06 Авг 2025 [12:46:46] »
Доброго времени суток всем! Подскажите, имеется телескоп Sky Watcher 114/900. Планирую приобрести для фотосьемки один из аппаратов, в рассмотрении следующие модели
 - canon 1200d
 - canon 600d
 - canon 50d
 - canon 5d
1200 или 600д последний удобней тем что дисплей поворотный и исо вроде бы по выше. А то что темой ошиблись это да.
очки.
Оффлайн Gemo
  • Благодарностей: 17
    • Сообщения от Gemo
« Ответ #46698 : 06 Авг 2025 [15:34:42] »
M27. Красная зона засветки под Питером.
Svbony sv503 102ed, x0.8, juwеi 14, touptek 585m.
Фильтр H 30 минут по 180 сек. (Ещё пол часа улетели в корзину из-за перекладки меридиана)
Фильтр O 1 час по 180 сек.
« Последнее редактирование: 07 Авг 2025 [13:31:05] от Gemo »
  • ХВ
« Ответ #46699 : 07 Авг 2025 [11:55:27] »
M27
Очень понравилось. В чем обрабатывали?
