A A A A Автор Тема: ТАЛ-125R  (Прочитано 39852 раз)
Оффлайн ath
  • Благодарностей: 11
  • Любитель компьютеров, иногда смотрю в телескоп
    • Сообщения от ath
Re: ТАЛ-125R
« Ответ #300 : 07 Ноя 2009 [22:16:24] »
Кривизна поля,это имеются ввиду геометрические искажения изображения? а как называется когда фокус не в плоскости поля а разный на разных расстояниях от центра и как с ним бороться?
 Да.  Они взаимосвязаны.  Если небесная сфера фокусируется не на плоскость, а на часть сферы, то фотоаппарат зафиксирует лишь проекцию изображения на матрицу.
Чем больше будет расстояние от точки изображения до плоскости матрицы, тем больше как геометрические искажения, так и дефокус.  Как называется, не знаю.  Вероятно, если фокусироваться не по центру поля, а по звёздам на полпути до края кадра, дефокусировку на краях поля (и в среднем по кадру) можно несколько уменьшить.
Позже можно изменить размер кадра (ресайз), загнав всю разницу дефокусировки в пиксель.  Я бы делал так.
HEQ5 Pro; EOS 60Da; бинокли Canon 15×50 IS, Celestron 7×50
Оффлайн ath
    • Сообщения от ath
Re: ТАЛ-125R
« Ответ #301 : 07 Ноя 2009 [22:55:21] »
Никто не ответил про зависимость масштаба от фокусного расстояния объектива камеры, используемой в афокальной съёмке.  К счастью, как раз добрался до главы про афокальную съёмку, вот формулы оттуда в применении к обсуждаемому телескопу и окуляру ОКШ-24.  Масштаб очень легко вычисляется для конкретного фотоаппарата, если известны параметры его матрицы и фокусное расстояние системы.
F1 = 1125мм  // для ТАЛ-125R
F2 = 24мм  // для ОКШ-24
F3 = (35мм, 50мм, 85мм, 135мм, 200мм) // массив значений для часто используемых объективов
Рабочий фокус F = (F1/F2)*F3
При съёмке на полный кадр для выбранных объективов получаем такие фокусные при афокальной съёмке на ТАЛ-125R с ОКШ-24: (1640мм, 2345мм, 3985мм, 6330мм, 9375мм).
При съёмке на кроп (EOS 450D, EOS 7D) надо учитывать множитель 1,6.  Формула упрощается донельзя:
ЭФР = 75 * Fобъектива, итого для разных объективов получаем фокусные (диафрагма указана приблизительно, т.к. не уверен, что для её расчёта нужно использовать именно ЭФР):
ЭФР(35мм)=2625мм, f/20
ЭФР(50мм)=3750мм, f/30
ЭФР(85мм)=6375мм, f/50
ЭФР(135мм)=10125мм, f/80
ЭФР(200мм)=15000мм, f/120
Также, опираясь данные по полю зрения объективов, можно рассчитать поле зрения при афокальной съёмке с ОКШ-24.
Окулярная проекция зависит от расстояния D от проекции до фокальной плоскости, которой задаётся множитель увеличения проекции M:
M = (D - F2)/F2
Допустим, при 6" проекционной трубе M = (150мм - 24мм)/24мм = 5,25 и
F = 1125мм * M = 5905 мм
ЭФР = 9450 мм, f/75
Роберт Ривз пишет, что максимальный фокус, используемый любителями, это 15-20 метров при светосиле f/50…f/100, при этом длительность экспозиции Луны и ярких планет будет измеряться секундами и требовать хорошего ведения (гидирование тут не поможет, установка полярной оси должна быть идеальной).  Не знаю, какое максимальное фокусное потянут родные НПЗшные монтировки.  Ещё большее требования длинные фокусные предъявляют к атмосфере, выход хороших кадров небольшой.
На мой взгляд, длительную выдержку имеет смысл накапливать порциями на гране чувствительности матрицы и перед сложением отсеивать атмосферную размазню.
« Последнее редактирование: 08 Ноя 2009 [00:10:44] от ath »
Оффлайн baredjj1
  • Благодарностей: 9
  • Александр
    • Сообщения от baredjj1
Re: ТАЛ-125R
« Ответ #302 : 06 Ноя 2016 [18:22:15] »
Попробую задать вопрос в этой теме, так как тем про тал-125р более свежих не нашел. У меня проскальзывает фокусер при фокусировке. Это у всех моделей такая проблема или только мой такой экземпляр? Каждый раз при фокусировке нужно чуть поддерживать оборачивающую призму и чуть на нее надавливать. Очень дискомфортно.
Мне нравится этот форум!!! :)
Оффлайн dark-nebula
  • Благодарностей: 16
  • Мне нравится троллить этот форум! :)
    • Сообщения от dark-nebula
Re: ТАЛ-125R
« Ответ #303 : 06 Ноя 2016 [20:05:37] »
Если у вас крейфорд, то это проблема множества таловских крейфордов, с подобным сталкивался и на тал-75 и на тал-100
Решается разборкой, убиранием возможного попадания смазки на ось и площадку, регулировкой юстировочных и винтов подшипников. В общем вам надо профилактику провести фокусера. :)
Оффлайн baredjj1
  • Благодарностей: 9
  • Александр
Re: ТАЛ-125R
« Ответ #304 : 06 Ноя 2016 [20:16:41] »
Или заменой фокусера. Ясненько.
Оффлайн dark-nebula
Re: ТАЛ-125R
« Ответ #305 : 06 Ноя 2016 [20:43:41] »
Поищите по форуму по фразе "ремонт крейфорда Тал", было несколько тем.
