A A A A Автор Тема: Астрофотография начинающих (Deep Sky)  (Прочитано 3024119 раз)
Оффлайн Jimson
  • Благодарностей: 442
  • Сергей
    • Сообщения от Jimson
« Ответ #11820 : 10 Фев 2013 [23:25:35] »
Подскажите пожалуйста что за участок неба я заснял и что за звёздные скопления я заснял
Canon 1100d Юпитер 21м F200m f4.5 CG-5GT одиночный снимок
M38 и ngc 1907
Не, это не "Крест". :)
М35 и NGC2158 в Близнецах
БПЦ 20х60, "Алькор", Добсон 110мм,
Sky-Watcher BK P2001HEQ5 SynTrek, Pentax K7,
ZWO ASI 533MC Pro, ZWO ASI 585MC.
Оффлайн pavel S
  • Благодарностей: 683
    • Сообщения от pavel S
« Ответ #11821 : 10 Фев 2013 [23:27:07] »
Но заморачиваться новичку с банками дарков под каждый градус - тоже дело не тривиальное, может все-таки проще десяток дарков снять за сессию, тем более, что у новичков редко экспозиция превышает пару минут
А заморачиваться и не надо. Надо просто после каждой сессии сохранять дарки по отдельным папочкам с указанием температуры и если не было возможности, подчеркиваю, не было возможности снять дарки при съемке, лень стало, уснул, замерз, волчья стая стала нападать, то можно вполне использовать ранее сделанные. Идеальные дарки в любом случае не получить, температура колеблется всегда +-2 градуса в течении фото сессии. Кенон шумел, шумит и шуметь будет и каких-либо сюрпризов в этом плане от него ждать не стоит. Это ведь не шкатулка загадок, все более менее предсказуемо
Оффлайн Balancer
  • Благодарностей: 80
  • Просто любитель
    • Skype - balancer73
    • Jabber - balancer@balancer.ru
    • Сообщения от Balancer
    • Тропа Balancer'а
« Ответ #11822 : 10 Фев 2013 [23:30:10] »
Именно потому я и предлагаю сортировать не по уличной температуре, а по температуре камеры, что прописывается в EXIF. Тогда можно с точностью до градуса индивидуально к изображениям подбирать дарки :)
… чтобы понять рекурсию, нужно сперва понять рекурсию …
Celestron 130 SLT + Canon 550D / 55-250 IS
Оффлайн pavel S
« Ответ #11823 : 10 Фев 2013 [23:38:48] »
Понятно. Спасибо.
m42. ЗМ-5СА, 500/8, 1000D, 37 кадров по 10мин, исо 800.
Супер! Если там есть жизнь, они 100% уже устали от фотосесии.  А какая температура при съемке была? 37 кадров это ведь уже не астрофото на "коленке" . Шумы должны были уйти. Или это результат обработки такой?
Оффлайн Nikitos1973
  • Благодарностей: 100
    • Сообщения от Nikitos1973
« Ответ #11824 : 10 Фев 2013 [23:56:51] »
Форум жмакает фотографии.
Хорошая работа!
Пара советов, для размещения на форуме нужно сохранять фото в фотошопе, как save for web, результат будет гораздо лучше, а то у Вас на самом деле фотография весит 120 Кб, что конечно сильно пожмакано. И расскажите пожалуйста про подробности калибровки, для такой серии многовато шумов и мне кажется есть перспективы в обработке. Ну или может шумодав какой пустить, вот например пошумодавил Ваш Jpeg  Imagenomic-ом. (Не понравится сразу удалю)
Canon  6D, EF 70-200 mm f/4 L IS USM.
Оффлайн Valdemar
    • Сообщения от Valdemar
« Ответ #11825 : 11 Фев 2013 [00:57:08] »
Да, согласен, симпатичный снимок!
Celestron NexStar 8 OTA+ iOptron EQ45 mount, focal reducer, radial guider, Lacerta MGEN hi-res autoguider,
SW BK1025+Stellarvue achromatic filter + SW short tube flattener on iOptron SmartEQ Pro; Canon EOS 40DA (в продаже!), 60DA + Рубинар 10/1000, SBIG ST2000 XCM (в продаже!)
Оффлайн Newyasher
  • Благодарностей: 109
    • Сообщения от Newyasher
« Ответ #11826 : 11 Фев 2013 [05:13:54] »
Класс! Для такого объектива очень неплохо.
Такое впечатление, что дарков не было при сложении, от того и шум.
