A A A A Автор Тема: Астрофотография начинающих (Deep Sky)  (Прочитано 3030342 раз)
0 Пользователей и 11 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн Vinnypoh
  • Благодарностей: 58
  • "Моей звезде не суждено устать или искать покоя.."
    • Instagram: antoshkah82
    • Сообщения от Vinnypoh
    • https://vk.com/club59568689
« Ответ #11200 : 22 Дек 2012 [22:39:25] »
О да, это намного лучше. А первый вариант фото в чем обрабатывали?
GSO Dobson 10 DeLuxe 254/1250 M-CRF // Tasco World Class 450Z 10x50
Оффлайн gals
  • Благодарностей: 1342
    • Сообщения от gals
« Ответ #11201 : 22 Дек 2012 [22:49:55] »
  Вроде, тогда в ДСС было. Здесь тоже немножко с пережаркой ядра побороться можно.
Да, в нем:
Есть дипскайные образчики (вытянул DSS-ом даже немного цвета)
Оффлайн madbug
    • Сообщения от madbug
« Ответ #11202 : 22 Дек 2012 [23:07:12] »
24 ноября, ISO 800, 10 кадров по 45 сек, прямой фокус в 2001, Canon 500D.
Получилось кривовато, т.к. неправильно снял дарки и флэты, к тому же появилось виньетирование, складывал в DSS (вторая попытка).
« Последнее редактирование: 23 Дек 2012 [00:17:47] от madbug »
SW 2001EQ5 SynScan
Canon 500D 18-55 + Tamron 70-300 + Гелиос 44-М4
Оффлайн Dmitrii
  • Благодарностей: 158
  • Open mind for a different view
    • Skype - kot_uudd
    • Сообщения от Dmitrii
« Ответ #11203 : 22 Дек 2012 [23:09:10] »
Публикую тоже что и раньше, но сложил в Ирисе и обработал вроде получше, с выравниваем фона пока идет борьба.
М81, 29 кадров по минуте, ISO1600
Попробуйте в максиме  или в фитстакере фон ровнять и там и там получается нормально , могу выложить свой вариант вашего снимка .
SW_250/1200 test
HEQ6 PRO,QHY5_ 9х50, Baader МPCC-2
SW ED_80 Pro+SW 0.85 , Canon600Dа Baader Mod
http://www.astrobin.com/users/Dmitrii/
http://fotki.yandex.ru/users/kotuudd/
https://vk.com/id42557787
Canon EF-S 18-135
Оффлайн DiiMaxx
  • Благодарностей: 209
    • Сообщения от DiiMaxx
    • Мой астромир
« Ответ #11204 : 23 Дек 2012 [00:27:42] »
Да конечно выложите, всегда полезно увидеть что возможно вытянуть из своего снимка, и затем стремиться к этому.
Оффлайн Anatoly
  • Благодарностей: 280
    • Сообщения от Anatoly
« Ответ #11205 : 23 Дек 2012 [00:28:16] »
за прошедший период нескольких относительно ясных ночей немного по(до)снимал из новой астробудки дипскай... К сожалению, из-за замерзшего насмерть внешнего жесткого диска из отснятых объектов остались только снимки M1, M35 и Хи и Аш Персея, а две галактики с 2-3-часовым накопленным сигналом, Луна и Юпитер оказались утрачены безвозвратно...
Используемое оборудование
Оффлайн DiiMaxx
    • Мой астромир
« Ответ #11206 : 23 Дек 2012 [01:31:11] »
За несколько безоблачных ночей нафотографировал материал для учебы, и сейчас мучаю его.
Пытаюсь вытащить красивый Орион
21 флэт, 5 дарков, 10 биасов, 30 снимков по 90 секунд 1600ISO
Так понимаю это эквивалентно одному снимку, сделанному при ISO6400 в течение 120 секунд - грубо говоря сделав один такой снимок можно увидеть что получиться при сложении 30 обычных кадров - ну это просто мысли вслух :)
Оффлайн pavel S
  • Благодарностей: 683
    • Сообщения от pavel S
« Ответ #11207 : 23 Дек 2012 [11:12:27] »
Орион Красивый. Только его отзеркалить нужно для более привычного восприятия.
Оффлайн kost973
  • Благодарностей: 135
    • Skype - kost973
    • Сообщения от kost973
    • kost973
« Ответ #11208 : 23 Дек 2012 [11:26:09] »
Макс,это ты так фон в Ириске выровнял,что то как то мрачно ;)
Оффлайн vilisvir
  • Благодарностей: 382
    • Skype - vilisvir
    • Сообщения от vilisvir
« Ответ #11209 : 23 Дек 2012 [13:50:47] »
Такое впечатление, что не в фокусе.
Оффлайн gals
    • Сообщения от gals
« Ответ #11210 : 23 Дек 2012 [14:25:50] »
Хи и Аш Персея смотрятся весьма неплохо!
