A A A A Автор Тема: ТАЛ-125R  (Прочитано 39870 раз)
Оффлайн max653
    • Сообщения от max653
Re: ТАЛ-125R
« Ответ #280 : 01 Сен 2009 [09:06:13] »
про диагональ 2" можно спросить на официальном форуме нпз
Оффлайн max653
Re: ТАЛ-125R
« Ответ #281 : 26 Окт 2009 [21:44:12] »
AlBo, измерьте пожалуйста расстояние хода луча в Вашей диагонали.
На моем телескопе:
со штатным плесслом 25мм и переходником на 2" выдвижение трубки фокусера =105мм
с  2"  Baader'ом выдвижение трубки фокусера =115мм
Оффлайн Lev Parko
  • Благодарностей: 82
    • Сообщения от Lev Parko
Re: ТАЛ-125R
« Ответ #282 : 27 Окт 2009 [16:47:08] »
Примерно через месяц должна быть достаточно большая партия диагоналей 2", окуляров ОКШ-15, ОКШ-24, окуляр-гидов.
Оффлайн ath
  • Благодарностей: 11
  • Любитель компьютеров, иногда смотрю в телескоп
    • Сообщения от ath
Re: ТАЛ-125R
« Ответ #283 : 28 Окт 2009 [00:34:13] »
А можно будет мой ОКШ-24 заменить в Московском представительстве на новый?
У меня ОКШ-24 с какими-то пузыриками.  Когда я покупал его, мне сказали, что это нормально.  Да и выбора тогда, увы, не было.  Либо покупаю, какой есть.  Либо деньги куда-нибудь ещё трачу.  :(
С тех пор показываю разным людям небо столицы через ОКШ-24.  Лелею его, как драгоценность, пуще обсуждаемого телескопа.  А на душе неспокойно.  :-\  Даже доплачу, сколько скажете.  Лишь бы безо всяких пузыриков, я ж и фотографировать через него буду.
Или же я перестраховщик и стоит так пузыриков в оптике бояться?  Однажды брал объектив Телезенитар (кажется), там тоже был пузырик (правда, один).  Продавец сказал, что всё нормально.  Кому верить?
HEQ5 Pro; EOS 60Da; бинокли Canon 15×50 IS, Celestron 7×50
Оффлайн Tvi.dubna
  • Благодарностей: 80
    • Сообщения от Tvi.dubna
Re: ТАЛ-125R
« Ответ #284 : 28 Окт 2009 [00:44:40] »
Почитайте ГОСТ на оптику, если еще не читали!
Узнаете очень много интересного, например, на объективах допускаются царапины до 2*D суммарной длины!!!!!!!!!!!!  и 0.1мм шириной и еще дохр.... мелких  ;) ну и т.д.
Представьте себе такой объектив диаметром 150мм с 300мм царапин по 0.1мм....
Представили?!!!!!!! Продавец скажет, что все в норме и будет юридически прав!
Еще в институте меня терзали смутные сомнения по поводу ГОСТ-ов....
Ну как-то так!
Вадим
« Последнее редактирование: 28 Окт 2009 [00:49:46] от Tvi.dubna »
Ньютон 10" на WS-180GT, Альтер М809 на вилке Celestron, АПО 80/480, ТАЛ125-Коронадо, QHY268m, OAG QHY5III178m, FW Xagyl (Antlia 7x36mm LRGB, EDGE 4.5nm Ha-OIII-SII), купол DIY/NexDome.
Оффлайн ath
    • Сообщения от ath
Re: ТАЛ-125R
« Ответ #285 : 28 Окт 2009 [13:18:14] »
ГОСТы, бог с ними.
Меня интересует практический опыт.  Наблюдал ли (или фотографировал) народ через оптику с пузырьками и без.  И есть ли разница.  Существенна ли она.
Мне хотелось бы, чтобы каждая звёздочка в поле видна была.  В загаженной Москве они на вес золота.  Обычно я развлекаюсь тем, что делаю снимок.  И потом, неделями и месяцами, сравниваю с каталогом и планетариями.  Собираюсь заняться измерением цвета, яркости звёздочек.  Обидно, если пузыри будут давать какие-нибудь тени или экзотические искажения.  Хочется изучать не пузыри, а звёзды — ну или атмосферу, на худой конец.