Ginji-250FN + ES HR CC + Canon 450Da, NEQ6-Pro, гид 50mm f/3.2 + QHY5-II-M, астро-бук на 3217U
Pentax-M★ 67 300 F4 EDIF
Nikkor 180ED f2.8 Ai-S
SY14 2.8
монти CG-4 (guide-mod).
Оффлайн Pavel-Sag
  • Благодарностей: 131
    • Сообщения от Pavel-Sag
« Ответ #11827 : 11 Фев 2013 [05:18:43] »
Вчерашний выстрел по Ориону! Canon1100D Юпитер21М F200mm f4.5 CG-5GT без гидирования без дарков и флэтов!
32кадра по 30сек
Canon 6D, SeeStar s50
Оффлайн Олег (osdset-2009)
  • Благодарностей: 76
  • Хм...
    • Сообщения от Олег (osdset-2009)
« Ответ #11828 : 11 Фев 2013 [08:43:26] »
Во-первых забыл написать, что ещё было 18 кадров по 1мин. Шум полез после увеличения насыщенности в ФШ. Шумодава вообще не применял. У нас сейчас очень тепло, даже по нашим меркам, снимал в три ночи короткими сессиями, пока объект был между фонарем и куполом города, так вот в первую ночь было +8, потом +10 и +12, на матрице по Максиму доходило до 21 градуса. Днем под +20 на улице было.
По цветовым градиентам фона могу сказать, что в зеленом и синем каналах всё более менее равномерно, а вот в красном идет провал полосой по нижней части кадра, из-за этого зелень лезет. Причем, это же замечал и на ТАЛ-150ПМ и на Таир-3с, т.е. дело в самом фотоаппарате. Можно заподозрить заглушку видоискателя. Флэты делаю через матовый пластик и на лампочку накаливания, по цвету получается очень похоже на цвет засветки, и меня вроде бы все устраивает. Хочется по-канально в Ирисе попробовать фон поровнять. Нужно еще шумодавом пройтись. Потенциал у снимка еще есть.
Объектив ЗМ-5СА мне нравится, на коротких выдержках ДСС показывает FHWS (правильно написал?) в районе 8", если померить ССДинспектором будет еще меньше. Я его немного доделывал. Считаю, что сопоставим по качеству с ЕД-80, только на полстопа темнее. Но зато стоит копейки. Было желание купить ЗМ-6С, но его тяжелее найти и за него ломят.
Вот ссылка на тиф, может кому интересно будет. Мне пока некогда с ним возиться. 24МБ. http://files.mail.ru/84A7B6672F504C8B9DC7F0B9450430D9
Всем спасибо за отзывы, подсказали куда дальше идти.
Только сейчас заметил, что вверх ногами. Посмотрел чужие работы , вроде как коричневизна вокруг - это пылюка. Захотелось еще кадров поднабрать.
« Последнее редактирование: 11 Фев 2013 [09:04:56] от osdset-2009 »
Удаленная астробудка с самодельной микромонтировкой, гид Юпитер-3+QHY5-II, 550Da, EF-s 55-250 5.6 stm, T7с-Astro-Camera. Удаленка под силу многим!
  • Хм...
« Ответ #11829 : 11 Фев 2013 [10:36:30] »
Много, в смысле мало? На коротких (30-60сек), в хорошую тихую погоду бывало ДСС показывал 3,5 пикселя, а каждый пиксель - это 2,4 сек. Получается 8,4".
(А я тут тихо сам с собою беседу веду). Да, bigol?
Оффлайн bigol
  • Благодарностей: 135
    • Сообщения от bigol
« Ответ #11830 : 11 Фев 2013 [11:12:59] »
Нет, я сначала написал, потом прикинул что в пикселях получается тоже не то и удалил. Но звезды на снимке не похожи на 8" fwhm, разве что большие, с ореолами.
Укажите плиз дату и время съемки.
Поставил примерно, решил пинпоинтом - действительно, звезды 10-13" fwhm. 8" еще поискать... Так что вы правы.
« Последнее редактирование: 11 Фев 2013 [11:26:00] от bigol »
  • Хм...
« Ответ #11831 : 11 Фев 2013 [11:27:17] »
Ну на М42 действительно под 5 пикселей звезды, но и выдержки 10минутные. По характеристике объектива - 40л/мм, получается 12,5 микрон, это 12,5/5,6=2,2 пикс.
Снимал во второй половине прошлой недели, примерно с 20-00 до 24-00.
