A A A A Автор Тема: "Кассини-Гюйгенс"  (Прочитано 708962 раз)
Оффлайн Shandrik
  • Благодарностей: 1312
  • Счастье для всех даром!..
    • Сообщения от Shandrik
Re: "Кассини-Гюйгенс"
« Ответ #3980 : 19 Фев 2022 [23:05:34] »
Я бы с Титана не на Солнышко, а на Сатурн смотрел.
Где сойдутся воедино
Человек и то, чем был он...
Оффлайн P.V.Koroliov
    • Сообщения от P.V.Koroliov
« Ответ #3981 : 19 Фев 2022 [23:15:46] »
А как выглядит поверхность озер? Есть ли на них волны?
Очевидно пока только то, что волны на Титане должны распространяться  очень медленно, в 2,69 раза медленнее, чем на Земле. Зрелище, наверное завораживающее! Должно впечатлить, когда увидим :) Скорость волн на поверхности раздела фаз пропорциональна корню квадратному из g  .
« Последнее редактирование: 19 Фев 2022 [23:59:46] от P.V.Koroliov »
Можно побиться об заклад, что всякая широко распространенная идея, всякая общепринятая условность есть глупость, ибо она принята наибольшим числом людей. (Себастьен-Рош Николя де Шамфор, 1741-1794)
« Ответ #3982 : 19 Фев 2022 [23:25:27] »
Ведь не увидели бы сквозь атмосферу!
Оффлайн SpaceEngineer
  • Благодарностей: 224
    • Сообщения от SpaceEngineer
« Ответ #3983 : 19 Фев 2022 [23:25:42] »
Скучно. Бледный сплюснутый диск без особых деталей, кольца не видно, т.к. наблюдается с ребра. Только тень от кольца на диске будет. И то, это в верхних слоях атмосферы, над дымкой и облаками.
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,120039.msg5059631.html#msg5059631
Baader Mark V Großfeld bino
Оффлайн Инопланетянин
  • Благодарностей: 715
    • Сообщения от Инопланетянин
« Ответ #3984 : 20 Фев 2022 [08:14:44] »
Очень крупные капли, медленно и печально скользящие вниз
Хол Клемент. У критической точки. Очень напоминает этот рассказ.
Оффлайн diant
  • Благодарностей: 813
    • Сообщения от diant
« Ответ #3985 : 04 Июн 2022 [23:55:50] »
Освежу тему.
Оффлайн Goodricke
  • Благодарностей: 1031
  • Deaf astronomer
    • Сообщения от Goodricke
« Ответ #3986 : 09 Фев 2024 [15:22:29] »
Повторный анализ наблюдений «Кассини» доказал существование молодого океана на Мимасе
Повторный анализ орбитального движения спутника Сатурна Мимаса позволил планетологам подтвердить существование глобального океана под его ледяной корой с толщиной 20–30 километров. При этом возраст океана не может превышать 25 миллионов лет и он эволюционирует до сих пор.
https://nplus1.ru/news/2024/02/08/mimas-ocean-yes
https://www.nature.com/articles/s41586-023-06975-9
Онлайн Olweg
  • Благодарностей: 465
    • Сообщения от Olweg
« Ответ #3987 : 11 Фев 2024 [11:25:34] »
Решил тут после долгого перерыва почитать что-нибудь про Титан, наткнулся на интереснейшую обзорную статью «Titan as Revealed by the Cassini Radar» (2019). Pdf можно скачать тут:
https://authors.library.caltech.edu/95727/1/Lopes2019_Article_TitanAsRevealedByTheCassiniRad.pdf
Всего за время миссии «Кассини» совершил 127 пролётов Титана, радар использовался в 48 из них. Удалось покрыть 46% поверхности с хорошим разрешением (~500 м) и 74% - с разрешением до 5 км. Альтиметрия была получена для 2% поверхности. Титан оказался сильнее уплощён у полюсов (на ~300 м), чем ожидалось, что можно объяснить утоньшением его коры в высоких широтах над мантийным водным «океаном».
Было выявлено несколько типов ландшафта. Самым распространённым являются равнины, из которых чаще всего встречаются т.н. «недифференцированные равнины». Это тёмные (для радара) области без заметных особенностей. Расположены они в умеренном поясе, при этом спектры равнин в высоких широтах соответствуют водяному льду, в то время как в низких широтах, граничащих с экваториальным поясом, они показывают большее содержание углеводородных осадков и/или отложений. Такую разницу объясняют переносом углеводородного материала с экваториальных дюн в средние широты ветром.
Дюны покрывают тёмные (в видимом и близком ИК-диапазоне) регионы вдоль экватора межд 30° СШ и 30° ЮШ. Дюны обычно 1-2 км шириной, более 100 км длиной и разделены промежутками в 1-4 км. Высота - 80-130 м. Судя по взаимодействию с возвышенностями, песок в них явно перемещается с запада на восток. В спектре преобладает органика. Суммарная площадь «дюнных морей» - до 14 млн. км2, что в 1.5 раза больше Сахары.
