A A A A Автор Тема: Визуальные цвета М42 и прочих дипов  (Прочитано 48335 раз)
Оффлайн Lie
  • Мне нраивтся этот фоурм!
    • Сообщения от Lie
Re: Визуальные цвета М42 и прочих дипов
« Ответ #100 : 09 Фев 2013 [00:34:56] »
Смотрел в двухметровый телескоп. Цвета не помню. Но, конечно, впечатлило, еще как.
На что смотрели если не секрет ?
M57
Оффлайн Gocha
  • Благодарностей: -1
    • Сообщения от Gocha
« Ответ #101 : 09 Фев 2013 [00:40:04] »
M57
Тут ещё важно в какой зоне засветки дело было!? Потому что если не в синей/серой/чёрной - толку от такой дуры немного будет...
Аполар 125-5
Елена Шведун
« Ответ #102 : 09 Фев 2013 [00:56:28] »
Смотрел в него. Но не на М27, а на М13.  Очередь была как за колбасой... Инструмент "Тwilight". Диаметр уже забыл правда. Около 400мм. А вообще на сегодня-рекорд пока-615мм Серёги2007 в него смотрел на М57 "Кольцо".
Всё, грипп попутал,  :(конечно, Кольцо смотрели, М57, астрофест же в апреле был.
Оффлайн Lie
    • Сообщения от Lie
« Ответ #103 : 09 Фев 2013 [01:08:24] »
M57
Засветка была будь здоров, но вот насчет "тольку немного" я бы не был так категоричен.
Оффлайн Marvin JK
  • Благодарностей: 351
    • Сообщения от Marvin JK
« Ответ #104 : 09 Фев 2013 [01:21:54] »
У нескольких самых ярких дипов цвет улавливался визуально в доб 24", но, конечно, не так, как на фотографии - слабые оттенки, хотя и вполне различимые.
Bresser AR-152L 152/1200 Petzwal EXOS-2 AutoStar, маленькая гляделка Omegon AP 66/400 ED  на  Vixen Mini Porta и бинокль Nikon Monarch 5 16x56
3 ноября 2022 года. 9 ч 12 мин по местному времени. Высота 8848
Оффлайн Gocha
« Ответ #105 : 09 Фев 2013 [01:23:56] »
Lie,  влияние засветки есть на все апертуры... Я охотно верю, что двухметровый скоп красиво кажет и под не самым хорошем небом - другой вопрос, чтобы он показал на небе приличном...?!
Аполар 125-5
Оффлайн Shandrik
  • Благодарностей: 1312
  • Счастье для всех даром!..
    • Сообщения от Shandrik
« Ответ #106 : 09 Фев 2013 [01:51:07] »
M57
Смотрел в метровый - мазня мазней. Но центральную звездочку видно.
Фотографичность появляется с 450мм. В Деве каждая вторая-третья галактики со спиралями. Там их рассыпано ну совершенно несчетное количество. Был в сильнейшем замешательстве в полях с Феанором и его Галадриэлью - выглядят как на фото. В 400мм такого эффекта ещё нет.
Где сойдутся воедино
Человек и то, чем был он...
Оффлайн Владимир ARS
  • Благодарностей: 1400
    • Сообщения от Владимир ARS
« Ответ #107 : 09 Фев 2013 [02:00:48] »
Да ладно, некоторые планетарки в 8" цветные
https://t.me/astronomytel
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1644
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
« Ответ #108 : 09 Фев 2013 [13:17:41] »
Планетарки необходимо отдельно выделить. Они компактные и яркие, потому глаз и различает цвет, в первую очередь зелёный.
Я видел всё небо !
Оффлайн plusout
    • Сообщения от plusout
« Ответ #109 : 23 Сен 2013 [17:27:07] »
При какой минимальной апертуре можно заметить цвет у ДИПов ( таких напрмер как М31 или М42) при условии наблюдения в желтой или зеленой зоне ?