« Последнее редактирование: 11 Фев 2013 [13:26:09] от osdset-2009 »
Оффлайн Valdemar
« Ответ #11832 : 11 Фев 2013 [11:36:05] »
32кадра по 30сек
Павел, неплохо, но из личного опыта работы на оптике с такой же светосилой: если хотите, чтобы туманность "Конская голова" хоть чуть чуть проработалась, экспозиции должны быть не менее 2 минут, а лучше - 3-х. Удачи!
Оффлайн Vinnypoh
  • Благодарностей: 58
  • "Моей звезде не суждено устать или искать покоя.."
    • Instagram: antoshkah82
    • Сообщения от Vinnypoh
    • https://vk.com/club59568689
« Ответ #11833 : 11 Фев 2013 [19:45:22] »
Все, решено... (ушел в банк) ))
Ирис подравняет фон и будет шикарно. Только инструментом не (polynominal fit) а (local estimator) - мне помогает именно он. Коэффициентик подобрать придется.
Замечал за Таиром тоже.
Хотел спросить - чем "крутился" астрограф?
GSO Dobson 10 DeLuxe 254/1250 M-CRF // Tasco World Class 450Z 10x50
  • Хм...
« Ответ #11834 : 11 Фев 2013 [22:29:45] »
Моя монтировка - МТ-1С. Сейчас на ней начал промредуктор клинить, пытаюсь заказать на заводе новый.
Расскажите про local estimator, я об этом не знаю.
Оффлайн Vinnypoh
« Ответ #11835 : 11 Фев 2013 [22:55:04] »
Если при обработке фоток пользоваться ИРИСом и этой статьей. То в начале там есть способ по выравниванию фона по маске. Так вот, т.к. я только учусь)), то при применении polynominal fit вылезало непотребство, в виде разноцветного ухудшенного градиента. Поэтому решил воспользоваться соседним пунктом меню ИРИСа для выравнивания - local estimator, соответственно. Покрутив коэффициент во вкладке, получил приемлемые для себя результаты.
Для МТ-1С достижимо ведение в 10 минут без смаза, и с гидированием нет проблем - это очень хорошо.
Оффлайн Gloom
    • Сообщения от Gloom
« Ответ #11836 : 11 Фев 2013 [22:56:39] »
M13-Hercules, Балконная съемка, засветка 7 баллов по 10-тибалльной шкале. Прозрачность 4 из 5. Прямой фокус, камера Никон Д5000, ИСО1600, 54sec, Nextar102GT Альт-Аз (102x1000) без гидирования. Вытянул немного в NikonCapture NX2.
54 секунды без гидирования - это я снимаю шляпу!
Ну с одного кадра большего в мегаполисе и не поиметь к сожалению. А вот серию в 25-50 кадров + калибровочные и сложить в ирис/DSS то будет вполне себе ничего.
Так для примера (не самый лучший конечно же) съемки скоплений в мегаполисе.
NGC2186 видимая величина 10m. SW1025 102/500. Nikon D7000. ISO 6400.  114 кадров по 15 сек.  Без гидирования. Сложено в DSS. Москва. Конец сентября 2012.
SW 1025  EQ5+ SynScan Upgrade Kit  DS 70/240  QHY5  Nikon D7000
Оффлайн FlyingKot
  • Через тернии к звездам
    • Сообщения от FlyingKot
« Ответ #11837 : 12 Фев 2013 [05:40:34] »
Пробовал именно так. В конце обработки ДСС сказал эпическое Out of memory. Хотя я скормил ему пяток лайтов и столько же дарков-биас-флетов.
С уважением, Константин
"Через тернии к звездам" - не наш метод... Вот грабли - это наше да..
Скоп: Celestron Nexstar102GT (102x1000) Alt-Az - адын штук. Камера: Nikon D5000 + Sigma 70-300, адын штук.
Оффлайн Gloom
« Ответ #11838 : 12 Фев 2013 [09:04:39] »
Что то было у меня подобное. Вот как лечил не помню. Попробуйте отключить 3x drizzle, 2x drizzle. Можно ещё поэкспериментировать с "Уменьшить приоритет CPU", "Использовать все доступные CPU", отключить создание промежуточных файлов, каталог временных файлов выбрать ближе к корню диска, и лучше не на С:\.
Оффлайн Valdemar
« Ответ #11839 : 12 Фев 2013 [12:03:27] »
в настройках (Settings) измените расположение папки временных файлов с диска С\ на тот, где больше всего свободного места
