A A A A Автор Тема: Астрофотография начинающих (Deep Sky)  (Прочитано 3024138 раз)
Оффлайн сеrгей
  • Благодарностей: 519
    • Сообщения от сеrгей
« Ответ #11840 : 12 Фев 2013 [16:43:55] »
Сделал плеяды от 12 января. Снимал на рубинар 500/8, оказалось, что объектив даёт заметные кольцевые переотражения от ярких звёзд. Сначала не хотел обрабатывать полученный результат, потом всё-таки взялся. Убрал, как смог, кольца. Снято на кэнон 50д, исо 1600, сложено 36 по 120 сек и 23 по 180 сек. Потом налетели облака, несколько исходников по 180сек пришлось убрать из-за облаков. HEQ-5pro, без гидирования, камера отказалась работать на секундных выдержках при морозе в 23 градуса. Чтобы не терять времени решил снимать без гидежа. Обработка с полной калибровкой в ИРИСе, PS
https://vk.com/id151648705
Оффлайн Greg0ry
  • Этот форум - Супер!
    • Сообщения от Greg0ry
« Ответ #11841 : 12 Фев 2013 [16:52:57] »
Эх какая красотища! Молодца!
Оффлайн сеrгей
« Ответ #11842 : 12 Фев 2013 [17:00:12] »
спасибо за отзыв!
Оффлайн Newyasher
  • Благодарностей: 109
    • Сообщения от Newyasher
« Ответ #11843 : 12 Фев 2013 [17:02:47] »
Ох и здорово получилось! Тёмная пылюка как видна хорошо!
Ginji-250FN + ES HR CC + Canon 450Da, NEQ6-Pro, гид 50mm f/3.2 + QHY5-II-M, астро-бук на 3217U
Pentax-M★ 67 300 F4 EDIF
Nikkor 180ED f2.8 Ai-S
SY14 2.8
монти CG-4 (guide-mod).
Оффлайн DiiMaxx
  • Благодарностей: 209
    • Сообщения от DiiMaxx
    • Мой астромир
« Ответ #11844 : 12 Фев 2013 [17:03:47] »
Плюсую, красиво смотриться дымка. Завораживает :)
Оффлайн сеrгей
« Ответ #11845 : 12 Фев 2013 [17:05:32] »
спасибо за отзывы,  :) рад, что вам понравилось  :)
Оффлайн Pavel-Sag
  • Благодарностей: 131
    • Сообщения от Pavel-Sag
« Ответ #11846 : 12 Фев 2013 [21:08:31] »
Немного подшаманил конскую голову
Canon 6D, SeeStar s50
Оффлайн Олег (osdset-2009)
  • Благодарностей: 76
  • Хм...
    • Сообщения от Олег (osdset-2009)
« Ответ #11847 : 12 Фев 2013 [22:23:07] »
сеrгей, можно ложечку дегтя добавить? Фон зарезан, слишком резкая граница между  проработавшейся частью туманности и фоном. Но для таких выдержек хорошо получилось, видимо небо хорошее у вас. А какая температура за бортом была?
Удаленная астробудка с самодельной микромонтировкой, гид Юпитер-3+QHY5-II, 550Da, EF-s 55-250 5.6 stm, T7с-Astro-Camera. Удаленка под силу многим!
Оффлайн DiiMaxx
    • Мой астромир
« Ответ #11848 : 12 Фев 2013 [22:51:35] »
Тоже решил поднять старую серию Плеяд, до которых руки  не доходили - думал что из-за тумана она вообще не получилась. Пока сложил в DSS, позже в IRIS пошаманю с ним.
Небо начинало затягивать облаками и вдоль земли стелиться туман, который не дал продолжить фотографировать.
Всё синюшное, пока не понимаю, красиво или нет  ;D
7 января 2013г. Canon 1100D, ахромат DS80/600, без гидирования, 16 кадров по 90секунд, 1600ISO, 5 дарков, 20 биасов, 20 флэтов.
« Последнее редактирование: 12 Фев 2013 [23:04:38] от DiiMaxx »
  • Хм...
« Ответ #11849 : 12 Фев 2013 [22:57:23] »
Ну вот у вас те же замечания.
  • Хм...
« Ответ #11850 : 12 Фев 2013 [23:18:00] »
Хочу здесь опубликовать мыслишку.
Читал на нашем форуме об охлаждении Канонов через штативное крепление, много там интересного (автора сейчас не помню).
Так вот там пробовали присоединить радиатор. Я решил повторить и сделал такую систему охлаждения. Сегодня испытал на дарках.
