A A A A Автор Тема: "Кассини-Гюйгенс"  (Прочитано 714822 раз)
Оффлайн Mars
  • Благодарностей: 10
    • Сообщения от Mars
Re: "Кассини-Гюйгенс"
« Ответ #1960 : 21 Дек. 2009 [17:40:35] »
Тень Титана на Сатурне.  :o
Оффлайн mi.k
    • Сообщения от mi.k
« Ответ #1961 : 21 Дек. 2009 [18:36:27] »
Возможно туман на Титане разреженный, как на Венере. И видимость там составляет километры. Но возможность того, что туман на Титане может принимать более плотную концентрацию я допускаю...
   В докладе полагают, что частицы в тумане Титана достаточно крупные и отражают свет в большом интервале спектра. Даже названы такие цифры: альбедо - 0.99, параметр рассеивания Хениэй-Гринштейн (Henyey-Greenstein) - 0.85. Это достаточно непрозрачный объект. Для самого мощного слоя тумана дается высота в 750 м с оптической толщиной  - 0.25 - тонкая, но вклад в видимость дает.
   Наблюдения проводились на волнах от 1 до 5 мкм, и капли метановых дымок хорошо отражали свет. Тут, к слову, капли земных туманов имеют размеры от 1 до 60 мкм, но в среднем, составляют 5-15 мкм при плюсовой температуре, и 2-5 мкм при минусовой.
   Таким образом, по описанным Майком Брауном свойствам, этот туман можно отнести к адвективному. А эти образования достаточно устойчивы и относятся к туманам испарения - такие туманы можно встретить в Арктике, когда воздух с ледового покрова попадает на открытую поверхность моря.
   От себя скажу - последние туманы совсем непрозрачные - так как живу рядом с Арктикой :) и такие явления видел своими глазами, чего стоит в зимний период парение залива в городе!
   Возвращаясь к теме, скорее всего, по приведенным характеристикам, у поверхности видимость лучше, и может составлять от 500 м до 1 км, но убывает с высотой.
Оффлайн Павел Кирпиченко
  • Благодарностей: 100
« Ответ #1962 : 22 Дек. 2009 [16:40:55] »
mi.k.
Интересно...
Оффлайн DiverHunter
    • Сообщения от DiverHunter
« Ответ #1963 : 24 Дек. 2009 [16:34:33] »
Очень красиво, особенно понравился 1-й акт - аж 4 планеты, не считая Самого :-) !
...кто-то в лесу наступит на мину. Следи за собой, будь осторожен...
« Ответ #1964 : 24 Дек. 2009 [16:44:00] »
Да, красиво!
Оффлайн Shandrik
  • Благодарностей: 1325
  • Счастье для всех даром!..
    • Сообщения от Shandrik
« Ответ #1965 : 24 Дек. 2009 [17:10:09] »
Death Star :)
Где сойдутся воедино
Человек и то, чем был он...
Оффлайн Borislаv
  • Благодарностей: 32
  • Unsichtbar - vielleicht
    • Сообщения от Borislаv
« Ответ #1966 : 28 Дек. 2009 [23:26:27] »
Несколько часов прошло после последнего пролета Титана в ходе которого Кассини должен быть покрыть радаром часть северных озер.
Из снимков пока есть только изображение Прометея, сделанное с расстояния в 60 тысяч километров еще 26 декабря (лучший снимок этой небольшой луны за всю миссию). Прометей один из двух спутников-пастухов кольца F (вместе с Пандорой).
http://www.planetary.org/blog/article/00002282/
Размер Прометея 119 * 87 * 61 км. Открыт в 1980 году на снимках Вояджера-1.
Блог Занептунье
https://za-neptunie.livejournal.com/
« Ответ #1967 : 29 Дек. 2009 [17:37:26] »
Отличное качество снимка!
Оффлайн Borislаv
« Ответ #1968 : 29 Дек. 2009 [20:05:53] »
В Raw Images появились сырые изображения поверхности Титана сделанные во время вчерашнего пролета. Вроде пока ничего интересного на них не видно (в основном снимки экваториальных темных областей, где в находятся дюны). Надеюсь радарный снимок северных озер выложат в ближайшие дни.
Блог Занептунье
Оффлайн Mars
    • Сообщения от Mars
« Ответ #1969 : 03 Янв. 2010 [20:07:39] »
14 января 2010 года 5 лет посадки Гюйгенса на Титан!
« Ответ #1970 : 07 Янв. 2010 [14:14:34] »
Следующий пролет Кассини вблизи Титана 12-го января 2010-го года. Аппарат пройдет вблизи спутника Сатурна на расстоянии всего 1073 км! Ждем новых данных...
Оффлайн mi.k
    • Сообщения от mi.k
« Ответ #1971 : 09 Янв. 2010 [15:19:36] »
   Следующий пролет Кассини вблизи Титана 12-го января 2010-го года...
   Во время этого сближения радар будет заново изучать озеро Онтарио и возможные процессы испарения метана и этана в районе южного полюса. Масс-спектрометр сможет изучить всю глубину атмосферы в этом полушарии, что поможет понять, какие сезонные изменения там происходят.
   Таким образом, программа этого пролета нацелена на южное полушарие.
   http://saturn.jpl.nasa.gov/mission/flybys/titan20100112/
Оффлайн Mars
    • Сообщения от Mars
« Ответ #1972 : 15 Янв. 2010 [18:55:44] »
Как то вяло отметили 5 лет посадки Гюйгенса на Титан :(
Только на сайте ESA  заметка появилась
http://www.esa.int/esaCP/SEMDU4MJ74G_index_0.html
Оффлайн Сергей Ш
    • Сообщения от Сергей Ш
« Ответ #1973 : 15 Янв. 2010 [19:39:28] »
Борислав, а где вы смотрите новые снимки, на сайте НАСА ?