Кратеры встречаются крайне редко. Модели предсказывали несколько сотен кратеров диаметром >20 км (метеориты, создающие кратеры меньшего размера, должны сгорать в атмосфере). В реальности, однако, удалось обнаружить только 23 более или менее надёжных кратера и ещё 10 сомнительных диаметром >20 км и несколько менее крупных. Из этого следует, что кратеры не сохраняются на поверхности Титана дольше миллиарда лет: они либо уничтожаются эрозией, либо захораниваются под слоем отложений. Исключение составляют только некоторые области вблизи экватора, в то время как у полюсов кратеров почти нет.
Изредка встречаются отдельные, изолированные горы высотой до нескольких сот метров, но чаще они образуют небольшие пояса длиной до нескольких десятков км. Самым распространённым типом возвышенностей являются протяжённые (до сотен км) горные цепи в экваториальных регионах. Обычно они выровнены по направлению восток-запад. В высоту они могут достигать нескольких км. Вероятнее всего, такие хребты возникли вследствие тектонического сжатия. Интересно, что, как и на Земле, тектонике может способствовать жидкость в зонах разлома, только не вода, а метан.
Следы криовулканизма неоднозначны. Некоторые области, такие как Hotei Regio, могут быть образованы как потоками лавы (водяной), так и обычными, речными (метановыми) потоками. Самыми вероятными кандидатами на криовулканическое происхождение являются горы Erebus Mons и Doom Mons (высотой до 1.5 км) и расположенная у склона последней депрессия Sotra Patera глубиной 1.7 км. Косвенным подтверждением служит кратковременное увеличение яркости Сотры в два раза в 2005-2006.
Необычной особенностью рельефа Титана являются лабиринты. Это иссечённые плотной сеткой ущелий плато. Данные радиометрии указывают на органический состав, без заметных следов водяного льда. Правда, в спектре по крайней мере одного из лабиринтов, полученном VIMS, лёд присутствует. Самый близкий земной аналог - карстовые ландшафты. На Титане, скорее всего, тоже играет роль растворение пород.
Ксанаду - яркий (и для радара, и для ближнего ИК) древний «материк» в экваториальной зоне размером 4000х2500 км, контрастирующий с общим широтным распределением геологических зон: дюны на экваторе, равнины в умеренном поясе, озёра у полюсов. Ксанаду покрыт древними, сильно разрушенными эрозией горными хребтами из водяного льда и разветвлёнными речными руслами. Кратеров в регионе вдвое больше, чем на всём остальном Титане, что также свидетельствует о древности. Удивительнее всего то, что Ксанаду в целом расположен ниже окружающей его территории, вероятно, из-за коллапса ледяной коры, не выдержавшей веса континента. Непонятно, почему в таком случае его так и не засыпало дюнами.
Озёра и моря занимают 1% поверхности Титана. Большинство малых озёр расположены во впадинах с крутыми берегам, возможно, карстового происхождения. 97% жидкости по площади находится в северном приполярье, 80% - в трёх морях: Кракена, Лигеи и Пунги. Моря эти, судя по затопленным речным долинам, переполнены жидкими углеводородами. На юге есть только несколько озёр, крупнейшее из которых - Онтарио - расположено в одной из низменностей, морфологически напоминающих высохшие моря (фиолетовое на рисунке). Асимметрию объясняют эксцентриситетом орбиты Сатурна, из-за которого южное солнцестояние случается в перигелии, когда южное полушарие получает на 25% больше инсоляции, чем северное в афелии. Из-за долговременных (~100 000 лет) циклов, сходных с циклами Миланковича, полюса могут периодически меняться ролями, и тогда переполняются высохшие моря у южного полюса. Каких-то крупных изменений береговых линий за 13 лет наблюдений (почти половину сатурнианского года) «Кассини» не обнаружил. Исключение составляет Онтарио, но там изменения были очень незначительные.
Благодаря вторичному эху удалось измерить глубины моря Лигеи (до 170 м) и моря Пунги (до 120 м). Отражения от дна моря Кракена зафиксировано не было, что может означать либо слишком большие глубины, либо высокие поглощающие свойства морского дна. Диэлектрические свойства жидкости в северных морях лучше всего соответствуют метану (~70%) с примесью этана и азота. Аналогичный состав и глубины более 100 м обнаружены и у озёр северного приполярья. В Ontario Lacus, однако, метан и этан смешаны примерно в равных пропорциях. Общий объём жидкости на Титане оценивается в 70000 км3, что составляет всего 1/7 от атмосферного метана.
«Волшебные острова», наблюдаемые дважды в море Лигеи и один раз в море Кракена, скорее всего являются участками волнения. Все три «острова» были замечены в 2013-2014 годах, когда в северном полушарии наступила поздняя весна и ожидалось усиление сезонных ветров, правда, очень слабых. Ожидаемая максимальная скорость ветра в 1 м/с способна вызвать волны высотой 0.2 м, но даже такая зыбь для радара будет выглядеть яркой. Измерения температуры показали очень медленное и незначительное сезонное потепление, кроме того, не было обнаружено разницы в температуре озёр и окружающих их суши, что может означать очень сильную тепловую инерцию из-за насыщенного жидкостью грунта.
PS Все радарные полосы приведены на этом сайте:
https://pds-atmospheres.nmsu.edu/data_and_services/atmospheres_data/Cassini/inst-radar-sar.html
Карты Титана можно скачать тут:
https://planetarynames.wr.usgs.gov/Page/TITAN/target (в том числе карты северного и южного приполярья, соответственно, Titan North Pole и Titan South Pole)