Снимал в подвале без доступа света, температура воздуха 10С, фотоаппарат 1000D был около 13С. Снимал без перерыва 5 кадров по 10мин на исо 800 без радиатора, затем 6 кадров с охлаждением. При просмотре на экране удивило, что последние кадры при съемке с охлаждением по шумности были очень похожи на самые первые. Получается, что этот радиатор смог заметно снизить температуру. В Максиме температура самого горячего кадра - 18С, самого холодного при охлаждении - 16С. Но субъективно, шум уменьшился в разы. Получил в ДСС по мастер дарку (средний метод)  из 3 горячих и 3 холодных кадров (тиф), потом им же перевел в фит, открыл Ирисом, команда стат. Вот что выдал Ирис. Я правильно понимаю, что шум снизился в 1,5 раза (около этого)? В чем я не прав?
Оффлайн Balancer
  • Благодарностей: 80
  • Просто любитель
    • Skype - balancer73
    • Jabber - balancer@balancer.ru
    • Сообщения от Balancer
    • Тропа Balancer'а
« Ответ #11851 : 13 Фев 2013 [02:28:39] »
Ну так посмотрите камеры в EXIF кадров! Она там пишется.
И у меня, кстати, снижение температуры в процессе съёмки при низкой «забортной» температуры — обычное дело. Экранчик и загрузка процессора в LiveView камеру сильно разогревают. Когда всё готово и начинается серия, экран гаснет, процессор разгружается, камера начинает остывать.
… чтобы понять рекурсию, нужно сперва понять рекурсию …
Celestron 130 SLT + Canon 550D / 55-250 IS
Оффлайн сеrгей
« Ответ #11852 : 13 Фев 2013 [16:59:27] »
23 мороза, фон темнее не делал, а вот небо было действительно довольно неплохое, правда недолго :D
« Последнее редактирование: 13 Фев 2013 [17:10:15] от сеrгей »
Оффлайн kost973
  • Благодарностей: 135
    • Skype - kost973
    • Сообщения от kost973
    • kost973
« Ответ #11853 : 13 Фев 2013 [18:45:56] »
а вы можете еще раз прочитать свой текст и расшифровать?
самый горячий -18...самый холодный -16 (это с охлаждением?)....с охлаждением были похожи на самый первые(не с охлаждением)?
в общем ничего не понятно ;)
т.е. вы дельту в охлаждении в 30 градусов достигли? можно фотку конструкции?
« Последнее редактирование: 13 Фев 2013 [19:01:02] от kost973 »
Оффлайн Алексей из Новгорода
  • Благодарностей: 28
  • Алексей Минеев
« Ответ #11854 : 13 Фев 2013 [18:55:32] »
канон рулит! здорово получилось! я так понимаю работа сапогом?
jupiter 26 b - trasher
Оффлайн bigol
    • Сообщения от bigol
« Ответ #11855 : 13 Фев 2013 [23:55:16] »
Это не минус, это тире, насколько я понимаю :)
Параллакс
« Ответ #11856 : 13 Фев 2013 [23:59:50] »
Это наверно лучшее, чего я пока смог достичь на сигме. Примерно 220 мм фокус, 1600 ISO, f 5, выдержка 2,8'', серия 20 кадров
Оффлайн 4D
  • Благодарностей: 274
    • Skype - excentrisitet0.017
    • Сообщения от 4D
« Ответ #11857 : 14 Фев 2013 [00:11:38] »
С такими параметрами на исходниках передержки в центре быть не должно. Пробуйте после сложения аккуратней работать кривыми, или применить логарифмирование. Результат вас приятно удивит. :)
Оффлайн FlyingKot
  • Через тернии к звездам
    • Сообщения от FlyingKot
« Ответ #11858 : 14 Фев 2013 [06:06:51] »
Похоже, Орион - как стартовый полигон для каждого новичка :) Вот моя проба (Celestron Nextar 102GT без гидирования + Nikon D5000, прямой фокус. ISO 800. Сложено в фотошопе 1х10сек+1х20сек+1х35сек+1х50сек.)
С уважением, Константин
"Через тернии к звездам" - не наш метод... Вот грабли - это наше да..
Скоп: Celestron Nexstar102GT (102x1000) Alt-Az - адын штук. Камера: Nikon D5000 + Sigma 70-300, адын штук.
Оффлайн Baker
  • Благодарностей: 237
  • Максим
    • Сообщения от Baker
« Ответ #11859 : 14 Фев 2013 [06:55:21] »
кстати меня всегда интересовал вопрос!? Зачем делается серия из разных выдержек!? Не применительно к цитируемому посту
Удаленный телескоп в Нижегородской области: Astrosib406RC, Вилочная монтировка MF-400, FLI9000
Мои снимки: https://astronomy.ru/forum/index.php?action=profile;u=1278;area=aevaitems
