A A A A Автор Тема: Астрофотография начинающих (Deep Sky)  (Прочитано 3024138 раз)
Оффлайн mvp
  • Благодарностей: 163
  • /dev/null
    • Сообщения от mvp
« Ответ #11780 : 08 Фев 2013 [15:21:20] »
Начали за здравие - кончили за упокой.
То, что fitstacker в разных областях показывает вам snr, отличное от 1, говорить только о кривости ваших дарков.
Покажите не кривой дарк, где snr будет 1?
Между прочим, на лайте фон состоит из флуктуационной составляющей, которую обычно и считают шумом, и постоянной составляющей, вызванной тем же тепловым током. Дарк-кадр призван убрать именно постоянную составляющую (которая от пикселя к пикселю может отличаться). Со случайной он ничего сделать не может. Более того, поскольку в нем самом содержится эта флуктуационная составляющая, то при вычитании дарка она (шумовая составляющая) только увеличивается.
По этому к даркам применяют медианное сложение, что бы убрать флуктуационную составляющую в них, а к лайтам сигму по той же причине.
« Последнее редактирование: 08 Фев 2013 [15:27:49] от mvp »
Оффлайн Alexandr_V
  • Благодарностей: 165
    • Сообщения от Alexandr_V
« Ответ #11781 : 08 Фев 2013 [15:54:43] »
Отношение сигнал-шум на пустом кадре 0, а не 1, как я думал. Это связано с тем, как Ионов считает это отношение. 0 - даже более соотвествует представлению о том, какое оно должно быть на пустом дарке - сигнала нет, отношение 0. Вот вам пример, как просили. 10-ти минутный дарк.
Что касается медианного сложения или арифметического при подготовке мастер дарка, то они практически равноценны. Для получения минимального СКО шума целесообразно использовать именно арифметическое усреднение, а не медианное.
Сигма-клиппинг же при сложении лайтов используется с целью убрать треки от спутников и частиц (особеность медианного сложения) и при этом уменьшить СКО шума так же эффективно, как и арифметическое сложение.
« Последнее редактирование: 08 Фев 2013 [16:00:27] от Alexandr_V »
Мои фотоработы
Оффлайн mvp
  • /dev/null
    • Сообщения от mvp
« Ответ #11782 : 08 Фев 2013 [16:18:39] »
То что Вы говорите, это прописные истины и я их знаю. Я хочу от Вас узнать другое. Где будет больший SNR, на кадре калиброванном тремя дарками или 30? И какая в итоге будет сумма предпочтительнее? Калиброванная 3 или 30 дарками? И потом, не путайте байер фотега при +25С и ч/б ПЗС при -20С. И в фитсе у Вас что-то не так, SNR отрицательный.
Оффлайн Alexandr_V
« Ответ #11783 : 08 Фев 2013 [16:32:38] »
Если 30 дарков вы сняли при той же температуре, то SNR в лайте после калибровки таким мастер-дарком будет конечно больше. Это тоже прописная истина, с которой никто не спорит.
Но если за то время, что вы снимали дарки температура ушла в сторону (а практика показывает, что с 5 утра до 11 часов температура может уйти градусов на 10 спокойно), то я бы такой мастер-дарк не использовал бы. Я бы предпочел 5..8 кадров.
В моем fits-е все нормально. SNR там получается вблизи 0. В разных областях SNR получается от -0.05..0.1. Это неравномерность фона из-за теплового тока, которую как раз при калибровке и убирают. На этой камере неравномерность мала - фон ровный.
Мои фотоработы
Оффлайн mvp
  • /dev/null
    • Сообщения от mvp
« Ответ #11784 : 08 Фев 2013 [16:58:03] »
Все верно, кроме одного дрейф шумов тоже учитывается при правильной калибровке. В фитс нормализует, домнажает на определенный коэф. последующие кадры, что бы привести значение SNR к опорному как и пикс который отбрасывает какую-то сигму при усреднении.
