A A A A Автор Тема: Планетные телескопы от ИНТЕС МИКРО  (Прочитано 36993 раз)
Оффлайн Тэлон
    • Сообщения от Тэлон
Re: Планетные телескопы от ИНТЕС МИКРО
« Ответ #200 : 28 Дек 2008 [19:26:13] »
Ребята! Давайте будем придерживаться данной темы про  телескопы от Интеса Микро? ;)
А чего еще обсуждать то, уже се обсудили, модели подобрали, осталось тока купить  ;D
Или будем толоч воду в ступе дальше?
Астролюбитель
« Ответ #201 : 28 Дек 2008 [19:27:59] »
А чего еще обсуждать то, уже се обсудили, модел иподобрали, осталось токакупить  ;D
Я думаю что действительно все уже разжевали до пюреобразного  состояния!  ;D Подожду еще отчетик от Константина и его МН?
« Последнее редактирование: 28 Дек 2008 [19:35:19] от Астролюбитель »
Оффлайн Тэлон
« Ответ #202 : 28 Дек 2008 [19:29:44] »
Вот вопрос монтировки встанет остро конечно под хорошие апертуры.
Д6 врядли потянет 300 МАК или МН?
Оффлайн blackhaz
  • Благодарностей: 44
  • Максим
    • Сообщения от blackhaz
« Ответ #203 : 28 Дек 2008 [19:30:17] »
Похоже народу уже деньги девать некуда.
А куда надо девать деньги?  Посоветуйте. ;D
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
« Ответ #204 : 28 Дек 2008 [19:31:02] »
Ребята! Давайте будем придерживаться данной темы про "планетные" телескопы от Интеса Микро? ;)
             А что можно сказать о телескопе , если его не сравнивать с другими телескопами ?
              Можно , конечно , говорить о краске , весе , цене и т.д. Но без сравнения ТТД - это , что в океане без компаса .                                 Серега .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Оффлайн Тэлон
« Ответ #205 : 28 Дек 2008 [19:31:30] »
У вас же есть МАК Ариес 10", удалось в него на планеты поглядеть?  :)
alfardus
« Ответ #206 : 28 Дек 2008 [19:32:09] »
еще как потянет. МСТ-320 - 32 кг. Грузоподьемность Д-6 - 40. Берите и получайте удовольствие.
A1
« Ответ #207 : 28 Дек 2008 [19:32:21] »
Нет проблем. Так может выглядеть МН - вроде обсуждаемых. Интeресно, что без ретуши, при всех сферах, хорошо видно 3-е кольцо из-за сферической 5-го порядка. Интересно - на делe тоже так видно?
Астролюбитель
« Ответ #208 : 28 Дек 2008 [19:33:08] »
Максим! Когда же предоставиш отчет о первых планетных впечатлениях?
Оффлайн blackhaz
  • Максим
« Ответ #209 : 28 Дек 2008 [19:36:13] »
Ещё нет. Дайте планеты! Первая нормальная цель - Марс в 2010 г будет. Но на небо просто глянул - звездульки, конечно, такие остренькие, что предчувствие у меня хорошее.
Оффлайн Тэлон
« Ответ #210 : 28 Дек 2008 [19:38:15] »
Нууу....Луна?
Астролюбитель
« Ответ #211 : 28 Дек 2008 [19:40:00] »
Красавец просто! https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,32997.msg596890.html#msg596890 Большому кораблю большое плавание!  ;)
Оффлайн VD
  • Благодарностей: 506
    • Сообщения от VD
« Ответ #212 : 28 Дек 2008 [19:59:49] »
 Обсуждаемый ТЕС160ФЛ даёт плоское поле Д=80мм со звёздочкой в 9-12микрон. И какой ..... при таком поле будет в него пялиться на планеты?  ;D Мы попялились немножко, поставили на него ПДФ, турель с матрицей 36х36 и когда в него теперь вообще сможем вставить окуляр - хз... Для попялиться по-быстрому в планеты есть Ретрак 12", а по-взрослому и поснимать творчески - МАК СТФ 8".
 ИМХО, ВСЕ полноценные АПО в реале пользуют как дипскайные астрографы, а для планет покупаются апертуристые длиннофокусные катадиоптрики или ньютоны.
Так мог написать только любитель пялиться на мертвые картинки дипскаев, которые хоть и впечатляющи, но мертвы.  Мертвее не бывает.  А планеты - это события.  Постоянные в своей череде.
