A A A A Автор Тема: Загадки юстировки  (Прочитано 10184 раз)
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1156
    • Сообщения от Алексей Юдин
Re: Загадки юстировки
« Ответ #60 : 09 Янв 2009 [23:15:28] »
Допуска будут тугие, расчётное качество посредственным, а реальное, уверяю, просто отвратительным, если делать в домашних условиях.
Живой пример: https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,7384.msg200856.html#msg200856
А полноапертурные как раз рулеткой мерить самое то!
Даже в светосильных вариантах можно спокойно пару мм увести и ничё.
Оффлайн Oleg San
  • Благодарностей: 63
  • Хрюкопуки - ЭТО СИЛА!!!
    • Сообщения от Oleg San
« Ответ #61 : 09 Янв 2009 [23:16:39] »
Уважаемый Contur!
Мой совет - продайте эту трубу какому-нибудь рукодельнику, который сам доведёт струмент до ума.
А на вырученные денюжки купите другую, заведомо хорошую трубу.
Корректоры и переделка этой трубы на заказ у оптиков-изготовителей дорого станет, если только по-дешёвке не будет у них чего-нть готового.
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
« Ответ #62 : 09 Янв 2009 [23:36:41] »
                        Готового не будет точно , но есть вариант - тереть параболу до посинения , кругами приближаясь ближе и ближе , как акула , и проглотить ее .                              Серега .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Оффлайн Oleg San
« Ответ #63 : 09 Янв 2009 [23:57:23] »
Ну да. Хотя целиком навряд ли с первого раза проглотишь - с краешком зеркала скорее всего дружбы не получится.
Ну хотя бы что-то близкое к параболе натереть - всё одно лучше будет. :P
Оффлайн KYM
  • Комфорт при наблюдениях - это главное!
    • Сообщения от KYM
« Ответ #64 : 08 Мар 2009 [16:42:47] »
Обьясните, что я неправильно делаю, если при любых регулировках у меня получается примерно так:
Сначала я думал, что это из-за неправильного крепления ДЗ, но передвинув его ничего не изменил.
Помогите! Никак не могу добиться соосности. Скоро появится небо, а я все юстирую.
ТАЛ 125-5 Аполар, ТАЛ 100 RU+Coronado PST, NEQ6-PRO, NexGuide Autoguider, Canon 500Da
Оффлайн KYM
    • Сообщения от KYM
« Ответ #65 : 08 Мар 2009 [20:49:20] »
А к кому в Москве можно обратиться за помощью в юстировке?
sem2009
« Ответ #66 : 08 Мар 2009 [23:31:21] »
Все правильно - так примерно и должно быть. Обсуждалось неоднократно, надо наверное уже и в FAQ-е прописать, чтобы народ не пугался каждый раз одного и того-же.
Оффлайн KYM
    • Сообщения от KYM
« Ответ #67 : 08 Мар 2009 [23:34:39] »
А добиться того, чтобы все соостно было нельзя?
sem2009
« Ответ #68 : 08 Мар 2009 [23:40:59] »
Если будет соосно отражение диагоналки, то не будет соосным вид самой диагонали из окуляра. Последнее для рационального использования апертуры важнее.
Оффлайн KYM
    • Сообщения от KYM
« Ответ #69 : 09 Мар 2009 [00:10:31] »
Т.е. все в порядке, юстировка закончена?
Грин
« Ответ #70 : 09 Мар 2009 [00:57:24] »
Проверить и окончательно идеально доюстировать можно только по внефокалам звезды ИМХО.
Оффлайн Fidel
  • Благодарностей: 658
  • http://fidgor.narod.ru
    • Skype - FidelGorbunov
    • Сообщения от Fidel
« Ответ #71 : 09 Мар 2009 [10:31:35] »
Можно притащить трубу в выходные в подвал и, если у кого-то из ребят будет время и желание  >:( , вам помогут с юстировкой, а, заодно, проверят главное и диагоналку.
Кстати, этот строительный скотч (о котором тут идет речь) не тонкий, а тот, что применяют для навешивания зеркал - на пенистой основе (толстенький).
Оффлайн Oleg San
« Ответ #72 : 09 Мар 2009 [11:08:56] »
Ну, вроде нормально.  ;)
Если китайсами центральная метка нанесена-наклеена на главное зеркало концентрично, то телескоп съюстирован.
А если не концентрично - снова юстировать, но уже по реальной, или искусственной звезде. ;)
Оффлайн senao
  • Благодарностей: 221
    • Сообщения от senao
« Ответ #73 : 09 Мар 2009 [23:08:22] »
А скажите,при фотографировании дифракционные кольца должны быть видны или нет?
Я фокусировался по Сириусу и сделал несколько фотографий.К примеру на приведенной никаких колец нет,только пятна круглые какие то.Пыль?
Да и визуально вроде бы колец тоже не наблюдается  ??? В общем х его знает,опыта нет,посмотреть в живую тоже негде,варюсь в собственном соку  :(
Скоп SW1501EQ3
Оффлайн Vitaliy
  • Благодарностей: 1418
    • Сообщения от Vitaliy
    • Два стрельца
« Ответ #74 : 09 Мар 2009 [23:11:22] »
Скоп SW1501EQ3
Очень сильно расфокусировали.
Оффлайн Skyangel
  • Благодарностей: 35
    • Сообщения от Skyangel
    • Personal web-page
« Ответ #75 : 09 Мар 2009 [23:28:29] »
2senao: Мне кажется, судя по фотографии, у вас несколько смещена вторичка в сторону правой горизонтальной растяжки. Вертикальные растяжки выглядят немного изогнутыми вправо. Проверьте, если это так, то надо бы поправить положение вторичного зеркала относительно центра главного зеркала - отпустить правую горизонтальную растяжку и подтянуть левую.
« Последнее редактирование: 09 Мар 2009 [23:48:38] от Skyangel »
Оффлайн Skyangel
    • Personal web-page
« Ответ #76 : 09 Мар 2009 [23:49:30] »
Как видно на фото - центр вторички смещен...
Оффлайн senao
« Ответ #77 : 09 Мар 2009 [23:56:34] »
ОК.Попробую отъюстировать самодельным чеширским окуляром ,в принципе по нему я и настраивал,попробую еще поточнее выставить.
sem2009
« Ответ #78 : 10 Мар 2009 [14:52:07] »
Зачем? Для красоты, а то не аккуратненько?  :)
Оффлайн Anton
  • Благодарностей: 78
    • Сообщения от Anton
« Ответ #79 : 10 Мар 2009 [14:59:36] »
Нет конечно.
Размер первого кольца обычно сравним с размером пиксела и как кольцо оно видно быть не может.