Я уже говорил что разница между матрицами есть. Выделите не мелкие квадратики, а целиком кадр делите 50 на 50 и посмотрите SNR.
Оффлайн AU1
  • Благодарностей: 81
    • Сообщения от AU1
« Ответ #11785 : 08 Фев 2013 [19:32:45] »
Пробный снимок в процессе настройки; 150/565mm, Sony NEX-3, 14x30 секунд, ИСО 1600, откропил и уменьшил до 50% от оригинального размера.
« Последнее редактирование: 08 Фев 2013 [20:22:17] от AU1 »
Оффлайн Pavel-Sag
  • Благодарностей: 131
    • Сообщения от Pavel-Sag
« Ответ #11786 : 08 Фев 2013 [20:07:03] »
Вот немного переработал вчерашние снимки см11829(пост) ! Вот что получилось
« Последнее редактирование: 08 Фев 2013 [21:38:43] от Pavel-Sag »
Canon 6D, SeeStar s50
Оффлайн AU1
    • Сообщения от AU1
« Ответ #11787 : 08 Фев 2013 [20:20:28] »
Пламя и Конская голова; хорошо мягенько вышли.
Оффлайн Newyasher
  • Благодарностей: 109
    • Сообщения от Newyasher
« Ответ #11788 : 08 Фев 2013 [20:30:43] »
Существенно лучше! Зелёного много только.
Ginji-250FN + ES HR CC + Canon 450Da, NEQ6-Pro, гид 50mm f/3.2 + QHY5-II-M, астро-бук на 3217U
Pentax-M★ 67 300 F4 EDIF
Nikkor 180ED f2.8 Ai-S
SY14 2.8
монти CG-4 (guide-mod).
Оффлайн Pavel-Sag
« Ответ #11789 : 08 Фев 2013 [21:29:23] »
И Орион переработал см.пост11830(старый вариант)
Оффлайн Андрей Иода
  • Благодарностей: 33
    • Skype - andrei.ioda
    • Сообщения от Андрей Иода
« Ответ #11790 : 08 Фев 2013 [22:05:29] »
Что то звезды уж очень фиолетовые. С балансом белого явно что то не так.
Astrosib RC360,
WS-240, ScopeDome M3 v3,
FLI [PL16803, CWF7,
LRGB+Ha(8nm)+OIII(8nm)+SII(8nm)],
SX Lodestar.
http://astro.ioda.by
Оффлайн Flashrazor
  • Благодарностей: 56
    • Instagram: is_mediaprod
    • Сообщения от Flashrazor
« Ответ #11791 : 09 Фев 2013 [00:31:03] »
1) Туманность андромеды или M31. Снято в деревне Кологривовка Саратовской области. Съемка с неподвижного штатива. Камера Canon 450D , объектив Canon EF 50mm f/1.8 на полностью открытой диафрагме. ISO 1600, 30х8 сек. Сложение DSS, обработка FITStacker+ PS CS6. Кроп части снимка с M31 ( около 30% )
2) Анимация из 8 кадров по 5 секунд, район Хи Аш Персея, масштаб 100%. Подскажите, что это за объект может быть ? Для спутника скорость движения непривычно медленная.
SW HEQ 5 Pro | Sony A7S III | Sony 200-600 F/5.6-6.3 | Tamron 28-75mm F/2.8 | ZWO ASIAir Plus | Гид ZWO ASI120MM Mini + SVbony 30/F4
Оффлайн Alexandr_V
« Ответ #11792 : 09 Фев 2013 [11:50:07] »
... 2) Анимация из 8 кадров по 5 секунд, район Хи Аш Персея, масштаб 100%. Подскажите, что это за объект может быть ? Для спутника скорость движения непривычно медленная.  ...
Очень интересный кадр! Судя по всему, это астероид Kemi 1508. Если вы укажете дату и время съемки, то можно будет сказать с бОльшей определенностью.
