A A A A Автор Тема: "Кассини-Гюйгенс"  (Прочитано 709976 раз)
Оффлайн Павел Кирпиченко
  • Благодарностей: 100
Re: "Кассини-Гюйгенс"
« Ответ #1920 : 28 Ноя 2009 [09:26:31] »
Насколько я понимаю, следующий близкий пролет будет 9-го декабря 2009 года возле спутника Сатурна Helene. (36 x 32 x 30 км). И в этот же день возле спутника Pallene (диаметр 4 km).
А 12-го декабря - сближение с Титаном!
« Последнее редактирование: 28 Ноя 2009 [09:37:40] от Павел Кирпиченко »
Оффлайн Borislаv
  • Благодарностей: 32
  • Unsichtbar - vielleicht
    • Сообщения от Borislаv
« Ответ #1921 : 30 Ноя 2009 [18:15:54] »
А в снеге не может быть водяного пара?
Я говорю о том, что при понижении давления с выбросом на поверхность жидкая фаза перестаёт быть устойчивой:
http://www1.lsbu.ac.uk/water/phase.html
Ну я не спорю, что в кольцо Е воды в жидкой фазе уже нету, а только лед. Но факт остается фактом в гейзерах жидкая вода обнаружена прямыми измерениями в виде пара и ее не так уж там мало - примерно в 5 раз меньше, чем в виде льда.
  А мне не понятен механизм извержений Энцелада .Может-ли так сильно фонтанировать кипящая в вакууме вода ?
В принципе ничего сложного - на подогреваемый снизу водоем давит сверху многокилометровая толща льда и через очень узкие трещины лишнее тепло с водой выдавливается наружу под большим давлением.
     Интереснее если источник тепла находится в силикатном ядре Энцелада . В таком случае вода будет окрашена как на Европе , но по-моему Тигровые полосы белые ( так-ли ) .
Да, вода участвует во взаимодействие с горными породами. Это определенно по обнаружению солей натрия в кольце Е.
http://www.infox.ru/science/universe/2009/06/24/Uchyonyyye_poymali_z.phtml
Ученые попробовали на вкус океан из недр Энцелада
Как показали авторы, именно такой химический состав будет у микронных капелек, поднятых из океана с соленостью примерно в 5 раз меньше земной. Для этого они в лаборатории записали масс-спектры крохотных брызг воды с разными параметрами и сравнили с результатами эксперимента CDA. Больше всего на реальные данные похожа вода с соленостью в несколько грамм на литр, как и предсказывал Золотов.
Ещё спрошу - после стольких пролётов " Кассини "- уточнили -ли плотность Энцелада и каков размер его силикатного ядра ?    :)
http://tarhi3.narod.ru/encelad.htm
Снимки не только открыли нам окно в захватывающий геологический процесс, но и дали точные данные по  размерам и форме Энцелада. В сочетании с массой луны, определенной по гравитационным возмущениям траектории “Кассини” во время пролетов, эта информация позволила определить, что Энцелад является самой “каменистой” из крупных лун Сатурна. Его средняя плотность - 1.6 г/см3, то есть 60% массы составляют скальные породы, и велика вероятность, что все они собрались в каменном ядре, окруженном мантией водяного льда толщиной несколько десятков километров.
Блог Занептунье
https://za-neptunie.livejournal.com/
Оффлайн Olweg
  • Благодарностей: 466
    • Сообщения от Olweg
Оффлайн Droog_Andrey
  • Благодарностей: 18
  • фанат простых чисел
    • Сообщения от Droog_Andrey
    • XYYXF проект
« Ответ #1923 : 01 Дек 2009 [07:17:31] »
Так жидкая или всё-таки в виде пара? ;D
2^57885161-1 is prime!
Оффлайн Borislаv
« Ответ #1924 : 01 Дек 2009 [14:44:38] »
 ;D
В виде пара. Только в вакуме для жидкой воды не может быть другого состояния. Официальными словами это водяной пар - смесь состоящая из микроскопических капелек жидкой воды.
Найдено объяснение асимметрии распределения озер по поверхности Титана
Наглядные картинки есть по ссылкам.
Вероятно полярные области уже покрыты радаром процентов на 50, в общем покрытие где-то на треть.
Блог Занептунье
« Ответ #1925 : 01 Дек 2009 [14:52:51] »
Мало. Сближение 12-го декабря вероятно увеличит эту часть. Если Кассини задействует радар...
Оффлайн Borislаv
« Ответ #1926 : 01 Дек 2009 [15:06:05] »
12 декабря радар не будет задействован. Зато при пролете 28 декабря радар отснимет регион северных озер в поиске изменений, так как там наступает лето.
Подробнее тут
http://saturn.jpl.nasa.gov/mission/saturntourdates/
Dec. 12 -- Titan flyby (4,850 kilometers) -- T-63: CAPS takes advantage of the T-63 flyby being the best wake passage in the extended mission to direct pointing at closest approach.