Оффлайн Vinnypoh
« Ответ #11211 : 23 Дек 2012 [14:27:28] »
Переработал свою "зелененькую" М33
Галактика в Треугольнике
Canon 600D + Таир3
ISO 800 f/7.0 300mm
Сложено 42 кадра по 110 секунд
DSS + ACDSee 6.0 Pro (!)
Оффлайн Grinder
  • Благодарностей: 22
    • Skype - grinder22
    • Сообщения от Grinder
« Ответ #11212 : 23 Дек 2012 [14:55:14] »
Первый удаленный свет через ACP
M37 при луне (61%)
LRGB 5х150сек в каждом канале
Сетап: SW BKP2501 + NEQ6 + SBIG ST-8300M + Baader LRGB filters + OAG + SX Lodestar guider.
Чево-то звезды слишком пухлые. Перефокусировался фокусмаксом перед сменой каждого фильтра. Как бы ето победить? Может нужно меньшими выдержками по звездам работать?
Да, и флетов пока нет - не сделал. Только дарки и биасы.
« Последнее редактирование: 23 Дек 2012 [15:55:43] от Grinder »
Астрограф: AG Optical 10" (F/3.8|F/7.2) + FLI Atlas + Wynne + SBIG STT-8300 + AO-8T + WS-180
Оффлайн Алексей из Новгорода
  • Алексей Минеев
« Ответ #11213 : 23 Дек 2012 [16:11:37] »
Canon 600D + Таир3
ISO 800 f/7.0 300mm
долго не разглядывая, поставил на рабочий стол
jupiter 26 b - trasher
Оффлайн Vinnypoh
« Ответ #11214 : 23 Дек 2012 [17:16:35] »
Лучше бы пригляделись)) Рановато на рабочий стол  :)
Оффлайн Anatoly
« Ответ #11215 : 23 Дек 2012 [17:49:46] »
с первым светом (после конца света? или еще перед?) :)
А пухлость звезд не следствие ли просто турбулентной атмосферы? Если какой-никакой ветерок был - вполне так оно и может быть... Я так при ветре больше 5м/с даже и не пытаюсь снимать длинными выдержками - если даже и не спарусит сетап, так звезды все равно раздует неимоверно...
Оффлайн Anatoly
« Ответ #11216 : 23 Дек 2012 [17:52:58] »
не-не-не, фокус там был - когда трубу перекладывал - перепроверял маской Бахтинова...
Возможно, масштаб великоват (на М1?) - и шум воспринимается как размытость? Можно "резкость навести" постобработкой - картинка будет восприниматься более четкой, но заметно вылезет пикселизация...
Оффлайн bigol
    • Сообщения от bigol
« Ответ #11217 : 23 Дек 2012 [18:59:38] »
Надо было ПОСЛЕ смены фильтра фокусироваться! ;) А если серьезно - надо бы попробовать фокусироваться по маске, а то со звездами конечно что-то не то. А что в fwhm по разным каналам?
Оффлайн =Константин=
  • Благодарностей: 49
    • Сообщения от =Константин=
« Ответ #11218 : 24 Дек 2012 [09:47:09] »
Коллеги, помогите, пожалуйста, разобраться начинающиму :)
Не совсем понятно как настраивать снимающую камеру.. Например мой самый первый снимок в жизни:
Оборудование:
CG5-GT, МАК150 PRO + редуктор 0,5x, Canon 1100d, QYH5гид.
Объект:
м42
Проблема:
Не могу понять как правильно выбрать ISO и Выдержку...  Когда снимаю DSO, то на выходе или объект слишком темный, или появляется клиппинг (вроде так "пересвет" звезд называется). Приложил пример одиночного кадра с 50000 ms. На нем хоть туманность видно, а если снимать с меньшей выдержкой, то звезды нормально получаются, а вот тумана практически не видно.. Что не так?
Да, знаю, что светолила мала, однако, думаю, что конкретная проблема сейчас не в этом. Про смаз звезд тоже сейчас не говорим, это снималось "на скорую руку" чисто для примера с отключенным гидом. Файл пожал.
ТАЛ Алькор (1987г.)
360мм Dob (hand made)
SC8" + zwo ADC + zwo 120mc-s + ZWO 533mm pro + HEQ5 Pro
Оффлайн сеrгей
  • Благодарностей: 519
    • Сообщения от сеrгей
« Ответ #11219 : 24 Дек 2012 [12:44:05] »
выдержка ограничивается световым загрязнением неба и качеством гидирования и может варьироваться от 30 секунд до 10 и более минут. ИСО ограничивается шумностью матрицы, при минусовой температуре обычно ставят 1200-1600, при плюсовой 800-1000. А вот работоспособность Вашей оптической схемы под сомнением..... Какой редуктор используете? Покажите снимок с "нормальными" звёздами.
https://vk.com/id151648705