« Последнее редактирование: 09 Фев 2013 [11:55:10] от Alexandr_V »
Мои фотоработы
Оффлайн Flashrazor
« Ответ #11793 : 09 Фев 2013 [14:36:26] »
А про дату и время я как-то и забыл =) 05.02.2013 21:45:38
Оффлайн Alexandr_V
« Ответ #11794 : 09 Фев 2013 [14:38:49] »
Ну оно и есть.  См.рисунок :).
Мои фотоработы
Оффлайн Balancer
  • Благодарностей: 80
  • Просто любитель
    • Skype - balancer73
    • Jabber - balancer@balancer.ru
    • Сообщения от Balancer
    • Тропа Balancer'а
« Ответ #11795 : 09 Фев 2013 [21:06:40] »
Если сумеете снять 50-70 лайтов по 20 мин
Опять поднимается так и не разрешённый ранее вопрос — в чём сакральный смысл снимать флэты на рабочем ISO? Они же нужны только для устранения виньетирования, пыли и т.п.? Соответственно, достаточно снимать на оптимальном ISO днём. И тогда хоть тысячу снять не проблема, только смысла нет.
… чтобы понять рекурсию, нужно сперва понять рекурсию …
Celestron 130 SLT + Canon 550D / 55-250 IS
Оффлайн Balancer
  • Просто любитель
    • Тропа Balancer'а
« Ответ #11796 : 09 Фев 2013 [21:10:52] »
Дарки вместо пользы, только навредят. Поэтому лучше 6..8 дарков, снятых при той же температуре, что и основная съемка, чем 20 дарков.
А ещё лучше отснять большую коллекцию дарков при разной температуре, отсортировать их скриптом по температуре из EXIF и скармливать их при сложении:
ISO-выдержка-температура
Я, правда, коллекцию только начал делать. Последний раз в декабре снимал :-/
Оффлайн 4D
  • Благодарностей: 274
    • Skype - excentrisitet0.017
    • Сообщения от 4D
« Ответ #11797 : 09 Фев 2013 [22:07:16] »
см. тему С какой выдержкой нужно снимать флаты?
В частности выдержка оттуда:
Да, и к счастью эта неравномерность проявляется как "коэффициент чувствительности каждого пикселя" и не зависит от накопленного сигнала, хорошо правится флэтами. Но меняется для разных ISO кэнона, поэтому приходится снимать флэты с тем же исо, что и лайты. Иначе теоретически можно было бы снимать флэты на мЕньших исо для уменьшения их шумности при том же кол-ве кадров. Грабли проверены наступанием >:D
А ещё:
Так же в некоторых доках (в т.ч. по Ирису) встречаются упоминания что флэт можно слегка блюрить (пыль и виньетирование сами по себе достаточно размытые, блюр их сильно не испортит), но это не верно потому что убрав высокочастотную составляющую мы исключаем коррекцию по Kpix, получая тот же паттерн.
Так что их не только надо снимать на том же ISO, но даже блюрить не желательно — иначе паттерн.
Оффлайн Balancer
  • Просто любитель
    • Тропа Balancer'а
« Ответ #11798 : 09 Фев 2013 [22:25:50] »
Ок. От ISO зависимость, положим, есть (хотя, когда прошлый раз на этот счёт спорили, вроде, убедительно пользу учёта этого явления не показали — шумы же будут убираться точно также а на качестве конечного фото разница в попиксельном усилении не скажется). Но отсутствие зависимости от накопленного сигнала, как минимум, говорит о том, что снимать на той же выдержке не нужно. Тем лучше для съёмки серии, при дневном освещении та же экспозиция достигается на тысячекратно меньших выдержках :)
Оффлайн bigol
  • Благодарностей: 135
    • Сообщения от bigol
« Ответ #11799 : 09 Фев 2013 [23:02:07] »
Естественно, флэты не снимают с теми же выдержками. Но, учитывая отсутствие диафрагмы, Вы просто не сможете снять их днем, даже на минимальном исо. Коллекция дарков для фотоаппарат не имеет смысла. Давно проверено. Но Вы, как я давно заметил, любите идти "своим путем". Бывает.