Можете дать ссылку где проверять есть ли новые снимки ?
Оффлайн Сергей Ш
« Ответ #1974 : 15 Янв. 2010 [22:10:52] »
Форма Прометея - гладкая, выровненная. Нет острых углов. Почему ?
На Прометее есть эрозия ?
Какой процесс "выглаживает" поверхность этого спутника ?
Кстали если кто знает - какой у него размер, в км ?
И следы "от метеоритов" - идеальной круглой формы.
И тут тоже, на Прометей метеориты падают строго под углом 90 градусов ?
Но он же маленький, масса небольшая, чтобы на него упал метеорит под углом 90 нужно этот метеорит наводить три дня и то будет по касательной.
А следы от метеоритов - идеально круглые. Как такое возможно ?
Оффлайн Mars
    • Сообщения от Mars
« Ответ #1975 : 15 Янв. 2010 [22:22:29] »
http://photojournal.jpl.nasa.gov/
Оффлайн Borislаv
« Ответ #1976 : 16 Янв. 2010 [01:05:21] »
Есть еще http://saturn.jpl.nasa.gov/photos/raw/
Там выкладывают все последние снимки полученные с Кассини
Размер Прометея 119*87*61 км.
Гладкая форме у него возможно частично объясняется тем, что спутник является "пастухом" кольца F.
http://photojournal.jpl.nasa.gov/catalog/PIA12520
А так да, хорошо помню, как 5 лет назад все нетерпеливо ждали первых снимков с Гюйгенса. :)
Вот пресс-релиз от JPL
http://www.jpl.nasa.gov/news/features.cfm?feature=2448
Блог Занептунье
Оффлайн mi.k
    • Сообщения от mi.k
« Ответ #1977 : 16 Янв. 2010 [01:25:48] »
   Как было сказано - это спутник-пастух, постоянно перетягивает материал из сосоднего кольца F, которое за миллионы лет может покрыть его достаточных слоем пыли, или так называемого реголита. Возможно, что это и есть ответ на ваш вопрос. Но можете считать его чисто субъективным предположением.
   диаметр: 145x85x65 км, эту информацию всегда легко найти самому, источников тьма:
   http://solarsystem.nasa.gov/planets/profile.cfm?Object=Sat_Prometheus
   http://solarsystem.nasa.gov/planets/profile.cfm?Object=Sat_Prometheus&Display=Facts&System=Metric
   http://solarviews.com/eng/prometheus.htm
    Виктор вам все правильно сказал. Если собираетесь разобраться, также - почитайте побольше информации о вопросе, иначе их будет все больше.. ну тут смотря, с какой целью вы их задаете, может быть ради того, чтобы задавать? надеюсь, что нет :)
   вот небольшой начальный багаж:
   http://tunguska.tsc.ru/ru/science/1/BronstenMMM/Glava5/
   http://ru.wikipedia.org/wiki/Астроблема
   по мимо этого есть поиск, но с ним аккуратнее - адекватно оценивайте литературу, которая вам может попасться - она не всегда научная.
   Успехов в познании, Сергей!
Оффлайн mi.k
    • Сообщения от mi.k
« Ответ #1978 : 16 Янв. 2010 [01:30:58] »
    извиняюсь за повторение, Борислав, по совпадению отвечал одновременно с Вами :)
    единственная расхождение у нас - это размер Прометея. Вдоль большей стороны большинство источников все же указывают цифру 148-149 км.
Оффлайн Сергей Ш
« Ответ #1979 : 16 Янв. 2010 [11:02:16] »
 Сергей, теперь понял Ваши сомнения с Луной - просто пока не в курсе причины образования кратеров. Вспомните воронки от авиабомб, они ведь тоже круглые. За форму кратера отвечает сферическая ударная волна, образуемая быстрым, взрывным переходом химической (бомба) или кинетической (метеорит) энергии в тепловую.
Воронки от взрыва бывают разные.
Бывают что и с бортиком по краю, но РЕДКО. На Земле есть якобы метеоритный Аризонский кратер, с бортиком. Но метеоритного вещества там правда не найдено ...
Кратер с бортиком - это обычно от гаубицы, когда снаряд летит сначала вверх, а потом вертикально вниз.
Обычно ударная воронка выглядит так :
http://oglobo.globo.com/fotos/2007/09/17/17_MHG_cie_meteo2.jpg
Если же поверхность мягкая, а скорость большая, по на поверхности остается только входная дырка.
В любом случае при взрыве от высокой кинетической энергии должны быть видны следы разлета обломков.
И воронки почти всегда асимметричные, редко можно увидеть идеально круглую воронку.
На Марсе Ровер зафиксировал падение метеорита у себя под носом, и там классический ударный кратер, без всякого бортика по краям, отлично видны следы разлета обломков от удара. И никакого бокового бортика !
У Луны масса меньше Марса, значит кинетическая энергия при падении в среднем тоже должна быть меньше. А "ударных" воронок почти нет.
И еще - ударная волна будет сферической если столкновение с поверхностью строго под 90 градусов.
А при падении например с углом 45 градусов ударная волна будет эллипсоидная, и кратер будет не круглый !
Да еще будет виден след вхождения , если угол например 20-15 градусов. А таких воронок вообще нет.
