A A A A Автор Тема: ТАЛ-125R  (Прочитано 39910 раз)
Оффлайн Арослав Я
    • Сообщения от Арослав Я
Re: ТАЛ-125R
« Ответ #260 : 11 Пьянваря 2009 [21:09:45] »
http://sten.lv/gallery/astrophoto/IMG_3978?full=1
sky-watcher
Ужас какой то край  диска Луны просто в  жирном ореоле!!!!  :o  Это что за такой рефрактор от SW ? Выкинуть его на хрен.  У моего ТАЛ 125R хроматизм по Луне ну совсем не такой. Практически не заметен.  ;)
А мне кажется что ореол вокруг луны на этой фотке это хроматизм увеличения окуляра а не самого телескопа. Надо лимб луны в центр поля зрения загнать и там искать ореол. А вообще я в ТАЛ100Р хроматические ореолы замечаю уверенно на объектах по крайней мере до +3m. Но они не мешают.
Оффлайн Osdanky
  • Благодарностей: 293
    • Сообщения от Osdanky
Re: ТАЛ-125R
« Ответ #261 : 11 Пьянваря 2009 [21:20:07] »
sky-watcher
Ага, посмотрел фотку.
Так это Одиночная такая фотка??? Не обработанная????
одиночная, никакой обработки. тал100 на фотке с аналогичным сетапом покажет примерно также, думаю. визуалом синий ободок намного тоньше - виден непринуждённо по краю луны, но черезчупр в глаза не бросаеться, и не мешает.
А мне не понравилось. Такой же SW. только диафрагмированый до 60мм. (См. фотку.)
Астролюбитель
Re: ТАЛ-125R
« Ответ #262 : 11 Пьянваря 2009 [22:44:56] »
sky-watcher
знаешь, дорогой - говорят, не стыдно родиться дураком, стыдно дураком умереть. так что работай над собой, чтоб было нестыдно....
Drago! Не обижайся я на самом деле выкинул бы или продал такой. Хроматизм у него жуткий. :o По поводу ТАЛ 125R правда, ну нет такого  жирного по Луне?  Может действительно все дело в окуляре? А в ТАЛ 100 должно быть еще МЕНЬШЕ наверное.
« Последнее редактирование: 11 Пьянваря 2009 [22:49:06] от Астролюбитель »
Оффлайн Osdanky
Re: ТАЛ-125R
« Ответ #263 : 11 Пьянваря 2009 [22:53:46] »
 Я, фотку, которая постом выше, снимал в прямом фокусе, так что дело не в окуляре. А учитывая то что, апертура была уменьшена до 60мм, то хроматизм действительно сильный... У меня есть самопальный рефрактор - 60/13, там такого вообще не наблюдается.
 Поэтому я бы выбрал, скорее ТАЛ, чем SW.
Оффлайн Арослав Я
Re: ТАЛ-125R
« Ответ #264 : 11 Пьянваря 2009 [23:19:09] »
;D Хорошо что я купил ТАЛ100Р. А ведь хотел взять SW909...  ^-^  А вообще по теории хроматизм у 90 мм 1/10 рефрактора-ахромата должен быть меньше чем у 1/10 100 мм.
Грин
Re: ТАЛ-125R
« Ответ #265 : 12 Пьянваря 2009 [00:20:48] »
sky-watcher
+1!
 Астролюбитель, ты сначала попробуй САМ снять через свой ТАЛ Луну - тогда может поймёшь разницу между визуалом и результатом астрофото практически с рук.
 И тогда уж пиши глупые глупости и выкидывай всё нахрен и на прочие овощи. ;D
Оффлайн Никтор ТравкиВ
    • Сообщения от Никтор ТравкиВ
Re: ТАЛ-125R
« Ответ #266 : 12 Пьянваря 2009 [12:29:28] »
А хроматизма ни ТАЛ-сотки, ни 125-ки не бойтесь, такого, как на приведённом снимке с китайца 90/900 ни в том ни в другом не будет.
Да ладно  ;) .У китайца относительное все таки 1:10, у ТАЛ 125 1:9.Здесь проблема не в китайце а в фотографии.Drago правильно замечает
Я в своем 127/1200 по Луне такого хроматизма тоже не вижу.Естественно он есть и прекрасно заметен на кромке диска,но по самому диску так глаза не режет.
Пожалуй соглашусь, не исключено, что при съёмке зеркалкой в прямом фокусе такого хроматизма и не будет. Или если окуляр получше подобрать и съюстировать всё тщательнее.
Оффлайн Арослав Я
Re: ТАЛ-125R
« Ответ #267 : 12 Пьянваря 2009 [13:51:27] »
Согласен, 60 мм ахромат с фокусом 900 мм из К8 и Ф1 это почти апо. Наверно чудят китайцы со стёклами.  :-\
Так что лучше берите ТАЛ. Там и оптика обычно лучше отъюстирована. И воздушный зазор не нужно потом в объективе менять в отличие от SW.