Просто, когда свой ОКШ-24 брал, возможности выбора не было.  Вот и интересно, мне придётся на новый копить (куда тогда старый девать?).  Или подешевле заменить можно.  Завод сможет хотя бы разобрать окуляр, какие-то линзы/запчасти заново в дело пойдут.
Оффлайн Дядя Лёша
  • Благодарностей: 1242
    • Сообщения от Дядя Лёша
Re: ТАЛ-125R
« Ответ #286 : 28 Окт 2009 [16:31:42] »
ГОСТы, бог с ними.
  Скажите пожалуйста, что и чем Вы собираетесь снимать через ОКШ 24?
Оффлайн ath
    • Сообщения от ath
Re: ТАЛ-125R
« Ответ #287 : 29 Окт 2009 [10:54:56] »
Когда я вижу что-то любопытное или красивое, мне всегда хочется это заснять.  Картинка через ОКШ-24 красивая.
Снимаю пока на EOS 450D, объектив подберу практически.  Насколько я понимаю, на мыльнице или сотовом афокал получится похуже.
Оффлайн Дядя Лёша
Re: ТАЛ-125R
« Ответ #288 : 29 Окт 2009 [11:01:36] »
В этом случае, о пузырьках можно не беспокоиться. :)
Оффлайн max653
Re: ТАЛ-125R
« Ответ #289 : 29 Окт 2009 [12:06:02] »
Тут намекают, что для съемки EOS 450D не нужен ни объектив, ни окуляр. Нужен лишь Т-адаптер для фотика (550руб), через который, фотик без объектива прикручивается напрямую к трубке фокусера, и снимок делается в прямом фокусе, когда изображение проецируется непосредственно на матрицу
Оффлайн ath
    • Сообщения от ath
Re: ТАЛ-125R
« Ответ #290 : 29 Окт 2009 [13:24:22] »
Чтож, спасибо.  Второй раз меня успокоили.  :)  Хотя чёткий ответ про замену окуляра меня бы больше обрадовал.
Молодец, max653, хорошая эрудиция!  Да, есть и такой метод съёмки.  Ещё можешь упомянуть и третий метод, когда телескоп используется только для гидирования.
Оффлайн max653
Re: ТАЛ-125R
« Ответ #291 : 29 Окт 2009 [13:48:18] »
Просто как то непрактично использовать цифрозеркалку для окулярной съемки. Тем более если думать о качестве.
« Последнее редактирование: 29 Окт 2009 [13:51:57] от max653 »
Оффлайн ath
    • Сообщения от ath
Re: ТАЛ-125R
« Ответ #292 : 29 Окт 2009 [13:58:31] »
Бывает, что окуляр (тот же ОКШ-24) даёт интересную картинку, которую любопытно поиметь в виде фотографии.  И зеркалка здесь будет попрактичнее компакта.
К некоторым зарубежным моделям окуляров, кстати, даже продаются фирменные переходники на T-адаптер.  Так, без объектива, снимать ещё практичнее.  ;)
Оффлайн VD
  • Благодарностей: 506
    • Сообщения от VD
Re: ТАЛ-125R
« Ответ #293 : 31 Окт 2009 [09:08:21] »
В данном случае ОКШ-24 - это очень качественная лупа, в которую вы разглядываете изображение, созданное объективом.  Причем, эта качественная лупа УЖЕ искажает само изображение.  Если вы еще и объектив добавите для переноса этого, уже искаженного изображения на матрицу фотика, то искажения самого изображения еще больше возрастут.  Так не лучше ли убрать с дороги и ОКШ-24 и объектив и поместить изображение непосредственно на матрицу, избежав  искажений и потерь света?
Вам именно это пытались довести ваши коллеги.
Оффлайн ath
    • Сообщения от ath
Re: ТАЛ-125R
« Ответ #294 : 01 Ноя 2009 [00:31:16] »
Одно другому не мешает.
Понятие «лучше» зависит от поставленной цели.  Нельзя сказать, что 5мм окуляр «лучше» 40мм, хотя он и даёт большее увеличение.  Они просто решают различные задачи.  Иногда я могу пожертвовать разрешением ради поля или светосилы, иногда точной геометрией.  Мне интересно начать в этом разбираться.
