A A A A Автор Тема: Фокусер для астрофото  (Прочитано 21341 раз)
Оффлайн LifeIsGood
  • Благодарностей: 48
    • Skype - dennissakva
    • Сообщения от LifeIsGood
Re: Фокусер для астрофото
« Ответ #120 : 02 Мая 2009 [15:20:40] »
Не забудь про внеосевик с гидирующей камерой.
Оффлайн Mixa
  • Благодарностей: 31
    • Сообщения от Mixa
« Ответ #121 : 03 Мая 2009 [16:15:39] »
Сергей, а внутренняя трубка сталь? Подшипники по лыскам катаются?
Оффлайн DiskusАвтор темы
  • Благодарностей: 115
  • WS-200 DD , R-C 16"
    • Skype - Sergiyverb
    • Сообщения от Diskus
« Ответ #122 : 03 Мая 2009 [16:19:20] »
Нержавейка инструментальная какя-то , закаленная .
Лысок нет .
stepan
« Ответ #123 : 03 Мая 2009 [20:26:42] »
а "настенный" вариант такого фокусера как будет работать? т.е. в положенном для ньютона месте - на стенке трубы
« Ответ #124 : 04 Мая 2009 [00:13:06] »
Примерно так-же , только мотор поднимется выше вместе со шкивами .
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
« Ответ #125 : 07 Мая 2009 [09:25:31] »
Информация Сергею.
Пришла QHY8Pro. Вещь! Это то что в твоем случае доктор прописал. Камера очень легкая ~ 400гр, гладенькая, с очень хорошим доступом внутрь холодного обьема. Матрица находится в гермобоксе и если понадобится сменить силикагель то это не более 10-20 сек. Хотя не знаю нужен ли силикагель вообще - внутри холодного бокса выведены два холидных вывода для сбора конденсата.
С моей точки зрения в этой камере весьма легко наладить водяное охлаждение причем даже не разбирая камеры тк легко можно пропустить трубки в радиатор и прижать их по сути к самому Пельтье. Нужна спайка или сборка из трубки 1.5мм - 17 трубок по 55-60мм. Для тебя это важный момент тк теплый воздух и тепло от камеры может все испортить.
 Что удивительно и любопытно в ней есть ПОРТ АВТОГИДА. ;)
Как уж наш китаец собирается гидирование и сьемку на одной матрице наладить незнаю но чувствую идея у него есть!!! :o
« Последнее редактирование: 07 Мая 2009 [09:38:23] от Владимир Николаевич »
Оффлайн Andrey Prokopovich
  • Благодарностей: 19
  • Мы - 20 лет назад
    • Instagram: one.day.hero
    • Сообщения от Andrey Prokopovich
« Ответ #126 : 09 Мая 2009 [10:45:14] »
Владимир, так в других тоже порты автогида есть. Или здесь какой-то особенный? И откуда мысль, что съемка и гидирование будет одним чипом, это как?
Андрей
« Ответ #127 : 22 Мая 2009 [09:25:44] »
В других крупных камерах QHY нет порта автогида. Оказывается также сделано в "папе" Старлайте - там также осуществлено гидирование снимающим чипом. Подробнее сейчас найду ссылку. Так что 2-я гидирующая камера не нужна!!!! Гидировать можно основным чипом.
Называется эта система вроде как Star 2000.
« Последнее редактирование: 22 Мая 2009 [09:44:50] от Владимир Николаевич »
Оффлайн LifeIsGood
« Ответ #128 : 22 Мая 2009 [09:41:39] »
Можно-то-можно, но теряется половина разрешения камеры...
Оффлайн Anton
  • Благодарностей: 78
    • Сообщения от Anton
« Ответ #129 : 22 Мая 2009 [09:43:33] »
Чиво?
Гидирование снимающим чипом??
Пруфлинк в студию, иначе будем злобно смияццо.
Оффлайн LifeIsGood
« Ответ #130 : 22 Мая 2009 [09:44:29] »
Антон там у камеры считываются четные строки для гида, пока нечетные копят сигнал.
Оффлайн Anton
« Ответ #131 : 22 Мая 2009 [09:50:04] »
Даже если технически это возможно, но по сути - полный маразм. Хочу посмотреть на примеры его реализации.
Да и гидировать по полоске вместо звезды бессмысленно. Ничего хорошего не нагидируется.
« Ответ #132 : 22 Мая 2009 [10:23:08] »
Описание принципа похоже здесь http://www.regulusastro.com/regulus/papers/star2000/index.html
Я думаю что вариантов реализации данного принципа не мало.  Кто знает как работает Астровын в режиме настройки по полосе или выделенному кусочку матрицы тот поймет - могу сказать что видимо и этот вариант возможен  в QHY. Работа под гид узкой полоски матрицы с любого края или по врезке типа 100х100пикс. Как это возможно осуществить вопрос к производителю.Для фокусировки в Астровыне это применяется и работает, причем на данном участке, в отличии от настроек всей матрицы, применяется свое максимальное усиление и большая частота смены кадра.
« Последнее редактирование: 22 Мая 2009 [11:02:38] от Владимир Николаевич »
Оффлайн LifeIsGood
« Ответ #133 : 22 Мая 2009 [11:15:57] »
Да нет там никакого гидирования основной матрицей. Обычный гайд-порт как на QHY6, 5
Оффлайн Дмитрий Иванов
  • Благодарностей: 55
    • Сообщения от Дмитрий Иванов
« Ответ #134 : 01 Сен 2009 [21:51:18] »
Сергей, вопросы задавать можно? Фокусёр фунциклирует?
« Ответ #135 : 01 Сен 2009 [22:11:55] »
Можно .
фунциклирует .
« Ответ #136 : 01 Сен 2009 [22:16:18] »
Ты говорил, что будет поджим. Интересует чего к чему? Как организована подстройка подшипников, что бы стакан был ориентирован параллельно оси корпуса?
« Ответ #137 : 01 Сен 2009 [22:36:01] »
В первой версии каждый из шести подшипников регулируемый , и выставляются все они вдоль ходового винта  , который жестко закреплен и паралелен оси внешней обоймы .
В новой версии  4 подшипника  будут закреплены жестко ,а 2 будут подпружинены , точность перемещения вдоль оси обеспечится положением  этих 4-х подшипников , ходовой винт  или гайка будет иметь одну или две степени свободы для предотвращения заклинивания .
« Ответ #138 : 01 Сен 2009 [22:44:01] »
А как обеспечивается поджим?
« Ответ #139 : 01 Сен 2009 [22:47:09] »
Поджим чего?