Оффлайн Виталик В
  • Благодарностей: 71
  • Удача любит подготовленных!
    • Сообщения от Виталик В
« Ответ #110 : 23 Сен 2013 [18:21:31] »
Вроде где то обсуждали этот вопрос, что одни видят цвет в 100 мм телескоп, а другие и в 400 мм ничего не видят.
Sky-Watcher BK 1021 и BK P1501 на AZ4. Бинокли Swift Audubon 8,5*44, Minolta standard XL 12х50 MC, Bausch & lomb EWA 10x50, Celestron 11x80 comet hunter, Orion 16x80 GIANT II, Tasco World Class 7X35 12°
Оффлайн TMN
  • Благодарностей: 308
  • Вот это мой размерчик!
    • Сообщения от TMN
« Ответ #111 : 23 Сен 2013 [18:28:13] »
Ну, цвет в 100-мм - это скорее самовнушение. А вот в 400 - мм вполне вероятно. На астрофесте 2009 в такой телескопчик у пары галактик я ощутил лёгкую окраску.
Оффлайн astroserg
  • Благодарностей: 304
    • Сообщения от astroserg
« Ответ #112 : 23 Сен 2013 [18:32:07] »
Ну не надо. У компактных планетарок, у некоторых, он прекрасно виден в 72 мм.
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #113 : 23 Сен 2013 [19:12:57] »
1000 раз уже обсуждали.
Я видел всё небо !
Feanor
« Ответ #114 : 23 Сен 2013 [19:19:33] »
Комментарий модератора раздела Объединил три темы.
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1153
    • Сообщения от Алексей Юдин
« Ответ #115 : 23 Сен 2013 [22:20:15] »
Это точно самовнушение - галактики очень белые просто по своей звёздной природе!
Feanor
« Ответ #116 : 23 Сен 2013 [23:17:45] »
Это может быть оптический обман: когда визуалил М31, начиная с 300мм - центр кажется белый, а периферия голубоватая. При этом ничего не додумывал - оно так казалось.
Логично, но не физиологично: цвет в периферии не может быть замечен - слишком тускло.
Оффлайн TMN
    • Сообщения от TMN
« Ответ #117 : 23 Сен 2013 [23:38:59] »
Цвет чувствовался вполне, хотя был очень блёклый. Насчёт самовнушения - я вообще не подозревал, что увижу какую то цветовую окраску. Ожидал увидеть обычное смутное пятно, а увидел довольно явно различаемые запятые двух взаимодействующих галактик. Кстати, другие тоже наблюдали окраску, как потом выяснилось. Но насчёт оптического обмана - может быть. Я сейчас подумал, не поставил ли хозяин телескопа какой нибудь фильтр, или не подкрашивала ли галактики сама оптическая система?
Оффлайн sp
  • Благодарностей: 33
    • Skype - s_plaksa
    • Сообщения от sp
« Ответ #118 : 24 Сен 2013 [11:18:43] »
Пишут, что керн в М31 красноватый, но сам пока не видел...
Недавно обратил внимание на такой эффект. Можно конечно посмеяться, а можно попробовать самому, один товарищ попробовал - подтвердил.
Если смотреть невооруженным взглядом, не отрываясь, на тёмную туманность в районе Денеба и при резко, раз 8 повернуть голову влево-вправо (при повороте головы надо держать взгляд в нужной точке!) после чего цветоощущения на некоторое время усиливаются, часть МП, которая идёт к Орлу становится красноватой, а противоположная, к Цефею - серебристо-голубоватого цвета. А МП- тоже галактика  ;)
бинокль 20х80, "Мицар", самодельные 150-, 265-, 500-мм добсоны, SW-120AZ3, SW-25012 EQ6, QHY-5, -6, Canon 350Da.
260 комет, ~1000 дипов
Feanor
« Ответ #119 : 24 Сен 2013 [11:36:14] »
Случаем, на юге нет купола  засветки?
