ВНИМАНИЕ! На форуме начался конкурс - астрофотография месяца МАРТ-АПРЕЛЬ!
В первой версии каждый из шести подшипников регулируемый , и выставляются все они вдоль ходового винта , который жестко закреплен и паралелен оси внешней обоймы .В новой версии 4 подшипника будут закреплены жестко ,а 2 будут подпружинены , точность перемещения вдоль оси обеспечится положением этих 4-х подшипников , ходовой винт или гайка будет иметь одну или две степени свободы для предотвращения заклинивания .
Цитата: Дмитрий Иванов от 01 Сен. 2009 [22:44:01]А как обеспечивается поджим?Поджим чего?
Цитата: Diskus от 01 Сен. 2009 [22:47:09]Цитата: Дмитрий Иванов от 01 Сен. 2009 [22:44:01]А как обеспечивается поджим?Поджим чего?Двух подпружиненных подшипников.
Цитата: Diskus от 01 Сен. 2009 [22:36:01]В первой версии каждый из шести подшипников регулируемый , и выставляются все они вдоль ходового винта , который жестко закреплен и паралелен оси внешней обоймы .В новой версии 4 подшипника будут закреплены жестко ,а 2 будут подпружинены , точность перемещения вдоль оси обеспечится положением этих 4-х подшипников , ходовой винт или гайка будет иметь одну или две степени свободы для предотвращения заклинивания .Сергей! А вы не прорабатывали вариант без подшипников (регулировка, это тот еще геморрой), например, скользящую или переходную посадку стакана в цилиндре? Ходовой винт с мелким шагом может сдвинуть все, что угодно, повышенное трение в этом узле, возможно, было бы на пользу…
Цитата: ysdanko от 01 Сен. 2009 [22:48:25]Цитата: Diskus от 01 Сен. 2009 [22:36:01]В первой версии каждый из шести подшипников регулируемый , и выставляются все они вдоль ходового винта , который жестко закреплен и паралелен оси внешней обоймы .В новой версии 4 подшипника будут закреплены жестко ,а 2 будут подпружинены , точность перемещения вдоль оси обеспечится положением этих 4-х подшипников , ходовой винт или гайка будет иметь одну или две степени свободы для предотвращения заклинивания .Сергей! А вы не прорабатывали вариант без подшипников (регулировка, это тот еще геморрой), например, скользящую или переходную посадку стакана в цилиндре? Ходовой винт с мелким шагом может сдвинуть все, что угодно, повышенное трение в этом узле, возможно, было бы на пользу…Лучше попарится с регулировкой чем боротся с температурными пережимами , эффектом скрипящей двери и пр. прелестями подшипников скольжения .
Четыре подшипника стационарно - стакан может перекатываться... Точность точностью..... Как они установленны эти четыре подшипника?
Я всё мидовский курочу. Там два стационарных и два регулируемых подшипника, которых довольно сложно установить в одну "плоскость" с стационарными (перекос оси стакана при "побалтывании рукой" - 20-30мкм. И непонятно откуда, осевое смещение стакана на 50мкм. если гружёный фокусёр перевернуть вверх ногами, тогда как люфт привода- 5-7мкм. и ось не проскальзывает. Проверял в разных направлениях, дабы минимизировать возможные траблы с креплением ИЧ.
Сбацай фотки , посмотрим помыслим
Скорее всего, это происходит из-за радиальных и осевых зазоров в подшипниках.
............................Вроде как... - всё зажато до скрипа.
А этот климент кто-нибудь испытывал с ИЧ? Я его щупал. Железобетонным его не назовёшь!
Антон, самое главное упустил! Сколько вешал в граммах?
