A A A A Автор Тема: Фокусер для астрофото  (Прочитано 21704 раз)
Оффлайн Тот самый Кеплер
  • Благодарностей: 184
  • Per aspera ad astra
    • Сообщения от Тот самый Кеплер
Re: Фокусер для астрофото
« Ответ #60 : 16 Фев 2009 [18:50:15] »
А для маленьких , да , есть такой вопрос , тут по типу Клемента нужно что-то мутить .
Маленьким ньютонам 3-х инчевая дыра что зайцу стоп-сигнал
С уважением, Андрей.
Оффлайн Anton
  • Благодарностей: 78
    • Сообщения от Anton
« Ответ #61 : 16 Фев 2009 [19:13:37] »
Угу.
Придумал, как приспособить своего клемента (дыра 3") на MN55. Зрелище обещает быть экстремально апокалиптическим.  ;D
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
« Ответ #62 : 18 Фев 2009 [12:46:23] »
Кстати... а куда такой большой ход, аж в идеале 50 мм? На мой взгляд нудно иметь грубый фиксирующийся фокус (штатный обычный), а к нему уже ставить тонкий... с ходом максимум 10- 15мм. И несущая нагрузка могла бы быть и меньше... не думаю что хорошая ПЗС (и с куллером, электроникой, и т.п.) будет свыше 2-х кг весом...
Грин
« Ответ #63 : 18 Фев 2009 [12:59:12] »
А думать не надо, надо знать, и писать то, что знаешь.
 На фотке выше всё барахло на фокусёре весит около 5кг.
Оффлайн DiskusАвтор темы
  • Благодарностей: 115
  • WS-200 DD , R-C 16"
    • Skype - Sergiyverb
    • Сообщения от Diskus
« Ответ #64 : 22 Апр 2009 [16:39:58] »
Не успел собрать и обкатать , покажу в сыром виде ...
Осталось прицепить движек , вставить подшипники и можно испытывать
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 290
    • Сообщения от ysdanko
« Ответ #65 : 22 Апр 2009 [17:15:03] »
Хорошая штука получается. А прижим подшипников как-то регулируется? Предусмотрен или нет  радиальный «тормоз-хомут», для подвижного стакана? Как выбирается люфт в гайке ходового винта? (на фото не видно)
« Ответ #66 : 22 Апр 2009 [17:44:24] »
Прижим регулируется гужонами .
Тормоз не предусмотрен , думаю он не понадобится .
Гайка пока не разрезана , если понадобится разрежем , но пока  люфт будет выбиратся силой земного тяготения .
Оффлайн ysdanko
« Ответ #67 : 22 Апр 2009 [20:26:18] »
Понятно.
 Ходовой винт по оси, будет фиксироваться упорным подшипником или как то по другому? Я бы там поставил подпружиненный вращающийся конус.
« Ответ #68 : 22 Апр 2009 [20:31:11] »
Понятно.
2 подшипника .
Оффлайн ysdanko
« Ответ #69 : 22 Апр 2009 [20:34:07] »
Тогда обязательно нужен преднатяг...
В общем отличный должен получиться фокусер. Поздравляю!
« Ответ #70 : 22 Апр 2009 [20:41:36] »
Он будет .
Спасибо !
« Ответ #71 : 22 Апр 2009 [21:05:43] »
Проясню вопрос о моторчике .
Моторчик будет здесь . :)
« Последнее редактирование: 22 Апр 2009 [21:22:37] от Diskus »
Оффлайн LifeIsGood
  • Благодарностей: 48
    • Skype - dennissakva
    • Сообщения от LifeIsGood
« Ответ #72 : 22 Апр 2009 [21:09:58] »
И будешь иметь яркие звезды с выгрызенными углами  :-X
« Ответ #73 : 22 Апр 2009 [21:17:18] »
Будет бленда , которая победит звезды .
На фото обозначена буквой Бл.... она скроет и малюсенький но мощный мотор и камеру ...всевозможные шнурки пойдут по растяжкам .
« Последнее редактирование: 22 Апр 2009 [21:24:27] от Diskus »
Dimonych
« Ответ #74 : 22 Апр 2009 [22:47:37] »
Какой наружный диаметр подшипников, которые внутренний стакан удерживают?
« Ответ #75 : 22 Апр 2009 [23:59:15] »
11 мм .
andreichk
« Ответ #76 : 23 Апр 2009 [00:10:45] »
надо под этот фокуссер специальный ШД разработать, у которого вместо обычного ротора трубка вращается диаметром как стакан у фокуссера..
Оффлайн Семен
  • Нда
    • Сообщения от Семен
« Ответ #77 : 23 Апр 2009 [08:52:25] »
Красота! Серега, не перестаешь радовать!
всего хорошего,
Семен
Оффлайн Дядя Лёша
  • Благодарностей: 1223
    • Сообщения от Дядя Лёша
« Ответ #78 : 23 Апр 2009 [09:11:02] »
  Солидное сооружение. :) Серёж, а насколько камера будет выходить за пределы наружнего диаметра неподвижного цилиндра?
« Ответ #79 : 23 Апр 2009 [09:19:12] »
Смотря какая камера  :)  наружный диаметр неподвижного цилиндра 110 мм , бленда будет около 155-160 мм .ЦЭ меньше 20% по площади.