Не стоит противопоставлять возможные применения самого универсального типа телескопа - апо.  На то и универсал.
Астролюбитель
« Ответ #213 : 28 Дек 2008 [20:20:21] »
Нууу....Луна?
А Сатурн?
Астролюбитель
« Ответ #214 : 28 Дек 2008 [20:29:54] »
Альтер М815 Deluxe
Телескоп данной серии предназначен для наблюдения небесных объектов, но, благодаря подвижке главного зеркала, Вы можете использовать его для наблюдения объектов, находящихся на конечном расстоянии (не менее 15м), например, птиц, животных, насекомых в их ествественной среде.
Технические Характеристики Параметр Значение
Апертура, мм 203
Относительное отверстие f/15
Фокусное расстояние, мм 3045±100
Вынос фокуса от присоединительной резьбы 2", мм 15-290
Угловое поле зрения в главном фокусе для фотокадра 24х36 мм 0°45'
Точность системы для длинны волны (λ) 0,63 мкм
размах (P-V) λ/ 8 или лучше
CKO (RMS) 0,03
Увеличение системы
с окуляром (12 мм или 21 мм) 250/144х
с окуляром и линзой Барлоу 607/347х
Центральное экранирование 24%
Фокусировка за счет подвижного зеркала
Материал деталий корпуса алюминий
Главное и вторичное зеркала из стекла ЛК7б ЛК5 с отражающим алюминевым покрытием и защитой SiO
Габариты трубы (длинна,диаметр), мм 665,254
Вес нетто, кг 12
 Валерий! (VD) В одной из тем  цитирую Вас: Если в основном это будет ВИЗУАЛЬНЫЙ планетник, то лучше взять Альтер 815 в версии Deluxe.
А может и 178мм F/6 Мак-Ньютон.
230mm Сантел будет гораздо дольше остывать и работать на своем пределе будет очень редко особенно в средней полосе России.
Первые два остывают довольно быстро. Не всегда же наблюдать при такой разнице температур!
Мобильность тоже имеет значение.  230мм так просто не потаскаешь.
Кроме того у 230 Сантел великовато ц.э.   А в малых  815 и MN-76  оно довольно мало.  Это позволяет при плохой атмосфере диафрагмировать 815  с 203мм до 180-170мм  при еще приемлемом ц.э. ,  а MN-76  до 150мм.  Когда 150-170мм могут прилично еще работать,  230мм может и не работать.
Так что я взял бы для планетного визуала  815.  Потом MN-76 и лишь потом 230мм Сантел.
Вы  говорили именно про эту модель как "планетный" телескоп?
А не великовато ли у него Ц.Э.? Я не такой специалист как Вы мне просто казалось что для "планетных" наблюдений больше чем 18% при  такой апертуре  не нужно? Насколько мне известно в Вашей модели 10" Маке от Ариес Ц.Э. меньше чем 24%. И это при такой апертуре! Объясните пожалуйста?
« Последнее редактирование: 29 Дек 2008 [08:17:48] от Астролюбитель »
Star Trek
« Ответ #215 : 28 Дек 2008 [20:35:43] »
Нууу....Луна?
А Сатурн?
Про Сатурн здесь уже было...
Альтер М815 Deluxe
Апертура, мм 203
CKO (RMS) 0,03
Увеличение системы
Вес нетто, кг 12
Комплект поставки
1 Телескоп - 1шт.
2 Искатель в кольцах (10х50) - 1шт.
3 Окуляр (12 мм или 21 мм) -1 шт.
4 Линза Барлоу - 1шт.
5 Диагональное зеркало - 1шт
6 Фотокронштейн - 1шт
Вот его и берите, то что надо.
A1
« Ответ #216 : 28 Дек 2008 [20:37:31] »
удалено
« Последнее редактирование: 28 Дек 2008 [20:44:15] от Pluto »
Оффлайн Pluto
  • Администратор форума
  • Благодарностей: 1171
    • Сообщения от Pluto
« Ответ #217 : 28 Дек 2008 [20:42:36] »
A1 получает бан на трое суток, за хамство...
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 666
    • Сообщения от SAY
« Ответ #218 : 28 Дек 2008 [20:50:12] »
Да нет проблем, можете хоть обсераторию в горах купить, если потянете конечно.  ;D Деньги же ваши.
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
« Ответ #219 : 28 Дек 2008 [20:53:23] »
А Толя Санкович разве эти МАКи для Ластрономов делает?