« Последнее редактирование: 12 Пьянваря 2009 [13:55:20] от Ярослав А »
Оффлайн LndA
    • Сообщения от LndA
Re: ТАЛ-125R
« Ответ #268 : 29 Авгруста 2009 [12:48:53] »
Тал-125R с крейфордом 2006 г.в.
С 2" диагональю Skywatcher и 1.25" окулярами (2" окуляров у меня нет) не хватает хода фокусера на вдвижение. Иными словами труба длинновата. Не хватает как минимум пары сантиметров. Все 125R такие? И что делать? Отпилить трубу?
« Последнее редактирование: 29 Авгруста 2009 [14:11:52] от AndL »
DS 80DZS, N150/750, DS EQ-8 (+ привода QHY EQ5), SW MF mount, SW Dob 8", TAL-125R
Оффлайн YAS
  • Благодарностей: 668
    • Сообщения от YAS
Re: ТАЛ-125R
« Ответ #269 : 29 Авгруста 2009 [15:16:12] »
3 года так ни разу и не сфокусировался?
Оффлайн LndA
    • Сообщения от LndA
Re: ТАЛ-125R
« Ответ #270 : 29 Авгруста 2009 [17:21:09] »
Куплен недавно б/у. В комплекте 1.25" диагональ была. С 2" диагональю сфокусироваться не удалось. А хочется.
Оффлайн 3ax65m
    • Сообщения от 3ax65m
Re: ТАЛ-125R
« Ответ #271 : 30 Авгруста 2009 [21:49:20] »
1.25" окулярами пользуетесь через переходник на 2", может на нем и будут эти пару см? Т.е. при использовании 2" окуляров все будет нормально
Оффлайн LndA
    • Сообщения от LndA
Re: ТАЛ-125R
« Ответ #272 : 31 Авгруста 2009 [08:32:03] »
высота переходника 10мм. Этого может впритык хватить на некоторых 1.25" окулярах при наличии 100% зрения. У меня -5. Мне надо большее вдвижение.
Видимо у моего 125R труба из какой-то первой партии, более длинная. Или может в 2" диагонали skywacher несколько больше ход лучей, чем в других + на 125R конструктивно запаса почти нет = вот у меня и проблема.
Оффлайн 3ax65m
Re: ТАЛ-125R
« Ответ #273 : 31 Авгруста 2009 [09:48:25] »
со штатной 1,25 диагональю и плеслами фокусер выдвигается примерно на половину. Вам нужно пробовать другие окуляры.
Оффлайн OlBA
  • Благодарностей: 34
  • Ну и где они там Луну увидели? Астрономы, блин!
    • Сообщения от OlBA
Re: ТАЛ-125R
« Ответ #274 : 31 Авгруста 2009 [11:52:01] »
По моему опыту с 2" диагоналями Sky-Watcher, WO и т.п. сфокусироваться удается не совсеми окулярами. Положение исправляет только диагональ от самого НПЗ - она короче остальных. Да, труба у 125-го немного длинновата, это все с кем я общался, отмечают. :(
"Прежде всего мы должны построить фабрику зеркал.  И в ближайший год выдавать
зеркала, зеркала,  ничего, кроме зеркал, чтобы человечество могло хорошенько
рассмотреть в них себя." (Р. Брэдбери. "451 градус по Фаренгейту")
Оффлайн 3ax65m
Re: ТАЛ-125R
« Ответ #275 : 31 Авгруста 2009 [17:14:31] »
диагональ НПЗ 2" достаточно качественная?
Оффлайн OlBA
    • Сообщения от OlBA
Re: ТАЛ-125R
« Ответ #276 : 31 Авгруста 2009 [17:24:28] »
Вполне. Сделана добротно. Меня, по крайней мере, устраивает. Плюс возможность юстировки, хотя я ею пока еще ни разу не пользовался.
Насчет "покрытий-отражений-и-еще-чего-нибудь" не скажу - просто не знаю. Может коллеги подскажут.
Оффлайн LndA
    • Сообщения от LndA
Re: ТАЛ-125R
« Ответ #277 : 31 Авгруста 2009 [22:50:23] »
Ясно... спасибо за информацию. Жаль только диагоналей 2" НПЗ нет в продаже. По крайней мере в прайсе нет.
Может трубу отпилить? Хлопотно это только...
Оффлайн OlBA
    • Сообщения от OlBA
Re: ТАЛ-125R
« Ответ #278 : 01 Слюнтября 2009 [01:03:19] »
Если стальная - практически нереально из-за шва. Сам задавался этим вопросом, но ответа пока не нашел, так как не придумал как стянуть и потом вернуть на место стальное кольцо для крепления фокусера.
Если точеная алюминиевая, то шанс есть, но мне такая не попалась.
Оффлайн LndA
    • Сообщения от LndA
Re: ТАЛ-125R
« Ответ #279 : 01 Слюнтября 2009 [07:59:01] »
У меня стальная. Эх, была б хотя бы резьба под 2" светофильтры на переходнике 2"-1,25", можно было хотя бы 2" светофильтры с 1,25" окулярами использовать.