При съёмке современными зеркалками на обсуждаемом ТАЛ-125R в оптический тракт всё равно имеет смысл что-то ставить.  Если цель делать снимки с максимальным разрешением, нужна линза Барлоу 2x-3x.  Ставить зеркалку «голышом» это весьма узкий круг задач.
В данном же случае мне интересно попробовать получить картинки через различные окуляры, чтобы не только получить снимки на сувениры («вот, как через такой окуляр получается»), но и почувствовать получаемые масштабы и поля зрения, плюсы и минусы каждого из оптических приборов.  Получив экспериментальные данные, я надеюсь научиться подбирать лучший окуляр для каждого интересующего объекта.
Сейчас читаю Роберта Ривса «Introduction to Digital Astrophotography» — пишет по существу, подробнее и толковее многих упомянутых вами коллег.  Ривс для афокальной съёмки как раз советует окуляры с максимально возможным полем зрения, для избегания виньетирования.  По этому параметру ОКШ-24 — весьма неплохой выбор.  Но, действительно, через окуляр снимать можно и без второго объектива.  Его роль (и то, можно ли как-нибудь выиграть от использования второго объектива) мне пока не понятна.
Оффлайн Дядя Лёша
Re: ТАЛ-125R
« Ответ #295 : 01 Ноя 2009 [12:10:14] »
Применение заокулярной проекции со штатным объективом на камере позволяет получить на Тал-125 достаточно приличные снимки планет (см.фото), но Вы должны учитывать, что ОКШ + Кэнон с объективом не так просто разместить на фокусёре Тала. В этом случае, наиболее удобным, как мне кажется, является применение "барлоу проекции".
Оффлайн ath
    • Сообщения от ath
Re: ТАЛ-125R
« Ответ #296 : 01 Ноя 2009 [13:57:17] »
Насколько я понимаю, Барлоу способна лишь увеличивать фокусное расстояние.
Если у ТАЛ-125R F=1125мм, то с Барлоу 2x F'=2250мм и больше.  На глаз примерно тоже самое получается при съёмке через моноцентрик 5мм (камерой без объектива).
Любопытно, какое F' будет при съёмке через ОКШ-24.  И вообще, способны ли окуляры при астрофото (1) уменьшать фокусное расстояние и (2) увеличивать поле зрения.
Вопросы же размещения зеркалки при небольших выдержках (для «проверки концепции» и замера масштаба), решаемы.
Оффлайн Дядя Лёша
Re: ТАЛ-125R
« Ответ #297 : 01 Ноя 2009 [14:28:58] »
Поле зрения при окулярной проекции, думаю, будет примерно такое же как и визуальное с данным окуляром. Не стоит, правда, забывать, что непременная кривизна поля уменьшит полезную площадь кадра.
Оффлайн ath
    • Сообщения от ath
Re: ТАЛ-125R
« Ответ #298 : 04 Ноя 2009 [02:18:47] »
Как здорово!  Визуально поле ОКШ-24 впечатляет.
А выходной глазок — как он, по сравнению с размером полной матрицы и кропа?
Вообще, чем больше читаю про съёмку в окулярной проекции, тем больше понимаю, что ОКШ-24 это идеальный фотоокуляр.  Именно для них характерна линза без наглазника, позволяющая использовать каждый миллиметр выноса зрачка.
Кривизна поля это мелочи, не в XX веке живём.  Если будет нужна точность, всё это правится программно.  В современных Nikon Coolpix правка кривизны встроена в тушку, Кэнон исправляет искажения своих объективов в DPP.
Можно даже просчитать (или промерить) «кривизну» оптической системы ТАЛ-125R + ОКШ-24 и написать плагин к Гимпу.  Удивительно, что до сих пор этого никто не сделал.  Всё-таки инструменты распространённые, выпускаются в России не первый год.
Оффлайн vits
    • Сообщения от vits
Re: ТАЛ-125R
« Ответ #299 : 06 Ноя 2009 [21:10:02] »
Кривизна поля,это имеются ввиду геометрические искажения изображения? а как называется когда фокус не в плоскости поля а разный на разных расстояниях от центра и как с ним бороться?