Dec. 28 -- Titan flyby (955 kilometers) -- T-64: RADAR captures HiSAR SAR over the North polar lakes to perform stereo and/or seasonal change detection. This is the only north polar SAR in the extended mission. Due to the location of the point of closest approach, this is a potentially important flyby in the effort to detect an intrinsic magnetic field within Titan. This is also an opportunity to sample the high northern atmosphere.
Заметьте пишут, что это едиственный раз, когда радар покроет северные озера в течение продленной миссии (2008-2010).
Хотя в принципе скоро море Кракена можно будет хорошо рассмотреть и ИК-диапозоне, так как там с каждым годом будет все светлее.
http://photojournal.jpl.nasa.gov/catalog/PIA11626
На снимке полученном 12 октября 2009 года с расстояния в 252 тысячи километров его край хорошо заметен. Так что возможно что уже в ближайших пролетах над северным полушарием Титана удастся очень подробно рассмотреть этот крупнейший водоем на Титане.
Блог Занептунье
« Ответ #1927 : 01 Дек 2009 [15:16:44] »
Отлично. Ждем пролетов!
    • XYYXF проект
« Ответ #1928 : 01 Дек 2009 [22:35:05] »
Пар - это не жидкое состояние воды, а газообразное.
Вы имеете в виду, очевидно, аэрозоль наподобие земного тумана. Но конденсированная фаза в этом аэроззоле вовсе не является капельками жидкой воды по указанным выше причинам. Это кристаллики льда aka снежинки, и аэрозоль этот - снег.
Слова "другое состояние для жидкой воды" бессмысленны. "Жидкая" - это и есть состояние.
В общем, хорош смущать народ неправильной терминологией ;D
Оффлайн DiverHunter
    • Сообщения от DiverHunter
« Ответ #1929 : 02 Дек 2009 [08:25:37] »
...крупнейший водоем на Титане.
- метаноём...
...кто-то в лесу наступит на мину. Следи за собой, будь осторожен...
Оффлайн AlexFromTamala
  • Благодарностей: 63
    • Сообщения от AlexFromTamala
« Ответ #1930 : 02 Дек 2009 [09:41:26] »
- метаноём...
Или этаноём.  :)
pS: А вообще вроде и то и то там есть...
..Углеводородоём.  :)
« Последнее редактирование: 02 Дек 2009 [09:46:48] от Ajuleg »
Железо:
« Ответ #1931 : 02 Дек 2009 [14:47:16] »
- метаноём...
Или этаноём.  :)
 ;D ;D ;D
Смеемся, а ведь такие термины вполне могут войти в обиход. :)
Оффлайн Алексей Шевченко
  • Благодарностей: 29
    • Здоровье и долголетие
« Ответ #1932 : 02 Дек 2009 [22:51:01] »
         ...Особенно "углеводородоём". :)
Оффлайн Tamplier
  • г. Владивосток
    • Сообщения от Tamplier
« Ответ #1933 : 04 Дек 2009 [15:16:15] »
Если упорно следовать терминологии, и в этой системе взвешенны кристалики (т.е. твердые вещества)   тогда это не туман а дым  ;D
Celestron NexStar 8SE
« Ответ #1934 : 04 Дек 2009 [16:15:26] »
Не дым. Сублимированная жидкость.
Оффлайн ched
  • Первооткрыватель астероидов
    • Skype - chestd
    • Сообщения от ched
« Ответ #1935 : 04 Дек 2009 [19:50:31] »
Сублимация – переход вещества из твёрдого состояния в газообразное без пребывания в жидком состоянии.
Дисперсная система, состоящая из твёрдой фазы в газообразной – это аэрозоль (дым).
    • XYYXF проект
« Ответ #1936 : 04 Дек 2009 [21:05:19] »
Причём аэрозоль - это дисперсная система, состоящая из частиц конденсированной фазы, взвешенных в газообразной среде. Т.е. аэрозоли бывают с твёрдыми частицами (например, дым), так и с жидкими (например, туман), а могут быть и смешанными (некоторые облака).
Аэрозоль на Энцеладе содержит твёрдые кристаллы льда, взвешенные в газообразной среде, основным компонентом которой является водяной пар. Наиболее близкий земной аналог такого аэрозоля - снег, и об этом было сказано уже давно:
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,4673.msg1093658.html#msg1093658
Зачем было начинать этот бессмысленный спор про жидкую воду - непонятно.
Оффлайн Tamplier
  • г. Владивосток
« Ответ #1937 : 05 Дек 2009 [04:55:55] »
Это не спор, мы просто терминологией кидаемся :)
« Ответ #1938 : 05 Дек 2009 [07:34:18] »
Для ched:
А откута Вам известно, что материал из гейзеров не переходит в газообразное состояние?  ;)
Оффлайн ched
    • Skype - chestd
    • Сообщения от ched
« Ответ #1939 : 05 Дек 2009 [13:50:45] »
Для ched:
Я такого не говорил.
Внутри Энцелада, по всей видимости, есть вода в жидком состоянии.
